Ty ledky fungují na menší napětí než 12V. Mají v sobě stabilizátor (myslím) na 3V a nedají se ovládat stmívačem. Instaluje se tak silná jak je třeba. Většinou
mají okolo 3W. Těch 5W již potřebuje chladič a s tím by se nikam nevešla. http://www.esvetlo.cz/led-zarovky/ http://www.led-tech.cz/19-led-autozarovky
Již se to tady omílá dosti dlouho, tak aby sis to již přečetl.
žárovka - neznáte patici?
- Viky_CZ
- Reputace: 43
5/12W se tyka zarovek, ktery maji na patici zem a dva plusy, takze je svetlo "tridratovy".
Pokud mas LED zarovku pro aplikaci dvouvlaknovy zarovky, tak musi bejt regulator proudu udelanej tak, aby pri jednom napajecim vstupu svitily LEDky vic a pri druhym vstupu min. To se teda pozicnich svetel netyka, protoze ty nemaji na patici zem a jsou teda napajeny jenom po dvou dratech.
Jeste bych podotkl, ze "5W" autozarovka postavena z LED rozhodne nebere 5W, ale spis tak kolem 1.5 az 2W, protoze na stejnou svitivost potrebuje podstatne min energie.
- Reputace: 154
Tatasi, keď nad tým rozmýšlam ako by to fungovalo, tak to ešte neznamená že to chcem. Na lodi to budem riešiť až to bude potrebné. Motoráčik som si v nútri osvietil ledkami a do plachetnice mám kúpené lampičky, akurát namiesto halogénových žiaroviek tam nacpem LEDky s príslušnou paticou. Na sťažni mám trikolor a budem to riešiť rovnako, kúpim príslušné LED žiarovky a je to. Objednám cez katalog tu u Libora, alebo v SVB. A je to.
tataS píše:Ty ledky fungují na menší napětí než 12V. Mají v sobě stabilizátor (myslím) na 3V a nedají se ovládat stmívačem. Instaluje se tak silná jak je třeba. Většinou
asi nemáš tak docela pravdu. nevím jak která, ale koupil jsem do kotevního světla tohle:
http://www.kupzarovky.cz/esolite-g4-led ... -5762.html
svítilo to to jako kráva, nepříjemně moc, tak jsem tomu do cesty dal 3 diody v sérii a svítí to podstatně míň. při tom tam bude cca 10,5V, zdaleka ne 3V
