Jak přijít o kauci ve třech vteřinách
Moderátoři: vilma, Pepa
Jarda885
Reputace: 102
Příspěvekod Jarda885 » pát bře 29, 2013 1:19 am
modrymax píše:Jarda 885,
Mohl by jsi specifikovat co to je špičková čártrovka
Špičková charterovka je taková, která má lodě v dobrém stavu. Současně má tým kvalifikovaných lidí, kteří dokáží průběžně opravovat závady, které předávající skipeři způsobí a oznámí.
Jména nebudu uvádět. Moderátoři by to posoudili jako reklamu.
Jestli loď má nebo nemá windmetr, není podstané. Umím jezdit i bez windmetru. Je nás víc, co to umíme.
EDIT:
Formulace, že někdo něco umí asi provokuje.
Možná to chtělo napsat, že většina jachtařů umí bez windmetru. Nebo že na malých lodích windmetry vůbec nejsou....
Naposledy upravil(a) Jarda885 dne pát bře 29, 2013 12:35 pm, celkem upraveno 1 x.
mysacek
s/y Kirké
Příspěvekod mysacek » pát bře 29, 2013 10:48 am
Potize s rolfokem jsou neprijemne. Jsou dvě časté příčiny. Výtah kosatky je povolený a výtah se nahoře obmotá kolem rolfokové lišty. Na vině je zpravidla omylem povolený výtah. V tu chvíli bude pravděpodobně problém i plachtu sundat dolů komplet. Může pomoci nechat výtah povolený a plachtu opět rozrolovat. Blbý je, že v poledne nahoru oc nevidim, jenom koukám do sluníčka.
Druhá hodně častá (asi nejčastější) závada je naopak přetažený výtah kosatky. Ten, kromě obtížného navíjení geny, může mít za následek i trvalé poškození rolfoku. Tady stačí výtah povolit a rolfok by pak měl fungovat normálně.Pokud rolfok nefunguje rukou, přes vinšnu bych ho nebral, to je tak akorát něco zničit. Záleží na okolnostech. Každopádně, pokud mohu jet po větru a skovat kosattu za hlavní plachtu, mám v ní minimální síly a i lechce problematický rolfok bych mel být schopen srolovat. Navíc nebude nikde stříkat voda a bude to komfortnější. Abychom si rozumeli, vypustená hlavní plachta a dotazená gena na zaďák. V téhle poloze lodi a plachty jsi schopný i kosatku shodit dolů bez toho, aby jsi ji vymáchal a roztrhal, pokud není zbytí.
Další možnost je zkusit se dostat někam do závětří a tam problém pořešit, ale to je z říše pohádek, takové štěstí člověk většinou nemá.
Pokud není jiná možnost, nastartovat motor a dělat kolečka, dokud se mi kosatka jakž takž neomotá kolem rolfoku. Vzhledem k otěžím to moc kvalitní nebude. ale jde o to, nenechat rozcupovat plachtu.
Myšák
Monty
Příspěvekod Monty » pát bře 29, 2013 11:09 am
Jardo a umíš jezdit i bez rolfoku...??? :D
Co zrušit rolfoky a tahat ručně...???Je to rychlejší,bezpečnější,neporuchové a míň namáhavé...... fyzicky i mentálně... :D ...Teď mně tak napadá,proč někdo udělal systém rolování,když je to horší,jako klasika a hlavně,když už to všechno dělají Číňani....z bláta :lol:
howk
Monty
martinptacek
Příspěvekod martinptacek » pát bře 29, 2013 12:13 pm
Ještě bych dodal, že na kvalitně vybavené lodi by měl být i náklonoměr. Kolik už bylo převrácených lodí bez náklonoměru. Posádka do poslední chvíle nemusela tušit k čemu se schyluje.
Náklonoměr - abychom se nepřevrátili
Windmetr - abychom poznali, že vysoká hodnota na náklonoměru je způsobená vysokou rychlostí větru.
Hloubkoměr - Při nečekaně náhlém zastavení lodi můžeme snadno zjistit přičinu.
Zvažte zda by se hodil i ukazatel vytažené plochy plachet.
Monty
Příspěvekod Monty » pát bře 29, 2013 12:19 pm
Tak....jsu,a to hodně mírně řečeno,zmatenej....Tohle ale asi bude sarkazmus,či...???Já bych se dneska už ničemu nedivil.
howk
Monty
Ismael
Příspěvekod Ismael » pát bře 29, 2013 12:31 pm
Klid Monty, někteří z nás to umí i bez náklonoměru a ty k nám rozhodně patříš. Hau kóla. P.
Richard
věčný začátečník
věčný začátečník
Reputace: 82
Příspěvekod Richard » pát bře 29, 2013 12:41 pm
Já to umím bez mobilu ... a nás moc není ...
Svobodak
Reputace: 46
Příspěvekod Svobodak » pát bře 29, 2013 12:55 pm
Clovece, martineptacku, nechci se Te nikterak dotknout, kazdy ma jinou predstavu o vybaveni lodi a plavbe, ale nemel bys mit radeji na lodi take :
- parkovaci, kourovy, stmivaci a destovy senzor
- zachrennou brzdu
- narazniky nebo radeji automaticky nafukovaci vaky kolem uplne cele lodi
Ty copak nemas oci, nemas usi, necitis vitr, nevnimas pohyby pod nohama a kolem obecne???
Jestli by potom nebylo lepsi mit na lodi nekoho, kdo vsechny tyto vjemy dokaze vyuzit.
Pavel
skipper
Příspěvekod skipper » pát bře 29, 2013 1:08 pm
Někteří přítomní ten podtón kolegy martinptacek, asi nepochopili. :shock:
Bohužel :)
Svobodak
Reputace: 46
Příspěvekod Svobodak » pát bře 29, 2013 1:31 pm
Pravdu dis, ale cemu se divit takhle pri patku a jeste pod hromadou snehu.
Jen jsem se zdesil a asi o neco vice nez Monty.
Omluva pro martinaptacka je na miste.
Pavel :oops:
kanic
Příspěvekod kanic » pát bře 29, 2013 2:51 pm
Hlásím se do Klubu jezdců bez windmetru.
Taky nemám NTBK, chytrý TLFN a 12V.
Co mě ale pokouší při plánování Baltu je toto :
http://www.megaelektro.net/2659-teplome ... ny-sencor/
Máte s tím někdo zkušenost ?
A martinptáček ? :D
Svobodak
Reputace: 46
Příspěvekod Svobodak » pát bře 29, 2013 3:24 pm
Ze by tady vznikal klub 'Plavcu na uteku pred vsudypritomnym prebytkem elmg. zareni' :?
Krasna myslenka, predstava i realizace :good:
To ale budeme, s temi poslednimi prispevky, nejspis uplne mimo toto vlakno, nerku-li primo :offtopic:
Pavel
martinptacek
Příspěvekod martinptacek » pát bře 29, 2013 3:26 pm
Meteo stanici bych doporučil s detektorem deště. Pro některé bude jistě přínosná informace, že si mají obléci nepromokavý overal, v případě deště.
///ale když stanici na loď tak bych tam chtěl mít aspoň najivně zobrazený vývoj tlaku. Pokaždý bych pak mohl říct, "vidíte, prší protože je tady v tomhle sloupečku míň čárek jak v tom předchozím"
Po 14 letech plachtění na jadranu jsem si pořídil první přístroj. Hloubkoměr. Díky němu propadám panice i v 30 metrové hloubce. Když se na hloubkoměru ukáže 35m,18m,9m,3m už nečekám na další údaj a hledám zvon, na který budu moci zazvonit. Naštěstí bývá další číslo obvykle kolem 52m. Falešný poplach ve tři ráno, kdy ukazuje 1,5m na hloubce 4m.
Že bych utratil 10kKč za windmetr neplánuju. Radši si ještě pár let našetřím a koupím si el. naviják kotvy. Díky němu budu mít nový problémy, který jsem do teď neznal.
Aktualně laboruju s otáčkoměrem na diesel motor bez výstupu na alternátoru.
rogix
Příspěvekod rogix » pát bře 29, 2013 3:41 pm
mysacek píše:Potize s rolfokem jsou neprijemne. Jsou dvě časté příčiny. Výtah kosatky je povolený a výtah se nahoře obmotá kolem rolfokové lišty. Na vině je zpravidla omylem povolený výtah. V tu chvíli bude pravděpodobně problém i plachtu sundat dolů komplet. Může pomoci nechat výtah povolený a plachtu opět rozrolovat. Blbý je, že v poledne nahoru oc nevidim, jenom koukám do sluníčka.
Myšák
diky Mysaku, no namotavat genu kruzivymi pohybmi lode to by ma fakt nenapadlo :good:
ked sa tu uz motame okolo rolfokov, snad este jedna otazka: nesla mi celkom vyrolovat hlavna plachta, base manager sa pohral s napatim zadneho stehu a zrazu to islo ... nejak mi unikaju suvislosti ... any idea ?
kanic
Příspěvekod kanic » pát bře 29, 2013 3:46 pm
"Plavci na útěku" již vznikli. Podmínkou je mít natahovací, nebo automatické hodinky.
Ten meteopřijímač je sporný, proto jsem jej dal k propraní.
Meteostanice zásadně klasická, česká.
Tlaková tendence se zjišťuje z pomocné ručičky na sklíčku barometru.
Hloubkoměr a kotevní vrátek je hrubý prohřešek. Prvé jsem zakoupil z mladické nerozvážnosti v
minulém století. Omluvou mi je fakt, že jsem zatím nenašel odvahu k instalaci a tato vymoženost odpočívá v původním obalu.
Vrátek nikdy ! Je to protéza!
Baharis už bude asi doběla.
rogix
Příspěvekod rogix » pát bře 29, 2013 3:47 pm
martinptacek píše:Meteo stanici bych doporučil s detektorem deště. Pro některé bude jistě přínosná informace, že si mají obléci nepromokavý overal, v případě deště.
no pustat na internet ironiu bez jasneho oznacenia aspon 10 smajlikmi to nikdy nedopadne dobre ... to mas ako IQ test naroda
martinptacek
Příspěvekod martinptacek » pát bře 29, 2013 3:49 pm
Kdo daruje kotevní vrátek? Nejlépe v původním obalu. :)
Svobodak
Reputace: 46
Příspěvekod Svobodak » pát bře 29, 2013 4:19 pm
kanic píše:"Plavci na útěku" již vznikli. Podmínkou je mít natahovací, nebo automatické hodinky.
No to je skodaaaaaaa, tam se prihlasit nemuzu. Ja nemam zadne hodinky :cry:
rogix píše: ... to mas ako IQ test naroda
Zamyslim se nad sebou, akorat nevim, jestli to ma nejaky hlubsi smysl.
Reaguju na svetlo - IQ 1, kdyz mam jeden z mala lepsich dnu, tak na svetlo a teplo - IQ 2 :?
V pohode se s tim da ale zit, jeden si zvykne ;)
Pavel
Monty
Příspěvekod Monty » pát bře 29, 2013 5:24 pm
rogix píše:
He,tak to by jsi se divil,co tady už bylo nakecáno,že jsem si zezačátku myslel,že si někdo dělá kozy.....ne,oni to opravdu myslí vážně.....a taky tomu někdy odmítám uvěřit. :D :D :D
howk
Monty
Ismael
Příspěvekod Ismael » pát bře 29, 2013 5:31 pm
Svoboďáku, budeš prezidentem klubu, pokud se ovšem nepřihlásí Prwock.
kanic
Příspěvekod kanic » pát bře 29, 2013 5:40 pm
Kolego, co Ti říká přímá volba ?
A nemá hodinky !
MARIS
Příspěvekod MARIS » pát bře 29, 2013 5:57 pm
sem si nevšim,že to někdo přesunul do Tlachárny :P ,či ne???
rogix
Příspěvekod rogix » pát bře 29, 2013 6:05 pm
pre trafene husi: jaj nie, ja som to nemyslel adresne, to len tak vseobecne
kapo
Reputace: 39
Příspěvekod kapo » pát bře 29, 2013 6:26 pm
není špatný si někdy v silnějším větru u nás někde na přehradě vyjet na Finnu,Fireballu atd ,zostřuje to jachtařský instinkty.Samozřejmě to musí být loď bez windmetru,hloubkoměru,sklonoměru autopilota apod. :D :D
Richard
věčný začátečník
věčný začátečník
Reputace: 82
Příspěvekod Richard » pát bře 29, 2013 7:02 pm
Souhlasím. Myslím, že praxe na českých přehradách s malou okruhovou plachetnicí donutí naučit se číst vodu (či lépe vítr z hladiny), mít cit pro nastavení plachet.
