Orlík - snižování hladiny
marks
Reputace: 33
Příspěvekod marks » pon srp 10, 2015 12:33 pm
Maxíku chápu že je to se smajlíkem nadnesené, ale přeci jen bych rád doplnil "nejen" pro rekreaci, ona totiž do souboru důvodů pro stavbu patří, u megalomanských staveb typu orlík dokonce není nepodstatnou složkou pro rozhodování. Zároveň není hlavní náplní výroba elektřiny. Přehrady mají plnit především funkci vodohospodářskou a to se zcela evidentně nedaří dlouhodobě, stačí aby týden zapršelo a jsou povodně až do Němec. Naopak před létem, ještě spíše před předpokládaným období sucha, přeci normální hospodář nevypouští řeku od zhora, pokud vynecháme přímí dopad na pobřeží, jde i o ovlivnění ustálených hladin podzemních vod. Chápu že to nemůže být vždy ideální, ale nebavíme se tu o rozdílu jednoho metru a přesné důvody, proč se zrovna vršek upouštěl a střed zůstával přeplněný, se už asi nedovíme.
maxik1958
Reputace: 36
Příspěvekod maxik1958 » pon srp 10, 2015 1:02 pm
Jasně že je to neomlouvá, jestli se někdo nechce pomstít těm, co do marin na Orlíku investovali nemalé peníze ? Ne jsou to jen dohady nás nevzdělaných, a rozhodnutí těch, co na to mají ,,školy,, :mad:
MB
Příspěvekod MB » pon srp 10, 2015 2:15 pm
Ale oni ji nevypouští od zhora ....jen dělají elektriku, co jim manipulační řád dovolí ....nevím přesně, kolik je spodní hladina pro zastavení elektrárny ...až to tam dojde, tak vypouštění přestane ....chtějí to vyřešit - do budoucna- přečerpáváním Kamýku.....pokud budou taková to léta .....bude takto sucho ....
halladin
Příspěvekod halladin » pon srp 10, 2015 10:38 pm
Včera jsemse vráti lz Orlíka.Ten pokles proti normálu odhaduju tak na 4 metry. Mělo to jednu výhodu. Díky poklesu hladin se daly spouštět lodě v prostoru kempu Velký Vír,protože Barandov je zavřený,a na suchu.
Pomocí čtyřkolky majitele kempu to šlo celkem dobře.
Za normálního stavu vody to nejde.
Při vytahování ale čtyřkolka na písku prokluzovala.
tove
Příspěvekod tove » pon srp 10, 2015 10:52 pm
soucasny stav ve 22,30h je 343,83 m.n.m.
to zamena cca 5m pod normal
vyhodu v tom nevidim zadnou !
pavlii
Příspěvekod pavlii » úte srp 11, 2015 9:00 am
Masakr - ještě, že jsem na suchu v hale :-) ideální konstalace na rekonstrukci a člověku ani není líto, že v takovým počasí nejni na lodi (aspoň ne moc).
P.
Clouseau
Reputace: 34
Příspěvekod Clouseau » stř srp 12, 2015 8:28 am
O víkendu nabrali 10 cm a od pondělí do úterý odpustili 30. Jsem zrovna na vodě. Musel jsem opět zkrátit lano mezi bojkou a zátěží o metr. Doufám,že pak najednou nepůjde voda prudce nahoru... Velké pláže jsou docela fajn a ani kvalita vody není špatná. Možná je to tím, že je díky omezenému přítoku ve vodě málo živin pro rasy a sinice. No a v hloubce pod 5 metrů je fantasticky čistá voda. Viditelnost odhaduji kolem 5 metrů! Včera jsem se potápěl a mrzí mne,ze jsem sebou neměl kameru a ještě další láhev se vzduchem. Skoro pod každým pařezem sumec, okoun,nebo candát. Opravdu skvělý zážitek.
Příspěvekod geus » stř srp 12, 2015 8:47 am
Orlik je delany na pokles az 20 metru bez problemu.
MacHine
Příspěvekod MacHine » pát srp 14, 2015 9:38 am
Od známé dlouholeté zaměstankyně povodí mám ohledně problémů povodně/sucho na Orlíku následující info (jak jsem koupil, prodávám).
Hlavním důvodem těchto "potíží" je Šumava, protože její sytnost (schopnost zadržovat vodu) se snížila oproti stavu v 70.tych letech o 80%.
Toto má příčiny:
a) V 80.tych letech bolševik přišel na to, že když les "naředí", hektary zůstanou a vytěží se víc dřeva.
A to se vesele děje dosud, výsledkem je, že místo jehličí a stínu, což vodu zadržuje je v lese tráva, po které voda jen "sklouzne"
b) přechodem na těžkou lesní techniku se z udržovaných lesních cest (se svody vody zpět do lesa) staly vymleté rokle měnící se po každém dešti v dravé řeky,
což vodu odvede dříve než se stihne vsáknout
Ještě se trochu připodepsali ekoteroristi, co v zájmu ochrany kůrovce nechali některé šumavské kopce sežrat tímto broukem a tím odlesnit.
Výsledkem, je že když zaprší, Šumava tu vodu pošle obratem dál a naopak když je sucho je sucho i na Šumavě a nic odtud nepřiteče.
Mně to docela dává smysl :? a to co se děje kolem Orlíka jsou opět jen pokusy řešit následky a nikoli příčiny.
tove
Příspěvekod tove » pát srp 14, 2015 10:00 am
geus píše:Orlik je delany na pokles az 20 metru bez problemu.
* to znamena ze od soucasnyho stavu ještě cca 13m dolu, normal ne se to da spočítat z tabulky hraze na strankach Povodi
Příspěvekod Beda » pát srp 14, 2015 8:45 pm
U nas treba Pastviny, Sec vypousti tak 4x vic nez je pritok. K zalevani se u nas nesmi pouzit ani destova voda.....Na Labi jsou cerpacky na zavlazovani pole, stoji, uroda schne, myslis ze za takove situace nekdo bude drzet vodu pro jachtare??? Tady uz Krizanovckou prehradu uzavreli pro rekreaci, odneslo to desitky chat, desitky metru od vody muselo vsecno pryc. Voda nebude a jak se to bude zhorsovat. Kdyz by neodpousteli vodu, tak v Prave ve Vltave budou jen chcanky a bere se z ni pitna voda.
Podivejte se na situaci, Lipno 1 jak je krasne videt kdy delaji elektriku
http://www.pvl.cz/portal/Nadrze/cz/pc/M ... VLL1&oid=1
I na tom Orliku je to krasne videt. Projdete si pekne jednu prehradu po druhe. Az Vrane ma stabilni odtok. Pritok je skoro stejny jako odtok. Pres Prahu to tect musi. Pres tu kaskadu ta voda udela elektriku nekolikrat, musi to byt machrovina udrzet v chodu.
Kdyz ucel prehrad neni na prvnim miste vyroba elektriky, tak potreby jachtaru budou az na samem konci.
marks
Reputace: 33
Příspěvekod marks » pát srp 14, 2015 10:41 pm
bedo kolik minimálně potřebuje Praha netuším, ani mě to moc nezajímá, přesto si dovolím předpokádat. že kvůli tomu se nemele a nemlelo. To že se nesmí zalévat v podstatě zvětšuje dopady, je sucho a není to neočekávaná událost, výroba elektřiny z vody tudíž nemá přednost před vodohospodářskou činností. Před nedávnem byl obrovský problém přebytek energie ze solárních panelů v letních odbobích a najednou se musí doplňovat zdroje z vody? Povodí vodu může výrobci prodat i později, tak proč teď a opět si dovolím předpokládat, že i v současném stavu elektřinu prodáváme do ciziny.
Na Šumavě jistě problémy jsou, ale to taky není novinka,proto by se mělo o vodu pečovat o 30% lépe a né o 50 hůře, berličky proč se dělají věci špatně se hledají snadno.
Rekreanty neřeším, taky mě to moc nezajímá, ale pokud se ztráty započtou celkově s každým i drobným dopadem, je výnos zainteresovaných rádoby polostatních firem zanedbatelný.
Příspěvekod Beda » sob srp 15, 2015 12:19 am
Cela kaskada ma 750 MW, jeden blok atomovky 1000 MW, ten jede furt, kaskada postupne. Kdyz se podivas na odtoky tech nadrzi, tak nejedou celej den a ne vsechny v jeden cas. Puvodne se to planovalo jen na elektriku, zmenilo se to az pozdejc. Ted mozna nechaji nejakou uplne vypustenou, aby zachytila vodu, kdyz ji bude moc. Chteji Kamyk predelat na precerpavaci
Přední český odborník na vodní hospodářství doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc. z Fakulty stavební ČVUT v Praze uvádí, že se "celá investice do vodní elektrárny Orlík včetně přehrady zaplatila výrobou elektrické energie za 4 roky"
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%A ... Orl%C3%ADk
marks
Reputace: 33
Příspěvekod marks » sob srp 15, 2015 7:51 am
Bedo já se vůbec nemám chuť dohadovat o číslech, kdyby výrobce elektřiny refundoval všechny dopady vodního díla, byla by ta hra se statickými informacemi úplně jinde.
Původních návrhů na provedení kaskády bylo jistě mnoho a pro prioritu výroby elektřiny by nebyly potřeby tak velké hráze, orlík je sice špičkový zdroj, ale není to perpetum mobile, pro svůj maximální výkon potřebuje velké množství vody.
Bydlím pod Kamýckou hrází, dopad vypuštěného Orlíku se mne přímo nedotýká, ale když mele tak to přímo vidím, kolik odpustěj Slapy poznám zrovna tak a mé příspěvky už od jara směřují k pro mne nepochopitelnému hospodaření s vodou. Při povodních se voda zadržuje od shora, až se najednou musí pustit všechno a při suchu se od shora plní, takže už jí někam přepustit prostě neleze.
Jako vždy když něco nechápu, tak se ptám proč, selský rozum mi to nebere, ale jak píše maxík nejsem zřejmě dostatečně vzdělaný v oboru. Nechme to být, zdá se přichází vlhčí období a chtít aby řídící složky tohoto státu přebírali plnou odpovědnost za své konání a rozhodnutí je utopie, narážející na odpor správně informovaného obyvatelstva. Světu mír ;)
smike
Příspěvekod smike » sob srp 15, 2015 8:15 am
Marksi, máš to kousek na Orlík. Na přehradě je informační centrum, zajeď si tam a nech si vysvětlit jak funguje energetická soustava a Vltavská kaskáda. Pak si myslím, že bys toto nenapsal:
marks píše:bedo kolik minimálně potřebuje Praha netuším, ani mě to moc nezajímá, přesto si dovolím předpokádat. že kvůli tomu se nemele a nemlelo. To že se nesmí zalévat v podstatě zvětšuje dopady, je sucho a není to neočekávaná událost, výroba elektřiny z vody tudíž nemá přednost před vodohospodářskou činností. Před nedávnem byl obrovský problém přebytek energie ze solárních panelů v letních odbobích a najednou se musí doplňovat zdroje z vody? Povodí vodu může výrobci prodat i později, tak proč teď a opět si dovolím předpokládat, že i v současném stavu elektřinu prodáváme do ciziny.......
bernau1
Příspěvekod bernau1 » sob srp 15, 2015 8:19 am
Já rozumím Marksovi,když je vody málo,proč melou přes den když slunce svítilo a museli mít proudu ze solárních elektráren dost?Například včera mleli od 10 hodin dopoledne až do 13 hodin odpoledne.Orlík to stálo dalších skoro 10 centimetrů.Při tomto stavu už je znát každý i malý pokles hladiny.Mizí zátoky,schne to všechno,na Orlík začíná být žalostný pohled a oni melou když možná ani nemusí.Ač nemám rád zelený,docela si přeji aby se ozvali.Nebo ať to vysvětlí.Stálo by i za zamyšlení vrátit hladinu o ty 2 metry zpět a provádět regulaci rozuměji.Hned by to teď bylo znát.
smot
Příspěvekod smot » sob srp 15, 2015 9:38 am
Hlavně by mě zajímalo, jak se dostanou lodě pryč, když nejede výtah?
Nebo to napustěj alespoň na týden?
Příspěvekod Beda » sob srp 15, 2015 9:42 am
Vypada to ze Temelin nejede
http://atominfo.cz/2015/08/jaderna-elek ... mo-provoz/
Na jednom bloku vymena paliva, na druhem porucha a to schazi 2000 MW, dela 20% spotreby u nas.
Jestli musi nasmlouvanou elektriku dal prodavat, tak se musi rozhodnout co je vetsi zlo.
Ted kdyz je sucho, musi udrzet minimalni prutok Prahou a urcite pri odpousteni koukaji namlet ty elektriky co nejvic. Ted se k tomu suchu jeste pridala odstavka celeho Temelina. Porad je vyroba elektriky zv poradi na druhem miste
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci ... ulacni-rad
Voda z přehrad během sucha totiž rychle ubývá. Například v roce 2003 ubylo během letního sucha v přehradách Vltavské kaskády 15 metrů vody, připomněl Daňhelka. Kaskáda přitom tehdy zabezpečovala jen minimální průtok vody Vltavou tak, aby se předešlo sanitárním a hygienickým problémům. Místo průměrných 150 kubíků vody za sekundu, v důsledku toho Prahou protékalo jen kolem 40 kubíků a to ted Kamyk pousti. To ze upousteji od shora ma logiku, tak voda projde nekolika turbinama a tak se odpoustenim od vrchu nasledne v dalsich prehradach se zvysuje hladina a spad urcuje vykon turbiny.
Hlavní cíle Vltavské kaskády dle informací Povodí Vltavy
1. Zajištění minimálního průtoku ve Vltavě
2. Výroba elektrické energie
3. Snížení povodňových průtoků
4. Dodávky povrchové vody
5. Nadlepšování průtoků pro plavbu po Vltavě a Labi
6. Zvýšení průtoků pro zlepšení hygienických podmínek a zvýšení ředění v případě ekologických havárií
7. Rekreace a vodní sporty
8. Rybí hospodářství
Prutok zajistuji a pri tom musi delat elektriku, je to porad jedna z priorit.
http://www.pvk.cz/o-spolecnosti/technic ... dnich-vod/
pisou ze ustredni cistirna dela 4 m3/sec a je jeste rada dalsich. Tak to redi s vodou 1: 40, mensi pomer by asi mel dopad a zivot v rece a asi bys nesmel do vody strcit ani nohu.
Snad stat nepusti CEZ a necha si podil.
Tady je seznam vsech vodnich elektraren na Vltave
http://www.tv-adams.wz.cz/vltava-ve.html
Tady muzes jit reku po rece.
Nebo vsechny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_vo ... %C4%8Cesku
Na Vltave jich bude vic a i na pritocich a tak je jiste makacka to vsechnou regulovat.
marks
Reputace: 33
Příspěvekod marks » sob srp 15, 2015 2:39 pm
Aha , všechno je vlastně v pořádku. Pomodlíme se aby sprchlo, hlavně zas ne moc naráz, stát nám pak ze zisku ČeZu postaví duhové koupaliště, z vyschlýho pole se nám určitě i rychle naplní, do toho bláta si zasadíme geneticky upravenou rýži a pochválíme si bezdůvodné rozmary počasí a globální oteplování. Už se nemůžu dočkat až ERU vydá ceny na příští rok, určitě v něm všechno důkladně zohlední.
Příspěvekod Beda » stř srp 19, 2015 9:10 am
Porad klesa. Kdyz jsem kouknul na mapu srazek, tak co u nas spadlo za hodinu, tak na Sumave za tyden..... Tady prselo dva dny v tahu, sice slabe, ale v jednom kuse.
http://www.pvl.cz/portal/srazky/smartphone/
V povodi Vltavy ani jedna cervena znacka, vic jak 30 mm, v Povodi Labe seto cervena vsude.
http://www.pla.cz/portal/srazky/cz/PC/?data=1
Tady jsem ja
http://www.pla.cz/portal/srazky/cz/PC/M ... =224&oid=2
pres 90 mm za dva dny
na Orliku
tak 1/3 co u nas.
http://www.pvl.cz/portal/srazky/PC/
kliknout na mape na povodi
http://www.pvl.cz/portal/Srazky/cz/smar ... spx?data=1
bernau1
Příspěvekod bernau1 » stř srp 19, 2015 5:42 pm
Včera na čt1-zprávy z regionů o snížené hladině Orlíku.Jediní,kteří jsou nespokojení jsou lodičkáři,jinak je to každému šumafuk.
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1011 ... 1000140818
bernau1
Příspěvekod bernau1 » pát srp 28, 2015 5:46 am
Včera další skok hladiny o skoro 30 cm během 24 hodin samozřejmě směrem dolu. :x Znám už více znechucených lidí kteří lodě vytáhli nebo budou brzy vyndavat z vody.V místech jejich placeného kotviště není voda.Ostatních přehrad se výška hladiny skoro netýká.Na Slapech během pár dní neodpovídá odtok přítoku z Orlíka.To tu vodu někdo pod přehradou pije nebo co?Zajímal by mě opravdu pravý důvod toho všeho!
MB
Příspěvekod MB » pát srp 28, 2015 9:51 am
důvod ? ...špičková spotřeba elektřiny ....regulace elektřiny ......elektřiny ...lelektriky...elener
Příspěvekod Beda » pát srp 28, 2015 11:27 am
bernau1 píše:Včera další skok hladiny o skoro 30 cm během 24 hodin samozřejmě směrem dolu. :x Znám už více znechucených lidí kteří lodě vytáhli nebo budou brzy vyndavat z vody.V místech jejich placeného kotviště není voda.Ostatních přehrad se výška hladiny skoro netýká.Na Slapech během pár dní neodpovídá odtok přítoku z Orlíka.To tu vodu někdo pod přehradou pije nebo co?Zajímal by mě opravdu pravý důvod toho všeho!
Zacalo se mluvit ze by se melo zadrzovat vic vody, obnovovat rybniky, mokrady a postavit dalsi prehrady. Tak treba voda bude dulezitejsi jak elektrika. Nekde je zasada pro hospodareni s vodou na prehradach, ma to 8 stupnu a rekreace je na 7. miste, na 8. rybari.
Orlik
http://www.pvl.cz/portal/Nadrze/cz/pc/M ... VLOR&oid=2
Cela kaskada je tady
http://www.pvl.cz/portal/Nadrze/cz/pc/?data=1
Tady jsou popsany
http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/o ... blika.html
Orlik je spickova elektrarna a k vyrovnavani slouzi Kamyk
http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/o ... kamyk.html
Na Kamyku hladina stoupa, tak tam neco z Orliku zustava.
Kořensko
Dalším článkem vltavské kaskády je vodní elektrárna Kořensko, postavená současně s vodní elektrárnou Hněvkovice. Leží na konci Orlické zdrže, kde měla být vybudována jako ponořený stupeň již při výstavbě elektrárny Orlík. Zdrž, vytvořená jezem, má obsah 2,8 mil. m 3 a dosahuje až k jezu v Hněvkovicích. Hlavní funkcí díla Kořensko je udržovat stálou hladinu, a tím odstranit hygienické a estetické závady v městské aglomeraci Týna nad Vltavou, způsobené kolísáním hladiny zdrže Orlík.
Tak kdyz je malo vody, musi se udrzet prutok Prahou na stanovenem minimu. Jinak bude v Orliku voda, v Praze tyfus. To zajistuje Vrane a drzi to na 40 m3
http://www.pvl.cz/portal/Nadrze/cz/pc/M ... VLVE&oid=2
tkruska
Reputace: 20
Příspěvekod tkruska » pát srp 28, 2015 4:02 pm
Myslite ze Povodi Vltavy posktyne nejakou slevu, kdyz bude kotveni misto na suchu?
Jake jsou pronajimaci podminky?
