PLACHETNÍ CANOE
- maxik1958
- Reputace: 36
Tak jsem zase o kousek, no malý kousek pokročil http://www.starelode.cz/index.php/forum ... art=30#330
- DonEmilio
Asi bych to zkusil řešit založením zadního líku zkusmo o trojúhelník,aby zůstal zachován dolní lík a tím se ale trochu zkrátí ten přední.(zatím nestříhat)Ten založený trojúhelník se teda rozšižuje směrem nahoru. Pak se uvidí. Detaily Ti nenavrhuju, ty znáš. šít snadno páratelně.
Naposledy upravil(a) DonEmilio dne pon srp 06, 2012 8:36 pm, celkem upraveno 1 x.
- karel
- Macher
- Reputace: 14
ahoj maxiku , myslím že správný postup by bylo zmenšit kosatku po celém obvodu o stejný kus , ale pokud má spodní lík správný rozměr , tak bych snížení plachty provedl tak , že bych hlavu plachty (vrchní roh ) posunul po pomyslné svislé ose plachty . Tak by se měl co nejvíce zachovat původní profil plachty . Teď jde jen o to , jestli by ti výsledný tvar vyhovoval
.- DonEmilio
No mě právě připadá škoda likvidovat přední lík po celé dýlce a tvořit ho znova s celým systémem upínání na přední stěh. Pokud možno bych zachoval maximum toho, co je hotovo a funguje. Podle mého zas až tak moc o profil v tomto případě nejde. Tím, že se odstraní trojúhelník i z předního líku, zvedne se cíp uchycení otěží. Tím, že se založí trojúhelník, jak jsem napsal výše, otevře se kosatka směrem nahoru. Prostě musíš si vybrat to nejmenší zlo... držím palce. Jo a pokračuješ supers canoema.
Já kajaka spouštím tuto neděli na vodu a rovnou na plachty. Rolfok mi už na něm taky funguje. výsledek dám vědět.
- maxik1958
- Reputace: 36
Tak jse vystěhoval nábytek z pokoje, a vyrovnal jsem si plachtu na podlahu
asi to vychází nejspíš ubrat na předním líku (je tam zašité ocelové lanko, takže žádný upínání to nemá. Ptavda je,že mezi spodním,a zadním líkem je v podstatě pravý úhel, takže mi to vyhází na zmenšení od předu
Nevím ještě jestli tam mím tyky zašít lanko, když bude kosatice tak malá, délka předního líku mi vychází cca 230 cm
Nevím ještě jestli tam mím tyky zašít lanko, když bude kosatice tak malá, délka předního líku mi vychází cca 230 cm- DonEmilio
Tak to jo, potom ubrat trojúhelník na předním , ušít tunýlek na lanko. podle mě je tam potřeba i na těch 230. mám to taky tak a s lankem mnohem lepší než bez. Nakonec jsem dal dokonce Al trubku kvůli rolfoku... Ale počítej s tím, že se spodní lík bude směrem ke stěžni víc zvedat, odhaduju (5-15cm) ale to bych neviděl jako kritický. Nejdřív bych to zkusil našpendlit a povesit na loď. pak uvidíš.
- maxik1958
- Reputace: 36
Tak pokračujeme: http://www.starelode.cz/index.php/forum ... art=30#338
- DonEmilio
musím se pochlubit, včera jsem v Žernosekách zajel svůj oplachtěný kajak. Bohužel nefoukalo, ale i ve slabém vánku se snažil.
http://www.youtube.com/watch?v=Ct0BszLQ7h0&feature=plcp
- DonEmilio
DonEmilio píše:No dyk přesně tak. Spouštěno v píšťanském kempu. Je to uvedeno v titulcíc, které jdou bohužel moc rychle. U některých ¨se mi ne a ne podařit nestavit delší čas...
A jó.. promiň. Já na žernoseckém jezeře strávil mládí a vždycky když se jelo z Litoměřic na jezero, říkalo se, že se jede do Žernosek. Ono věšinově spadalo do žernos. katastru. jek je to dneska, nevím. Tak mi to názvosloví zůstalo.
Trochu OT, ale dneska jsem narazil na tohle:
http://viewitem.eim.ebay.cz/Yellow---Ho ... 21849/item
http://img12.rajce.idnes.cz/d1203/6/640 ... .jpg?ver=2
Naposledy upravil(a) olin dne sob zář 01, 2012 7:22 pm, celkem upraveno 6 x.
- Crazymen
olin píše:Trochu OT, ale dneska jsem narazil na tohle:
Je to OT a je to cena jen za tu trampolínku, celé dohromady to stojí přes sto tisíc
Crazymen píše:olin píše:Trochu OT, ale dneska jsem narazil na tohle:
Vím, proto OT. Já ten odkaz dal ne kvůli inzerátu, ale aby bylo vidět jiné řešení oplachtění kánoe, či kajaku.
mám starou kosatku z Piráta,a chtěl bych z ní ušít kosatku na mou canoi, která musí být samozřejmě menší(hlavně kratší) jak na to???
a hlavně udělat vanty
