Generální oprava a přestavba železného kýlu
Ahoj,je jedno jestli je loď malá nebo velká,řešit tady galvanickou korozi by bylo nadlouho,ale v podstatě je to tak jak napsal Martin B jeho zinek na flašce pomalu koroduje a chrání tak ostatní kovy proti korozina stejné bázi je i výše popsaná Zn anoda,která se obětuje a chrání tak důležité části lodě,proto se vyrábí různé typy na motor a pod.Z toho důvodu bych kýl nezinkoval,protože vlastně nabídnu korozi jako ochranu celou drahou plochu pozinkovaného kýlu.stejný systém anodové ochrany je využíván např v bojlerech a pod.Je třeba si uvědomit kolik času stráví ve vodě flaška a kýl , na lodi se problém zvyšuje použitím elektrických zařízení např břehové přípojky atd.
- Reputace: 153
Bomba, všetko čo popisuješ je pravda, ale na večších lodiach. Uvedom si že je to malá loď a z toho dôvodu nemá pod čiarou ponoru rôzne kovy ktoré by tvorili galvanický článok a ani nebude dlhodobo na el. prípojke. Preto je tu pozinkovanie namieste a je to absolútne najlepšia protikorózna ochrana ocele. Ako naznačil Libor, je aj lepšia možnosť a to z kvasnoodpornej ocele
Ahoj,Denisi nebudu polemizovat jestli je loď velká nebo malá,jestli je ocelová nebo laminátová s jak dlouho bude připojena na břeh,jaké dva kovy máš na mysli pod ponorem,já mám pod ponorem ocelový kýl chráněný Zn anodou a závěs motor s AL.nohou chráněný opět Zn anodou,jestliže tam motor nebude je tam opět jenom ocelový kýl s tou anodou,bez ní ti bude korodovat ten kýl,na gumáku mám motor opět chráněný Zn anodou,ten zinek se prostě obětuje,aby se chránilo to důležité,ono nejde o ten kýl tomu koroze až tak nevadí,ale jedná se o svorníky spojující kýl s trupem,kdysi při TK plavebka kontrolovala zda jsou tyto šrouby z antikora,býval to docela problém.Chlapi si ty svorníky i pučovali mezi sebou při přihlašování vlastních staveb,holt to byl strategickej materiál,nebo jak se tomu říkalo,Ahoj.Ještě dvě fotečky z výroby kýlu s kvasnoodpornej ocele.
- MartinB
- Reputace: 106
Formiku, si myslím, že aby to fungovalo, musi byt uzavřen elektrický okruh.
Tedy jedna polovina přes vodu (elektrolit) a druhá polovina je vodivé spojení kovů.
Proto se v návodech na montáž zinkových anod zdůrazňuje, že je třeba zajistit a kontrolovat dobré vodivé spojení s chráněným kovem.
Jinak by si asi každý kov korodoval separátně a ke vzniku anodické ochrany by nedošlo.
Nebo, že bych si to myslel špatně?
Je to celý dost, spíš hodně moc, složitá záležitost. A vůbec nechci tvrdit, že se v tom vyznám. Takže pouze ze zkušenosti:
Pokud se koupe přívěšák s hliníkovou vrtulí a bez hydr. trimu ve sladké vodě na laminátové lodi, tak se po dobu životnosti kliky obejde bez anody. Tohle se tedy týká menších motorů
( do 30 HP ? ) a zejména pomocných.
Situace se dost změní použitím nerez vrtule, případně přítomností pístnic trimu. V tom momentě už vzniká článek a anodu sežere jak kdy, tak do 4 – 5 let.
Nejsem si tak jistej, že na motoru z Al slitin je Zn anoda OK, spíš bych řek, že by měla být z Mg. Prodávají se jako ND, bez popisu, z čeho to je, tak aby někdo nechtěl ušetřit a vyrábět doma.
Běžné anody jsou Zn, Mg, AL a to ještě mohou být dál jako slitiny ( pro dosažení potřebného el.potenciálu ( nikoli tvrdosti – pro Denise )
Ve všech případech je NUTNÉ, aby všechny díly motoru, kde není zaručené vodivé spojení
( závěs x noha atd ) byly dodatečně pospojeny lankem.
Tohle pospojení se týká i anod na kovové lodi a jednotlivých kovových částí na laminátové lodi mezi sebou. Stejně tak musí být anoda dobře vodivě spojená s chráněným objektem – přivaření nebo vějířové podložky. A pozor, to pospojení se na lodích dělá velkými průřezy, tak od 10 mm2 nahoru.
Ochrana železa začíná už jeho výběrem. Je velký rozdíl v rezistenci korozi mezi běžným plechem a plechem lodním.
Plech podle profíků od Hempelů : pískovat, do 0,5 hod. natřít epoxy základem, pak epoxy mezivrstva a vrchní, celkem 650 mikronů. Barvy neředit, když, tak do 5%,
Nebo pískovat, hned šopovat, šopování zastříknou do 12 hod. ředěným epoxy základem airless pistolí – by vybublal vzduch a dál jako železo. Takhle mám loď ( + anody ) už 6 let a nic. Jen anody zvolna, ale velmi zvolna, ubejvaj.
http://www.hempel.cz/internet/ineczc.ns ... enDocument
MartinB :Správně. (byl to joke..). Aby fungovala ochrana, musí procházet elektrony (proud).
Jinak jak už zmínil David, na netu se na fresh water obecně doporučuje spíše Mg..
Teď mě napadá, pozinkovat, natřít, a nechat někde kousek nenatřený na přidělání Zn anody( kvůli ev.výměně)...to by mohlo fungovat dobře, ne?
