Nátěr
maxik1958
Reputace: 36
Příspěvekod maxik1958 » pát říj 05, 2012 8:20 am
mám člověka s mobilní pískovačkou........ :?
Stanislav
Reputace: 50
Příspěvekod Stanislav » sob říj 06, 2012 8:39 pm
Dokončil jsem nátěr ocelové lodě. Pískoval jsem, ten píse byl všude v okruhu cca 50m. Pro nátěr jsem použil barvy Sigma coating, je to ucelený systém. Epoxi základ, není nijak moc hustý a je potřeba do 30 dnů stříkat další vrstvu. Ta u ponorové části tvoří epoxydehet. Dodává se buď tmavě hnědý nebo černý. Stříkal jsem 3 vrstvy bez ředění. Na horní část jde epoxid s neomezenou dobou pro přetření a poslední vrstvu tvoří polyuretan. Dá se to koupit v Brně. Teď čekám na antifouling. Všechny barvy mají certifikát od Loyda.
PRWOcK
Příspěvekod PRWOcK » pon úno 24, 2014 9:20 pm
Ahoj, máte někdo zkušenosti s bezprašnym trykánim mokrym pískem? Dělá to firma www.ars.cz, nevím jak rychle to schne a po jaký době by se to mělo stříkat, aby podklad nebyl vlhkej. Nevím jestli je to dobrej způsob pískování pro tenhle účel. Díky PRWOcK
Nátěry plastové lodě
Příspěvekod Pavel-Sulc » pát bře 27, 2015 9:52 pm
Gelkot na naší lodi bylo možné udržet čistý asi 10 let.
Pak jsme jí stříkali International 707. Ten vydržel asi 15 let. Barva je po vytvrdnutí měká, nedá se brousit a vyleštit.
Pak jsme jí stříkali autolakem Spies Hecker
HS Mischlack Serie 270
HS Decklack Härter 3315
Silikon Entferner 7010
Verdünung 2K 15-25
Elastisk přísada 9050
Accelerator 9030
Míchání na loď
barva 2 díly
Härter 1 díl
Silikon Entferner 7010 Otřít plochy před stříkáním
Verdünung 2K 15-25 na ředění barvy
Aceton na mytá pistole
Elastisk max 30 objem % na plast, ne na glaspolyester
Míchej barvu + tvrdidlo
Nepoužívej accelerator
Autolak je 12 let a je perfektní. Lehce se umyje a má stále lesk. Autolak je možné brousit a vyleštit.
toms
Reputace: 10
Re: Nátěr
Příspěvekod toms » pon črc 10, 2017 10:53 am
Ahoj, hledám místo na vytažení 10 m ocelové lodě, někde na Vltavě v okolí Prahy, na místě kde by bylo možno provést opískování a nastříkání trupu lodi. Nemá někdo typ, kde by šlo tyto práce provést?
Tomáš
