Oprava motorové dřevolaminátky.
- signum
Chtěl jsem krátkou,protože jsem si myslel,že udělám sedačku ve tvaru "L" a ta by zasahovala nad motor,tak abych se tam vešel.
Ale je to jenom nápad,který vyplynul v průběhu stavby,tak se omlouvám,jestli je to kravina,ale přišlo mi to jako dobrý zlepšení. A na druhé straně by bylo kormidlo a vlez do vody.
- signum
Viky_CZ píše:Dej si pozor, kdybys kvuli sedaku nemoh zvedat motor z vody, mohl bys mit problem se spoustenim na vodu, kotvenim u melcin a pri podobnych ptakovinkach patricich k vyhodam mensich lodicek.
Díky za připomínku,ale vyjde to i s vyklopeným motorem. Budu zvedat původní podlahu kokpitu, tak místa pro motor bude dost.
- signum
david píše:maxik1958 píše:No, mně to připadá jeko Crescent se standartní nohouna takovouhle loď akorát
nepřipadá, on to je. a je opravdu akorát.
S krátkou nohou, pokud by ji vůbec sehnal, by měl příliš nízko vanu pro motor, věčně plnou vody protékající kolem bowdenů a řízení do lodě
Tak v tomhle máš asi pravdu,ale dalo se to podat i líp, podle mě. Ale i tak dík.
- maxik1958
- Reputace: 36
On to je takový slovní obrat
Naposledy upravil(a) maxik1958 dne úte črc 31, 2012 12:13 pm, celkem upraveno 1 x.
- Viky_CZ
- Reputace: 43
Je pravda, ze s kratkou nohou je motorova vana dost nizko nad hladinou, ale u dostatecne dlouhy lodi s plochym sirokym dnem na zadi bude ponor zrcadla kolisat pomerne malo. U mne je ponor zrcadla tak 8-20cm podle toho jestli nekdo sedi na pridi, kdyz si dva lidi sednou dozadu a na pridi nikdo neni je to kolem 30cm, to uz neni prijemny ale porad je rezerva.
Zdaleka neni pravda, ze by mi kazdou chvili tekla vlna do motorovy vany, ovsem pro jistotu mam samozrejme motorovou vanu udelanou tak, ze ma obvod u sedacky zvysenej asi o 10cm proti hrane na ktery drzi motor, takze by i jeji uplny zaplaveni nemelo lodicce nijak ublizit.
Krome "spusteni" lodi z vysokyho brehu (tak nejak "na hulvata") se jeste nenasla na Labi vlna, co by mi vysplouchla motorovou vanu.
Edit: Pomerne vazne jsem uvazoval, ze udelam zrcadlo tak, aby se dalo nejakym mezikusem nastavit o tech 5" pro motor s dlouhou nohou, ale neni to potreba, mam oba motory s kratkou nohou.
Viky, píšeš tu blbiny.
Nemáš krátkou nohu, teda tu na motoru, ale standartní.
Zalití vany, případně i přelití vody přes zadní palubu se povede snadno u rychlejší lodě při prudkém ubrání plynu – dohoní tě vlastní vlna. Případně i při rychlejším reverzu.
Pravda, to u tebe s 5 koňma zrovna nehrozí
, ale podle tebe taky nelze paušalizovat. Některý lodě plavou rychlejc.
Nikterak bych se v tom nešťoural, ale když signum chtěl krátkou nohu, tedy přesněji, kratší než má Crescent na fotce, nedá se nic dělat a pokusím se vzdělat obecenstvo.
Nohy se dělaly ještě v minulém století – viki koukej - v délkách 10“, 15“, 20“, 25“, a 30“. Ty uvozovky jsou palce, kdyby někdo neměl jasno.
1“ = 25,4mm a ňáký drobný.
Tedy krátká, střední, prodloužená , dlouhá a extra dlouhá.
Protože těch opravdu krátkých 10“ na soutěžáky se vyrábělo/í ? malé množství a jen některé značky, postupně zapadly v povědomí a začalo se střední - 15“ říkat krátká.
Tedy pokud vlezete dnes do krámu a chcete krátkou, dostanete 15“ – střední, neboli také „normální“.
Ovšem u nás na Starém kontinentě. V USA je dneska krátká 15“ a normální 20“ - to proto, že používají hluboká V-dna a tím jsou dlouhé nohy běžnější a tedy „normální“.
Viz zde: http://www.mercuryracing.com/outboards/ ... larace.php
A aby to nebylo tak úplně jednoduchý, ty 15“ jsou od 380 do 400 mm.
