Labe
barti
Re: Labe
Příspěvekod barti » pát dub 01, 2016 12:29 pm
Zdravím pánové,
mám dotaz na zkušené lid co se plavili po Labi pod střekovskými zdymadly. Koupil jsem plachetnici Solina 27 a chtěl bych se mrknou jednou směr Děčín, třeba na zkoušku jen Ústí - Děčín a zpět. Nicméně se pořád bojím proudu ohledně toho, zda-li se dostanu zpět. Loď váží cca. 3.000 Kg včetně posádky, má zatahovací kýl a je osazena motorem o síle 15 HP (2-takt). V létě vídám německé posádky na malých plachetničkách s 8 HP motorem a vyjedou, sice pomalu, ale zvládnou to. Díky za každé info.
Felix
Reputace: 152
Re: Labe
Příspěvekod Felix » pát dub 01, 2016 2:58 pm
Pět koní na tunu by Ti mělo bez problémů stačit, jen dobkovické esíčko a Heger si předem trochu promysli, kam Tě v něm bude tlačit proud, a počítej, že proti vodě to je z DC do UnL na celý den.
Reputace: 73
Re: Labe
Příspěvekod Zdenda12345 » pát dub 01, 2016 5:37 pm
Změř si jakou rychlostí pluješ a tu pak porovnej s proudem. Podle toho zjistíš, jestli to zvládneš i zpět. :)
Felix
Reputace: 152
Re: Labe
Příspěvekod Felix » sob dub 02, 2016 2:43 am
Zdenda12345 píše:Změř si jakou rychlostí pluješ a tu pak porovnej s proudem. Podle toho zjistíš, jestli to zvládneš i zpět. :)
Tak zrovna mezi Děčínem a Ústím, kde je řeka jenom regulovaná a dost kličkuje, najdeš na stejné výšce proud od -2 ve vracáku do +10 v proudnici, ale s 15 HP na 3 tuny by to neměl být problém, plul jsem to několikrát s podobným výkonem na tunu. Myslet je potřeba na tankování, blízká pumpa je v DC (rozbělesy na levém nebo nový most na pravém břehu) a pak až 10 km nad Střekovem v Zálezlech (levý břeh, hned u můstku ŘVC).
Reputace: 73
Re: Labe
Příspěvekod Zdenda12345 » sob dub 02, 2016 9:36 am
Myslel jsem to tak, že jestli je tam největší proud jak píšeš až 10 km/h a s tou patnáctkou mu to popluje třeba 13 - 15 km/h, tak musí počítat s tím, že v těch místech reálně popluje rychlostí 3 - 5 km/h.
A přesně jak píšeš, podle toho si vzít zásobu benzínu, nebo plánovat tankování.
barti
Re: Labe
Příspěvekod barti » ned dub 03, 2016 8:12 pm
Panove diky. Meril jsem rychlost pod strekovem a videl bych to v prumeru na tech 8km/hod. Nad strekovem jsme mel dle navigace az k 16 km/hod. Tak uvidime. Bude trosku vzruso. S benzinempocitam a to same s casem. Jsem ustecak, tak pomery trochu znam, nicmene cestu po vode do decina ne.jestou jednou diky za nazory a rady.
Felix
Reputace: 152
Re: Labe
Příspěvekod Felix » ned dub 03, 2016 8:38 pm
Jestli děláš nad Střekovem 16, tak propluješ úplně v pohodě, já mám maximálku 12 a s tou jsem to vytlačil i v Hegeru.
Re: Labe
Příspěvekod david » ned dub 03, 2016 8:56 pm
Nad Střekovem tak leda po proudu od Lovosic do Žernosek :lol:
Re: Labe
Příspěvekod copy » sob dub 30, 2016 12:00 pm
Karlos2
Reputace: 62
Re: Labe
Příspěvekod Karlos2 » stř črc 13, 2016 4:45 pm
Dobré odpoledne,
dneska, teď okolo 16.30 se v Děčíně drápala nahoru Elbe Princess,
až šutry lítaly (doslova). Přes Hégr ale nakonec neprojela a
scouvala dolů. Pojedu se tam podívat, jestli zůstala někde v Loubí.
Jarda.
Re: Labe
Příspěvekod david » stř črc 13, 2016 7:13 pm
tak to nám zejtra vypustěj Žernoseky, aby byla vlna
Karlos2
Reputace: 62
Re: Labe
Příspěvekod Karlos2 » čtv črc 14, 2016 7:26 am
Byl jsem se odpoledne podívat a opravdu zůstala na terminále:
Elbe Princess
Felix
Reputace: 152
Re: Labe
Příspěvekod Felix » čtv črc 14, 2016 7:45 am
To museli bejt pasažéři celý vodvázaný :)
olin
Reputace: 96
Re: Labe
Příspěvekod olin » čtv črc 14, 2016 10:49 am
Před chvílí jsem jel od Lovosic do Ústí a Labe je nad i pod zdymadlem tak o metr výš, než včera.
Karlos2
Reputace: 62
Re: Labe
Příspěvekod Karlos2 » čtv črc 14, 2016 11:51 am
kamarád viděl dnes dopoledne Elbe Princess u Ústí, jak si to mastí nahoru.
A jinak to vystihnul pan Felix úplně přesně:
bohatší důchodci, kteří zmákli schody podél přístavní zdi se včera odpoledne trousili do města.
Jarda
Aleš Ali Podivínský
Re: Labe
Příspěvekod Aleš Ali Podivínský » pát zář 02, 2016 11:44 am
potřebujeme se během září přeplavit po Labi z Velkých Žernosek na Mittelland kanál. 8 m plachetnice s pevným kýlem a ponorem 1.30 (s nákladem možná i o kousek víc). Zatím vody málo, tak čekáme až se trochu rozprší. Máte někdo zkušenosti s takovým ponorem a hloubkou řeky v tomhle úseku? Kde sledovat aktuální stav hloubky, případně jaké místo je v tomhle ohledu nejkritičtější? Za jakékoli tipy budu moc vděčný.
olin
Reputace: 96
Re: Labe
Příspěvekod olin » pát zář 02, 2016 4:05 pm
To je tak týden si počkat, až pustěj vlnu a pak bys to dal. Tak jednou do týdne zvedají hladinu pro větší lodě, jinak je poslední dobou v Lovosicích i pod Střekovem standardně tak půl metru až metr podstav. Na Střekov to dáš s přehledem a pod Střekovem holt počkat.
Možná by nebylo od věci zjistit, kdy popluje Elbe Princess, krerou kolem Lovosic potkávám snad každý týden a která nejspíš bude mít ponor větší než ty a svést se za ní.
Aleš Ali Podivínský
Re: Labe
Příspěvekod Aleš Ali Podivínský » pát zář 02, 2016 4:22 pm
olin píše:To je tak týden si počkat, až pustěj vlnu a pak bys to dal.
A jak reálné je se udržet právě v té vlně? V podstatě bychom potřebovali jet přímo na jejím vrcholu. A to skoro celou cestu až do Magdeburgu. Těch míst, kde je hodně málo vody je tam hodně.
Labská princezna teď byla dlouho v Litoměřicích. Ale ta kráska má míry jako opravdová princezna. Ponor má max. 90 cm.
olin
Reputace: 96
Re: Labe
Příspěvekod olin » pát zář 02, 2016 4:36 pm
Celé léto jsem jezdil každý den kolem Labe v Ústí a tak jednou do týdne byla hladina cca o metr výš. Možná by ti dali info, kdy zas budou zvedat hladinu přímo na Střekovským zdymadle.
Aleš Ali Podivínský
Re: Labe
Příspěvekod Aleš Ali Podivínský » pát zář 02, 2016 7:08 pm
Určitě se tam zkusím zeptat. Díky.
Felix
Reputace: 152
Re: Labe
Příspěvekod Felix » stř zář 07, 2016 6:56 am
Spíš si zavolej do Roudnice na Povodí, rejdaři se domlouvají s nimi, hrázný se to může dozvědět až ten den. Rychlost vlny by ses měl dovědět také od nich, mají to spočítané a odzkoušené dost přesně. Tipuji, že to bude rychlejší, než jsi schopen plout, a navíc, pokud by ses držel s vlnou, popluješ stejně rychle, jako teče voda, a nebude Ti platit kormidlo. Aktuálně pod Střekovem vylezly hladové kameny, takže by to bylo napínavé i s tou vlnou.
libor.janko
Re: Labe
Příspěvekod libor.janko » ned úno 26, 2017 8:45 pm
chtěl bych se zeptat. Jaký je stav možnosti plavby na Probošťak? Stále zakázán nebo povolena plavba ve výtlaku?
Moc dík.
sedivak
Re: Labe
Příspěvekod sedivak » ned úno 26, 2017 9:31 pm
Ahoj, pokud vím, tak je tam při vjezdu cedule--- zákaz plavby sportovních a rekreačních plavidel.
Spolek rybářů si to prý prosadil. Je to, ale na hlavu, protože město koupilo a nainstalovalo velké plastové molo na rekreační pláž a je tam na nic.
Já tam jednou vplul na malém gumáku a u břehu mě kárala rybářská stráž, že se tam smí pouze s elektromotorem a i když jsem byl slušný, tak chtěl pořád volat policii.
Občas se tam, ale objeví někdo, kdo na to kašle, třeba na skútru - toho, ale nikdo nedohoní :(
sedivak
Re: Labe
Příspěvekod sedivak » ned úno 26, 2017 10:04 pm
Ještě mě napadlo, jak by asi koukal, když bych si dal na svůj laminátový kajuťáček elektormotor a plul na něj se zvedlým benz. hlavním motorem???
Dle zákazové značky, tam ale nesmí sportovní a rekreační plavidla, tak jedině nechat si napsat do LO rybářská loď.
Když moje loď má origo. z výroby dva držáky na pruty, tak by to asi šlo?
To je, ale otázka na někoho zběhlejšího v paragrafech???
Felix
Reputace: 152
Re: Labe
Příspěvekod Felix » pon úno 27, 2017 2:53 am
Jaký zákazový znak tam je? Přeškrtnutý nápis "sport" nebo červeně orámovaná bílá cedule s nějakým textem?
Pojem "sportovní plavidlo" není definovaný v takovémto znění, nalézt lze pouze pojem "plavidla určená výhradně pro závodění a veslice určené pro trénink" - těch by se to snad mohlo týkat. "Rekreační plavidlo" je definováno jako plavidlo určené pro "sport a rekreaci," s délkou nad 2,5 metru, takže kratších plavidel se netýká ani ono "rekreační."
Obecně platí, že účel plavidla lze změnit, například z rekreačního na pracovní či naopak; snáze se to dokladuje u evidovaných plavidel, jejichž účel je zapsaný v technickém osvědčení a změnit ho lze prohlášením na SPS. Dal by se tedy změnit účel z rekreačního například na "cestovní" (určené pro dopravu majitele / provozovatele) nebo obecně na "užitkové." Plavidlo stále zůstane "malým plavidlem" a budou pro něj platit stejné technické podmínky, jen jako "nikoliv rekreační" bude mít "technické osvědčení malého plavidla," nikoliv "mezinárodní osvědčení rekreačního plavidla" a může nastat problém s jeho legálním používáním mimo ČR.
