Hydraulický autopilot
Re: Co to je....
Příspěvekod tataS » pát říj 13, 2017 5:01 pm
Pokud si vzpomínám ze svých mladých let, tak před karburátory byly jakési směšovače, co nasávaly benzínové páry odspodu do sacích ventilů.
Bylo to koleno od sacího ventilu zahnuté dolu, zespodu otevřené, ve kterém byla klapka regulující průchod vzduchu. U té Hispano-Suizy jsem si s tím
při renovaci dosti vyhrál abych na té klapce udělal nová pouzdra. Byl to docela velký a těžký kus odlitku. Ten motor byl vůbec něco extra. Byl podobné
konstrukce jako Bugati. Blok s hlavou vcelku. Řadový 8válec a blok s půlkou karteru. A k tomu 2x OHC. Byl docela problém sehnat firmu, která by
udělala výbrus válců. A zafrézovat sedla ventilů byla docela makačka do té hloubky. Naštěstí stačilo vodítka ventilů přestružit na větší průměr,
protože se daly použít ventily se sodíkovými dříky ze starých leteckých motorů po přebroušení sedla. Byl to původně letecký motor. S obsahu 12l
dával cca 120HP. Vozily se sem z Francie podvozky s motorem a Sodomka na to dělal vysoké kočárové karoserie, kam člověk vysokými dveřmi ve stoje vešel.
packa
Re: Co to je....
Příspěvekod packa » čtv říj 26, 2017 9:40 pm
davide-neprozradíš nam co to teda presne je a co to je za motor?pokud to tady už zaznělo a ja to přehledl tak se omlouvam
Re: Co to je....
Příspěvekod david » čtv říj 26, 2017 10:07 pm
Že seš to ty, tobě to prozradím. ;)
Je to odpařovací karburátor. Výrobce jsem nějak nenašel. K vidění je na Labi řkm 811,05 lb.
olin
Reputace: 96
Re: Co to je....
Příspěvekod olin » čtv říj 26, 2017 10:38 pm
A není to motor na kterej jsme koukali v květnu na srazu? Mám pocit druhá řada od oken k řece, cca uprostřed, naproti těm šestiválcům do V....
Asi jsme špatně poslouchali výklad....
Re: Co to je....
Příspěvekod david » čtv říj 26, 2017 10:51 pm
Nevím, já tam s vámi uvnitř tehdy nebyl. Tohle + pár dalších ročníkem podobnejch kousků stálo na konci první místnosti vpravo, než maj vchod do bytu. V září o vinobraní. Moc náročný vinobraní. :lol:
Re: Co to je....
Příspěvekod Libor » úte pro 19, 2017 1:13 pm
Slíbil jsem že zase něco přidám. Tentokrát to bude asi lehké.... :whist:
Ti co tento přístroj mají a používají (David), nebo ho používají na jiných lodích, či jsem ho již předvedl v chodu, nechť chvíli vyčkají s odpovědí.
A pak i případně skryjí odpověď aby i ti mladší měli šanci chvíli bádat...
Otázky jsou stejné jako posledně:
1. co to je a jak se to jmenuje...
2. jakou to má funkci...
3. na jakém principu to pracuje...
3. a případný popis funkce jednotlivých točítek, tlačítek....
Reputace: 419
Re: Co to je....
Příspěvekod lynx » úte pro 19, 2017 1:42 pm
Domnívám se, že jde o hloubkoměr.
Ty obvykle pracují na principu odrazu zvukových vln ode dna. Tenhle má tři rozsahy: do 20 m, do 60 m a do 100 m. Rozsah se nastavuje horním otočným čudlíkem. Hloubka se pak odečte podle polohy světelného paprsku proti správné stupnici – to podle zvoleného rozsahu.
Spodním čudlem se přístroj zapíná a vypíná a nastavuje se jeho citlivost. To aby se nebraly v potaz odrazy třeba od hejna ryb, mořských rostlin, které nejsou na dně, od odpadků nebo dokonce vzduchových bublin ve vodě.
Alespoň myslím. :?
Re: Co to je....
Příspěvekod geus » úte pro 19, 2017 6:53 pm
Mám dva. Skoro stejne nástavky hloubku a když je mělčiny začíná pipat a čím víc pipa je to melci pak už zvoní a jsi na dne musíš ale vždy počítat ze to je na dne lodi a pak mas třeba kýl 60cm tak to pricist
Re: Co to je....
Příspěvekod Libor » úte pro 19, 2017 7:14 pm
Mala napoveda.
Nepodarilo se mi to vyfotit tak aby tam byly obě cervene...a ty se vuci sobe nejak pohybuji.
Proc a jak tu jeste nezaznelo.
Nic u tohoto pristroje nepipa ani nezvoni.
Re: Co to je....
Příspěvekod david » úte pro 19, 2017 7:31 pm
Dvě červené nemůžeš vyfotit, leda s dlouhým časem. :lol: :lol: :lol:
Reputace: 203
Re: Co to je....
Příspěvekod geronimo » úte pro 19, 2017 7:36 pm
Rotuje tam kotouč s diodou, která blikne, když se vrátí odražený signál ode dna a tím zobrazí hloubku. Zobrazí se čas na kruhové výseči.
Re: Co to je....
Příspěvekod david » úte pro 19, 2017 8:31 pm
Ano, ale také bliká v nule. Nemusím nic číst, stačí kouknout, jak daleko jsou bliky od sebe. Když se slezou v jeden, je to špatný, když zhasnou úplně, dřu dno. :(
Re: Co to je....
Příspěvekod Libor » úte pro 19, 2017 9:28 pm
No tak jo. Všichni jste odpověděli správně.
Mám ještě pár lahůdek a i jednu těžší...Ale teď je na řadě lynx.
Reputace: 419
Re: Co to je....
Příspěvekod lynx » úte pro 19, 2017 9:57 pm
Tak dobře. Nevím, jestli to bude lehké nebo těžké.
Co je to, přípdně co to značí?
(Odpovědi typu „tyč čumící z vody“ nejsou dostatečné.)
Seveřani by mohli dát šanci ostatním, neb jsou ve výhodě. :-)
Re: Co to je....
Příspěvekod Libor » stř pro 20, 2017 7:26 am
Kde já jsem to jenom viděl....? :?
Je to dnes převážně z plastu.
Větší část je pod vodou.
Hojně se vyskytuje také v jiných barvách.
Reputace: 419
Re: Co to je....
Příspěvekod lynx » stř pro 20, 2017 9:36 am
Máš pravdu, Libore.
A proto, že ostatní neraegují, klidně napiš, co to znamená. :-)
Re: Co to je....
Příspěvekod Libor » stř pro 20, 2017 11:10 am
Já bych s tím ještě počkal, přidám obrázkovou nápovědu:
Našli jsme ten "klacek" loni volně pohozený na ostrůvku Enskär, Ålandy
Richard
věčný začátečník
věčný začátečník
Reputace: 82
Re: Co to je....
Příspěvekod Richard » stř pro 20, 2017 12:18 pm
Švédsko?
Odinův falus?!
Reputace: 419
Re: Co to je....
Příspěvekod lynx » stř pro 20, 2017 1:12 pm
Těsně vedle. :-D
Krom toho, falus na mé fotce je z Finska. :whist:
Reputace: 419
Re: Co to je....
Příspěvekod lynx » stř pro 20, 2017 1:18 pm
OK, malá nápověda:
:mad:
Re: Co to je....
Příspěvekod Omen » stř pro 20, 2017 2:01 pm
Už to mám:
Signalizace duchovního z blízké farnosti, že mu celibát neprospívá, a že hledá hospodyni.
Výškový poměr pod/nad vodní části vyjadřuje naléhavost tohoto sdělení :crazy:
Re: Co to je....
Příspěvekod david » stř pro 20, 2017 2:37 pm
tak to bude kus kardinála. ;)
Re: Co to je....
Příspěvekod Omen » stř pro 20, 2017 2:54 pm
To bude v duchovní hierarchii hodnostář nižší kategorie ......
Kardinálové i kardinálky mají definované barvy :?
Reputace: 419
Re: Co to je....
Příspěvekod lynx » stř pro 20, 2017 2:58 pm
Hodnostáře jste určili správně, jen význam chce ještě trošičku doladit. :-D
michalmi1
Re: Co to je....
Příspěvekod michalmi1 » stř pro 20, 2017 3:07 pm
... kardinální békovina? :lol:
