motory honda
bobes
Příspěvekod bobes » stř lis 21, 2012 9:19 am
Ono to asi delší nebude, protože ta 3,5 má menší průměr propeleru, tak zase má níž antikavitační tesku.
Změřil jsem ti to ještě od držáku k antikavitační desce je to u 5 tky cca 57 cm a u 7,5 lky cca 58 cm.
Naposledy upravil(a) bobes dne stř lis 21, 2012 9:21 am, celkem upraveno 1 x.
vlastikptacek
Příspěvekod vlastikptacek » stř lis 21, 2012 9:20 am
Což o to, já jsem i psal na přímého dovozce Hondy, ale i tam se tomu podivovali a odepsali pouze odkaz na katalogová čísla, evidentně je to taky trochu překvapilo...
vlastikptacek
Příspěvekod vlastikptacek » stř lis 21, 2012 9:23 am
Možná se ptám hloupě ale co vlastně znamenají ta čísla pro délku nohy od výrobce - tedy odkud kam je udávaná? Já mám v papírech motoru napsáno 508 mm a takovou kotu tam nějak nemohu nikde naměřit.
Příspěvekod david » stř lis 21, 2012 12:27 pm
běžné délky nohy jsou 3 – S,L,X – krátká - 433, dlouhá - 563 ,extra dlouhá – 703.
ty míry jsou +- - jak u kterého výrobce či motoru.
měří se od závěsu k antikavitační desce, ne ke hřídeli vrtule
vlastikptacek
Příspěvekod vlastikptacek » stř lis 21, 2012 1:14 pm
No ale v papírech a všude na internetu je udáván u krátké nohy údaj 381 mm a dlouhé 508mm
Příspěvekod david » stř lis 21, 2012 1:51 pm
jo, merkuráni jedou 15, 20, 25 palců, stejně jako Johnson a Evinrude
honda +- 17", 22", 27"
vlastikptacek
Příspěvekod vlastikptacek » stř lis 21, 2012 1:53 pm
Takže správná odpověď je ano - honda má delší nohu tudíž bude vrtule více zanořená?
Příspěvekod david » stř lis 21, 2012 2:12 pm
naozaj to táko vyzerá.
já bych to ještě obešel s metrem.
každopádně by to vysvětlovalo, proč někomu gumák bere vzduch a někomu ne - jak se tu často probíralo
tohle je Tohatsu:
http://www.tohatsu.co.jp/en/boat/sales/faq.html#q016
vlastikptacek
Příspěvekod vlastikptacek » stř lis 21, 2012 2:17 pm
No teď jen zda by těch 6 cm navíc od mého problému pomohlo či ne - pak už by zbývalo jedině TOHATSU se svojí XL nohou....
Příspěvekod tataS » stř lis 21, 2012 3:02 pm
Ten údaj na internetu -381mm se vztahuje k výšce zrcadla člunu. Tzn., že ten který motor je vhodný pro člun s výškou zrcadla 381mm =15", protože
15x2,54=381. A antikavitační plocha nad vrtulí motoru má být (dle návodů ke člunům a motorům) 0-1"=2,54cm pod spodní hranou zrcadla člunu.
Do vln je lepší i o trochu více aby to nekavitovalo. Samozřejmě jako u všeho, jsou i v tomto u člunů a motorů odlišnosti, které je dobré uvést na optimální
hodnoty.
PEPO
Reputace: 13
Příspěvekod PEPO » úte zář 08, 2015 2:49 pm
Na mojej 5hp mi prestala fungovať spiatočka..Problém sa začal objavovať ako ho mám spravený na dialkové obládanie..Najskôr bolo počuť ako by to šlo cez zuby a až potom zaskočila..Teraz už žiadne zuby a ani spiatočka :D :D :D ..Cez zimu ak bude náhodou čas,tak sa to chystám rozobrať..Ak má niekto nejakú radu na čo sa zamerať alebo čo by mohlo byť zlé,privítam každú radu...Ked zaradím dopredu,tak sa mi zdá že vred tam tú rýchlosť zaradí už po velmi krátkom pohybe páčky..Nemôže byť zohnutá nejaký vidlička??
pik
Příspěvekod pik » čtv zář 10, 2015 9:56 am
A máš správně seřízený to ovládání? Myslím jestli to nemáš posunutý nebo malej rozsah, že to prostě ten bowden bo co tam máš to nedostane až do té správné polohy kdy ta zpátečka zaskočí. Podle toho že tam ten chod dopředu jde dřív, by to odpovídalo přesně tomu posunutí neutrálu. Na zpátečku to pak nedosáhne. Oprava by měla být jednoduchá na pár minut
PEPO
Reputace: 13
Příspěvekod PEPO » čtv zář 10, 2015 10:25 am
pik píše:A máš správně seřízený to ovládání? Myslím jestli to nemáš posunutý nebo malej rozsah, že to prostě ten bowden bo co tam máš to nedostane až do té správné polohy kdy ta zpátečka zaskočí. Podle toho že tam ten chod dopředu jde dřív, by to odpovídalo přesně tomu posunutí neutrálu. Na zpátečku to pak nedosáhne. Oprava by měla být jednoduchá na pár minut
Spiatočka mi tam už nejde zadariť ani ked tú páčku odpojím od bowdenu ;)
pik
Příspěvekod pik » čtv zář 10, 2015 11:25 am
Tak možná ještě stejnej problém v motoru. Nevím jak honda, ale mercury má spojený táhla řazení v noze takovou objímkou. Je to tam proto, aby šla sundat noha. Dostanu se na ni když na boku nohy oddělám gumovou záslepku. Pokud se povolila, tak se ti to mohlo posunout. U toho mercury to vypadá jako dvě táhla vedle sebe a stažený objímkou v té správné poloze vůči sobě. Pokud by se ty táhla vůči sobě posunuly, tak to bude dělat přesně to co popisuješ.
PEPO
Reputace: 13
Příspěvekod PEPO » čtv zář 10, 2015 11:59 am
pik píše:Tak možná ještě stejnej problém v motoru. Nevím jak honda, ale mercury má spojený táhla řazení v noze takovou objímkou. Je to tam proto, aby šla sundat noha. Dostanu se na ni když na boku nohy oddělám gumovou záslepku. Pokud se povolila, tak se ti to mohlo posunout. U toho mercury to vypadá jako dvě táhla vedle sebe a stažený objímkou v té správné poloze vůči sobě. Pokud by se ty táhla vůči sobě posunuly, tak to bude dělat přesně to co popisuješ.
No,gumová záslepka na nohe je tiež ;) ;) Tak to tam pozriem a uvidím čo sa pod tým schováva ;) ;)
PEPO
Reputace: 13
Re:
Příspěvekod PEPO » pát říj 30, 2015 8:48 pm
Bolo to ono..
Dakujem za radu ;) ;)
PEPO
Reputace: 13
Re: motory honda
Příspěvekod PEPO » stř lis 11, 2015 10:53 am
Ak môžem,poprosím o názor..
Mám možnosť kúpy jazdenky Honda 25 hp.Dá mi to do sklzu malý kajutový čln ktorý má prázdny 400 kg a dlžku 4,7 metra?
Styri roky tam mám malú 5hp Hondu a asi je čas ju vemeniť :? :? .No zasa nechcem nejaké prehlané investície...Predsa len ak idem na ryby,tak 95% času na vode stojím ukotvený na mieste.
indianajones
Reputace: 7
Re: motory honda
Příspěvekod indianajones » stř lis 11, 2015 4:46 pm
Ahoj, bolo by dobre napisat aku mas lod, ale s najvacsou pravdepodobnostou to do sklzu nepojde. U nas su Cortina 430 s 25 hp aj Cortina 480 tiez 25 hp ale 2 T a sklzu sa to ani neblizi. Odhadom bydes potrebovat minimalne 40- 50 hp.
PEPO
Reputace: 13
Re: motory honda
Příspěvekod PEPO » stř lis 11, 2015 6:53 pm
Tak to si ma nepotešil :hmm: :hmm:
Mám toto
indianajones
Reputace: 7
Re: motory honda
Příspěvekod indianajones » stř lis 11, 2015 7:42 pm
Tvoja lod je velmi podobna tym, o ktorych som pisal. Takze minimalne tych 40 hp a skor viac. Neber to tak tragicky, aspon usetris za drahsi motor. ;)
PEPO
Reputace: 13
Re: motory honda
Příspěvekod PEPO » stř lis 11, 2015 7:51 pm
No asi ja zostanem teda pri tých mojich 5 hp :D :D :D .
Nový isto nie..
Bol som v tom že v iných témach sa písalo že nejakých 25-30 kg na 1 hp..Tak tých 25 som si myslel že je dostatočné pri dvojčlennej posádke.
Ešte by som uvažoval o 2t 40 hp Tohatsu,ale o tom som už písal v inej téme ;) ;) ;) ...
Každá rada je dobrá a moc mi to pomôže... ;) Predsa len zdroj zábavy je rybárčenie a čln je viac menej pracovný nástroj...
indianajones
Reputace: 7
Re: motory honda
Příspěvekod indianajones » stř lis 11, 2015 8:12 pm
Tych 30 kg / 1 Hp plati pri malych gumakoch a aj tam to zalezi od tvaru a materialu dna, velkosti plavakov atd. S tou 25 hp by ti to islo rychlejsie a aj tichsie, ale v sklze nie.
Vlastik82
Re: motory honda
Příspěvekod Vlastik82 » stř zář 07, 2016 5:35 pm
Ahoj. Koupil jsem si nový motor Honda BF 40. Bohužel k motorům nedodávají vrtuli a tek jsem se chtěl zeptat jestli mi někdo poradí správný rozměr. Nikde to nemůžu najít :-( Jaký rozměr třeba pro lyžaře a jaký rozměr třeba pro max. rychchlost? Díky moc za každou radu.
Pema
Re: motory honda
Příspěvekod Pema » stř zář 07, 2016 6:36 pm
Zkus se podívat tady: http://marine.honda.com/parts/propeller-calculator
To sis koupil motor skoro za 200k a prodejce ti k tomu neumí poradit vhodnou vrtuli? Kde jsi to kupoval?
Vlastik82
Re: motory honda
Příspěvekod Vlastik82 » stř zář 07, 2016 7:38 pm
Díky. Kouknu na to. Motor byl o dost levnější, kupoval jsem ho v Hondě v Itálii :-) Základní vrtuli jsem k tomu samozřejmě dostal, jen jsem chtěl poradit jestli někdo neví přesně jakou lyžař, jakou max. rychlosta atd. Díky
