ovládání motoru , levá pravá strana
peposs
Příspěvekod peposs » ned črc 03, 2016 8:04 pm
ahoj , velmi mě zajímalo kde kdo sedí při ručním ovládání motoru , já jsem pravák a sedím na levé straně a ovládám pravou , a jak tak bloumám po youtube většina sedí na prave straně a ovládá motor levou rukou , nějaké vysvětlení ???
jsekera
Re: ovládání motoru , levá pravá strana
Příspěvekod jsekera » ned črc 03, 2016 8:08 pm
Záleží, kde je páka ovládání, sedím vždy na druhé straně, kvůli lepší manévrovatelnosti....
Příspěvekod Wlady » ned črc 03, 2016 8:47 pm
Vítej v klubu. Já mám levou ruku opravdu LEVOU, takže mi prostě nezbývá nic jiného, než sedět stejně jako ty, vždy vlevo od motoru, bez ohledu na umístění ovládací páky.
Ale pravdu má myslím kolega jsekera (správný posez na opačné straně než ovládací páka), takže je to určitě špatně, protože většina motorů má ovládací páku také vlevo :mad:
peposs
Příspěvekod peposs » ned črc 03, 2016 10:05 pm
v uterý se na to zaměřím jdu na vodu prohnat nové plavidlo , zkusím sedět v pravo a manevrovat levou rukou ale asi to nebude ono :crazy: proč tu páku nedali doprostřed ???? :D
Příspěvekod Wlady » ned črc 03, 2016 10:54 pm
S novým plavidlem hlavně opatrně, ať ho někde nepokřtíš. Já to párkrát zkusil a popravdě, nebylo to nic moc. Po rovině dobrý, ale manévrování v omezeném prostoru moc špatný :evil:
Ale jsem jen charterista, takže pokaždé jiný povoz a malá praxe (pouze bajbot). S vlastním plavidlem to určitě zlomit (natrénovat) půjde.
Držím palce a očekávám referát :mad:
Příspěvekod geus » pon črc 04, 2016 6:52 am
Pravak taky drzi vidlicku v leve ruce a voko si s ni nevypichne. Ja trebana clunu lezim a brzim pinu v ruce jakou mam volnou.
Zahajskej
Příspěvekod Zahajskej » pon črc 04, 2016 12:45 pm
Většinou řídím levou rukou a sedím vpravo. Když si přesednu na druhou stranu, většinou proto, abych viděl na břeh a nemusel se otáčet, tak chvilku zápasím s tím, že místo abych ubral, tak přidám plyn a opačně. Při přistávání je tenhle omyl na pytel. A to mám v píně ještě řazení, takže při manévrování si můžu místo zpátečky zařadit nechtěně dopředu.
