Kde koupit dobrý sextant?
MartinB
Reputace: 63
Příspěvekod MartinB » pon pro 03, 2007 1:47 pm
windward
Pokud ho pouziva osoba nekvalifikovana (jachtar-milovnik astronavigace), pak se opotrebovava velice rychle.
Pro priklad si povime o opotrebeni osy alidady. Opotrebeni zpusobuje jeji excentritu.
Jak osa alidady, tak i strojek jsou vyslovene citlive na nekvalivikovane zachazeni.
Ahoj Windwarde
Mohl by jsi prosím Tě napsat jaké zacházení je špatné a které vhodné.
Opotřebení alidady, excentrita je jasná.
A závady strojku? Ten je složitější.
Díky.
Informaci není nikdy dost ;)
windward
Reputace: 45
Příspěvekod windward » čtv pro 06, 2007 11:20 am
MartinB píše:Ahoj Windwarde
Urcite Martine. Rad.
1. sextant drzime jedine za ram nebo za drzatko
2. odkladame sextant jedine tak, ze predame ho z prave ruky, ktera je na drzatku, do leve, ktera chytne za ram (tak aby netlacila na alidadu), a postavime ho na nozicky anebo ulozime do boxu
3. nikdy nesahame na optiku, filtry a ozubeni
4. ze sextantu nikdy nic nedemontujeme, uz vubec ne ramy zrcatek
5. pokud pominky to umoznuji, sextant nikdy nepredavame z ruky do ruky jine osobe; jeden ho odlozi, druhy ho vezme
6. behem prace se sextantem pojistime ho zavesenim na krk na snurce
7. po ukonceni prace okamzite ocistime ozubeni prilozenym kartackem, i kdyz se zda, ze je ciste
8. sextant nikdy a za zadnych okolnosti nikomu nepujcujeme (stejne jako dymku nebo manzelku)
9. kdo se chce na sextant podivat, musi byt poucen o elementarnich pravidlech zachazeni
10. sextant pravidelne prohledavame, cistime a olejujeme, hlavne osu, strojek ozubeni a optiku
11. kdyz se sextant najednou hodne znecisti (pisek z vetru) anebo zasoli, pak sundame dalekohled a bez obav ho tak jak je cely proplachneme velkym mnozstvim tekusi sladke vody, pak dukladne ususime omakanim, nechame dobre uschnout a naolejujeme
12. pri praci dbame, aby leve zapesti, ktere odjistuje a posouva alidadu, bylo volne, cimz se zabrani zakousnuti strojku mimo ozubeni
13. Brzdu je nutne stisknout vzdy nadoraz, jinak snek ve strojku bude "ocesavat" ozubeni
14. !!!Noniem (takovym tim koleckem) otacime vzdy pouze v jednom smeru!!! Pokud pretocime dal, nez je nutne, pak dotocime nonius na nulu, vratime alidadu o jeden zub, a tocime noniem open ve stejnem smeru. Ktery smer otaceni zvolime, je lhostejne, ale musi byt pouze jeden. Vzhledem ke konstrukci strojku je doporucovan ten smer otaceni, pri kterem se alidada posouva od nuly smerem k opacnemu konci stupnice
Posledni pravidlo vyplyva z toho, ze pri otaceni v ruznych smerech v celym systemu vznika velmi rychle takove opotrebeni, ktere vyvolava vuli mezi dily strojku. Nezda se to, ale minipohybu je obrovske mnozstvi. Vule ve strojku je neopravidelna zalezitost, bude nutne menit dily. Povolena cyhyba z vule ve strojku je kolem 6-8 vterin (nepamatuji to presne), a maximum je 12 vterin (0.2 minuty, coz je strasne malo).
Lindemann
Příspěvekod Lindemann » stř led 09, 2008 12:35 am
Páni... do teďka jsem neměl představu jak je takový sextant citlivý. Chtěl jsem se ale upozornit na "Bris mini sextant" : Brissextant
A poprosit zdatnější angličtináře o vysvětlení principu. :? Dík
windward
Reputace: 45
Příspěvekod windward » stř led 09, 2008 1:53 am
Lindemann píše:Páni... do teďka jsem neměl představu jak je takový sextant citlivý. Chtěl jsem se ale upozornit na "Bris mini sextant" : Brissextant
Bris-Minisextant
Uvod
Funkcni princip brissextantu je zcela odlisny oproti obycejnym sextantum. U obycejnych sextantu je nutne posouvat alidadu, cimz se otaci horni zrcatko, a proto odraz hvezdy se „stahuje“ na obzor. Při pohledu přes Brissextant je videt vice odrazu slunce v rozdilnych vyskach. Souvisla observace vysky slunce proto není mozna. Vyhody Brissextantu spocivaji v malych rozmerech, priznive cene a neznicitelnosti.
To cini Brissextant zvlast vhodnym pro nouzovou navigaci.
Text
Obycejne sextanty.
Navigator pozoruje pres dalekohled a polopropustne zrcatko 2) horizont 3) a hvezdu 1). Hvezdu lze „stahnout“ na horizont pohybem alidady od sebe nebo k sobe. Index alidady ukaze při tom vysku hvezdy nad obzorem.
Brissextant .. Obrázek
Slunecni paprsek 1) prochazi skrze obe planparalelni desky 2) a 3) a také se mezi nimi odrazi. Slunce je videt ve smeru 4) po prvnim odrazu a ve smeru 5) po druhem. Uhel mezi smery 1), 4) a 5) je zavisly na uhlu mezi obema deskami 2) a 3). Vyska je obsevovana presne v okamziku, kdy jeden z odrazu slunce pretne horizont.
Pro ochranu oci před slunecnim jasem je Brissextant vybaven svetelnou clonou.
Co je videt přes Brissextant
Priklad ukazuje ctyri odrazy slunce v zornem poli – jeden nad druhym. Spodni okraj druheho odrazu slunce se dotyka horizontu. Znamena to, ze vyska slunce se rovna 16°40´.
(Minitabulka s hodnotami vysky)
První odraz, horni okraj - 08°00´
-//- , spodni okraj – 08°30´
Druhy odraz, horni okraj - 16°10´
-//- , spodni okraj – 16°40´
A tak dále…
Tabulka udava hodnoty vysek ve specifickych okamzicich, kdy jeden z okraju odrazu slunce v zornem poli se dotyka obzoru. Cisla udavaji pouze udaj sextantu (nikoliv vyslednou obsevovanou vysku), který musí byt před pouzitim „overen“, jak je to popsano dále!
Jak pouzivat Brissextant
Podobne tomu, jak je to při pouziti obycejneho sextantu, navigator musí Brissextant „houpat“. Nejnizsi bod oblouku, který při tom opisuje teleso v zornem poli, odpovida okamziku zmerni vysky.
Opravovat udaj Brissextantu pro ziskani observovane vysky není nutne. Opravy jsou zakomponovane do procesu kalibrace pristroje.
Pro uvolneni obou rukou, coz je dobře pro vlastní bezpeci, je mozne Brissextant nalepit na bryle. To umoznuje provadet „nekonecnou“ observaci a diky tomu nejlepsim zpusobem trefit do spravneho okamziku.
Kalibrace sextantu
Před pouzitim musí byt Brissextant „overen“. Za timto ucelem pozorujte vychazejici slunce rano nebo zapadajici vecer. Jakmile jeden z odrazu slunce v zornem poli se dotkne horizontu, poznamenejte cas. Na zaklade znameho casu a mista lze jednim ze znamych zpusobu dopocitat realnou vysku slunce a priradit ji k prislusnemu hornimu nebo spodnimu okraji jednoho z odrazu slunce v zornem poli. Timto zpusobem si lze „overit“ vysku jak horniho, tak i spodniho okraje. Když to provedete pro všechny odrazy slunce v zornem poli, muzete sestavit tabulku vyslednych observovanych vysek a pouzivat ji během observaci.
Prelozil Roman Verba
windward
Reputace: 45
Příspěvekod windward » stř led 09, 2008 7:42 am
Dekuji neznamemu dobrodinci za vlozeni obrazku. :) Prosim pekne, jsou tam kdyz tak jeste obrazky na druhe strane.
Podpis k fotce: Svedsky cirkumnavigator a vynalezce Bris Mini Sextantu Sven Lundin s Brissextantem a obycejnym Cassens-Plath.
Příspěvekod alffa » stř led 09, 2008 8:55 am
Ahoj windward,
když tu druhou stránku také přeložíš, tak Ti tam opět vložím obrázky. :D
alffa ........... Obrázek
P.S.
po pravdě řečeno, mám nějaké delší zapalování.
Moc jsem to nepochopil. Zejména ty výpočty.
Já potřebuji něco blbuvzdorného. :cry:
windward
Reputace: 45
Příspěvekod windward » stř led 09, 2008 9:21 am
Ahoj Allfe,
druha stranka je prece prelozena... :) Zacina se odstavcem Co je videt pres Brissextant...
Clanek, tak jak je napsany, predpoklada znalost predmetu. Kdyz potrebujes neco vysvetlit, tak se zeptej. Ja rad odpovim.
Lindemann
Příspěvekod Lindemann » stř led 09, 2008 6:56 pm
Díky moc za překlad, myslím, že jsem to v rámci možností své omezenosti pochopil. Stejně budu muset dojet za dědou nechat si udělat astronomickou přednášku + cvičení se sextantem. Přece jenom číst si o měření neznamená měřit. :)
Milos
Příspěvekod Milos » stř led 09, 2008 7:13 pm
Lindemann píše:Stejně budu muset dojet za dědou nechat si udělat astronomickou přednášku + cvičení se sextantem. Přece jenom číst si o měření neznamená měřit. :)
poreferuj potom, ako ti to išlo. Máš závidenia hodného dedu. :)
kumi
Příspěvekod kumi » úte led 22, 2008 5:14 pm
Co myslíte plave ten plastovej M3? Při mojí šikovnosti neberu na loď nic co neplave ladaže bych k tomu měl přivázanou bójku :lol:
windward
Reputace: 45
Příspěvekod windward » úte led 22, 2008 5:28 pm
Mas stesi, ze vlastnim pomerne peknou sbirku...
Nic mene, neplave. Snad zadny.
jirkaM
Příspěvekod jirkaM » úte led 22, 2008 5:30 pm
ne, ne neplave. poradite nekdo na co dat pozor pri koupi starsiho sextantu?
Milos
Příspěvekod Milos » úte led 22, 2008 5:35 pm
jirkaM píše:ne, ne neplave. poradite nekdo na co dat pozor pri koupi starsiho sextantu?
Tu je o nakupe sextantu dost podrobne pojednanie:
http://jachting.info/modules.php?name=F ... torder=asc
hlawa
Příspěvekod hlawa » úte led 22, 2008 6:59 pm
avar yacht ma myslim taky levnej plastovej.
zkuste tady http://www.avaryacht.cz/produkt.aspx?i=sextant-mk-3
Reputace: 91
Příspěvekod Libor » úte led 22, 2008 7:30 pm
hlawa píše:avar yacht ma myslim taky levnej plastovej.
Nebo taky tady:
Zde stojí 51, EUR http://www.alffra-shop.de/index.php?cat ... anten.html
zde za 1540,-Kč http://www.vltava2000.cz/marinesport/go ... mentID=227
Papito
Sextant - kde koupit
Příspěvekod Papito » úte led 22, 2008 11:05 pm
V síti prodejen AWN (A.W.Niemeyer) v Německu nabízejí kartonový sextant za 18 euro, umělohmotný MK 15 za 170 euro a kovový CP Sailing od firmy Cassen und Plath za 599 euro ( s dřevěným kufříkem a příslušenstvím). Nejbližší prodejna je v Taufkirchen (Mnichov)
Papito
windward
Reputace: 45
Příspěvekod windward » úte led 22, 2008 11:12 pm
Ten CP Sailing je vlastne Astra IIIB v zastaralem provedeni a navic s nevhodnym celym (misto pulenym) spodnim zrcatkem. Oproti tomuto moderni Astra od www.celestaire.com je vybavena spravne a stoji USD550 (plus doprava a celni dluh).
Reputace: 91
Příspěvekod Libor » úte led 22, 2008 11:13 pm
Vítám tě Papito na webu, vidím, že už jsi tu nějaký pátek, tak asi víš jak to tu chodí...
Mám prosbu, vidím že jsi si dal práci a podíval ses co je na trhu k mání. Příště k tomu rovnou vlož odkaz přímo na produkt, takto je ta informace neúplná a pro případné zájemce trochu obtížněji použitelná.. ;)
skipper
Příspěvekod skipper » stř led 23, 2008 7:31 pm
Tak jsem trochu Googlil a tady je k mání MARK III.
http://www.google.com/products?q=sextan ... lnk=brsugg
S poštovným cca $65
windward
Reputace: 45
Příspěvekod windward » stř led 23, 2008 7:46 pm
Ja bych, jako vzdy, doporucoval www.celestaire.com
U teto spolecnosti nakupuji neustale jiz 5 let a nikdy jsem nemel zadny problem. Urcite sextany take maji skladem, protoze je to doslova gigant. Objednavka je v Praze na celnici tak za 2 dni.
Reputace: 91
Příspěvekod Libor » stř led 23, 2008 8:08 pm
windward píše:Ja bych, jako vzdy, doporucoval www.celestaire.com
Cenu mají skvělou :good: $39.00 , ale poštovné $5,2x váha v lb + $30 :(
to vyplatí až od dražších položek... :?
windward
Reputace: 45
Příspěvekod windward » stř led 23, 2008 8:22 pm
Decka,
proste napiste na Celestaire a zeptejte se, kolik bude stat Davis MkIII do Republiky. Ty jejich tabulky pro vypocet dopravneho jsem nikdy nerozlustil. Cena by mela byt i s celnim dluhem tak kolem 1500 Kc. Celni dluh, kdyz vubec bude nejaky, je DPH plus clo cca 2% z ceny bez DPH a dopravneho.
vlado
Příspěvekod vlado » stř led 23, 2008 8:32 pm
Ahoj vsetkci kto si chcu kupit novy sextant. Jedna sa o MK15.
Avar-jacht ho ponuka za 6265 Kc / cca 8150SK/ , ALE da sa kupit cez net -za 130 libier+postovne+balne -17libier , spolu 147 libier.
147 libier je cca 5150 KC ,alebo cca 6760 SK ,cize cech usetri cca 1100 KC a slovak cca1390 SK. oproti Avaru.
Kupuje sa vo Velkej Britanii na internetovej adrese http://www.compass24.com/ ,je to jachtarsky obchod -zameranie *vseho druhu*,
dodacia lehota je 7 dni /asi pracovnych a ak je tovar na sklade/ , treba kliknut na NAVIGATION/INSTRUMENTS , potom SEXTANTS.... je tam aj MK 25
za 240 libier, pochopitelne + postovne a balne 17 libier...t.j.257 spolu.
Cize zjednodusene - usetrite pri nakupe od anglanov cca17 percent aj s postovnym a balnym v porovnani s Avarom.
Myslim si ze maju tiez obmedzene zasoby na sklade ,tak je dobre objednat co najskor....ak je zaujem..
P.S. neporovnaval som ceny s www.celestaire.com. + postovne a balne...ale aspon dalsie vhodne info pri nakup jacht. vybavenia...
windward
Reputace: 45
Příspěvekod windward » stř led 23, 2008 8:36 pm
Dekuji Vlado za info.
V Britanii prakticky nikdy nic neobjednavam. Maji problemy s posilanim do zbytku Evropy. Je u toho take celni dluh?
vlado
Příspěvekod vlado » stř led 23, 2008 8:53 pm
Ajajaaaaaj si v E.U. /zona volneho obchodu /cize nic take uz neexistuje -ako colny dlh, aspon co sa mojich vedomosti tyka, ale ak je tu nejaky spediter mozno vnesie viac svetla do tejto problematiky. Ja osobne nakupujem cez net /napr fotak,p.c./ a nic mi neuctovali,pretoze si /som obcan/ E.U.a nakupujem tovar od obchodnika z E.U. /zona volneho obchodu-ved preto sme tam vstupili?
podla mna na 100 percent nebudes nic doplacat-colne bariery padli...kupa auta, sextantu ,nehnutelnosti...v zahranici. ..e.u./
dufam ze to pomoze..
Naposledy upravil(a) vlado dne stř led 23, 2008 9:11 pm, celkem upraveno 3 x.
