Rezani preklizky
Rezani preklizky
Příspěvekod err_ » úte kvě 30, 2017 6:53 pm
delal jsem si nove postele do pride. Zvolil jsem na to certifikovanou marine preklizku 15mm okume, 8vrstev. Celkem mi vadilo, ze se u rezani vylamuni kousky vrchni dyhy. Zkusil jsem nekolik kotoucu, ruzne pily a ruzne platky. Nakonec po strzeni hran to bylo az na par malickosti, dobre. Ale jsem na sebe pedant a chtel bych se pustit i do sedacek v salonu, kde uz bude po cele delce videt hrana. Tak bych to rad perfekni.
Poradite prosim, cim to rezete aby se to neotrepilo? Diky.
Re: Rezani preklizky
Příspěvekod Anonym » úte kvě 30, 2017 7:08 pm
Pod tu řezanou překližku podložíš nějaký méně ceněný materiál.
V Dřevodílně používají spešl stroje s tzv. předřezem. Jestli to říkám dobře. Hlavně na dýhované desky.
Příspěvekod err_ » úte kvě 30, 2017 7:13 pm
O vysokootackovych pilach, rezani laserem apod. vim. To je pro mne neschudne. Ale takova vec, jako na to neco polozit, to mne nenapadlo. Dekuji. A asi se to musi stahnout?
Felix
Reputace: 152
Příspěvekod Felix » úte kvě 30, 2017 7:18 pm
Zrovna jsem o laseru měl rozepsáno, ale jestli myslíš otřepy na dolní straně materiálu, tak potvrzuji Baharisovu zkušenost a dodávám, že někdy stačí spodní stranu polepit papírovou malířskou páskou.
Naposledy upravil(a) Felix dne úte kvě 30, 2017 7:19 pm, celkem upraveno 1 x.
Příspěvekod Anonym » úte kvě 30, 2017 7:19 pm
Ne na to, ale pod to.
Ne nestahuje se to. Položím, stačí poměrně úzký pás před pilový kotouč a na to již ustavenou ve směru řezu tu "mou" překližku. Zapnu pilu a lehce tlačím. Zuby vytrhávají vlákna dolů a pokut tam je překážka - laciná překližka, tak se vytrhávání omezí téměř na minimum.
EDIT: To s tou páskou je výborná vychytávka, to neznám :thmbup:
Felix
Reputace: 152
Příspěvekod Felix » úte kvě 30, 2017 7:21 pm
Jinak tedy lupenková pilka při jemné práci taky vlákna nevytrhává, ale to je zase program na dlouhé zimní večery :-)
Příspěvekod err_ » úte kvě 30, 2017 7:27 pm
Dekuju za rady. Vyzkousim. Tu pasku taky. Mozna zkusim i tu kryci na epoxy. Ta trochu lepe drzi. Ale to uz je radost testovani. Jeste jednou diky.
S lupenkovou pilkou mam narezano mnoho hodin pri staveni modelu lodi. Pubertou to ale skoncilo a zrovna nedavno jsem uvazoval, ze si postavim model sve lode a budu si ho poustet v CR, kdyz na ni zrovna nebudu :-)
Příspěvekod Anonym » úte kvě 30, 2017 7:32 pm
Při řeči o lupénkové pile mě napadla ještě jedna věc. Zde platí že čím více tím lépe.
Mám takovou hobby stolní pilu a na fajnovější práce mám kotouč o průměru 210mm a 64 zubech. Samozřejmě řádně profesionálně broušené.
Příspěvekod err_ » úte kvě 30, 2017 7:36 pm
Touhle cestou jsem sel nejprve taky. Vzal jsem na to vibracni pilu s jemnymi zoubky. Vytrhavani nebylo, ale kotouc se zacal palit :-) Jde asi o skutecne tvrde drevo. I kdyz je to jen dyha. Asi neco jako teak. Byla to jedna z mnoha mych slepych cest.
Richard
věčný začátečník
věčný začátečník
Reputace: 82
Příspěvekod Richard » úte kvě 30, 2017 7:40 pm
Je důležité volit směr řezu - po létech. A také pomůže řez buď na lícové či rubové straně (i podle orientace zubů plátku) přelepit malířskou krycí páskou, která se pak bez problémů a následků sejme. Při vrtání otvorů upni vrtaný díl mezi dvě překližky (stačí odřezky) - souosost zajisti vodícím menším vrtem s trnem či vrtáčkem na který spodní dolní a vrtanou část vycentruješ (ať je díra v požadovaném místě. Vrt je pak čistý a bez otřepů. Ostré nástroje jsou podmínkou ...
Dovětek ... teď vidím, že Felix už pásku zmínil ...
Příspěvekod err_ » úte kvě 30, 2017 7:52 pm
Diky Richarde. Po letech nemuzu rezat vzdy - to je jasne. Ta paska se ale jevi jako skutecne dobra, uz jste dva, co to doporucuji.
Co se tyce der, od tech jsem zatim upustil, mam rost, tak bude na te preklizce. Ale nejake diry pozdeji stejne udelat musim, abych se pod postele k nadrzi lepe dostaval. Dirky na prst. Puvodne tam take byly.
U nich jsem to mel vymyslene tak, ze bych je vykruzil nejprve z jedne strany a pak otocit a vykruzit z druhe. Vykruzovaci pilky maji vodici vrtak.Souosost a soustrednost je tak zajistena. Frezovaci vrtak do dreva jsem zamitl, asi by to okrajovy hrot pekne potrhal.
Příspěvekod ficcus » stř kvě 31, 2017 6:49 am
Na díry do překližky se neboj sukováku. Navrtáš vodící díru o malém průměru a pak z jedné strany do poloviny tloušťky a z druhé taky. Budeš mít krásně ostré okraje ;)
sukováky
Příspěvekod err_ » stř kvě 31, 2017 10:17 am
Diky. Zkusim.
Felix
Reputace: 152
Příspěvekod Felix » pon čer 05, 2017 8:01 pm
Pokud díra nemusí mít přesný průměr, dá se také navrtat a něco menší a z obou stran s citem dobrousit kuželovým vrtákem. Jinak ale obvykle stačí při vrtání podložit dolní stranu, horní se skoro netrhá - tedy vrtákem na dřevo, samozřejmě.
glenr
Příspěvekod glenr » čtv lis 23, 2017 10:45 pm
Ta lepenka je stary trik ale neni to zadny zazrak. Doporucuje se podlozit rezany material necim lacinym ale co to je to fakt nemam tuchy pri dnesnich cenach. (Drevo triska, osb, preklizka)
