Preplavba ROATAN - ARUBA - CURACAO (JAMAJKA)
Jedná se o možnost svézt se na zajímavé lodi v zajímavé lokalitě, nebo zúčastnit se ojedinělé plavby běžně jinde nenabízenou, nepatří sem celoroční poskytování lodi ke komerčnímu pronájmu, ani jiný způsob výdělečné činnosti v této oblasti. Pouze přímé nabídky majitelů lodí a pouze za příspěvek na provozní náklady. Svou loď mohou představit v tématu "moje loď". Evidentní zneužítí této možnosti povedete ke smazání příspěvku a vyloučení inzerenta z JI!
Moderátoři: vilma, Pepa
pajasaltycat
Příspěvekod pajasaltycat » pon čer 05, 2017 1:39 am
ROATAN – ARUBA – CURACAO s moznosti zastavky na JAMAJCE[/b]
preplavba na plachetnici
S manzelem a zaroven kapitanem Pajou vlastnime 11cti metrovou oceanskou plachetnici Ballydonna a nabizime místo v posadce pro 2 az 3 pohodove namorniky nebo namorcice (i bez zkusenosti ) při plavbe z ostrova Roatan na ostrov Aruba a Curacao s moznosti zastavky na Jamajce.
Termin vypluti cerven 2017.
Je to cca 1600 NM dlouha plavba, která by mela trvat cca mesic (při dennim upluti 50ti NM = horsi varianta, nepriznivem pocasi). Pri idealnim počasí (priznivy vitr, vlny, proudy) lze denne uplout az 120 – 150 NM, takze pak by plavba trvala pomerne kratsi dobu a zbylo by vic casu na potapeni, snorchlovani a podobne blbovanky.
Letenky, dopravu z letiste, jidlo a pitnou vodu si každý zajistuje sam.
Vice info emailem.
Puvodne jsme planovali plavbu z Roatanu do Panamy, ale bohuzel vstupni poplatky do Panamy jsou pro nas prilis nakladne.
Pristi plavba se uskutecni v zavislosti na hurikanove sezone a samozrejme pocaci, tj. polovina cervence az zari, rijen 2017 z Curacaa nebo Aruby na Martinik.
Kontakt:
pajasaltydog@gmail.com
Al_Pako
Re: Preplavba ROATAN - ARUBA - CURACAO (JAMAJKA)
Příspěvekod Al_Pako » čtv črc 06, 2017 11:17 am
Promin, ale vzali jste v úvahu, že hurikánová sezóna v Karibiku zacina uz v cervnu?
pajasaltycat
Příspěvekod pajasaltycat » ned črc 16, 2017 3:13 am
Samozrejme. Hurikanova sezona neni myslena tak, ze je tady hurikan 24 hodin denne po 7 dni v tydnu. Bourky jsou v planu a dokud fouka ostry pasat, tak se nic nedeje. Strih vetru velke boure proste nedovoli a pokud by se situace zmenila, tak nikam nevyplouvame. Nepopirame, ze to muze byt adrenalinova plavba, ale na na nasi lodi plujeme bezne oceanske plavby, opravdu nemame zadnou Bavarku na ktere je to o strach. Je to oceanska lod na nejtezsi podminky a par bourema uz prosla. Tato nabidka je pro lidi, kteri nehledaji luxus katamaranu.
Al_Pako
Příspěvekod Al_Pako » pon črc 17, 2017 2:33 pm
Ahoj, v tom případě smekám klobouk a lituju, že je to mimo můj dosah, připojit se k vám.
Snad někdy příští rok :-)
Aleš
Reputace: 419
Příspěvekod lynx » pon črc 17, 2017 3:16 pm
pajasaltycat píše:Strih vetru velke boure proste nedovoli…
Mohla bys tohle vysvětlit? Co je to střih větru vím, ale že by dokázal zabránit hurikánu, to jsem ještě neslyšel/nečetl.
Dík.
pajasaltycat
Příspěvekod pajasaltycat » pon srp 14, 2017 2:11 am
Odpovida kapitan :-)
Tvorba hurikanu vyzaduje mnoho ruznych 'ingredienci' a jednim z nich je klidny vitr. V soucsane dobe je to jinak, ale tehdy byl vertikalni vitr prilis prudky na klidny zacatek cirkulace. Proto na jihu Karibiku vznika malo cyklon, kolem Venezuely a Kolumbie je prudky vitr a je tam po velkou cast sezony. Nejsem meteorolog, doporucuji knihu Pocasi na mori v cestine. Je to tam solidne popsane. Mimochodem, z Jamajky jsme prosli Franklinem a bylo to v pohode. Tropicke boure jsou bohuzel soucasti moreplavby. Bez nich neni plavba v Karibiku, tak jako na Jadranu katabaticke vetry. Jen je to na otevrene vode (nastesti).
Reputace: 419
Příspěvekod lynx » pon srp 14, 2017 11:02 am
Zvláštní, podle toho, co vím, je nutnou podmínkou vzniku hurikánu teplota moře nad 26,5 °C, aby se odpařovalo hodně vody a určitá vzdálenost od rovníku, aby Coriolisova síla mohla oblačný systém roztočit a tak dát vzniknout silným větrům.
Naproti tomu střih větru je výrazná změna směru nebo rychlosti větru mezi dvěma výškovými hladinami. Dokážu si představit, že silný vítr může vznikající zárodek hurikánu rozehnat (= rozptýlit enenrgii, která se dostala do vzduchu s vodní parou), ale o střihu větru jsem v téhle souvislosti nic neslyšel/nečetl.
Proto můj dotaz.
A vertikální vítr se AFAIK vyskytuje zřídka, obvykle když se jet stream stočí k zemskému povrchu. To se projeví jako white squall, který je prudký a nebezpečný, ale obvykle nemá dlouhého trvání.
