moc dakujem.Jake papiere na plachetnicu platia vsade?
Ahojte sem tu na fore novacik ale more a lode ma pritahuju uz od mala a chcel by sem casem robit papire na plachetnicu ale chcel by sem sa plavit kde kolvek.ne len chorvatsko.proste po svete. Nemam v plane hned ale v priebehu par rokov a zaujima ma postupnost vsetkych VP. A hlavne kde robit aby platili vsade. Ked uz tu je taka tema tak sem asi blbo hledat.ale to sa mi z telefonu robi blbo. Ked tak mi hodte link
moc dakujem.
moc dakujem.- Lachtan
- Reputace: 22
Re: Jake papiere na plachetnicu platia vsade?
Ve světě je to asi nejméně důležitý papír. Důležité: Pas-cestovní doklad, papíry o vlastnictví lodě /popř. i dobrý papír o půjčení lodě/, pojištění lodě, zkušenosti, znalosti - praxe/moře se neptá jaké máš papíry/. Přesto si myslím, že je dobré vlastnit základní domácí papíry /VMP/, dívají se na tebe hned jinak. Také je dobré vědět: Kde tě nezabijí, neokradou, nezadrží. Jsem ti vlastně neporadil, jaký univerzální papír. Když se začteš v tomto foru, zjistíš, že nejspíš žádný takový neexistuje nebo ti nezaručí zapůjčení lodě. Ve vnitrozemí se úředník více věnuje papírům, certifikátům, protože moře zde není a on potřebuje vykazovat činnost, aby byl nepostradatelný. Pomoc od něho nečekej, i když papíry máš a platíš.
Lachtan píše:Když se začteš v tomto foru .....
Já bych navrhoval, abychom se Robinsonovi složili na nějaký počítač. Pročítat toto fórum v telefonu a obzvláště pak Pravidla (o zakládání nových témat), to musí být opravdu vopruz. To pak člověku nezbývá než se ihned po zaregistrování ptát na věci, které zde jsou už tisíckrát diskutované.
BTW: Znám několik fór, kde mají nováčci přímo systémově zakázané zakládat nová témata. A je to dobře.
Sorry baharis ze nemam cas vysedavat doma pri PC jak ty
- Reputace: 203
Crusoe píše:Sorry baharis ze nemam cas vysedavat doma pri PC jak ty![]()
takže chceš, aby ti odpověď, kterou si můžeš najít sám "vyseděli" ostatní ?
to jako Tvůj čas je cennější než můj ?
- MartinB
- Reputace: 106
Crusoe se evidentně pokouší najít nějakého Pátka, který by za něj dělal to co se mu nechce.
Jsem zvědav, zdali se tu nějaký najde.
žádné
na svoji lodi to nebudes potrebovat
a link si najdi sam....
Pan Libor jak to myslite ze zadne?? Jakoze ked mate vlastnu lod nepotrebujete na nu VP?
MartinB píše:Crusoe se evidentně pokouší najít nějakého Pátka, který by za něj dělal to co se mu nechce.
Pane.... Pokat nemate nic konkretne tak naco pisete??? Treba si to precitat poradne co pisem... Pre istotu to sem skopirujem aby ste to pochopil pane Martin "Ked uz tu je taka tema tak sem asi blbo hledat.ale to sa mi z telefonu robi blbo"
Myslim ze sem sa ospravedlnil preco sem dal novu temu takze tie narazky si prosim nechajte pre seba...
geronimo píše:Crusoe píše:Sorry baharis ze nemam cas vysedavat doma pri PC jak ty![]()
takže chceš, aby ti odpověď, kterou si můžeš najít sám "vyseděli" ostatní ?![]()
Znova to skopirujem....
- Reputace: 203
A já píšu znova, hledej, čti, čti, čti, to že čteš na mobilu je tvůj problém...................
bývalo tu dobrým zvykem, že se nový uživatel představil a něco o sobě napsal, ale to by sis musel přečíst pravidla, ale ty se na mobilu čtou blbě....
Popredu sem sa ospravedlnil za to ze sem zalozil novu temu.... A zato uz ma nekery isli lincovat... Ked je to az taky problem tak ma prosim vymazte. Dakujem
- Reputace: 203
Vůbec nejde o to, že jsi založil nové vlákno, ale o to že jsi línej si odpověď najít sám a čekáš, že ti jí někdo naservíruje...
Příprava na plavbu je proces hledání informací v mapách, příručkách a na internetu a je jedno jestli chceš plout kolem světa nebo na Lipno.
Fine, misto kratke odpovedi tady bude kybl sracek. Tak tu neco nabliju take, at to vlakno nesmrdi jen po hovnu.
Crusoe:
- pokud bys vazne zkusil hledat, tak bys nasel
- pokud se chces plavit kdekoli - mysleno KDEKOLI NA MORI - je pro tebe cesta papiru MDCR C. Jsou mezinarodni, temer vsude uznane. Pokud chces ale i vnitrozemi, je nutne si udelat take VMP (ZDE ODKAZ), plachetnice je pismeno S. S20 je malo, pokud to bude vetsi lod. Jen pro orientaci, 9m lod ma treba 50 m2 plachet v zakladnim oplachteni.
- a jako posledni. s urazenim se tady dlouho nevydrzis. No, ale alespon jsi pozdravil. Jsou taci, kteri do tebe perou a nebyli pri prvnim dotazu schopni ani zabekat.
Bud v klidu ...
Crusoe:
Bud v klidu ...
Ale sak pisem ze hledam. Ale asi blbo lebo sem nic o tem nenasel. Sem tu dlho registrovany a doteraz sem tu kde co cital len tuto vec sem nejako nikde nenasel. Ze jak to je z vlasnu lodu na mori. Myslim na oceane.
Na oceanech to neresis. Tam si kazdy muze dalat co chce (tedy co do kompetenci). Resi se vody ekonomickeho zajmu, narodni vody a vnitrozemi. A tam spise jak narizeni konkretniho statu plati podminky pojistovny. Protoze ani tak nikoho nezajima, zda mas kompetenci, jak o to, zda jsi schopen skodu zaplatit
Jak pise Libor, na tve vlastni lodi, jde prave jen o uhradu pripadne skody. Nikoli o "ridicak". To je kazdemu na mori sumak. Ve vnitrozemi je to jinak.
Takze hledej kapitansky prukaz Ministerstvo dopravy a odkaz na VMP, co jsem ti dal. A az budes mit lod a budes resit pojisteni, budes mit zcela jasno.
- ferdas
- Reputace: 36
Crusoe, promiň - ale:
1 - jsi tu registrovaný dnes přesně dva měsíce. Připadá Ti do dlouho..?
2 - právě v tomto fóru existuje 140 vláken řešících průkazy. Doopravdy jsi je prošel a nenašel odpověď na svou otázku?
Poradne mu to rozmaz po hlave. Je tady toho malo ...
Jasne ze ne secko.ale to co sem cital tak tam o tem nebolo nic konkretne. Keby sem to cital tak nezalozim novu temu. Jak hovorim blbo hledam.
Pekny vecer. Aby sa niekto do mna nenavazal, ze neviem ani pozdravit, pretoze to je to tu najdolezitejsie. Aj ked je to slusnost. V kazdom pripade. Pride novy clovek, polozi otazku a namiesto jednej normalnej odpovede (cest vinimkam) dostane kopec pouceni co mal a nemal urobit. Ked som sem prisiel prvy krat ja, tiez som sa tu nevedel hned zorientovat. A najprv som bol nadseny, ale cim dalej tym viac mal zmiesane pocity. Jedna vec je, ze na tuto temu je asi 140 vlakien ako to niekto spomenul, ale kazde vlakno zacina otazkou a mozno jedna dve odpovede k teme. A komu sa chce citat mudra chrobaka truhlika, ktory nepovie nic k veci len poucuje pi.uje a 99% krat odboci od temy. Ved niet vlakno, kde by clovek nemusel citat o tom aku si tu niektori maju potrebu porovnavat pindikov. Ved ak nemam co povedat tak kaslem na to a neodpisujem. Keby bola moznost, ze ten co zalozi vlakno moze mazat prispevky ktore nie su k teme, potom by sa tu ovela lepsie hladalo. Inak na januarovom stretnuti by som dal sutaz. Z vlakna by som precital posledne dva prispevky a ucastnici zajazdu by mali hadat ako sa vola a aka bola prva otazka v tom vlakne. Vlastne ani ja som nemal dat tento nic hovoriaci prispevok.
P.S. Cest vinimkam: je vela clenov aj v tomto vlakne, prispevky ktorych mi vela dali.
A aby som dal nieco k veci. Zalezi kde sa chces plavit. Ak v HR tak ti staci urobit si papiere tam. Su najlahsie a zo 100 ucastnikov pocitam ze 99 prejde. ,,Zevraj" su uznavane len v ich vodach. ( ak chces vediet viac je tu vlakno o tom). Dalej si ich mozes urobit na slovensku. Netreba ich obnovovat ako v cechach(myslim, aj ked mysliet znamena "censored" vediet). Dalej potrebujes aj preukaz radiooperatora. Popripade si mozes urobit anglicke RYA. A ktore su platne na celom svete? Tak to netusim a verim ze 99% ludi tu ti na to neda 100% odpoved. A papiere potrebujes aj na vlastnu lod!!! Aj ked ich od teba casto nikto nebude pytat (aj ked ja osobne som zazil nocnu kontrolu pri nocnej plavbe, ked chceli pomaly aj rodny list a to som bol na vlastnej lodi) . Ale ver ze aj ked mas poistku, tak poistovna bude len rada ak nemas opravnenie. Pretoze najpravdepodobnejsie nebude musiet nic preplacat.
Crusoe píše:Pan Libor jak to myslite ze zadne?? Jakoze ked mate vlastnu lod nepotrebujete na nu VP?
odpovedel jsem ti na otazku...takové papiry neexistuji...neni dohoda jako u ridicaku...
nerekl jsi na jeke lodi se budes plavit..sve nebo půjčené...na takovou plavbu "kdekolvek^ jsem to tipnul na vlastni lod...
Ale jak pisi jini ...sbirej postupne informace a nechtej je jen naservirovat na podnose...
antoska píše:A aby som dal nieco k veci. Zalezi kde sa chces plavit. Ak v HR tak ti staci urobit si papiere tam. Su najlahsie a zo 100 ucastnikov pocitam ze 99 prejde. ,,Zevraj" su uznavane len v ich vodach. ( ak chces vediet viac je tu vlakno o tom). Dalej si ich mozes urobit na slovensku. Netreba ich obnovovat ako v cechach(myslim, aj ked mysliet znamena "censored" vediet). Dalej potrebujes aj preukaz radiooperatora. Popripade si mozes urobit anglicke RYA. A ktore su platne na celom svete? Tak to netusim a verim ze 99% ludi tu ti na to neda 100% odpoved. A papiere potrebujes aj na vlastnu lod!!! Aj ked ich od teba casto nikto nebude pytat (aj ked ja osobne som zazil nocnu kontrolu pri nocnej plavbe, ked chceli pomaly aj rodny list a to som bol na vlastnej lodi) . Ale ver ze aj ked mas poistku, tak poistovna bude len rada ak nemas opravnenie. Pretoze najpravdepodobnejsie nebude musiet nic preplacat.
Ano to o tych hr papieroch som TU na fore cital ze platia len v ich vodach. A preto som sa pytal teda ze ktore akceptuju ako tak vsade
antoska píše:Jedna vec je, ze na tuto temu je asi 140 vlakien ako to niekto spomenul, ale kazde vlakno zacina otazkou a mozno jedna dve odpovede k teme.
To je jak u blbých na dvorku. A proč myslíš, že to tak je? Protože sem někdo vleze, bez toho aby si pročetl, případně vyhledal odpovědi, kecne sem nové vlákno. A to je pořád dokola a dokola, někteří pravdoláskaři to ještě podporují. Kdyby alespoň pokračoval v nějakém podobném vlákně. Ale to ne. Proč si nezaložit své vlastní???
Z vysoka se*ru na takové výmluvy že nemá čas to číst, nebo že to čte z mobilu. To je kreténismus a takoví jako Crusoe zasírají a znepřehledňují toto fórum. A také ti co tyto lidi podporují a místo výtky, znovu a znovu rozvíjejí ty nekonečné diskuse v dálším zbytečném vlákně. Kdyby jste měli alespoň trochu soudnosti.
Ale vidím že se připojil i Libor, tak uvažuji že to asi bude spráně. Čím více vláken, tím více Adidas. Tak prosím, zakládejme nová a nová, šak server to snese.
Pane baharis mozete ma prosim vymazat s tehoto fora? Z hulvatama sa fakt nemam o cem bavit
dakujem
dakujem
