pití alkoholu na lodi
Krátkodobé i dlouhodobé pobyty na lodi / hausbótu z různých úhlů pohledu.
Namor
Příspěvekod Namor » čtv črc 16, 2009 3:23 pm
Zdravím všechny .Chorvatům se nedivím ,že potírají alkohol.Loni na nás v zátoce najížděli na mol opilí italové s gumákama( zhruba 6m).Nešlo je odehnat až na ně zavolali policii.byli tam za takových pět minut.Myslím ,že hodně rychle vystřízlivěli.Vedle stojící plachetnička starších německých manželů měla šrám od rolky kotvy přes celý bok.Nás nepoškrábali díky včas danému fendru ,který syn vrazil mezi lodě.Namor
JPfish
Příspěvekod JPfish » ned srp 24, 2014 9:24 pm
A u nás v ČR je to jak ? Pokuď se zakotvím na rybách večer ke břehu na Labi a otevřu plechovku piva a půjdu si lehnout na noc do kajuty, tak jsem taky v potencionáním průšvihu nebo ne ?
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » ned srp 24, 2014 9:30 pm
Ale ne, jen kormidlovat pod vlivem nesmíš ;)
vovsky
Reputace: 15
Příspěvekod vovsky » ned srp 24, 2014 10:23 pm
Pít alkohol se asi nesmí nikde.
Letos, koncem července, jsme pluli dvě lodě po Dunaji do Budapešti. Asi před zátokou Pilismarot vidím,jak se ke mně žene nějaká loď s modrýma majákama. Tak zpomalím, a oni to byli maďarští policajti. Mladá blonďatá kočka a policajt. Chtěli papíry od lodě a řidičák. Pořád něco ťukali do počítače a někam telefonovali. Potom ta kočka vytáhla alkoholtester a ptala se mě, jestli jsem pil alkohol. Odpověděl jsem, že nepil. Ona se zeptala podruhý, a já zase, že jsem nepil. Když se zeptala potřetí, tak už mě to připadlo nějaký divný, tak jsem přiznal, že jsem si dal po obědě pivo./Asi 3 hodiny předtím jsme byli na obědě v Komárně v restauraci na pontonu, a já si dal dva Zlatý bažanty./Nato ten alkoholtester sbalila, a zase 3x mě upozorňovala, že v Maďarsku se nesmí non alkohol, non bír.
Pak mě propustili a odjeli. Kamaráda na druhým člunu si ani nevšimli. Dost zvláštní zážitek.
Michal123
Příspěvekod Michal123 » ned srp 24, 2014 11:28 pm
Nedávno jsem viděl v poledne posádku nastupovat na loď. Byli dost pod párou, měli problém dojít přes molo :gun:.
Na molu u lan zůstal nejvíce opilý člen posádky. Skončilo to pádem do vody, jak jinak. Ale chudák ještě hlavou přibral pachole na molu. Rána jak z děla. Ještě že mají opilci gumové kosti. :hmm:
(Vypadal ok)
Na loď raději s abstinenty. :whist:
Reputace: 152
Příspěvekod david » pon srp 25, 2014 12:21 am
maxik1958 píše:Ale ne, jen kormidlovat pod vlivem nesmíš ;)
pozor, to je velkej omyl. nesmíš ani na kotvě. chlast pouze, když jsi pevně vyvázenej. ale dost mi to sere :hmm:
bahno
Příspěvekod bahno » pon srp 25, 2014 12:02 pm
Davide, to se odvozuje z ceho? Kdyz kouknu do RPB 1.1.1 tak se doctu
o) plavidlo, plovoucí těleso nebo plovoucí zařízení "stojí",
jestliže je přímo nebo nepřímo zakotveno nebo přímo nebo
nepřímo vyvázáno ke břehu,
p) plavidlo, plovoucí těleso nebo plovoucí zařízení "pluje",
není-li přímo nebo nepřímo zakotveno, vyvázáno ke břehu nebo
není-li nasedlé. Pro plující plavidlo, plovoucí těleso a
plovoucí zařízení pojem "zastavit" znamená zůstat stát ve
vztahu ke břehu,
Takze na kotve i u brehu stojim, nepluji. A pokud vim, pozivat je zakazano za plavby, ale na kotve nepluji, stojim.
EDIT:
Zakon o vnitrozemske plavbe v §43 rika:
(3) Vudce plavidla nebo jiny clen posadky se dopusti prestupku tim, ze
b) vede nebo obsluhuje plavidlo a jeho schopnost k vedeni nebo obsluze plavidla je ovlivnena
pozitim alkoholu nebo uzitim omamnych nebo psychotropnich latek,
Stojici(kotvici) plavidlo asi nevedu, ale nejsem si jist tou obsluhou, to neni nikde definovany, takze mozna je to tim.
Naposledy upravil(a) bahno dne pon srp 25, 2014 12:26 pm, celkem upraveno 1 x.
mjr
Příspěvekod mjr » pon srp 25, 2014 12:11 pm
Počul som, že v ČR to kontrolné orgány berú až šikanózne. Niketorí známi spomínali aj dve - tri kontroly počas jedného plavebného dňa, to sa mi zdá už prehnané. Na Sloevensku pokiaľ nie je mimoriadna kontrolná akcia alebo pokiaľ človek nerobí na lodi blbosti, tak má od plavebnej správy vcelku kľud (po novom je to u nás Dopravný úrad). Za dve sezóny by som narátal na jednej ruke, koho z lodenice vôbec niekde kontrolovali.
A pritom musím podotknúť, že som nevidel ani to, že by to na vode ľudia nejak zneužívali. Keď sa chlastá, sa chlastá, keď sa plaví, sa plaví. Ale nevidel som, aby sa snažili niekoho nachytať na zbytkový alkohol alebo aby riešili blbiny typu kontrola lekárničky.
Zato keď spôsobíš problém, spravia Ti problém. Ak sa nevieš správať a niekto ich zavolá, spravia Ti problém. A nad 1 promile je u nás automaticky zaistenie na tri dni policajné zaistenie v cele a potom súd a spravidla podmienka a zákaz činnosti.
Reputace: 67
Příspěvekod Zdenda12345 » pon srp 25, 2014 12:56 pm
Musí být při stání na kotvě, nebo při vyvázání u břehu na plavidle přítomný vůdce (vlastně vůdce už je mrtev.... tak kapitán)?
Reputace: 152
Příspěvekod david » pon srp 25, 2014 1:33 pm
Zdenda12345 píše:Musí být při stání na kotvě, nebo při vyvázání u břehu na plavidle přítomný vůdce (vlastně vůdce už je mrtev.... tak kapitán)?
Čl. 7.08
Hlídka a dohled
1. Na plavidlech stojících v plavební dráze, musí být stále účinná hlídka.
2. Všechna ostatní plavidla, která stojí, musí být pod dohledem osoby, která
zodpovídá za dodržování tohoto Řádu na plavidlech a je schopna v případě
potřeby učinit rychle nezbytná opatření, vyžadují-li to místní podmínky nebo to
nařídila Státní plavební správa.
3. Na stojících plavidlech, která jsou naložena nákladem uvedeným v příloze 9, 10
a 11 nebo která nebyla asanována po přepravě tohoto nákladu, musí být stále
účinná hlídka. Stojí-li taková plavidla v československých přístavech, musí být
alespoň pod dohledem osoby, způsobilé ve smyslu odst. 2.
Čl. 9.10
Zajištění stojících plavidel (k čl. 7.08)
1. Na labsko-vltavské vodní cestě stojí plavidla mimo plavební dráhu v případě, kdy
stojí v úseku označeném plavebními znaky, vyjadřujícími rozsah a způsob stání.
2. Hlídku na plavidle stanoví jeho vůdce, dohled na stojící plavidla je povinen zajistit
jejich provozovatel.
3. O způsobu zajištění plavidel s uvedením jmen odpovědných osob vede vůdce
plavidla (provozovatel) záznam, který je povinen na požádání předložit orgánům
Státní plavební správy.
z tohodle i vyplývá zákaz chlastu na kotvě.
Reputace: 27
Příspěvekod geus » pon srp 25, 2014 1:37 pm
a nebylo to náhodou tak že obsluha nesmí jevit známky opilosti? ještě že děti nepijou tak ty můžou kormidlovat v klidu
bahno
Příspěvekod bahno » pon srp 25, 2014 2:07 pm
No, to je hezky. Kdyz to vezmu do dusledku, tak pokud mam lod na vode, musi byt 24h denne pod dozorem a jeste o tom mam vyhotovit zaznam. By me zajimalo, kdo to dela...
OK, na kotve v plavebni draze, to zni rozumne. Ale ten zbytek je nerealna kravina, to zase nekdo zapomel pridat bod "nevztahuje se na mala plavidla"
Reputace: 67
Příspěvekod Zdenda12345 » pon srp 25, 2014 2:23 pm
Třeba tam ten bod někde je. :D
jsekera
Příspěvekod jsekera » pon srp 25, 2014 2:33 pm
no udělal jsem
1.zkušenost, že když jsem seděl na svém vývazišti
a měnil jsem utrženou start.šnůru, tak se ke mě přidal soused
a že dej si slivovičku.... co bych si nedal, lupli jsme asi dvě malé
a sedím v lodi, šroubuju a najednou vlna, přistál u mě gumák s
2x sps a 1 x PČR a že papíry........ poslal jsem je (slušně)
do patřičných mezí, s tím, že loď je zamčená ke břehu řetězem
a já jen opravuji a nikam nepluji a papíry sebou nemám,
načež mi chtěli dát dýchnout, což jsem odargumentovat stejně,
ještě se podívali, uctivě, na výměnu start rope, starej ukazoval
mladymu(ho asi zaučoval) že tak to vypadá, když se to mění
a s pozdravem se poroučeli.
2.Za plavby jsem byl kontrolován 2x , jednou rovnou řekli,
že chcou jen vidět ten člun, co kolem něho jezdí a je pořád zakrytý
a čí to je a co to je (můj wiking) a ani nic nekontrolovali,
podruhé se dívali na papíry, otázka : pil jste? odpověď: ne
a jeli.....
3. Osobně jsem viděl, jak se rok po sobě, na stejném místě
někdo pokusil místo komorou zdolat jez napřímo,
v 12m ocel.houseboatu, se čtverkou pod kůží a ještě se pral,
když ho hasiči evakuovali z plavidla (všechno z půjčovny)
a výsledek byl, že SPS přitvrdila, bo oprava jezového pole
nebyla asi za pusu.............
Takže ono to není tak, že by přitvrdila represe, děláme si to
podle mě sami a ani se jim nedivím, když vidím
kdo a v jakém stavu se pouští na vodu............
je to jen reakce na chování lidí , loni předloni byla sps na batáku
2x týdně max, letos každý den....................
sek
p.s.: chci tím říct, že se šikanou ze strany kontr.org. jsem se nesetkal,
pokud se člověk chová slušně a nepůsobí na první pohled nějak
divně(opile, zfetovaně) , pak se nemá čeho obávat...............
p.s.s.: to jedno pívo po obědě si (na rozdíl od auta) úplně klidně dám
a věřím, že hoši ze SPS taky......... (aspoň to kdysi říkali....)
edit ps a pss
Michal1
Příspěvekod Michal1 » pon srp 25, 2014 3:22 pm
to: mjr
v prípade nad 1 promile, ide o o ohrozenie pod vplyvom návykovej látky, súdy to vykonávajú v tzv. superrýchlom konaní. v danom prípade policajti poskytujú "ubytovanie " v cele policajného zadržania na max. 48 hodín a súd má povinnosť rozhodnúť do 48 hodín, ale zväčsa sa to stíhne aj v čase 24-48 hodín celé.
ja len tak pre uzpresnenie :whist:
mr_mirador
Alkohol na lodi, by snad ani neměl být!
Příspěvekod mr_mirador » pon srp 25, 2014 4:23 pm
Ahoj, myslím, že to je otázka odpovědnosti každého z nás. Já osobně za plavby nepiji nikdy žádný alkohol. A v bezpečném přístavu si dám maximálně 2 piva, protože ráno zase plujeme. Děláme to přeci, alespoň si myslím, kvůli plachtění a ne kvůli pití.
Nicméně, nedávno mi jeden známý říkal: "Tak ty taky jezdíš na jachtu? To je super co? My vždycky jedeme a celej tejden chlastáme a kalíme. Bomba." Byl jsem zklamaný, protože tohle fakt nemám rád ani na pevnině. K ničemu to není a člověk jen může napáchat škody. Na lodi by takové škody mohly být osudné. Někdo možná řekne, že alkohol k námořníkům patří, ale myslím si, že ne tak jak si to někteří představují.
Kapitáni/skippeři, nepijme na lodi (alespoň ne moc) a netrpme na lodi opilce. To nejsou dobří kamarádi. Mohou nás dostat do problémů.
Roman
Reputace: 67
Re: Alkohol na lodi, by snad ani neměl být!
Příspěvekod Zdenda12345 » pon srp 25, 2014 4:40 pm
mr_mirador píše:Ahoj, myslím, že to je otázka odpovědnosti každého z nás. Já osobně za plavby nepiji nikdy žádný alkohol. A v bezpečném přístavu si dám maximálně 2 piva, protože ráno zase plujeme.
Ale o tom tu právě už dobrou čtvrt hodinu hovoříme Mlho. :D
Otázkou právě je, jestli si můžeme večer po zakotvení, nebo vyvázání dát sklenku vína, nebo ne... :)
mr_mirador
Příspěvekod mr_mirador » pon srp 25, 2014 5:00 pm
:) Já jsem téma pochopil Zdendo. Dělej si co chceš. Jen jsem přidal svůj názor, který naznačuje, že diskuse je dle mého názoru zbytečná. V přístavu...no problem. Na kotvě??? co když budeš muset zvednout kotvy? ;) Kontrola policajtů? K tomu se nebudu vyjadřovat. Kdo za plavby nepije, nemusí se bát kontroly.
HoPrahok
Pití
Příspěvekod HoPrahok » pon srp 25, 2014 5:55 pm
Za jízdy autem bych si to nedovolil. Na lodi si přes den dám pivo po obědě, ale víc taky ne, protože jsme prostě na lodi a člověk nikdy neví, co příroda nebo někdo jiný vyvede. A lepší než se vymlouvat a vysvětlovat je, mít čistý štít.
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » pon srp 25, 2014 6:16 pm
neřešme kdo pije, a kdo ne, ale jestli když na noc zakotvím si tu skleničku můžu dát, nebo ne. K p růseru že musíš odrazit ,může dojít na kotvě i při vyvázání, do nemocnice taky můžeš při akutních případech pod vlivem, odtud jen po svých ;)
jsekera
Příspěvekod jsekera » pon srp 25, 2014 9:22 pm
to maxik: z našich krajin- já jsem byl řetězem a zámkem přivázán ke břehu a jako
argument to pro skupinu orgánů, kde starej zaučoval mladýho,takže "chtiví případu"
, to stačilo, další zkušenost, kamarád na motoráku, rybář, kontrola sps,pčr plus rybáři
a (sbalené, ale viditelné udice) jediné otázky - papíry loď, kapitán a pak víte,,že tu musíte zůstat
(pivo v ruce, sice jediné,ale murphy funguje....) až do rána, bo jste pil?"(byl vyvázaný o kotvu a břeh, měli výtku k pomocnému lanu o strom...) ..... vím, zůstávám, děkuju, nashle....proběhlo to naprosto v poho a to měli akci......
takže u nás na jižní moravě, pokud jsi vyvázaný, tak pij! (pyj?)
p.s.: teda můžeš, nemusíš!!!
sek
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » pon srp 25, 2014 10:41 pm
Já to právě vidím také tak, nepluji, mohu požít (nemusím :D ) Pluji, pokud požiji, průser 8)
