Povrchová úprava - nátěry
vlr
Příspěvekod vlr » ned úno 26, 2012 4:27 pm
Zásadní rozdíl mezi gelcoatem a topcoatem je ve způsobu aplikace. Gelcoat se nanáší na vyleštěnou separovanou negativní formu a až na něj se laminuje. To je to pěkné barevné co vidíme na vnějším povrchu našich lodí.
Problém začíná, když opravujeme poškozené místo a chceme povrch uzavřít a sjednotit s okolím. K tomuto účelu je vhodný právě topcoat. Gelcoatem to udělat nemůžeme, protože ten zůstane při tomto způsobu aplikace lepivý. Proto se používá topcoat což je v podstatě gelcoat s malým obsahem vosku. Topcoat potom nelepí. Takto opravuji poškozená místa na své lodi:
Obrousit, vylaminovat, obrousit, topcoat, brousit, topcoat, brousit a leštit. Pokud si objednáte správný odstín topcoatu, není takto opravené místo k rozeznání od okolí.
pik
Reputace: 29
Příspěvekod pik » ned úno 26, 2012 5:07 pm
Ahoj vire,
kde prosím objednáváš ten topcoat, budu potřebovat trochu bílýho polyesterovýho a koukám že v havelcomposites, kde normálně nakupuju, ho nemají. Dík
vlr
Příspěvekod vlr » ned úno 26, 2012 7:33 pm
Kupuju tady: http://www.skolil.cz/kontakt
Zavolej do Jaroměře a vysvětli jim co chceš. Pokud potřebuješ bílou barvu, je nejlepší definovat odstín nebo jim poslat vzorek. Mají totiž mnoho odstínů v bílé.
pik
Reputace: 29
Příspěvekod pik » ned úno 26, 2012 7:58 pm
Díky
ferdas
Reputace: 27
Příspěvekod ferdas » ned úno 26, 2012 9:00 pm
príma. Takže dovozuju - nenahrazuje vrstvu laminátu na překližkové obšívce, ani lak na vodovzdorné překližce. Díky.
vlr
Příspěvekod vlr » ned úno 26, 2012 9:33 pm
Ještě bych chtěl upozornit, že topcoat je extrémně tixotropní. Jinými slovy po aplikaci se nesleje, protože povrchové napětí na to nemá. Pokud ho budeš nanášet štětcem, počítej, že štětka udělá pěkné šmouhy. Povrch se potom musí srovnat broušením a případně nátěr opakovat. Asi by bylo lepší stříkání, zejména na velké plochy. Brousím postupně jemnějšíma a jemnějšíma šmirglama až do 2000. Vše pod vodou. Nakonec leštit. Takto jsem renovoval kompletně kormidlo a potom drobnější povrchová poškození na skořepině lodi, kde chci mít polyester. Jinak např. bakisty jsem renovoval dvousložkovým epoxidovým lakem. Zásadně, než někam něco napatláš, vyzkoušej si to někde jako vzorek. Další možnost je nechat to na profíky.
