Tohatsu M15D chytne jen na sytič a běží jen pár vteřin
ZodiacZoom
Příspěvekod ZodiacZoom » pon srp 22, 2022 6:57 pm
Zdravím, mám dvacet let starej dvoutakt Tohatsu M15D a jsem celkem spokojen. Včera jel asi půl hodiny jak hodinky, najednou šly otácky dolu a za pár vteřin chcípl. Od té doby nastartuje jen na sytič a po zasunutí sytiče běží 1-10 vteřin a chcípne. Palivo je, hadička v pořádku, karburátor 2 roky starý, balonek funguje, ve filtru u karburátoru palivo je, jen chladící vodu nečůrá, ale jen tak poprskává, ale to dělá už dlouho. Svíčky jsem na řece nekontroloval, jsou zatuhlé a mám blbý nářadí. Vychladnutí cca 30 min. nepomohlo. Prosím o radu, co zkusit, než půjde do servisu a přijdu o konec léta na řece. Díky moc!
Re: Tohatsu M15D chytne jen na sytič a běží jen pár vteřin
Příspěvekod david » pon srp 22, 2022 8:03 pm
S vytaženým sytičem by běžel dál? Pokud jo, ucpaný trysky.
ZodiacZoom
Příspěvekod ZodiacZoom » pon srp 22, 2022 9:27 pm
Ne se sytičem se uchlastá a chcípne, jako stejně, jako když fungovak normálně.
Příspěvekod david » pon srp 22, 2022 10:32 pm
Trysky 1-1,1-2 a emulzní trubička 1-16
https://www.boats.net/catalog/tohatsu/o ... uel-filter
Ta 1-16 má pididírky ve kterých stačí neviditelné svinstvo.
ZodiacZoom
Příspěvekod ZodiacZoom » úte srp 23, 2022 9:17 am
Díky, mám komplet druhej karburátor, tak to prohodím a zkusím...
Husky
Reputace: 35
Příspěvekod Husky » úte srp 23, 2022 1:02 pm
Chladící voda nečura a nečura jj :crazy: jen prská
Nenapadlo tě, že to pořádně nechladi?? A žes to tím asi přídřel?
Ale třebas měl štěstí a je to jen karbec... jje mnoho záhad mezi nebem a motorem :crazy:
Když to nečura tak, pokud možno, nejezdím a zkontroluju impeller vodního čerpadla, taky můžou být zarostlé nebo nějakým bordelem přicpané chladící cesty. Ustaryho motoru běžný..
ZodiacZoom
Příspěvekod ZodiacZoom » úte srp 23, 2022 9:17 pm
Díky, profoukl jsem chlazení stlačeným vzduchem a už to čůrá a jede. Nejdřív bez výkonu, ale asi za 5 minut naskočil i výkon (na volnoběh jdou obrátky do nekonečna, bojím se to oroštovat). Asi byly zasviněný svíčky. Dík za rady a tipy. Budu na to dávat pozor...
ZodiacZoom
Příspěvekod ZodiacZoom » stř srp 24, 2022 7:47 am
ZodiacZoom píše:Díky, profoukl jsem chlazení stlačeným vzduchem a už to čůrá a jede. Nejdřív bez výkonu, ale asi za 5 minut naskočil i výkon (na neutrál jdou obrátky do nekonečna, bojím se to oroštovat). Asi byly zasviněný svíčky. Dík za rady a tipy. Budu na to dávat pozor...
Příspěvekod geus » čtv zář 01, 2022 10:01 am
No poukud byla zavada jen v v ucpani tak jsi ten motor na 90% přidřel.a proto to nejelo.
