16 stop z Nového zélandu
- MilanR
- Reputace: 3
Re: 16 stop z Nového zélandu
Já měl / mám představu udělání v?ech vrstev najednou, mám domluveny 4 pomocníky a začnem brzo ráno, snad by se to dalo stihnout, kdy? se v?echno připraví předem. Teď se nedostanu z práce, ale za týden bych začal dělat přípravy. Tak snad bude některý víkend v září teplo.
- Reputace: 146
Budem ti dr?a? palce, ale pre istotu si priprav druhú variantu, ak by to ne?lo podla tvojich predstav. Ak bude moc chladno, tak pod loď mô?e? strči? ohrievač. Teplo stúpa hore a vyplní celú loď a ob?ívka je teda zohrievaná zospodu. Tie? sú tu?idlá do chladnej?ieho prostredia ktoré spolahlivo pracujú aj pri ni??ích teplotách, dokonca od 10 st.
Do akých velmi melkých vod sa chystá? s ploutvičkou?
- Reputace: 146
Vyrezal som do trupu dieru pre zasúvací kýl. Je to z mojej strany experiment, lebo v projekte je plutva , alebo pevný kýl. Ja tam chcem zavesi? cca 110kg olova 70 cm pod dno.Teraz vyrábam plutvovú komoru, teda skorej kýlovú. Laminovanie trupu sa úspe?ne blí?i ku koncu.
- Reputace: 146
Po vynútenej prestávke mám trup olaminovaný. Je to zaujímavá a objavná robota. A zdĺhavá. Treba vymyslie? perfektný kladačský plán, aby sa to dalo spravi? na jeden krát a samozreje nič nezmr?i?. Z dubových latí hr.cca 2 cm som zlepil skeg a z troch lí?t hr. 6 mm som zlepil krycí profil na ?picu lode. Akákolvek nerovnos? dreva vy?aduje mno?stvo epoxidového tmelu. U? som minul 6 kg epoxi 1200. Trup som vybrúsil, ale naru?il som sklo, tak som ho celý natrel acetónom nariedenou laminačnou ?ivicou. Pekne vsiakla do v?etkých pórov a povrch laminátu zacelila. Dnes som to 80-kou ?irglom prebrúsil a epoxi tmelom od havla som več?inu trupu do hladka pretmelil. To bolo cca 10 hod. roboty. Zajtra to prebehem jemne ?mirglom a buď to natriem e?te raz nariedeným epoxidom, alebo u? epoxidovou farbou. Mám pripravený Hempel primer.
- ficcus
- Reputace: 39
Denisi, v pátek 29.9. jedeme směrem východním. Plenit moravské vinné sklípky:-) V sobotu 30.9. máme přes den "volno", a tam mě napadlo, ...................................... ?e bysme se u Tebe mrkli na pokročiv?í stavbu H16. Bude? tam nebo mimo?
Je?tě to není tutovka. Zale?í na mnoho faktorech. Jestli to v pátek nepře?eneme, jestli bude hezky (budeme na moto, jako posledně:-), jestli se bude chtít i ostatním (jako posledně), ...
- Reputace: 146
To mi nejako nejde dokopy plenit vinný sklípek a motorka. 30-teho by som mal by? doma. Alebo je oberačka vinohradu?
Dnes som na nej mákol len 4 hod. Povrch je po vytmelení a prebrúsení tak perfektný, ?e som sa rozhodol dotmeli? celý trup a vyhra? sa s tým. Tak?e príprava na druhé tmelenie je spravená a mo?no zajtra zas nejakú hodinku.
- ficcus
- Reputace: 39
[quote][quote="Denis"]To mi nejako nejde dokopy plenit vinný sklípek a motorka. ....[/quote][/quote]
V pátek jen tak lehce posedíme v malém počtu. A? v sobotu večer je velký nájezd na sklípek:-)
Dám ti je?tě nějak před vědět ...
- Reputace: 146
To by človek mohol tmeli? a brúsi? do nekonečna. Dnes som si vydal prísny zákaz pokračova? ďalej v tejto nekonečnej práci. Dobrúsil som posledné miesta, prach poometal zmetáčikom, potom som to povysával, poutieral handrou a e?te raz handrou namočenou v acetóne. Otvoril som epoxidovú základovku od Hempla a bolo to husté ako sklenársky git. Pol hodinu som ju rozmie?aval. Hrôza. No a natrel som podponorovú čas? trupu. Mám e?te jednu krabicu, tak v nedelu náter zopakujem a zvy?ok trupu natriem polyuretankou. Na Hempla u? by mal ís? rovno antifoling. Na budúci tý?deň by som mal trup obráti?. Prvá etapa za mnou, kolko je to v percentách. 50?
Ahoj Denisi
Nechci učit orla lítat, ale já si před dvěma lety koupil v OBI takovou malou mí?ačku (drát a vrtulka z umělé hmoty), která vleze i do těch malých plechovek. Ve spolupráci s vrtačkou (nejlépe aku) odvádí výbornou práci. Stále ji mají v prodeji, je ve ?lutém provedení. Kdyby ti to pomohlo...
- Reputace: 146
Keby som nemal zohnutý drát a aku vrtačku, tak to mie?am asi doteraz. Inak by som o tom nepísal, ale tak hustú farbu som e?te nevidel. A teraz čo, da? do nej riedidlo, alebo nie? Trochu som ho tam ?prcol, asi 5%, ale roztlačil som tú farbu na 10 m2, hoci podla návodu som mal spravi? len 5 m2. Povedal som si, ?e rad?ej dve tenké vrstvy, ako jedna hrubá.
Šak to bylo jen také, kdyby to náhodou pomohlo. Ale přeci - třílistá vrtulka udělá víc práce, než ohnutý drát.
Co se týká vrstev, kromě jedné barvy, kde přímo doporučují neředit a natírat silnou vrstvou, bývá vždy (jak píšeš) lepší více tenkých. Ale (zase to možná víš) pozor, některé epoxidové barvy po zaschnutí vytvářejí na povrchu mastný film. Ten je potřeba těsně před nanášením další vrstvy obrousit.
A už končím. Určitě toho víš o stavbě lodí a pracemi s tím spojené víc než já. My jsme ve vodáckém oddíle stavěli jen K2ojky na divokou vodu. Jinak jen domácí kutil - chalupář.
Naposledy upravil(a) Anonym dne pát lis 03, 2006 7:44 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 146
Mô?e? by? majster sveta, ak raz robí? s nejakým materialom prvý krát, si začiatočník ako ka?dý iný.
Ten drôt do toho ne?iel skoro ani zatlači?, najskorej som to rozma?íroval drevenou ?pachtlou, a? potom pri?iel na rad drôt s vrtačkou.
Dnes ráno som vstal o 5.00 a valil som natiera? 2. vrstvu, lebo o 9.00 sme i?li obera? rodinný vinohrad. O 8.00 som bol hotový a mazal som obera?. Zajtra keď stihnem, natriem základovú bielu polyuretánku. Pred ka?dou ďal?ou vrstvou v?dy prebrusujem, nejaká ?pinka ,alebo chlp z valčeka tam v?dy zostane.
Chalupár som aj ja, ale rad?ej staviam loď, ako opravujem chalupu.
- Reputace: 146
1.10. som natrel 3. vrstvu základovky, u? aj nad čiaru ponoru a 2.10. som natrel 4. vrstvu. Prvé dve boli ?edé a druhé dve sú biele. Nátery sú zatial ukončené, emailom to nastriekam a? budem farbi? celú loď. Teda dá sa poveda?, ?e trup je hotový.
- Reputace: 146
Robím posledné práce s epoxidom.Ochladilo sa. Aj u nás na juhozápade začína byť kosa. Kosa je pod 18 st. celziusa. Skorej ako som išiel na more som zlepil plutvovu skriňu a teraz robím vysprávky otvoru pre kýl. Chcel som napísať nejaké resumé, zhodnotenie a pridať zhutnenú fotogalériu, ale nejak tie foto tam nejdú, šlak to trafil. Soráč. Zabil som s tím viac času ako si to zaslúži. Nevadí. Na jar chcem pre záujemcov o stavbu lode spraviť exkurz. Ak by mal niekto záujem v so. a ne. prísť do BA, budem sa mu venovať.
To si piš, že bude zájem!!! Do Blavy to mám kousek a když pominu pár průjezdů, tak od doby co na hradě seděl Husák jsem tam nebyl. A na lodičku se teprv rád podívám. Když nás pozveš, určitě se pár zájemců najde.
Díval jsem se že dvě fotky už tam máš. Jak se to tu dělá ještě nevím, tak bohužel neporadím. Coppermina mám sice na stránkách taky, ale já to hrnu hromadně přes FTP server.
- Reputace: 146
Už som sa rozlúčil s prácou na lodi a chcel som písať resumé, ale toto soper počasie ma prinútilo zasa makať . Stĺkol som z dosiek lavicu- lôžko na ktorej bude trup ležať, keď budem dorábať vrch lode, teda palubu, kajutu a kokpit. Potom som krvopotne upratal sklad a pripravil tak priestor na otočenie trupu. Dnes ráno nastal ten slávnostný okamžik a loď som za pomoci kolegov otočil a usadil ju do stolice. Štyria ludia. Je fantastická. Pri dĺžke necelých 5m je neuveritelne široká, je to sice len 220 cm, ale je to hotová žehlička. Škoda, že sem nemôžem dať foto. Asi sa musím prihlásiť z dcérinho počítača s novou identitou, alebo čo. Takže resumé za týždeň? Zajtra je vraj posledný teplý deň, tak by som chcel nalepiť plutvovu skriňu.
- Reputace: 146
Tak sa mi tú plutvovú skriňu podarilo namontovať. Bolo to dosť náročné. Prichytená je ôsmimi antikorovými 10mm šroubami a šiestimi 7 mm drevovrutmi , tiež z antikory. Podtmelené je to asi s 0,5 kg epoxi tmelu. Dával som ho tam na 4krát, stále som primazával ďalšiu vrstvu až do doby, než po celom obvode tmel súvisle vytlačilo zo špáry von. 10 mm šrouby idú skrz naskrz a vruty sú len zhora. Tým 10 mm šroubom som hlavičku na spodku trupu podmazol PU tmelom. Trup som dal predtým do dokonalej roviny. Osadením plutvovej skrine som začal vlastne robiť z motorového člnu plachetnicu. Je to jedna z mimoriadne dôležitých a náročných prác. Predstavte si, že to dobre nepodtmelím, dostaviam loď, dám ju slávnostne na vodu a ona pojde ku dnu lebo tečie cez dieru v trupe na dne lodi. Hotový horor.
- Reputace: 146
To máš najvyšší čas kúpiť pekné drevo.
S epoxidom som asi definitívne skončil. V sobotu som pozalieval všetky late v mieste styku z obšívkou, teda desiatky metrov. Nesmie tam byť ani náznak dierky, špáry, aby tam nezatiekol kondenz. Minul som asi kilo epoxidu, ale moc som neveril, že to stvrdne. Našťastie v pondelok to bolo ako kameň. Dnes som to celé presvietil lampou a detailne som skontroloval každú špáru a našiel som dve zabudnuté miesta. To už asi len na jar.
- Reputace: 168
toto je v závorkách Img modules/coppermine/albums/userpics/Denis/thumb_li_tovanie.JPG
toto je v závorkách Img modules/coppermine/albums/userpics/Denis/normal_li_tovanie.JPG
Toto je jen malá ukázka = zkouška pro vkládání obrázků ze stavby Denisovi lodě.
Originály jsou moc velké - proto je třeba použít náhledy thumb_...
nebo normal_...
- Reputace: 168
Denis píše:Robím posledné práce s epoxidom.Ochladilo sa. Aj u nás na juhozápade začína byť kosa. Kosa je pod 18 st. celziusa. Skorej ako som išiel na more som zlepil plutvovu skriňu a teraz robím vysprávky otvoru pre kýl. Chcel som napísať nejaké resumé, zhodnotenie a pridať zhutnenú fotogalériu, ale nejak tie foto tam nejdú, šlak to trafil. Soráč. Zabil som s tím viac času ako si to zaslúži. Nevadí. Na jar chcem pre záujemcov o stavbu lode spraviť exkurz. Ak by mal niekto záujem v so. a ne. prísť do BA, budem sa mu venovať.
A nezapomeň Denisy na to. Resumé a zhodnotenie s foto uděláme v Brně a exkurzi na jaře navrhni termín.
- Reputace: 146
Neviem, neviem či v Brne budú nejaký potencionálny záujemci o stavbu lode, ludia ktorých by táto problematika zaujímala. Na jar by som chcel prísť s loďou na Hartu, aj keď je na nej roboty ako na kostole. Dúfam, že to výjde, aj keď to dnes tak nevyzerá.
Resumé, teda zhodnotenie polovičky stavby je zaujímavé najme z hladiska vynaložených financíí a samozrejme času. Moja polovička z radosťou na mňa pozerá, ako si upratujem papiere a netuší, že hladám bloky čo ma stál material. No holt, nejde to do účtovnictva, tak sa na to kašle.
Denisi, mě to začíná zajímat čím dál víc. Jak vás tady poslouchám (čtuDenis píše:Neviem, neviem či v Brne budú nejaký potencionálny záujemci o stavbu lode, ludia ktorých by táto problematika zaujímala.
- Reputace: 146
Stavba malej lode, pokial máš preto podmienky, je príjemná záležitosť. A v neposlednej miere aj yachtár získava takto verejnú prestíž. Ľudia čo sa chodia pozerať na moju stavbu sú tým fascinovaní, teda najme tí od vody.
V zásade sa v tvojom jachtárskom živote moc nemení, chodíš na čárte ďalej, akurát menej pozeráš televízor a viac využívaš svôj volný čas.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 hostů
