Navigační světla
- ficcus
- Reputace: 43
Navigační světla
Co říkají předpisy? Povinnost mají plachetnice od nějaké délky? Je rozdíl v ČR a ve "světě"? Dík.
- MartinB
- Reputace: 106
Re: Navigační světla
Jak má být loď osvícena na moři určuje "Úmluva o mezinárodních pravidlech pro zabránění srá?kám na moři" = COLREG a na internetu to najde? česky na www.yachtservice.cz/texty.html
- MartinB
- Reputace: 106
Ahoj "ficcus"
Tak jsem kouknul do své staré knihy "Řád plavební bezpečnosti na plavebních cestách" 1992
Plachetnice do 7 metru bíle světlo, pokud se přiblí?í dal?í plavidlo, ukázat dal?í bílé světlo.
Nad 7m boční a záďové.
To asi platí, ale jen na plavebních cestách.
U? si nepamatuji kde jsem to četl ale existuje mezinárodní úmluva, ?e pravidla okolo lodí platná na řekách musí byt v souladu s mořskými, aby nedocházelo k rozporum třeba zrovna ve značení vodních cest a pod.
Snad to stále platí
Martin
Snad to stále platí
Martin
ficcus píše: Tak jsem si myslel, ?e znám kolreg:-) Měl jsem za to, ?e povinnost nést světla mají plachetnice del?í 6ti metrů. A správně je to 7mi metrů:-) Brána v potaz je asi LOA? Nebo délka holého trupu?
Dle výhlá?ky MD č. 223/1995 Sb., příloha 3, kap. 2.01
L - délka plavidla - Největ?í délka lodního trupu plavidla bez zahrnutí kormidla a předního čelenu.
Upřesnění světel (jen vybraná část) :
Základní poziční světla.
"Bílé světlo"
Malá plachetnice (krat?í 7m) nebo veslice musí být v případě potřeby připravena k pou?ití svítilny s bílým světlem.
"Bílé kruhové světlo"
Loď do 7m délky plující na motor, ale neschopná rychlosti nad 7 uzlů, musí nést bílé kruhové světlo.
"Záďové a kombinovaná boční světla"
Plachetnice del?í 7m musí ukazovat červené a zelené boční světlo, ka?dé viditelné v úhlu 112,5 stupňů. Loď krat?í ne? 20m mů?e mít boční světla kombinovaná v jedné lampě na přídi. Záďové světlo musí být viditelné v úhlu 135 stupňů. Mů?e být pou?ito trojbarevné kombinované světlo na vrcholu stě?ně.
Sto?árová světla.
"Kombinovaná světla"
Plavidlo se strojním pohonem pod 20m délky mů?e mít kombinované sto?árové a záďové světlo. Na přídi mohou být kombinovaná boční světla.
Já jsem namontoval pod čelen kombinovanou lampu bočních světel a záďové světlo (bylo to celé sna??í na montá?) a teď je?tě hledám vhodné světlo na sto?ár, které bych mohl pou?ívat zároveň jako kotevní tak při plavbě na motor (dá se to u malých lodí dobře skloubit v jednu lampu).
- jakubsipek
Ahoj, na státní plavební správě by se měl dát koupit řád plavební bezpečnosti + přílohy a tam to je jak na obrázku tak v textu.
www.spspraha.cz
Já mám loď nad 7m a mám:
vpředu v jednom světle červený a zelený (boční světla) viditelná zpředu pod úhlem 112,5 stupně na každou stranu od osy lodi;
záďové bílé světlo viditelné v rozsahu 135 stupnu (67,5 na každou stranu od osy lodi)
a vrcholové bílé světlo viditelné v celém rozsahu 360 stupnu na stěžni
(vlastně asi jako Libor).
Při jízdě na motor má být zapnuto červenozelené vpředu a bílé na stěžni.
Při jízdě na plachty má být zapnuto červenozelené vpředu a bílé záďové.
Při kotvení, pokud je to nutný, se zapíná jen to bílé na stěžni.
www.spspraha.cz
To jsi ale vyštrachal straré téma...
Nic se na tom od posledně nezměnilo, jen jsem na stěžen přidal solární lampu s čidlem, spíná automaticky po setmění.
Řád je k dispozici zde: http://shop.jachting.info/index.php?mai ... cts_id=976
- jakubsipek
- Charlie
- Reputace: 18
A co sálingové světlo na stěžni, to se používá kdy??
A já mám na lodi zapojení následující: příďová sdružená (červená a zelená) svítí současně s bílím záďovým světlem. A pak mám na stěžni samostatně 360° bílé vrcholové a samostatně bílé sálingové.
To libor můžeš dát nějaké foto, nebo odkaz na to solární??
No ja mam taky solarni svetlo na stezni (Liboruv napad). Koupila jsem si solarni svetlo v Baumaxu a napasovala do klasickeho vrcholoveho. Nechtela jsem tahat draty ve stezni a jeste pak pres laminat, znamenalo by to zas nejake pruchodky, utesnovani atd. Kdyztak dodam foto. Zatim to sviti celou sezonu
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=1732
Foto teď nemám jak udělat, ale to jak píše Ave.
Viděl jsem to na mnoha rybářských člunech v Chorvatsku.
Obyčejná zahradní lampa, Baumax, Obi atd. Dnes už je z čeho vybírat. Berte co nejvýkonější, ale tak je třeba si uvědomit, že dosah světla nesplňuje zcela požadavky na kotevní světlo. Na druhou stranu spoustá lodí nesvití a šetří.....pak je tohle o dost lepší.
U mě rozhodla energetická nenáročnost a také žádná kabeláž a otvor v trupu.
Sálingové používáš když ho potřebuješ....při práci na palubě. Není to součástí pozičních světel.
Někdo ho používá jako pomocné, v noci když ho zapneš osvětlíš plachtu a jsi lépe vidět, než když máš jen nějakou poziční bludičku, nízko nad hladinou....
- jakubsipek
- Charlie
- Reputace: 18
Takže když se pluje pod plachtama, svítí jen pozičky vpředu barevné, vzadu bílá - tady se tedy nerozlišuje plachetnice od motoráku??
Pokud se pluje na motor, tak se k tomu rozsvítí ještě sálingové světlo, tady už je jasné, že jde o plachetnici.
A jaká světla se rozsvěcují, když se pluje pod plachtama i na motor??
Já už to tu někde na fóru četl ale nějak to nemůžu nikde najít.
Charlie, Charlie....
- Motoráky přeci začínají svou povinnost u kruhového bílého světla. Nad sedm metrů k tomu musí mít i pozičky, nad padesát metrů..... Plachetnice začíná na pozičkách, takže to je jasné. Bílé světlo, nebo plus pozičky je motorák. Samotné pozičky je plachetnice.
- Plachetnice plující na motor (vystavení plachet nerozhoduje) je považována za plavidlo se strojním pohonem a vystavuje stejná světla jako motorová loď.
Tak to uvádí COLREG, předpokládám že na sladké vodě to bude stejné/podobné. Sladkou vodu nemám.
- Reputace: 154
Pri plavbe v noci na plachetnici máš rozsvietené pozičné svetlá, v lavo červené, v pravo zelené, v zadu biele. Motorák rozsvecuje červené a zelené a kruhové biele, teda biele svieti na 360 stupňov. Sálingové svetlo biele, smerované dopredu rozsvecuješ na plachetnici ak ideš na motor a tým máš potom svetlá identické s motorákom, teda zadné biele spolu zo sálingovým bielym má dokopy 360 stupňov. Ak máš vytiahnuté plachty a zároveń ideš na motor, tak dávaš osvetlenie ako motorák, ak ideš cez deň takýmto obojpohlavným spôsobom, tak sa vyvesujú znaky ktoré jasne hovoria o tom, že ideš ako motorák, napriek tomu že máš vytiahnuté plachty. Tomu sa hovorí slušnosť.
Pod akým uhlom svieťia pozičné svetlá si lahko zapametáš podla toho, že každá svieti nejakú kruhovú výseč a dokopy to musí byť 360. Jednotlivé /hociaké/svetlo svieti vždy jeden-dva kvadranty /šrvťkruh/ a niečo. Červené a zelené svietia jeden a štvrť kvadrantu, dokopy svietia teda dva a pol kvadrantu. Zadné biele teda musí osvecovať zvyšok kruhu a to je jeden a pol kvadrantu. Kvadrant je 90 stupňov. Teda farebné svetlo 90+22,5, zadné svetlo jeden a pol kvadrantu teda 90+45.
Motorák musí mať biele 360, teda ak ti zadné svieti jeden a pol kvadrantu, tak biele sálingové ti musí svietiť zvyšok do 360, teda dva a pol kvadrantu čo je 2x90+45.
Toto jednoduché vysvetlenie sa samozrejme trochu zložitejšie podla dĺžky lodí.
