Řidičské oprávnění pro různé kategorie přívěsů
- Reputace: 168
Bohužel nezná každý, ani policajti ne všichni. Jen ten kdo se zajímá. A brečet že nemůžu jet se soupravou težší jak 3,5 tuny (protože se mi nechce dodělat E...je jako...)
Jaké samostatné "E" ? Ty takové znáš? Já ne. E máš vždy k dané skupině ke které jsi udělal zkoušku. Pokud máš C a i B a budeš dělat zkoušku na E k Béčku, tak budeš mít B+E. Stejně pak pro C a C+E. Ona ta zkouška je i s jiným autem a jiným vlekem....atd.
Skupinami řidičského oprávnění jsou skupiny A, B, C, D, B+E, C+E, D+E, AM, T. Podskupinami řidičského oprávnění jsou A1, B1, C1, D1, B1+E, C1+E, D1+E.
- ficcus
- Reputace: 39
Charlie píše:Ještě k těm řidičákům. Pokud má někdo C+E, tak to platí i jako B+E !!!
Já si udělal Cčko, to byla brnkačka a teď k tomu budu dodělávat E a rovnou to platí i k osobákům.
O to mi přesně jde!
Táta má mimo B i C+E (dříve myslím samostatné C a samostatné E). Může s touto kombinací táhnout osobním autem velký vlek? Ty tvrdíš, že ano ... Libor, že ne
je C-E i B-E ???
Fikusi,
Mám teď službu a mám tu 2 profi řidiče a shodně tvrdí, že platí to vyšší, dělali si řidičák A+B , pak C,
jak šla kariéra tak C-E ale v novém řidičáku mají platné i B-E , koneckonců pokud má táta nový řidičák,
tak tam je to jednoznačně rozepsané, žádný prostor ke spekulacím, jako u starých.
sek
EDIT: geus byl rychlejší
sek
- Charlie
- Reputace: 18
Skupina C+E platí pro:
jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla s max. přípustnou hmotností nad 750 kg
PLATÍ I PRO SKUPINU B+E a PRO SKUPINU D+E POKUD JE ŘIDIČ DRŽITELEM SKUPINY D
Takže může! Nevím, jestli se to do řidičáku vypisuje všechno, ale platí vždy to vyšší. Dříve byli skupiny rozdělené, jen A B C D E T dneska to rozdělili na skupiny a podskupiny, ale platí to stejně, jen rejžujou víc peněz.
- Reputace: 168
ficcus píše:Charlie píše:Ještě k těm řidičákům. Pokud má někdo C+E, tak to platí i jako B+E !!!
O to mi přesně jde!
ficcusi netvrdím, že ne ...
Ptal jsi se na samostatné E...To jsme si nerozuměli.
Samozřejmě vyšší "bere". Pokud se nepletu podmínkou pro C je mít B. Tedy kombinace B a C+E je možná.
Mám pocit že po zkoužce C+E zapíšou rovnou v novém řidčáku i B+E.
mijircane nemá to řešení. S délkou roste nejen šířka, ale zejména váha. To bys ji musel stavět asi z karbonu a kevlaru a pod. abys snížil váhu.
Nějaký speciál jako Milan Koláček.
Ale tudycesta nepovede.
- TashonkaWitko
- Reputace: 8
catamaran píše:Já mám C+E a do nového řidičáku mi zapsali i B+E.
totez .. mel jsem C+E a pri vymene ridicaku me pani upozornovala, ze je to snad stary nebo co .. ze pokud to chci takhle, musel bych delat nejake prezkusovani ... jinak ze mi napise enom B+E. Protoze me to nijak netrapilo, jen jsem souhlasil a nijak dal nepatral po duvodech ... takze novy RP mam jen na "B+E"
- TashonkaWitko
- Reputace: 8
- catamaran
- Reputace: 25
Reagoval jsem na tohle, Honza psal, že jemu to sebrali. Já v tý době měl profesák.
Ahoj.Loni jsem si dělal rozšíření E k Cečku kvůli lodi.
Snad jsem udělal dobře.Namor
Uploaded with ImageShack.us
Re: Výhody řešení Pasja590MS
Pro jistotu jsem aktuální stav ještě ověřil v autoškole: Jakmile máš vlek s hmotností v papírech nad 750kg, musíš mít v každém případě "E". (Z celkové hmotnosti soupravy nelze vycházet.)Charlie píše:... můžeš na klasické Bčko táhnout bržděný vlek 1200kg protože jsi pořád do 3,5t.
- bokal
Renda píše:Pro jistotu jsem aktuální stav ještě ověřil v autoškole: Jakmile máš vlek s hmotností v papírech nad 750kg, musíš mít v každém případě "E". (Z celkové hmotnosti soupravy nelze vycházet.)Charlie píše:... můžeš na klasické Bčko táhnout bržděný vlek 1200kg protože jsi pořád do 3,5t.
Asi v autoškole nečtou zákony a vyhlášky, jen si pamatujou jak to bylo pře 10, 20 lety?
Je tady vlákno kde se tomu věnuje hodně příspěvků a tuším Libor tam dal přímo část znění vyhlášky, je dobré si to přečíst ve vyhlášce, místo nějakých dohadů.
re
Přesně tak , při tahání přívěsu vycházíš z toho co máš napsané na kouli /to nesmíš překročit/ a pokud máš na kouli 1500kg a auto nemá větší hmotnost než 2000 kg tak můžeš ten vozík tahat . Ale o tomhle tady a všude jinde byly popsány kilometry vláken
Při čemž jasně platí. u kategorie M1 při ř.p skupiny B
CH = celková hmotnost
PH = pohotovostní hmotnost
nesmíš tahat vozík kterého CH je větší než PH vozidla
jinak jasně vysvětleno v 341 vzhláška z r. 2001 k zákonu 56 z 2001 o spojitelnosti souprav.
Příklad :
Moje audi 100 měla CH 1950kg na tažném bylo 1350kg . Mohl jsem tedy tahat přívěs o CH 1350kg bez problému protože součet hmotnosti byl 3300kg. /na tažné mohlo být napsano max 1550kg./
A pozor mohl jsem tahat vozík i CH 1950kg ale nesmělo by to celé /s nákladem/ vážit více než 1550kg
Příklad :
