Zkušenosti k výrobě kotevní bóje
Vše o "parkování" lodě.
Moderátoři: Pepa, vilma
Příspěvekod alffa » úte úno 19, 2008 3:00 pm
karak píše:Pena by se mi lepe tvarovala, ten polystyren se da lepit i polyesterem nebo jen epoxidem, nebo je nejake jine lepidlo?
To karak, pecho,
Herkules je dobré lepidlo, no není vodovzdorné.
Minulý týden jsem na doporučení kamaráda (jachtaře),
zakoupil polyuretanové lepidlo D4.
... Obrázek
Neměl jsem s ním zkušenosti, tak píšu až nyní.
V návodu je sice uvedeno, že lepidlo je vhodné na lodě,
No osobní zkušenost je přece jenom zkušenost.
Včera jasem udělal zkoušku přímo na polystyrénu.
Zkouška dopadla na výbornou.
Polystyrén nenaleptává a odtrhnout se to nedá.
Lepidlo je jednosložkové a příjemně se s ním pracuje.
Skutečně vodovzdorné. Mohu doporučit.
Zakoupil jsem v prodejně CHEMEX.
Web odkaz: www.chemex.cz
Vlastní lepidlo sice na tom odkazu nenajdete ale v krámě ho mají.
0,5 Kg cca 120 Kč.
Domluvit se dá telefonicky. Kontakt na www, najdete.
ahoj, ;) alffa
Reputace: 96
Příspěvekod geronimo » stř úno 20, 2008 8:21 pm
Fulda poslal náčrtek uchycení bóje, tak ho vkládám,
Fuldo, okomentuj si to sám!
Fulda
Příspěvekod Fulda » stř úno 20, 2008 9:45 pm
Zdravím MaPa. Ten mezikus jsem vyrobil takzvaně cestou nejmenšího odporu.Vzal jsem 16ctku šroub, pod hlavu přivařil 16ctkovou standartní plochou podložku. Poté jsem vzal trubku, musí mít vnuitřní prúměr o malinko větší než je podložka asi 31-32 mm. Na čelo trubky navařil 16ctkovou velkoplošnou podložku. Před složením jsem mezi podložky vložil 12
kuliček průměr 6 mm a to celé stáhnul maticí a heftnul svárem, samozdřejmě s patřičnou vůlí na kuličkách(radči větší). Celé je to vyrobeno z nerezu.
Petr
Fulda
Příspěvekod Fulda » stř úno 20, 2008 10:11 pm
Ještě pro Karak.Na mezikus jsou navařeny dvě bočnice s dírami pro šroub na kterým visí bojka. Na ten šroub navleč trubku, jako rozpěrku mezi bočnicemi a za druhé aby se neodíralo oko boje. Loď vážu zásadně za řetízek připevněný k bočnicím mezikusu. Bojka by měla jenom nadnášet a né přenášet tah lodě. Omlouvám se za sloh, ale líp se to řekne než napíše.
Petr
MaPa
Příspěvekod MaPa » stř úno 20, 2008 10:12 pm
To Fulda
To geronimo
Díky!! Je to nad slunce jasnější.Jednoduché a určitě funkční.Pokusím se přesvědčit kamaráda, aby mi to takhle udělal.
karak
Příspěvekod karak » stř úno 20, 2008 10:27 pm
Fulda píše: Loď vážu zásadně za řetízek připevněný k bočnicím mezikusu.
Diky za vysvetleni a obrazek. Ten retizek tedy spadne az na blatnik kola kladky? Ja bych tam dal radeji kov.krouzek a k tomu privazal lano.
Jak je cely mezikus funkcni kdyz to zrezne?
Fulda
Příspěvekod Fulda » stř úno 20, 2008 10:28 pm
To MaPa. Ještě mám takové vylepšení. Na ten šroub pod bojí připevnit ramínko s vázacím řetízkem, které by mělo možnost pohybu z vodorovné polohy až k bojce.
To proto když ti řetízek spadne do vody aby se nezapletl do kotevního lana. To je hrozný já se snad naučím psát na počítači (zatím píšu dvěmi prsty)
Petr
Fulda
Příspěvekod Fulda » stř úno 20, 2008 10:32 pm
To karak, samozřejmě vše musí být z nerezu. Petr
Naposledy upravil(a) Fulda dne stř úno 20, 2008 10:36 pm, celkem upraveno 1 x.
karak
Příspěvekod karak » stř úno 20, 2008 10:32 pm
Prehlidnul jsem, ze je to cele z nerezu, takze posledni dotaz je mimo.
Příspěvekod alffa » čtv úno 21, 2008 12:03 am
To Fulda,
kde prosím sháníš ty nerez-kuličky. :?:
karaya2
Re:
Příspěvekod karaya2 » čtv úno 21, 2008 12:07 am
Zdravím pánové , při pročítání této diskuze se nestačím divit . Že si chce někdo vyrobit kotevní bóji to chápu , ale probůh k čemu ten složitej kladkostroj ? To čekáte výšku přílivu a odlivu 3 metry ? :shock: Na moři se používá kus betonu , lano a bóje a stačí to . Zdenek
Re:
Příspěvekod alffa » čtv úno 21, 2008 12:20 am
karaya2 píše:Zdravím pánové , při pročítání této diskuze se nestačím divit . Že si chce někdo vyrobit kotevní bóji to chápu , ale probůh k čemu ten složitej kladkostroj ? To čekáte výšku přílivu a odlivu 3 metry ? :shock: Na moři se používá kus betonu , lano a bóje a stačí to . Zdenek
O kterém moři to mluvíš :?:
Navíc na našich přehradách s tímto rozdílem hladin, musíš na rozdíl třeba od Jadranu počítat.
Například na Orlíku, je to po záplavách běžný jev. ;)
karaya2
Re:
Příspěvekod karaya2 » čtv úno 21, 2008 12:28 am
Alffo , s tou změnou hladiny máš jistě pravdu , ale je nutný ten kladkostroj ? Nevyřešilo by to pár nerez kroužků pod bójí cca metr od sebe ?
Re:
Příspěvekod alffa » čtv úno 21, 2008 1:05 am
karaya2 píše:Alffo , s tou změnou hladiny máš jistě pravdu , ale je nutný ten kladkostroj ? Nevyřešilo by to pár nerez kroužků pod bójí cca metr od sebe ?
Nutné není v podstatě nic.
Ani „mrtvý muž“ na zvedání stěžně ne. :D
No po pravdě nevím, jak to s těmi kroužky pod bójí myslíš. :?:
karaya2
Příspěvekod karaya2 » čtv úno 21, 2008 1:38 am
Bóje-metr lana-kroužek-metr lana-kroužek-metr lana-kroužek-lano-beton. Vyvážu se ke kroužku podle výšky hladiny.
Příspěvekod alffa » čtv úno 21, 2008 3:28 am
karaya2 píše:Bóje-metr lana-kroužek-metr lana-kroužek-metr lana-kroužek-lano-beton. Vyvážu se ke kroužku podle výšky hladiny.
Dobrej nápad. :D
Jak to děláš když tam nejseš? :?
karaya2
Příspěvekod karaya2 » čtv úno 21, 2008 4:52 am
Já to nedělám , byl to jen nápad , hodně by záleželo na konkrétním případu (hloubka , vzdálenost bóje od břehu atd.) , ale vyřešit by to šlo
Standa
Příspěvekod Standa » čtv úno 21, 2008 6:25 am
Plovoucí boji na orliku používám asi 15let bez nejmenších problémů v tomhle provedení:
vlastní boje jsou dva plastové lavory (alespoň 15L) s polystyrenem. Lano polypropylenové průměr 12mm, dole kladkostroj dvě kladky ze silonu průměr alespoň 60mm co nejdále od sebe (vše s dostatečnou vůlí). Celá boje je prostředkem sešroubovaná jedním šroubem a nahoře volně otočný zavěs na přivázaní lodě. Kotvim asi na 15 až 20m, rezerva na kolísání hladiny asi 6m. Protizávaží 9kg, dole na dně svařený kříž z I profilu 160mm asi 1,4 x 1m a na něm přivařený disk z Liazu. Kotvím na tom překližkovou Sportinu.
karak
Příspěvekod karak » čtv úno 21, 2008 9:45 am
Standa píše: Celá boje je prostředkem sešroubovaná jedním šroubem a nahoře volně otočný zavěs
Mohl bys popsat otoc.zaves (provedeni, material)?
Ja budu kotvit na Lipne, hloubku jsem nemeril, ale odhaduji 3m. Myslis,ze tam je taky nutny kladkostroj? Na Lipne muj odhad kolisani hladiny max.1 m.
Ma nekdo z pritomnych zkusenosti s bojkou primo na Lipne?
Standa
Příspěvekod Standa » čtv úno 21, 2008 2:10 pm
Horní otočný závěs je trubka volně na středovém šroubu a ze strany je na ní přivařené oko pro uvázání lodě. Nahoře je to zajištěné proti vypadnutí maticí a závlačkou. Material nerez. Na Lipně ten kladkostroj asi není potřeba.
Fulda
Příspěvekod Fulda » čtv úno 21, 2008 6:24 pm
Zdravím alffa a karaya2.
Ty nerezové kuličky objednávám v Plzni u firmy co prodává spojovací materiál a oni to vozí někde z Prahy.
Ten zdánlivě složitý kladkostroj proto, že máme na Hracholuskách malý prostor pro kotvení. Ten systém automaticky kopíruje hladinu a minimalizuje rádius pohybu lodě.
A také proto, že když už si pořídím né zrovna levnou hračku, tak nechci šetřit na její ochraně a zabezpečeni.
Ahoj Petr
karak
Příspěvekod karak » čtv úno 21, 2008 7:00 pm
Fulda píše:Zdravím alffa a karaya2.
Napis ktera je to firma a popr.i adresu. Ja musim, kazdy sroub objednavat zvlast.
Fulda
Příspěvekod Fulda » čtv úno 21, 2008 7:44 pm
To karak. V Plzni je to Igomat a (asi se to píše) Fatboy.
Nevím odkud jsi, ale na internetu by jsi našel určitě nějakou blišší firmu se spojovacím materiálem. Adresy nevím,protože tam jezdím osobně a účtenky s hlavičkou zrovna nemůžu najít.
Petr
karak
Příspěvekod karak » čtv úno 21, 2008 7:46 pm
Jsem z jihozapad.Cech a zitra zrovna jedu pres Plzen, tak jdu hledat,kde firmy sidli.
Reputace: 96
Příspěvekod geronimo » čtv úno 21, 2008 7:50 pm
Dnes jsem tam kupoval nerez šroubky za pár korun http://www.ingomat.cz/
záleží odkud přijedeš !
