Označení a vlajky na gumáku
danda
Příspěvekod danda » ned bře 02, 2008 1:59 pm
Mám nový gumák, a řeším jak napsat číslo - samolepka? existuje fólie, která se neodlepí po prvním použití?, nebo nastříkat ale jakou barvou, aby se nenarušil člun,
poslední možnost vystřihnot z čeho? a nalepit orig.lepidlem, nebo stačí samolepka na zcadle?
(mám Qviksilver 3,4 m, 15HP motor)
A druhý problém jak je to s vlajkou v cizině, musí to na takový pidilodi být?
danda
Příspěvekod alffa » ned bře 02, 2008 2:10 pm
Ty jsi ten gumák někde registroval? Kde?
Je to dost postatné.
bomba
Příspěvekod bomba » ned bře 02, 2008 2:28 pm
na namalování čísla na gumák je vhodné použít hypalon lak vim že ho prodávaji rakušaci Grabner Bootswelt maji to vmalejch pikslách dělaji tutově černou a žlutou mam od nich Hapy cat takže vim vo co go Možna to budou mit i v gomotexu,ale tam sem se při žádosti oradu setkal s nepochopenim cau
Příspěvekod alffa » ned bře 02, 2008 2:35 pm
bomba píše:na namalování čísla na gumák je vhodné použít hypalon lak vim že ho prodávaji rakušaci Grabner Bootswelt maji to vmalejch pikslách dělaji tutově černou a žlutou mam od nich Hapy cat takže vim vo co go Možna to budou mit i v gomotexu,ale tam sem se při žádosti oradu setkal s nepochopenim cau
Nějaké odkazy :?:
bomba
Příspěvekod bomba » ned bře 02, 2008 2:55 pm
jsem novej takže jestli dobře rozumim odkaz WWW.GRABNER-SPORTS.AT koukal sem tam a maji ho 0,25kg za 30éček
smike
Reputace: 17
Příspěvekod smike » ned bře 02, 2008 6:17 pm
bomba píše:jsem novej ....
a taky chápavej... :)
Tak ahoj u nás na webu.
Frantisek
Re: Označení a vlajky na gumáku
Příspěvekod Frantisek » ned bře 02, 2008 8:16 pm
danda píše:jak je to s vlajkou v cizině
Mrkni do galérie na Denisove fotky z cesty po Dunaji.
Reputace: 98
Příspěvekod Denis » ned bře 02, 2008 8:51 pm
K tým vlajkám, dozadu trebars na motor si nalep Českú a vlajku navštíveného štátu nepotrebuješ, ja osobne ju však vyvesujem.
jaranen
Příspěvekod jaranen » stř dub 01, 2009 4:52 pm
Nevíte jestli člun,který nepodléhá registraci (2,9m+5hp) musí být nějak zvlášť označen?
(kromě štítku s výr.č.)
Při zkouškách na VMP bylo v testech,že každé malé plavidlo musí být označeno názvem a adresou provozovatele nebo registračními znaky 10cm vysokýmy na viditelném místě atd.
Příspěvekod tataS » stř dub 01, 2009 8:22 pm
Tak praví zákon. Je to hlavně pro půjčovny a loďky, které trvale kotví na vodě. Asi jako SPZ. V HR se to na takýchto člunech
moc nepoužívá. Spíše na větších, kde je nutná viněta.
jaranen
Příspěvekod jaranen » stř dub 01, 2009 10:43 pm
Díky za odpověď.
Určitě bych si nechtěl popisovat člun svým jménem a adresou ;)
To by se mi na ten malej člun skoro ani nevlezlo :D
pepos
barva identifikačního čísla
Příspěvekod pepos » čtv črc 15, 2010 12:24 am
zdravím tak jsem si registroval gumáčka a chci se zeptat na konkrétní barvu kterou namaluji čísla , měla by něco vydržet protože ho nafukuji vyfukuji díky
už po několikáté - číst a číst...viz 3. příspěvek v tomto vlákně!
Příspěvekod Ozzie » čtv črc 15, 2010 7:41 am
Keď máš čln z PVC tak navštív niektorú firmu na okolí čo robia autoplachty a predajú Ti trošku farby na PVC. Ja som si urobil šablónu zo samolepiacej tapety a farbu som naniesol špongiou (hubkou). Pozor šablóna sa dá použiť iba raz, lebo tá farba ju naleptá.
Keď sa s tým nechceš babrať tak Ti veľmi radi profesionálne namalújú čísla.
Potom som bol v Hornbachu a tam som videl tiež farbu na PVC. Stojí okolo 7 Eur, neviem ako funguje, neskúšal som ju.
Keď máš hypalon tak farbu predávajú internetové predajne v rakúsku a v nemecku. Niekde som videl aj samolepiace hypalonové písmenká, ale boli dosť drahé.
Jenda685
Příspěvekod Jenda685 » pát črc 16, 2010 5:08 pm
to Pepos: vidím, že jsi nekde z blizkosti Bataku. Ja mam taky clun Bush a nechal jsem si cislo udelat v autoplachtach v Cejci. Nechal jsem si udelat i persenik, tak presnou cenu za cislo nevim, ale kdyz tak napis a poslu Ti telefon a muzes si to domluvit.
Jenda
halladin
Příspěvekod halladin » pát črc 16, 2010 6:39 pm
Já si nechávám dělat šablony s čísly a jmény lodě u počítačových grafiků.
Udělají ji n něčem jako plotr.. Jsou samolepící.
Přilepím na patřičné místo a přestrříkám autosprejem.
pripluv
Příspěvekod pripluv » pát črc 16, 2010 7:06 pm
Takže by to měla umět každá reklamka.
halladin
Příspěvekod halladin » pát črc 16, 2010 7:25 pm
Správně. |Vybereš si velikost písmen - nebo číslic , a taky samotné písmo. A oni ti to udělaj.
přestříkával jsem loď a zrovna dnes jsem si vyzdvihl šsablony pro číslo SPS ( 12 cm) a jméno lodi (25 cm výška), na boky ( takže obojí 2x), a vzali za to 500. Ten název je 130 cm dlouhý....
Mimochodem - předpisy SPS říkají, že registrační číslo musí mít písmena minimálně 10 cm vysoké - vyšší mohou zřejmě být dle uvážení majitele lodi
Naposledy upravil(a) halladin dne pát črc 16, 2010 7:38 pm, celkem upraveno 1 x.
Jenda685
Příspěvekod Jenda685 » pát črc 16, 2010 7:26 pm
Dá se říci, že jo!!!
Příspěvekod Ozzie » pát črc 16, 2010 9:30 pm
Keďže vlákno sa volá: označení gumáku, musím pridať že halladinom spomenutý autosprej na gumáku nedrží!
halladin
Příspěvekod halladin » pát črc 16, 2010 10:10 pm
To máš možná pravdu, nicméně ty šablony použít s jinou barvou půjde.
Gabriel
Příspěvekod Gabriel » čtv kvě 19, 2011 8:34 pm
Řeším teď označení gumáku, nechal jsem si vyříznout čísla ze samolepícího černého banneru, ale není to dost pružné a jedno složení už s tím udělalo divy.
Neměl byste někdo nějaký tip, jak tenhle problém vyřešit? Šablona a barva na PVC se mi moc nepozdává - to je prostě na pořád. Nějaký pružný samolepící materiál, ze kterého by se to dalo vyříznout ideálně ...
Díky!
