leštěný nerez
mikiviki
leštěný nerez
Příspěvekod mikiviki » pon bře 10, 2008 12:15 pm
Kde sehnat leštěný nerezový plech tloušťky 2-3 mm ? potřebuji ho tak 50x50 cm a celou tabuly nechci. Nemá někdo z vás doma takový kousem co by prodal ? dikec :?
Re: leštěný nerez
Příspěvekod alffa » pon bře 10, 2008 12:24 pm
mikiviki píše:Kde sehnat leštěný nerezový plech tloušťky 2-3 mm ? potřebuji ho tak 50x50 cm a celou tabuly nechci. Nemá někdo z vás doma takový kousem co by prodal ? dikec :?
Podívej se po sběrnách. Já to jinak neřeším. :D
No leštěnej už asi moc nebude. Halt budeš muset přeleštit. :hmm:
Ferdinand
Nerez.
Příspěvekod Ferdinand » pon bře 10, 2008 1:13 pm
Ano, po sběrnách to bude levnější, ale docela urkytě to seženeš v nějakém Pasířství, najdi si v okolí Tvého bydliště.
teista
Příspěvekod teista » pon bře 10, 2008 1:59 pm
Ve Znojmě v kovošrotě mají několik tabulí nerezového plechu různé tloušťky. Pochází podle mne z likvidace znojemské Fruty, takže s největší pravděpodobností potravinářský nerez, do slané vody asi nic moc, každopádně je tam a mají i různé zbytky. Za kilo účtují 90 kaček i s dph.
telefon: 00420515225556
designer
Příspěvekod designer » pon bře 10, 2008 2:20 pm
Pokud bys měl cestu do Prahy, tak není problém ti ten plech dát.
mikiviki
Příspěvekod mikiviki » úte bře 11, 2008 4:44 pm
ten nerez fakt nemáte ? :gun: :) Potřebuji, ale fakt lesklý nerez.....jak zrcadlo ! :mad:
Naposledy upravil(a) mikiviki dne úte bře 11, 2008 6:33 pm, celkem upraveno 1 x.
Ferdinand
Zrcadlo.
Příspěvekod Ferdinand » úte bře 11, 2008 6:24 pm
Hele Ty zrcadlo, nerez můžeš mít obyčejný nelesklý a až si ho budeš chtít vyleštit, tak na to jsou speciální borci co se zabývají jenom leštěním nerezi, teda aspoň ve Brně-Řečkovicích jsou na to machři, ale to bude k vám asi daleko. Ale urkytě nebudou jediní v republice.
karak
Příspěvekod karak » úte bře 11, 2008 6:36 pm
Ted jsem kupoval nerez trubku a mohl jsem si vybrat z kartacovaneho povrchu a zrcadlove lesteneho. Takze i plech by mohl byt zrc.lesteny.
mikiviki
Příspěvekod mikiviki » úte bře 11, 2008 6:37 pm
Brno Řečkovice ? není problém ! f štatlu su každé druhé týdeň. To se dělá elektrolízou , bo mechanicky ? mechanicky asi ne, žé ? máš na ně kontakt ? když tak stačí sz....děkuji :clap:
vlado
Příspěvekod vlado » úte bře 11, 2008 7:17 pm
mikiviki,ty budes asi kuchar :hmm: ,pochopitelne ze mechanicky ,elektrolizou to dajme tomu pochromujes....
inac mozes si to vylestit aj sam. vsetko co potrebujes je vrtacka, filcovy kotuc -ten do tej vrtacky upnes a pulirovacia/lestiaca/ pasta,tou ten filc namazes -tou pastou a lestisssss....pasta je zelenej farby ,jej oficialny nazov neviem,ale v zeleziarstve a podobnych obchodoch ti poradia.
inac urcite je v tvojom okoli niekto ,kto pracuje vo fabrike /praca s kovmi/,,alebo niekto kto si vyrobil dyku,okrasny pribor...,tak on to spravil z nerezu a vo finale VYLESTIL.
dufam ze to pomohlo.
ale kludne chod do brna a tym chlapcom sa pozri cez plece ako to robia ,nie je to nic zlozite-doslova je to MONOTONE.
Ferdinand
Profíci.
Příspěvekod Ferdinand » úte bře 11, 2008 8:34 pm
Ne, ne pokud chceš opravdu dokonalý vzhled tak je to trošku věda, zkrátka chce to praxi, dělají to tam na třech leštičkách, prvně kartáčem a pak na dalších dvou strojích. Kontakt no, jedeš jako od Královopolského nádraží po výpadovce na Globus a odbočíš kolem Řečkovického nádraží zase jako směrem na Globus a pak po chvilce odbočíš na jako Lachemu, no tam jak je nebo byl ten vykřičený dům Fénix. Podjedeš viadukt a jedeš rovně, pořád rovně a ve chvíli, kdy se silnice prudce točí doleva, tak po levé straně první dům je ta leštírna kovů. Je to dole, ve dvoře, první hnědé prosklenné dveře vpravo. Zazvoníš, přijde otevřít takový jako čert umouněný, ale jinak super borec a ten to většinou na počkání udělá. Název firmy nevím, když potřebuji, jedu tam.
Dělají myslím do 16,00. Ochotní a šikovní kluci.
Je to směrem na Jehnice, ulice Tumaňanova. Pasířství B a T , ale ti leštiči pod nimi asi nedělají, jedou na vlastní triko. Hodně štěstí.
Ještě dodatek, plech musíš mít samozřejmě svůj.
Naposledy upravil(a) Ferdinand dne úte bře 11, 2008 8:38 pm, celkem upraveno 1 x.
mikiviki
Příspěvekod mikiviki » úte bře 11, 2008 8:37 pm
kuchtík nejsem, ale o lešťeném nerezu toho vím vážně málo. Ovšem nelenil jsem a navštívil v mém okolí několik firem, které se prací z nerezem zabývají doufajíc, že u nich se mi ten kousek leštěného nerezu najde. Chyba ! i když většina firem pracuje z nerezem lesklým a ten je potažen ochranou fólií, tento následně mechanicky "škrábe" aby se na něm nedělaly při doteku mapy. Ani tento lesklý nerez plech však nedosahuje lesku "jako zrcadlo" a to je takový lesk jaký potřebuji. Dostalo se mi ujištění,že při výrobě nerez desky se vysokého lesku dociluje elektrolízou ! Mechanicky lěštit desku se mi teda nechce. Musím opravit stěžeň a celá jeho takeláž je z lesklého nerezu. Dávat tam na něj následně méně lesklý mi připadne jako pěst na voko a proto sháním desku s vysokým leskem. howk :whist:
mikiviki
Příspěvekod mikiviki » úte bře 11, 2008 8:38 pm
ferdo díky. :good:
MartinB
Reputace: 71
Příspěvekod MartinB » stř bře 12, 2008 1:01 am
Jak elektrolyticky leštit je zde:
http://www.rmk.cz/rady/kovy.html#39
mikiviki
Příspěvekod mikiviki » stř bře 12, 2008 7:14 am
marťane rovněž díky. Doufám, že při pokusu chemicky leštit nevyhodím nic do povětří :mad: ;)
Reputace: 152
Příspěvekod david » stř bře 12, 2008 8:32 am
Ahoj, podle mé zkušenosti není příliš účelné plech leštit předem, pokud vyrábím menší věci, protože při opracování ho stejně vždycky poškrábu, případně chytne barvu při svařování. Leštím až hotové kusy, tím vlastě leštím menší plochu ( - prořez) a taky to jde rychlejc. Nebo, když jsem línej, to vezmu k prvnímu brusiči nožů, ty maj taky leštičku, a ten mi to za kafe přelízne. Když je plech rovnej, bez vlasových rýh po válcování, jde to velmi rychle až do zrcadlového lesku, jak se tu už psalo, zelenou pastou a filcákem. Na čištění svarů se prodává takový rosolovitý žrout( svařečské potřeby ), který štětcem napatláš na svar a zbarvená místa okolo, chvíli počkáš a opláchneš vodou. Svar je čistý, lehce matový. Pak přeleštit. S výhodou se to použije tam, kam se nedostaneš pořádně filcákem.
Hlavně nic nedělej z plechu, který už má nějakou povrchovou úpravu ( kartáčování apod. ) to jde dolů strašně špatně a udělat lesk je těžká honička začínající broušením smirkovým papírem
berty
Příspěvekod berty » stř bře 12, 2008 6:03 pm
David napsal:
Nejlépe "wapkou" a jmenuje se to ANTOX
Berty
mikiviki
Příspěvekod mikiviki » stř bře 12, 2008 6:26 pm
pánové díky všem za potřebné info. Sehnal jsem u Olomóca firmu co leští elektrolízou. Nejdřív dám na radu Davida a udělám co potřebuji a následně dám vyleštit. dík :clap:
Příspěvekod Charlie » čtv pro 16, 2010 6:25 pm
Já se chci zeptat, nemáte doma někdo kus nerezový trubky vnější průměr 40mm ?? Potřeboval bych cca 20cm.
Reputace: 27
Příspěvekod geus » čtv pro 16, 2010 7:07 pm
kouknu možná slabo nebo silnostěná? lesklá moc nebude
Příspěvekod Pepa » čtv pro 16, 2010 7:24 pm
Mám 40/1,5 leštěná a 40/2 ta ale nebude leštěná.
Bez problému poskytnu.
Příspěvekod Charlie » čtv pro 16, 2010 8:45 pm
Ok díky, 40x2 bude lepší, leštěnou nepotřebuji.
dfogel
Příspěvekod dfogel » pát pro 17, 2010 2:45 am
berty píše:David napsal:
Berty
pozor sylna ziravina
tekava latka
naneste stetcem nebo kouskem hadru.pozor na potrisneni po cca 30 vterin staci zplachnout nebo setrit mokrym hadrem z kombinaci z brusnou houbou lzr mirne vylestit
Skofast
Příspěvekod Skofast » pát pro 17, 2010 10:33 pm
Mohu vám zatím poskytnout chem. leštění hliníku.
U našeho dodavatele jsem zjišťoval zda by mi nedodal chemii i na nerez.
Bohužel ji zatím nemají, ale dá vědět. Snad začátkem roku.
Ave
Nerez
Příspěvekod Ave » pon kvě 30, 2011 9:39 am
Nevíte někdo, jak by se dal opravit nerez, který začíná projevovat známky rzi. Většinou se rez objevuje ve svárech. Existuje na to nějaký lak?
