Dobré skluzy a jeřáby v Chorvatsku
Lod 5 metrov na more
Ahojte
Mate nejaky posledný up-date toho kde sa da dat 5 m Lod na more?
Rozmýšľam nad lacným ubytovaním niekde v dedinke nakolko plánujem byt v prírode a nie v meste na promenadach a premiestňovať sa chcem loďkou na motore
Okolie Karlobagu alebo ine?poradite?
Všeličo som čítal tu na jachtingu ale nieco fresh by som ocenil
Dakujem
Dakujem
zjazd pri Trogire ,Slatine
Neviete niekto o zjazde pre čln 4,5m blízko Trogiru , dedinka Slatine alebo okolie? parkovanie máme pri apartmáne, ideálne by bolo nejaký zbeh zdarma lebo plánujem vyťahovať na noc lebo neviem či má domáci bojku. ideálne betonový, ale ak sú aj štrkové tak landrover to zvládne
Dik za odpoveď
skluz v Raslině
V obci Raslina, na Prokljanském jezeře - jezero mezi Šibenikem a Skradinem - jsou dva skluzy zdarma pro malé lodě. V obci jsou dva malé obchody s potravinami a mini kemp, kde jsme si mohli nechat auto a vlek.
Vrátili jsme se s naším pětimetrovým trimaránkem teprve před týdnem, ale přijde mi to jako před rokem a tak přikládám vzpomínku na příjemnou, třítýdenní dovolenou v Chorvatsku 2016.
Snímky jsou z malé zátoky na jihu ostrova Pašman.
http://jardasu.rajce.idnes.cz/Old_Finn/#JI2.jpg
- Pantanal
Re: skluz v Raslině
Jardasu píše:V obci Raslina, na Prokljanském jezeře - jezero mezi Šibenikem a Skradinem - jsou dva skluzy zdarma pro malé lodě. V obci jsou dva malé obchody s potravinami a mini kemp, kde jsme si mohli nechat auto a vlek.
Ahoj Jardasu, mohl by jsi napsat něco více o tom skluzu/skluzech v Raslině prosím. Jaký to má sklon a povrch, jaký je příjezd, potáhnu skoro 8 m loď ponor 50 cm. A ještě jaká byla cena za parkování v kempu?
Je to ideální, že je to na jezeře a nespouští se do slaný vody. Navíc jsem jinde četl, že místní teď dělají problémy při využití veřejného skluzu v Zablače.
Díky. Pantanal.
Re: Dobré skluzy a jeřáby v Chorvatsku
Ahoj Pantanale,
ty skluzy jsou zde
https://mapy.cz/s/1MjAt
My jsme použili skluz 1. Na konci panelů, v hloubce cca 50 cm byl na něm menší schod a ten jsme vyrovnali kameny. Co vím, tak tam lidé pouštěli menší motoráky. Voda je brakická, trochu soli tam je. Jaký je stav dna ve větší vzdálenosti od skluzu netuším. Protože ta voda je polosladká, tak tam není taková viditelnost jako na moři.
U toho skluzu 2 jsme se byli podívat, přišel mi novější, ale jeho stav jsem nezkoumal. Stály u něj dost velké, dvounápravové vleky, takže je asi pro větší lodě vhodnější.
Mini kemp byl kousek od otočky autobusů a městským molem (na mapě "výkus" uprostřed mezi skluzem 1 a 2) - ulička Put sv. Mihovila 5 a 7 - a byli v něm důchodci s karavany. Pravdou je ale, že jsme tam byli v září - resp. poslední týden plné sezony a byl již dost opuštěný a tak majitel nepohrdl ani malým kšeftem za parkování našeho auta a malého vleku. Jak je to v plné sezóně, netuším. Kolik jsme platili si už nepamatuji, ale bylo myslím někde kolem 10 - 20 kun za den. (doplňuji 14 dnů 225 kun - ale mimo sezónu). Měl jsem pocit, že jsou tam stálí zákazníci, kteří tam tráví celé léto.
Přeji vám hezké "jachtání".
ty skluzy jsou zde
- Pantanal
Ahoj, díky moc, to se bude hodit!
Když jsem to projížděl přes google maps a street view, tak se mi zdálo, že největší skluz je přímo v rohu hlavní zátoky (bazénu) v ose hlavní příjezdové cesty, vedle je nějakej bufet. V mapě jsem tam dal bod 4. V reálu to asi bude něco úplně jiného, co?
https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x ... 2E&ud=6088
Zdravím Pantanal
Zdravím Pantanal
V realu je to mestske molo a mistni promenada. Je tam hodne melko a i s nasim mini ponorem jsme pri odlivu a vlnach tukali o dno. Proto tam asi zustalo volne misto. Jinde misto za vlnolamem nebylo. Ac se to nezda, tak pri bore se na jezere delaji velke vlny a docela mocne tam fici udolim reky Krka.
Zkusil jsem zajet do zavetri severozapadne od skluzu 1, ale je tam metrova trava a dost nechutne jsem se tam zamotal a pretahoval s vetrem. Nastesti je lodicka mala a podarilo se mi ji rucne vytlacit.
Dluzno rici, ze az zde jsem pochopil, ze i Chorvatsku je odliv a priliv.
Ahoj, chci se zeptat, jestli máte někdo zkušenosti z poslední doby s vjezdem do vody v Omiši, zajímá mě cena, možnost úschovy vozíku apod.?
Ahoj, má niekto skúsenosť, tip na sklz do mora v okolí Vodic, konkrétne časť Srima? Na google street view je vidno sklz ale je tam oceľove lanko ako zátarasa a druhý má betónovú kocku v strede. Mapy sú z 2013/2014 tak neviem či to je ešte aktuálne. Prípadný žeriav min. 2T v okolí.
Čaute náhodou o nejakom "sklze" pri Trogire neviete ?
Dakujem
Dakujem
- Ozzie
- Reputace: 21
Ahoj Marek. Pri Trogire? čo toznamená? Chceš tam aj parkovať, alebo iba sa dať na vodu a potom auto svlekom zaparkovať pri apartmane. Sklz tam je v každej dedine. Napr pri ceste v prístave v Marine. Kde budete bývať?
Ozzie sevas-plavime sa na plachetnici dve rodiny a auto s prívesom má čaká na parkovisku v záhrade v trogire kúsok od vody. Od zajtra mame ísť na Mali Drvenik trajektom a vyrátal som že je vyhodnejsie nechať príves má tej záhrade ako ísť trajektom s autom aj s prívesom tak chcem ísť na Mali Drvenik iba člnom ja a žena trajektom s autom.
Tu mám auto a príves : https://goo.gl/maps/CZbE6LqiTqn
- Ozzie
- Reputace: 21
Kúsok od Vás je jachtklub. Vidím tam žeriav ale určite je aj rampa. Ja by som zaplatil ten žeriav a príves Ti ostane zezasolený.
Mnoho zážitkov a navšívte Drvenik Veli. Tá južná strana je pekná.
Ozzie ďakujem pôjdem to popozerať to bude najlepšie a čo sa týka soleneho prívesu-mas pravdu isto ale mám ho šetriť keď seba nesetrim
- copy
- Reputace: 27
príves vyschne aj sa rozchodí, pozor iba na ložiská v nábojoch kolies - akú tam máš vazelínu?
