lepeni gumaku
Příspěvekod Ozzie » sob čer 19, 2010 6:45 am
internetový obchod: www.maritimo.at
Mariner
Příspěvekod Mariner » sob čer 19, 2010 8:17 am
Děkuji.... ještě jestli někdo nevíte kde se dá sehnat Hypalon v metráži?
samoliter
Příspěvekod samoliter » sob čer 19, 2010 10:39 am
Matroš od Gumotexu je drahý, před pár lety tak 800 Kč za bm. Místo Hypalonu můžeš použít jiné.
Podívej se na tohle: http://www.campingmarket.cz/redakce/ind ... lozka=9368 . Prodají ti v metráži. Můžeš dojet osobně, nebo pošlou.
A tady: http://www.rempoholoubek.cz/eshop/pryze ... -2234.html . Taky můžeš snad objednat.
A tady: http://www.svitap.cz/produkty . S nima nemám zkušenosti.
Mehler Technologies Lomnice nad Popelkou prodává Valmex boat, ale jen celé role.
Vzal jsem roličku 18 m, šíře 150 cm, a bm mne stál kolem stovky.
Jiné tady: http://www.e-plachty.cz/plachty-vyroba/ ... pevne.html .
Nějaká sada lepení tady: http://www.lodniprislusenstvi.cz/shop/c ... palon.html .
A tady: http://www.marinesport.cz/store/goods_PR-C945___.html .
Lepidlo Ultraflex tady: http://www.nafukovacicluny.cz/doplnky.htm .
Tady: http://www.vodak-sport.cz/detail-zbozi/ ... 700ml-460/ .
Tady: http://www.boatpark.cz/lepidlo-ultraflex-700ml-z1755/ .
Může se použít lepidlo Ultraflex i bez vytvrzovače, urychlovače.
Mluvil jsem s tímto pánem: http://www.vebel.cz/HBFulller/IndexProdukty.html . Ing. Blecha.
Tady jsou příklady lepení: http://www.vebel.cz/HBFulller/IndexProdukty.html .
Je lepší, pokud má záplata trochu zaoblené rohy.
Člun i záplatu pořádně zdrsnit smirkem vodorovně i svisle. Otřít, očistit. Pak otřít hadříkem, namočeným do čistého Toluenu. Ne ředidlo a pod sajrajty. Toluen jsem sehnal v Obi, přinesla mi ho zezadu. Musel jsem jí ukecat, že je to na lepení lodě. Jinak jim toluen okamžitě z regálu vykoupí opálení spoluobčané, feťáci. Její slova.
Necháš toluen odpařit, pak naneseš tenkou vrstvu lepidla na oba materiály a necháš zavadnout pár minut až 15 min. Podle teploty. Můžeš na to foukat teplý vzduch fénem, za minutu je zavadlé. Po dotyku prstem a odtažení se z lepidla vytáhne taková jehlička, jehličky. Přiložíš záplatu přesně na místo, už neposouvat a zatížit. 8 hod v klidu a je to slepené. Ale je lepší nechat v klidu zatížené 24 hod. Pokud k lepidlu ultraflex pridáš urychlovač, tak je to snad do hodiny. S urychlovačem jsem to ještě nedělal. Je dobré udělat menší lepící zkoušku na nějakém kousku.
Pokud se během provozu někde okraj záplaty trošičku odlepí, tak to vysuším a dám kapičku vteřinového lepidla, co býva u pokladen za 20 korun tubička. Pořádně přitlačím přes hadřík, jinak si můžeš přilepit prst.
Několik tubiček jako nouzovku vozím sebou, taky smirek, v malé lékovce trochu toluenu a několik rozměrů záplat. Mám s Ultraflexem lepené dno nafukovacího kajaku, 80 cm dlouhá záplata zevnitř i zvenčí. A každý rok na řekách přes šutry, jezy a drží. samoliter.
Mariner
Příspěvekod Mariner » sob čer 19, 2010 11:43 pm
Děkuji za vyčerpávající odpověď, ale přesto sháním ten konkrétní materiál Hypalon protože co jsem se ptal u prodejců tak všichni říkají jedno: Je-li člun vyroben z Hypalonu tak zalepovat a opravovat jen Hypalonem a v žádném případě nekombinovat s PVC....
knoki
Příspěvekod knoki » ned čer 20, 2010 7:58 am
Nejjednodušší asi z www.gumotex.cz loni stál cca 7,-/dm2.
samoliter
Oprava.
Příspěvekod samoliter » ned čer 20, 2010 8:07 am
V mém předešlém příspěvku jsem dal špatný odkaz. Správně je to takhle.
Příklady lepení: http://www.rakoll.cz/HBFuller/index.php ... -technicka .
samoliter.
Já jsem lepil na 25 let starý gumový člun Barum z Gumotexu záplatu Valmex boat a drží už asi 5 let. Kvalitní lepidlo, dobře zdrsnit, odmastit atd. jak už jsem uvedl.
Příspěvekod Ozzie » pon srp 16, 2010 2:22 pm
No a už som tu. Idem lepiť gumák. Lepidlo, záplaty, všetko mám. Vedel by mi niekto povedať ako dlho sa dá narábať (rozotierať) s aktivovaným dvojzložkovým lepidlom?
Pítam sa kvôli tomu, aké množstvá mám namiešať.
Díky moc.
Příspěvekod Ozzie » pon srp 16, 2010 7:01 pm
Takže, čln je zalepený, dúfam že aj držať bude. Teraz si môžem zodpovedať svoje otázky.Použil som lepidlo ADECO Adegrip PVC.
Materiál a záplaty treba jemne zdrsniť, potom naleptať tekutinou ktorá tak "príjemne" voní, aktivátor a lepidlo sa mieša 1 ku 10. Mierky som použil čo dostávam k postrekom. Dajú sa tam odmerať aj velmi malé množstvá napr. 0,5 - 1 ml. Treba namiešať malé množstvá, lebo lepidlo sa aktivuje rýchlo a po 5-7 minutách sa nedá rozotierať. Po 20 min. som naniesol ďalšiu vrstvu a po ďalších 15 min. som to nahrial fénom a opatrne spojil. Spoje sú zaťažené a treba nechať 72 hodín schnúť. Do zadu na spodok šlauchov som nalepil ochranné lišty, aby som ich nedral po betóne na hrádzi.
permonic
Příspěvekod permonic » ned říj 03, 2010 11:30 am
zdravim. pujcil jsem si nafukovaci clun Bombard tropic (ma nafukovaci kyl, a skladaci drevenou podlahu) clun je asi 15 let stary a poslednich 10 let se na nem nejezdilo. po nafouknuti a asi 4 vyjizdkach se vpredu na spicce zacla odlepovat "podlazka" a to tak ze hodne. nevim jestli je to starim clunu nebo prefouknutim (nafukovalo se jen nozni pumpou). odlepena je cela spicka i s vnitrnin pruhem ktery je jako protikus lepeneho spoje. dira je asi 40cm a zbytek je videt ze se poslupne udtrhava. clun budu lepit, ale nevim presne z jakeho je materialu a zadne papiry uz k nemu nejsou. mam za to ze to bude nejspis hypalon ale jistej si tim nejsem. je naka moznost jak to poznat od oka? bude mozne pouzit jedno z techto lepidel : zodiac lepidlo 7096 750ml (Strongan) nebo lepidlo 7098 750ml (Hypalon). drive se lepila mala zaplata, na tu se pouzivalo lepidlo Zodiac lepidlo 7020 24ml, drzi do dnes bez problemu. dily moc za jakoukoli radu.
Příspěvekod Ozzie » pon říj 04, 2010 1:58 pm
Bombard tropic je z PVC, použi na to pvc lepidlo od Bombard alebo od Zodiac. Miesta kde sa to odlepilo musíš dôkladne obrúsiť. Postup lepenia máš na lepidle. Kúp si zvlášť tekutinu na čistenie a naleptanie, lebo k lepidlu Ti dajú málo.
rogi
lepenie Helios 340 r.v.1988
Příspěvekod rogi » sob črc 23, 2011 10:52 am
ako to už býva, požičať aj najlepšiemu kamarátovi čln sa neoplatí, bol poučený ako ho ma skladovať, fúkať a pod. a takto to dopadlo vid. foto Teraz to lepím s Chemoprénom Extrém, snad to bude aj držať, aspoň si myslím, lebo v.r.1988 určite nemali iné lepidlá ;)
http://imageshack.us/photo/my-images/684/image233i.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/94/image237e.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/4/image241kp.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/202/image242n.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/402/image248j.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/684/image256s.jpg/
na predposlednej je čln nafúknutý, ale ešte nie po "oprave" skúška či nieje ešte aj deravý, a posledne foto, je lepenie spojov o "válec"
rogi
Příspěvekod rogi » ned črc 24, 2011 6:27 pm
nikde sa nepíše ako sa lepia rozlepené časti na nafukovacom člne, myslím nafúknutý alebo vypustení.Prišiel som na to že niektoré časti na seba nepasujú ak je čln bez vzduchu, a hlavne treba aj polohovať. Na fixáciu lepených častí som použil obojstrannú lepiacu pásku, to aby sa mi dieli neposunuli.
Naposledy upravil(a) rogi dne úte srp 09, 2011 10:10 am, celkem upraveno 1 x.
Příspěvekod Ozzie » ned črc 24, 2011 9:11 pm
Čln musí byť zľahka zafúknutý, aby držal tvar. Ten čln na fotke je z akého materiálu? PVC, či guma? Ten Chemoprén na tom nemusí držať!
rogi
Příspěvekod rogi » pon črc 25, 2011 7:58 am
aký to je material to nemám tušenie, bol vyrobený v roku 1988, v terajšom Gumotex-te ,
je troj vrstvový vrchná časť je ako "PVC" ale naleptáva to riedidlo, stredná vrstva je plátno a vnútorná guma, hrúbka materialu je 0,7mm
rogi
Příspěvekod rogi » stř srp 03, 2011 4:31 pm
čln zlepení, len ísť urobiť skúšku na vodu, na všetko som použíl chemopren extrem,ak sa to rozlepí tak požijem PU lepidlo, potom sa len môže roztrhnúť, to PU lepidlo som skúsil na kúsku toho istého materialu ako je čln, zaťažil a nechal dva dni, skúška dopadla nad očakávanie, material nepovolil na spoji ale material sa roztrhol :whist:
rogi
Příspěvekod rogi » úte srp 09, 2011 10:14 am
čln odskúšaný na vodnej nádrži v Suchej nad Parnou, všetko v pohode, nič nepovolilo, teraz by to chcelo splaviť úsek na malom Dunaji a budem mať "dušu" na mieste :)
maca1111
Příspěvekod maca1111 » ned srp 21, 2011 8:32 pm
Čus nemá někdo ponetí čim a kterou sadou lepení zalepit cca 1mm dirku na člunu RB -Marine AL 300 ,nevim jaký material je naněj použit tak nevím jaká sada by se měla použít.
Příspěvekod Ozzie » ned srp 21, 2011 9:02 pm
Pravdepodobne to bude PVC, takže lepidlo na PVC. 1 mm diera sa dá úspešne zalepiť lepidlom čo si dostal k člnu. Pozor na dodržanie postupu pri lepení. Pre istotu ale sa porozprávaj s predajcom.
maca1111
Příspěvekod maca1111 » ned srp 21, 2011 9:37 pm
prodejce nevím ,koupil jsem z druhé ruky mate nějaké doporučení na sadu ,nebo na prodejce.
Petrgar
Příspěvekod Petrgar » pon srp 22, 2011 9:24 am
Ahoj, podívej se na odkaz, který už tu někde byl, podle materiálu člunu:
http://www.schlauchbootreparatur.de/onl ... p?coID=101
Osobně jsem na YAM 400 S - dírka asi 2 mm použil lapidlo v tubičce Zodiac, třeba: http://www.yamaha-zizi.cz/detail/doplnky-marine/6300, nebo jsem ho viděl v Navycentru v Praze. Díru jsem před tím odmastil toluenem a nanesl 3 vrstvy, po nanesení první jsem komoru ihned vyvakuoval (naopak pumpou), ať lepidlo pronikne i do díry.
datnoides
material na lepeni clunu
Příspěvekod datnoides » ned lis 06, 2011 7:56 pm
na stary clun ktery nema velkou hodnotu jsem pouzil material ze zahradniho bazenu s nafukovacim limcem,
na bazenu ho je dost a urcite sezenete nekoho kdo takovy bazen rusi, udajne hypalon, bohuzel jen modry
lepil jsem obycejnym lepidlem z OBI na PVC za 100,
drzi perfektne uz 2 roky
:good:
Příspěvekod Ozzie » ned lis 06, 2011 8:35 pm
len na vodu stým nechoď kutile! :lol:
mariospusta
oprava raftu
Příspěvekod mariospusta » ned črc 08, 2012 10:23 pm
mam prosbu, podarilo sa mi na starsom rafte colorado od gumotexu spravit asi 2metrovu trhlinu cez celu podlahu a kus cez vonkajsi valec, trhlina je polkruhoveho tvaru. neviete mi oparadit ako to mam opravit pripadne kde a ci sa to vobec oplati? dalej by som sa chcel opytat ci mozem pouzit material z ineho zniceneho raftu ako zaplaty na opravu dier.
dakujem
packa
Příspěvekod packa » ned črc 08, 2012 10:42 pm
pokud to je gumotex-posli to vyrobci ale asi bude rozumejsi a se zarukou koupit novy
Příspěvekod Ozzie » pon črc 09, 2012 6:05 am
Skúsiť môžeš, ale radšej chystaj prachy na nový raft.
