ovládání lodě jedním člověkem
designer
Příspěvekod designer » sob dub 12, 2008 10:58 am
díky Marisi,říkáš to hezky polopatě a to se mi líbí. Je to vlastně jasné a jednoduché, tedy když to čtu. Už se vidím, jak lítám z lodě na molo a zpátky jak nadmutá koza. Bude to chtít cvik. A nezakopnout někde po cestě.
A ještě jedna věc mě zajímá. Při kotvení, máš zařazenej zpětnej chod (nízké otáčky) a spouštíš řetěz? Jakmile se chytne, běžíš na záď?Atd
MARIS
Příspěvekod MARIS » sob dub 12, 2008 12:29 pm
No to by jaksi nešlo,protože nejsi u kormidla.Musíš zastavit a vypustit odhadem dostatek lana aby se loď potom dostala až k molu.Proto je třeba znát taky hloubku.No,a když kotva pak nechytne,tak se musí holt manévr opakovat.Ale použití kotvy v přístavu je třeba zvážit,protože všechny přístavy mají zaneřáděné dna a pak k uvolnění kotvy bývá nutný potápěč.A v malých přístavech na ostrovech,kam bývají svedeny i splašky to není nic příjemného.A stane se to i ve velkých přístavech,jednou se nám to stalo ve Valletě na Maltě,kdy se kotva zachytila za řetěz na dně přístavu,který držel přístavní molo.To jsou pak starosti.
designer
Příspěvekod designer » ned dub 13, 2008 12:02 am
Já jsem měl na mysli spíš kotvení volně v zátoce, než u mola. A s použitím autopilota, nebo zafixovaným kormidlem by to nešlo?
Ve Vallettě jsme byli vyvázáni u mola s mooringy. Takže to bylo bez problému, ale potápět bych se tam pro uvízlou kotvu nechtěl...
MARIS
Příspěvekod MARIS » ned dub 13, 2008 8:36 am
Samozřejmě ve volné zátoce je to mnohem pohodlnější,lze zafiksovat kormidlo a vůbec nejlepší je dálkové ovládání kotvy,ale pak stejně někdy musíš připlout do přístavu a tam už někdy bývá ouvej.
designer
Příspěvekod designer » ned dub 13, 2008 6:46 pm
ano, ouvej. Pokusím se přístavům se stáním na kotvě zatím vyhýbat. Alespoň dokud nezvládnu přebíhání sem a tam s větší jistotou. Díky.
Reputace: 125
Příspěvekod david » stř dub 16, 2008 11:04 pm
MARIS píše:No to by jaksi nešlo,protože nejsi u kormidla.Musíš zastavit a vypustit odhadem dostatek lana aby se loď potom dostala až k molu.Proto je třeba znát taky hloubku..
když máš lano a ne řetěz, stačí ho hodit přes přední průvlak a natáhnout do kokpitu. můžeš zpátečkovat a lano povolovat. když jseš u mola, cvakneš ho provizorně třeba na vinčnu a jseš doma. Pardon - v hospodě.
totéž u mooring bóje. :whist:
