šlápnutí na ježka
Několik dobrých rad a postřehů pro plavbu a cestování vůbec. Vše co by se mohlo hodit pro řešení případných nenadálých zdravotních problémů.
mysacek
s/y Kirké
šlápnutí na ježka
Příspěvekod mysacek » pát dub 11, 2008 7:38 pm
kdo si jednou šlápnul na ježka, tak mi dá za pravdu, že tahání bodlin je dost tristní činnost. Na tvrdých částech chodidla to ještě jde, tahání zalomených ostnů z klenby chodidla už vyloudí leckdy slzičku statečnosti jak krájení cibule a jsou místa, kam se nedostanu, i když si natřikrát zlomím nohu.
Naposledy jsem si budnul ježka vloni v Řecku. Členka posádky mi to chtěla ošetřit, což mi prišlo zženštělé, ale protože se posádka skládala z šesti žen, byl jsem přemožen a ošetřen.
Dva dny ráno a večer jsem to měl přebalované obvazema namazáno "višňákem" - to je takova hnědo-černá smradlavá mast proti zánětům.
Po dvou dnech lezly zalomený ostny ven samy od sebe.
Vilmo prosím doplň, jak se ta mast jmenuje, ale když v lékárně řeknete višňák, tak budou vědět.
halladin
Příspěvekod halladin » pát dub 11, 2008 7:46 pm
Višněvského mast, někdy obsahuje perubalzám, ale byly i varianty bez.
Vhodný i na popáleniny, proleženiny a podobně.
Příspěvekod Anonym » pát dub 11, 2008 7:54 pm
Jestli to je ono, tak já to znám pod označením "Černá mast". Mám to doma, ale jsem na zahradě. Tak můžu sloužit až v NE večer.
halladin
Příspěvekod halladin » pát dub 11, 2008 7:56 pm
Černá mast - nebude to ichtyol ? Ale to je něco úplně jiného....
Příspěvekod Anonym » pát dub 11, 2008 7:59 pm
To já nevím, na to mám študovanou ženu.
Ale pokud mám něco podebrané a nechce se tomu ven, tak to používám...
Jen že to je také hnědé, až do černa.
halladin
Příspěvekod halladin » pát dub 11, 2008 8:02 pm
Jo, tak to bude ichtyol. Typické použití.
Příspěvekod Anonym » pát dub 11, 2008 8:39 pm
Je to možné, nevylučuji to.
V každém případě ježek je záležitost nepříjemná, protože bodliny jsou velmi křehké a v ráně se většinou zlomí na několik částí.
Já, přes to že chodím zásadně bos, jsem byl této rozkoše zzatím ušetřen. Do vody raději skáču a když jdu ven, i bez brýlí se dívám pod vodou kam šlapu.
Ale na vojně jsem patou tvrdě doskočil na otočené pivní víčko, v ktrém bylo uražené hrdlo. Co se dělo v následujících dnech snad ani nebudu popisovat, ale střepy mě z paty lezly ještě více jak pět let.
mysacek
s/y Kirké
Příspěvekod mysacek » pát dub 11, 2008 8:56 pm
chlapci, v tom je prave to kouzlo, proc bych si to zzenstele nechal osetrit priste zas.
Ony vam totiz vylezly i jemnoucky spiciccky co zbyly po vstourani v rane - no neveril jsem vlastnim ocim, ale bylo to tak.
vilma
Reputace: 44
Příspěvekod vilma » pát dub 11, 2008 10:34 pm
Jo jo myšáčku, na zubatou nemusíš jenom čekat, můžeš ji NĚKDY i zahnat s pomocí medicíny...
To na co se ptáš, má přesný název Suspensio višněvski, nechá se to namíchat přímo v lékárně, takže se to prodává v bílém kelímku s červeným štítkem, 100 g stojí tak do 80 kč, po internetu a možná i osobně se dá koupit i menší množství, tak 20 - 30 g, stojí to kolem 26 -35 kč, doba použitelnosti je 3 měsíce.
Baharisi, Ty máš nakonec asi taky pravdu, ten Ichtoxyl by se taky dal použít, když má protizánětlivý a dezinfekční účinek. Je určen na léčení hluboko zapíchnutých třísek, hojení drobných ran.
Obdobný název má Pythiol. /Pozor ať nepleteme 2 názvy : Černá mast = Ichtoxyl. Mast na opruzeniny aj. kožní nemokvající defekty = Pythiol./
No všechno to smrdí pěkně. S Višňákem mám taky velmi dobrou zkušenost, po těžkém sportovním úrazu kolena mi s ním ("balzám višnjévskogo") kdysi přímo v Moskvě napatlali kus nohy a já s hrůzou 3 týdny pozorovala, jestli mi ta noha upadne. Nestalo se a po 7 letech zmizely i poslední následky. Tak něco na tom Višňáku bude....
Kakamil
Příspěvekod Kakamil » ned čer 01, 2008 2:46 am
Vilma To má velmi nastudované :? , údajně je to na všechno..,a pořád mít u sebe v lékárničce, věřte mi - bude se hodit. :whist:
Dudo
Příspěvekod Dudo » stř čer 04, 2008 12:50 pm
Ichtiol je fajn vec ale pre urychlkenie hojenia je dobre mat zo sebou tenkú pinzetu ( chiriugickú - nie anatomickú) a pripadne aj malý pean a pokusiť sa maximalne odstraniť pichliace v rane. ak tam nieco zostane , po 24 hod sa rana zacne zapalovat a moze to pekelne boliet. Ak su pichliace prilis hlboko je dobre skocit na chirurgiu kde to s radostou vyberu.
mycroft
Příspěvekod mycroft » stř čer 04, 2008 1:24 pm
Mám teď velmi čerstvou zkušenost. Do letoška se mi ježčí nadělení vyhýbalo a tím rostla i legenda problémů s tím spjatých (sepse, otrava, amputace, zkažená dovolená). Minulý týden jsem v zátoce Pribinja na Hvaru vraceje se notně ovíněn z konoby "Ringo" nenastoupil do člunu zcela korektně a spát jsem šel zmáčený a odřený. Ráno jsem se probudil s palcem u nohy dvojnásobné velikosti. Při bližší examinaci jsem objevil čtyři větší a dva menší vpichy. Za pomoci jehly od šití jsem rozoral kůži kolem vpichů a postupně vyndaval ostny. Pouze jeden se podařilo vyjmout v celku, další se drobily a minimálně jedna špička mi tam zůstala. Po jednom dni otok opadl, bolest žádná, dokonce mám pocit, že se to díky slané vodě zahojilo až podezřele rychle. Čekal jsem to horší, není to taková tragédie.
vovsky
Reputace: 15
Příspěvekod vovsky » stř čer 04, 2008 4:05 pm
Před X lety se mi na kANÁRECH podařilo šlápNOUT OBĚMA NOHAMA NA JEŽKA.Neměl ostny 3-5cm dlouhé jako v Chorvatsku,ale 15-20cm.Obě nohy šíleně bolely a celé brněly,jako by se mě tam dostal nějaký jed.asi po půl hodině ta šílená bolest přešla,ale při chůzi to silně píchalo.Na pokoji se mě manželka snažila pomocí whisky a jehly na šití ostny z chodidel vyškrábat ale bylo to ještě horší.Náhodou v našem turnusu byl nějakej doktor z Ostravy,jen se pousmál,donesl injekční jehlu,šeříznutou plošku jehly zapíchl pod osten škubl a osten byl venku,jen to štíplo.Asi za 15 min jsem měl vyčištěny obě nohy.Pak to vydesinfikoval a za 2 dny jsem o ničem nevěděl.
estragon
Příspěvekod estragon » pon srp 03, 2009 9:00 am
vyndávání ostnů ježka je trochu sporná záležitost, zkuste někdy na 20 minut zabalit postiženou část těla do neředěného octa nebo citronové šťávy...ostny změknou, postupně vypadají, přestane to bolet, má to i desinfekční účinky. Funguje to.
Vyndávání ostnů, které mají na konci háček a tudíž velmi drží v kůži je většinou spojeno s výrazným poškozením kůže.
jsekera
moje zkušenost
Příspěvekod jsekera » pon srp 03, 2009 10:50 am
loni jsem byl jako lékařský doprovod s folklorní souborem Hradišťánek a několika lidmi z Hradišťanu na mezinárodním
folklorním festivalu v tureckém Izmiru. Protože jsme vezli spoustu kostýmů, nástrojů( osmičlená cimbálovka) atd... ,
tak jsme museli jet autobusem a jedna půldenní zastávka vyšla na Řecko. Řidiči byli zkušení borci a tak na tuto přestávku našli parkoviště cca 50 metrů od úžasné pláže, bílý písek, hustota lidí na pláži tak 1 na 200 metrů, prostě bomba.
Všichni jsme na nic nečekali a naskákali jsme do moře. Za 15 min. mělo 30 z 35 tanečníků většinou obě nohy plné
zalomených ostnů. vedoucí šílela a já jsem měl následujících 24 hodin opravdu o zábavu postaráno.
Zkoušel jsem lecos, ale jako nejspolehlivější se mi osvědčila jíž výše zmíněná injekční jehla se seříznutou špičkou,
tak od desátého 'klienta' už šlo o rutinu :D , takříkajíc jak na běžícím páse.
Jediným problém byl počet jehel, kterýmy jsem vládl, ale to jsme nakonec řešili nouzovými opatřeními, jako
milenci a sourozenci po předesinfikování jednou jehlou, což nakonec přineslo ovoce, takový slabší zánět si do
nohy zavlekl pouze jeden muzikant, protože se rozhodl pomoci si sám (typ samorost), ale i to jsme posléze zvládli.
Měli jsme strach z omezení pro tanečníky, protože měli opravdu náročné choreografie se spoustou skoků atd... ,
ale naprostá většina byla již druhý den schopna tančit bez omezení, do dvou dnů všichni.
Za důležitý faktor mého hromadného úspěchu považuji především: včasné odstranění cizího tělesa, než tělo stihne
zareagovat zánětem (pak je i hojení značně prodlouženo,kyselé prostředí atd... ) a nepodcenit desinfekci, zejména větších ranek
a v neposlední řadě vnitřní desinfekce :drunk: ,která mi umožnila pracovat v klidu i na citlivějších jedincích, což je mi jako
anesteziologovi velice blízké :)
sekysh
Příspěvekod alffa » pon srp 03, 2009 10:17 pm
Čao jsekera,
jedna malá technická ................. :?
Čím jsi řezal v terénu ty hroty jehel :?:
Vozíš sebou rozbrusku nebo pilku na železo a svěráček :?: :shock:
designer
Příspěvekod designer » pon srp 03, 2009 10:42 pm
alffo, ty jehly jsou prostě seříznuté již v originále :D
Příspěvekod alffa » úte srp 04, 2009 12:50 am
designer píše:alffo, ty jehly jsou prostě seříznuté již v originále :D
To jsem netušil. :shock: K čemu jsou takové jehly dobré :?:
Tedy mimo toho tahání ostnů :?:
Nehádám se. Ptám se. ;)
Příspěvekod Wlady » úte srp 04, 2009 1:21 am
Já se obávám, že pánové předřečníci ve snaze být důkladní, jen pečlivě nám laikům popsali "normální" injekční jehlu, která má ostří vždy seříznuté v úhlu cca nějakých 30 st ... ale samo se můžu mýlit :oops:
Osobně mám s ježky také už jednu nepříjemnou, i když značně letitou, zkušenost za sebou. Kdysi se mi v CR v takových těch páskových umělohmotných botách do vody (pamětníci jistě vzpomenou) podařilo o ježka zakopnout. V důsledku čehož nabyl můj palec též ježčího vzhledu, jen s ostny bohužel špičkou dovnitř. Co šlo jsem vytahal a co se zalomilo ponechal. Bolest a následky takřka žádné, jen nepatrné několikadenní zarudnutí kolem těch rudimentů, které posléze samy vypadaly.
designer
Příspěvekod designer » úte srp 04, 2009 7:14 am
alffa píše:
lépe zajíždějí do tvé ctěné kůže :D
jsekera
jehla
Příspěvekod jsekera » úte srp 04, 2009 9:23 am
samozřejmě , jak bylo popsáno výše, jedná se o klasickou injekční jehlu,
seříznutou již z výroby, ten popis ,pro někoho možná samozřejmé věci, je
dán mou prof. deformací, páč se setkávám ve své praxi s různýmy typy jehel
a špiček, fakt je ,že jsem tím možná někoho zmátl, za což se hluboce omlouvám :D
sekysh
TashonkaWitko
Příspěvekod TashonkaWitko » pon říj 12, 2009 2:47 pm
pred x lety, tesne po bolsevikovi, jsme byli s kamarady na potapeni v Chorvatsku. Co cert nechtel, nejaky mladeznik (kamaraduv synek - z meho pohledu docela otravny spratek) pri koupani slapl na jezka. Jecel jak sirena.Moc jsme nevedeli co s tim a chteli to nejak tahat ven. Pan domaci - hrvat - porucil "mistni medicinu" - podle jeho instrukci jsme nachystali velky hrnec co nejteplejsi vody - proste hodne horka - tak horka aby se to jeste dalo snest - proste cim vic, tim lip, a tu nohu/patu jsme mu v tom maceli. Nevim jak horke to bylo - jestli spratek rval kvuli horke vode nebo kvuli jezkovi ani jak dlouho sme to maceli - byl to vecer, chlapi popijeli koralku a zensky machali mladeznikovu patu. Vim jen to, ze mladeznik rano vypadal jako novej ... sice trosku pajdal, ale imho to jen hral :-) Teoreticke vysvetleni pana domaciho bylo ze horka voda pomuze nejak rozlozit ty bodlinky ... je to bez zaruky - prodavam jak jsem slysel/videl :-)
Příspěvekod Pepa » pon říj 12, 2009 3:54 pm
TashonkaWitko píše:Teoreticke vysvetleni pana domaciho bylo ze horka voda pomuze nejak rozlozit ty bodlinky ... je to bez zaruky - prodavam jak jsem slysel/videl :-)
Můžeš na to klidně dávat záruku.
Vařící voda je jediný, rychle dostupný a skutečně účinný prostředek proti jedovatým látkám z moře = korály, ryby s jedovatými ostny /nevím jak moc účině na jed mořských hadů a zkoušet to nebudu/. Na mořský jedovatý korál vyzkoušeno osobně. Teplem dochází k rozkládání jedovatých látek. Je vhodné aplikovat co nejdéle /několik hodin/ případně i druhý den.
Tento léčebný postup je zde již popsán ve více vláknech.
vilma
Reputace: 44
Příspěvekod vilma » pon říj 12, 2009 6:42 pm
a ještě podrobněji : jed je bílkovinné povahy, takže ta horká voda to jakože zdenaturuje čili zneškodní, takže se Pepo dá předpokládat, že i na ten jed z hadů by to mohlo "účinkovat".
Martin88
Příspěvekod Martin88 » pon říj 12, 2009 9:32 pm
Neplatí pravděpodobně u vosího píchnutí, podle nějaké rady na webu jsem si místo vpichu
"zahřál" zapálenou cigaretou - výsledek - kromě oteklého prstu byl ještě popálený :mad:
Při lovu chobotnice jsem si jednou vrazil ježčí bodlinu do palce, po týdnu mě začalo zajímat, proč ta černá tečka tak bolí, když jsem ji trochu opíchal jehlou, vytlačil jsem asi 8mm bodlák.
Bez zánětu, asi byl stejná krevní skupina :D
že bych měl předky ježky :?
