Motor Tumler 1,5
karak
Motor Tumler 1,5
Příspěvekod karak » pon kvě 05, 2008 9:08 pm
Mohli by jste mi poradit jakou hodnotu (za kolik max. koupit) může mít funkční motor Tumler 1,5 /75cm/ z roku 1961?Je to typ s dlouhou hřídelí(nevím, jestli se dělali i klasické). Jde tento moto ještě použít nebo se na něj vztahuje zákaz /25let stáří/.Nechci ho běžně používat, jen se s ním někdy projet jako s veteránem.
bobes
Příspěvekod bobes » pon kvě 05, 2008 10:05 pm
Já dal 2.000,-Kč, za nejetý motor 1,5 zakoupený v Domě sportu, včetně příslušenství v plátěném obalu.
Příspěvekod tataS » pon kvě 05, 2008 10:36 pm
Ale to bylo ještě za hlubokého totáče což?
karak
Příspěvekod karak » pon kvě 05, 2008 10:39 pm
Jezdíš s ním ještě a doporučil bys ho ke koupi za cca 2000Kč v současnosti? Samozřejmě ojetý. Taky 2000 nejsou 2000 v době , když Dům sportu fungoval. Co je tam vlastně dnes?
Příspěvekod tataS » pon kvě 05, 2008 11:18 pm
Nedávno to bylo ještě zavřený- rekonstrukce. Asi nějaký drahý strašně "potřebný " obchod. Naproti je ale docela dobrý obchod s mapami
z celého světa.
cervik
Příspěvekod cervik » úte kvě 06, 2008 8:11 pm
Vlastnil som novšiu funkčnú 2,5 už zo simplexom pre štart a po kúpe novej Hondy 5 som ho s optiažami daroval komplet aj s náhradnou hriadelou a vrtulou. Prihlasovať ho nemusíš, ale okolie vzhladom na hlučnosť a dýmivosť z teba nadšené nebude. /A ty z večným štartovaním / Škoda, že si sa neozval pred dvoma mesiacmi mal by si ho za cestovné. :P
karak
Příspěvekod karak » úte kvě 06, 2008 8:28 pm
Ten motor je taky v podstate zadarmo, jen me zajimalo,jestli ho ma cenu vubec brat a jestli je ho mozne jeste pouzit na pohon lodky.
cervik
Příspěvekod cervik » úte kvě 06, 2008 9:06 pm
Ale samozrejme ,že sa dá. Ešte stále poznám ludí, ktorý berú Tumler ako recesiu - niečo ako veterán. Je pravda , že vzhladom na dosť neštastný kompresný pomer bývajú problémy zo štartovaním , ak je studený , potrebuje ,,teplejšiu" sviečku / z vyžšou číselnou hodnotou / ale stou sú zasa problémy pri štarte, ak je už motor teplí .Ale zase som vydel ako bol v pohode majitelom naštartovaný motor s ktorým sa ešte pred piatimy minútami ,, kúpal"aj s kanojkou. :o U nás na Dunaji bolo velmi vela týchto motorou ,/ veď iné ani neboli / , bežne ho mával takpovediac každý druhý vodák , ktorý vlastnil Orlicu. / veď. kanoe / Je tu k zohnaniu množstvo náhradných dielov, takže až máš radosť ak Ti ruky ,,voňajú" od benzínu, hravo do toho. GOOD LUCK !
karak
Příspěvekod karak » stř kvě 07, 2008 10:13 pm
Pro doplnění: motor byl za 1500Kc, asi 5 let nejel - rozhodování bylo jednoduché, vzal jsem jen loďku bez motoru. Díky všem za info a rady k motoru.
bobes
Příspěvekod bobes » pát kvě 09, 2008 1:28 pm
Aby i méně zasvěcení nebo mladší věděli o čem je vlastně řeč. Na obrázku je již novější model 2,5k.
www.faltbootbasteln.de/fbb-tuemmler.html
Pár starých kousků na pokochání a nakonec důkaz od Hondy, že Tummler a jemu podobné motory ještě nevymřely.
www.faltbootbasteln.de/fbb-seitenbordmo ... tml#kpm15s
www.faltbootbasteln.de/fbb-faltboot_mit ... ternativen
Ferdinand
Honďa.
Příspěvekod Ferdinand » pát kvě 09, 2008 8:37 pm
Sakra ten stejnej motórek mám na sekačce na trávu. :D
bobes
Příspěvekod bobes » pát kvě 09, 2008 8:58 pm
Já myslím, že by z něj byl po výměně propeleru i dobrý křovinořez nebo mixér. Když budeš mít dostečně velké nádobí můžeš na volnoběh míchat těsto nebo polévku na zabijačce.
martinpichrt
Re: Motor Tumler 1,5
Příspěvekod martinpichrt » ned kvě 18, 2008 9:07 pm
karak píše:Mohli by jste mi poradit jakou hodnotu (za kolik max. koupit) může mít funkční motor Tumler 1,5 /75cm/ z roku 1961?Je to typ s dlouhou hřídelí(nevím, jestli se dělali i klasické). Jde tento moto ještě použít nebo se na něj vztahuje zákaz /25let stáří/.Nechci ho běžně používat, jen se s ním někdy projet jako s veteránem.
Na Váš dotaz neopovím protože tyto informace přesně neznám ale tento motor jsem v roce 2007 be problémů požíval celé dva týdny když jsme jezdil s rodinou Baťův kanál. Pokud máte zájem mohu vám motor odprodat je kompletní a v pořádku na ceně se určitě dohodneme.
kontakt: +420 602857563
email: martinpichrt@atlas.cz
karak
Příspěvekod karak » ned kvě 18, 2008 9:47 pm
Díky za nabídku, měl jsem nabídku při koupi loďky, ale koupil jsem jen loď (psal jsem již výše). Motor nutně nepotřebuji, chtěl jsem ho vzít jaksi navíc.
Příspěvekod tataS » ned kvě 18, 2008 10:26 pm
to bobes: Ten 2,5Hp motor je ale vodou chlazený, tak nevím jak bys za sebou po zahradě tahal nádrž s vodou?
Mě jsou sympatičtější ty osmi válce do V co používají v Asii.
bobes
Příspěvekod bobes » pon kvě 19, 2008 10:33 am
Ferdinand myslel ten prototyp Hondy, 1,5 koně. Poslední www odkaz úplně dole.
8 válec do V s propelem 70 cm osazený na lodi podobné kanoi je v Asii oblíbené plavidlo mafie, prodejců drog a pod. Má jedinou výhodu, a to že ujede každé sériově vyráběné policejní lodi.
Příspěvekod tataS » pon kvě 19, 2008 11:03 am
Musí to být ale paráda s tím jet. Je pravda, že normální lidé mají tak max. 4válec. Nevím jak by se u nás na takové motory
tvářili úřady. Vraků aut, které mají ještě slušně chodící motory je tu spousta. Akorát by asi byl problém s těmi velkými
propelery.
DonEmilio
Příspěvekod DonEmilio » pon kvě 19, 2008 9:05 pm
Ten mnohoválec jsem viděl v mládí a říkali tomu "motorveslo". na první pohled obří bestie o váze minimálne metráku a více. musela pod tím být pořádná kocábka, aby to nešlo pod vodu zadkem napřed. Ale v chodu jsem to bohužel neviděl.
Příspěvekod david » pon kvě 19, 2008 9:49 pm
DonEmilio píše:Ten mnohoválec jsem viděl v mládí a říkali tomu "motorveslo". na první pohled obří bestie o váze minimálne metráku a více. musela pod tím být pořádná kocábka, aby to nešlo pod vodu zadkem napřed. Ale v chodu jsem to bohužel neviděl.
dělali to např.maďaři pro armádu. jmenovalo se to Kovacs, 4 válec boxer, jestli 45 koní.
jinou verzi mívali převozníci - nějakej malej vzduchem chlazenej jednoválec posazenej na záďovým vesle, hřídel, pár lágrů a vrtulka. neutrál byl vyndáním vesla z vody.
Strycek_Bidlo
Příspěvekod Strycek_Bidlo » ned čer 15, 2008 12:45 pm
Koukněte, co bylo jako exponát na včerejší akci Rotující setrvačníky (pár fotek mám zatím jenom tady) v Solvayových lomech:
