Refování hlavní plachty lanem z kokpitu.
mikiviki
Příspěvekod mikiviki » úte kvě 06, 2008 11:17 pm
Vzhledem k tomu, že toto je moje první loď z refováním hlavní plachty z kokpitu a při koupi lodě jsem nedával pozor, potřebuji vysvětlit kudy a jak protáhnout lano určené pro refování. Mám plachtu z jedním stupněm refování bez lazy jacku , na vratipni na konci tři kladky nahoru a u stěžně tři kladky dolů. hm hm. kudu tudy ?? :?
Achlamarin
Příspěvekod Achlamarin » stř kvě 07, 2008 4:58 pm
Ahoj Mikiviki,
zalezi na systemu. Ale obecne, je to jednoduche a zpravidla plati:
Nahoru - > dolu - > dopredu:
na konci rahna udelas uzel. natahnes lano nahoru pres otvor pro refovani na zadni strane plachty. zase dolu k rahnu. tam- pres kladky, podel rahna kupredu smerem ke stezni. tam zase uzlik.
musis jen zmerit delku.
uzij si!
mikiviki
Příspěvekod mikiviki » stř kvě 07, 2008 10:44 pm
aha, tak ono se to provlíkne jen okem vzadu na plachtě ? já myslel, že se to musí provlíct i očkem co je na plachtě ve předu ve stejné horizontální rovině jako zadní očko. Takže se stahuje jen konec plachty ? Mám ráhno ve kterém se lanka k refování vedou uvnitř. :?
posílám foto stejné jachty z velice podobnou hlavní plachtou kde však nemají použit ref system. na snímku jdou vidět očka k provlečení lana pro refování. lámu si hlavu jak zapojit to přední očko..sakrble :oops:
smike
Příspěvekod smike » stř kvě 07, 2008 11:07 pm
to přední oko v plachtě se zahákne za háček, který je v předu na ráhně ..
mikiviki
Příspěvekod mikiviki » stř kvě 07, 2008 11:11 pm
cha chá....jsem si to tak nějak myslel. Jen jsem potřeboval ujistit. děkujííííííí :lol:
Ale potom nejde o jednoduché refování z kokpitu, ale o trošku komplikované, kdy musím vystoupit ke stěžni a tam tu plachtu zaháčkovat .
Pak ale je ten celý systém beze smyslu...nebo co ? :?
Příspěvekod Wlady » čtv kvě 08, 2008 2:40 am
Ahoj.
Není to beze smyslu, jen ti toho kolegové vysvětlili jenom půlku. Zkusím to popsat slovy. Obrázek by byl lepší, ale to nezvládnu :( . Existují různé modifikace, ale principiálně to pro úplné ovládání z kokpitu musí být celé a přibližně takto:
Lano připevníš na ráhno v místě svislého průmětu refovacího oka u zadního lemu. Napevno, pro dobré napnutí spodního lemu, resp. zadního rohu, se nesmí posouvat po ráhně. ** Odtud nahoru, skrz oko a zpět dolů do kladky na konci ráhna. Od ní zkrz ráhno dopředu, přes přední kladku nahoru do předního oka, provléct a pak zase dolů, tentokrát pro změnu do kladky u paty stěžně *** a odtud už známou cestou do kokpitu. Pokud je to dobře seřízené, aby to oba rohy plachty skutečně pevně přitáhlo k ráhnu a spodní lem napnulo, nemusí se už nic nikam přichycovat a ani refovací tkaničky v ref. pruhu plachty se už nevážou. U plachet ušitých pro tento typ refování už většinou ani nebývají. Ideální je mít místo ref. ok všité kladky (existují i různé bastlící systémy pro starší plachty, které se přichycují do ok). Celé to pak běhá s minimálním odporem a neodírá se plachta.
** Možná, že na malé lodi s nízko umístěným zadním okem je možné vzadu použít i systém popsaný tady Achlamarinem = konec ráhna, oko, kladka na konci ráhna .... neznám, nemám zkušenost. Popisuji to co znám z větších plavidel a co zajišťuje pevné přitažení dolů spolu s napnutím dozadu.
*** Tohle by mělo být víceméně na svislici, aby se se změnou polohy ráhna vůči podélné ose lodi neměnilo napětí lana. Pokud to není možné, měla by být na ráhně (opět na svislém průmětu, tentokrát předního oka, další kladka nebo alespoň nějaké průvlečné očko).
Uf. Snad jsem to popsal srozumitelně...
mikiviki
Příspěvekod mikiviki » čtv kvě 08, 2008 8:06 am
jj Wlady pochopil pochopil, takhle jsem si to původně myslel, že to je, ale nejde mi do hlavy, jak vytáhnu z kladek ve předu na ráhně lano nahoru do ref oka, když kladky jsou směrem dolů :? Pouze kladky na konci ráhna umožňují vytáhnout lano nahoru. No nic jdu na loď to pořádně prozkoumat, případně dodám foto ;)
tak jsem to nafotil:
karaya2
re:
Příspěvekod karaya2 » čtv kvě 08, 2008 9:30 pm
Re: re:
Příspěvekod alffa » pát kvě 09, 2008 8:09 am
karaya2 píše:Jeden způsob refování. http://www.email.cz/getAttachment?sessi ... F%C1%15Me8
Ten E-mailovej odkaz, nebude asi ten pravý boubelatý. :hmm:
mikiviki
Příspěvekod mikiviki » pát kvě 09, 2008 9:19 pm
stihl jsem si to stáhnout za včasu. Docela přesně uvedeno několik způsobů refování. dík ;)
pecho
boubelatý
Příspěvekod pecho » pát kvě 09, 2008 10:09 pm
a jak se ti to podařilo stáhnout, já souhlasím s Alffíkem, že to není to pravý boubelatý, řve to na mě jako unautorized nebo tak nějak. :type: Zdraví Pecho
smike
Příspěvekod smike » pát kvě 09, 2008 10:24 pm
Příspěvekod Wlady » pát kvě 09, 2008 11:12 pm
Ahoj.
To je skoro ono, jenže oba tyhle systémy jsou určené k DODATEČNÉ montáži refsystému z kokpitu pro ráhno, které k tomu nebylo určené. Nicméně ten dvoulanný systém by tvůj problém s "opačně" orientovanými kladkami u stěžně asi řešil...
Ale já osobně bych raději pod závěs ráhna dobastlil nějaký "můstek" pro dvě kladky aby to mohlo fungovat na jedno lano.
mikiviki
Příspěvekod mikiviki » pát kvě 09, 2008 11:16 pm
jak říkáš Wlady ;) Budu bastlit. Jen jsem se potřeboval ujistit, jestli jsem to správně pochopil :whist:
karaya2
Příspěvekod karaya2 » sob kvě 10, 2008 12:21 pm
Alffo : Já vím že to přes mail stojí za prd , ale mám to jako dokument ve Wordu a nevím jak to sem dostat . Image Shack řve že je to neznámej formát , poradíš ? Zdenek
Příspěvekod Pepa » sob kvě 10, 2008 12:56 pm
To karaya2
Obecně, pokud sem chceš dotat něco co je ve Wordu, tak jako možné se jeví to vytisknout a oskenovat jako JPG.
To by mělo fungovat - pokud máš skenr, nebo jsem také něco fotil, ale výsledek nejistý.
karaya2
re:
Příspěvekod karaya2 » sob kvě 10, 2008 1:05 pm
Bohužel moje tiskárna stávkuje :(
Příspěvekod Pepa » sob kvě 10, 2008 1:31 pm
Pokud chceš, tak mi to pošli a já ti to udělám, email sz.
Re: re:
Příspěvekod alffa » sob kvě 10, 2008 3:50 pm
karaya2 píše:Bohužel moje tiskárna stávkuje :(
To karaya2,
pokud tiskárna stávkuje, ........................
Ten SNAGIT je placený. Tady máš ale nějaké odkazy na free:
Screenshot Captor 2.37.03
http://magazin.slunecnice.cz/clanky/scr ... y-zadarmo/
SaveSnap 3.1
http://www.zdarma.org/out/?u=http%3A%2F ... vesnap.exe
Ahoj, :) alffa
karaya2
re:
Příspěvekod karaya2 » sob kvě 10, 2008 4:30 pm
Dík Alffo , SaveSnap mám , jen jsem na něj zapoměl :whist: Obrázek Obrázek
Ten můj návod již evidentně neopotřebuješ,
tak jsem jej smazal.
Ave
Kladky
Příspěvekod Ave » pon črc 07, 2008 10:18 am
Ahoj, zajimalo by mne, jake kladky jsou vhodne na ovladani hl. plachty (oteze). Ted jsem se koukala na stranky http://www.imramovsky-marine.cz ale vubec nejsem z toho moudra, jakou kladku kam mam dat. Jsem zacatecnik a snazim se s plachtenim nejak popasovat:) Prosim, poradite mi nekdo
smike
Příspěvekod smike » pon črc 07, 2008 11:12 am
to Ave: upřesni na jakou loď by to mělo být.. otevřenou, kajutovou, jak velikou..?
nebo mrkni pro inspiraci na http://www.harken.com/rigtips/rigtips.php , tam jsou odkazy (s obrázky) na různá řešení ovládání v podstatě všech typů plachetnic..
přímo co se týká jen hl. plachty máš tady http://www.harken.com/rigtips/mainsheet.php
