Orlík
Re: Orlík
Díky moc, mám jen maličkou lodičku, necelej metrák. Jinak moje lodička se přehlédnout nedá, je jediná svého druhu v republice. Druhá nejbližší je v Maďarsku a pak až ve Finsku...
- halladin
- vytrvalý návštěvník
Re: Orlík
Clouseau píše:Já bych měl být na Orlíku někdy od 3.8. až do 12.8. s malým odskokem asi...
Btw. koukám, že zase docela melou a voda jde dolu. Za tři dny o 60 cm
Já se koukal, a zdá se mi, že pouštějí té vody furt stejně, a měla by dokonce hladina malilinko stoupnout..
http://www.pvl.cz/portal/Nadrze/cz/pc/M ... VLOR&oid=2
A hlavně - během tohohle týdne by mělo docela pršet. https://www.novinky.cz/domaci/444215-bo ... ploty.html
Řekl bych , že sv. Petr konečně v tom bordelu , co má na stole, naše lmoji objednávku vody pro Orlík
- Clouseau
- Reputace: 34
Re: Orlík
halladin píše:Clouseau píše:Já bych měl být na Orlíku někdy od 3.8. až do 12.8. s malým odskokem asi...
Od 18. do 20. 60cm dolu : http://www.pvl.cz/portal/Nadrze/Images/ ... LOR_cz.png
Myslím že nenaprší tolik, aby to zastavilo trvalý pokles. Možná ho to zpomalí.
- halladin
Re: Orlík
Jo, ale od 20 to zase stoupá. Maličko,ale stoupá. Od pondělka má pršet, a v pomdělí spadnout kolem Budějic 64,2 mm !
A pšet má až do pátku.
http://online-pocasi.eu/norske-pocasi-y ... Czechia|CZ
Re: Orlík
nojo a le je minimalni odtok, v pondělí zase zacnou urcite vypouštět a to ten pritok nepokreje, urcite to pujde dolu
- halladin
Re: Orlík
tove píše:nojo a le je minimalni odtok, v pondělí zase zacnou urcite vypouštět a to ten pritok nepokreje, urcite to pujde dolu
Začínám chápat , proč se kdysi špatně zacházelo s nositeli špatných zpráv a předpovědí
- radioamatér
- Reputace: 12
Re: Orlík
Panove, divejte se na posledni prehradu pred Prahou, Vrane
http://www.pvl.cz/portal/Nadrze/cz/pc/M ... VLVE&oid=2
Tam musi poustet 40 kubiku/s tak az to potece o dost vic, nadavejte. Kdyz budou poustet mene, Prahou potecou chcanky.............. Podle toho prutoku hospodari v vodou na kaskade dobre.
Kdyz se to stavelo, tak nebyl Temelin, Dukovany a v noci nebyl velky nadbytek elektriky na stavbu precerpavacek, ale stejne by to ohledne Prahy stav vody neovlivnilo. 40m2/sec tect musi.
- Jirka_TEC_Tce
- Reputace: 28
Re: Orlík
Ahoj, já v sobotu dopoledne na Víru začínal, ale jeli jsme na Zvíkov. V neděli jsem se vracel, zastávka na Orlíku zámek a pak až k Loužku a zpět do Podskalí, vrátit loď. Začalo nádherně foukat, trochu nárazy, ale skvělej jachting. V sobotu byla viděna loď SPS, jak ze svých spárů propouští malej gumák s motorem, v neděli jsem je viděl asi ještě dvakrát, ale to už si jen spokojeně pluli. Závěrem to byl nádhernej víkend a i přes nedělní dopolední deštík jsme byli všichni nadšeni a spokojení. Orlíku zdar
Ahoj, Jirka
Ahoj, Jirka
Re: Orlík
Beda píše:Panove, divejte se na posledni prehradu pred Prahou, Vrane
Tohle se tady uz probiralo, jen je podle me nesmysl v manipulacnich radech prehrad na Vltave v tom, ze se nejdříve vypousti Orlik na minimum ve dvou stupnich a teprve potom nasleduji další prehrady. Kdyby vypousteli všechny najednou v %množství svých objemu, kleslo by napr. Lipno a Slapy o par decimetru a nebyl jenom Orlik na suchu. Tenhle systém nechapu. Tech 40 na Prahu beru.
- halladin
Re: Orlík
Tove,
hlavním účelem Orlíku není sloužit jako jachtařský ráj...
Je to hlavně vodní elektrárna , nejsilnější na Vltavě.....
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_vo ... %C4%8Cesku
A pokud nepracuje, a nepouští vodu, elektrárna ve Slapech stojí taky.....
Re: Orlík
to je hezká teorie, všechny jsou na výrobu elektřiny, ale já mluvim o manipulačnim řádu, jestliže vypouštěji jen Orlik a ostatní drži na svých stavech, je to nesmysl, lepši by bylo vypouštět všechny a miň, všude by bylo vody míň, ale unosně, je to vidět i na tom, jak se třeba voda na Slapech na podzim drzi na jedny kotě, aby bylo možno vyndávat lodě, ale Orlik nikdo neřeší, je málo vody, mola na suchu, výtah na hrázi už do vody nezajede a všichni jsou v klidu
- halladin
Re: Orlík
A momentálně to vypadá, že Orlík i Slapy pouštěj minimum.
http://www.pvl.cz/portal/Nadrze/cz/pc/M ... VLSL&oid=2
tove, netuším v jaké výšce hráze jsou vstupy vody do turbín. Ale pokud je málo vody , dost pochybuju, že by voda odcházela z přehrad jinudy než přes turbíny.
Kamýk je skoro prázdnej
http://www.pvl.cz/portal/Nadrze/cz/pc/M ... VLKA&oid=2
Re: Orlík
Kamyk je vyrovnavací přehrada a hladina kolisa podle odtoku z Orlika. Já mluvím o Lipne a Slapech ! Odtoky jsou vždy ve spodni časti hrází.
- Charlie
- Reputace: 18
Re: Orlík
Jj, splavnost z Budějovic máme, jen se přes Kořensko nedá dostat, páč Orlík nemá dost vody. Asi by to chtělo někde za Podolskem udělat další plavební stupeň.
- halladin
Re: Orlík
tove píše:Kamyk je vyrovnavací přehrada a hladina kolisa podle odtoku z Orlika. Já mluvím o Lipne a Slapech ! Odtoky jsou vždy ve spodni časti hrází.
Pokud je málo vody , řekl bych že odtoky jsou zavřené, a voda se pouští přes turbíny.
Asi by bylo nehospodárné nechat vodu odtéct bez užitku.
V Budějicích a okolo prší.....
Re: Orlík
Charlie píše:Jj, splavnost z Budějovic máme, jen se přes Kořensko nedá dostat, páč Orlík nemá dost vody. Asi by to chtělo někde za Podolskem udělat další plavební stupeň.
No to je to, o co me jde, několik let / nez se to konecne dokonci /se chlubíme splavnosti Vltavy, jdou do toho dotace a potom se nesmyslne vypousti jedina přehrada a dotace a splavnost jsou v p......
Orlik je vypustenej, ke Korensku se neda dostat a za chvili zavrou i ten vytah. Na Lipne i na Slapech je vody dost. A nebo budem zadat dotace na další stupeň třeba u toho Podolska a bude se zase delat beton.
- radioamatér
- Reputace: 12
Re: Orlík
halladin píše:A momentálně to vypadá, že Orlík i Slapy pouštěj minimum.
Nema nekde CEZ kolik prehrady momentalne delaji elektriky
Z Orliku netece ted nic, z Lipna 1.46 m2/sec. Ono to asi pri malem prutoku neni rentabilni, tak pousti minimum a tak to asi nejde pres turbiny a stoji, asi pri malem prutoku je mala ucinost a ten provoz je drazsi nez nez vyrobena elektrika. Zavlazuji a to ma jiste pred plavbou take prednost. Zeptejte se jak je to s odtokem a kolik minimalne potrebuji aby to delalo elektriku.
uz se to pise ponekolikate
Hlavní cíle Vltavské kaskády dle informací Povodí Vltavy
Zajištění minimálního průtoku ve Vltavě
Výroba elektrické energie
Snížení povodňových průtoků
Dodávky povrchové vody
Nadlepšování průtoků pro plavbu po Vltavě a Labi
Zvýšení průtoků pro zlepšení hygienických podmínek a zvýšení ředění v případě ekologických havárií
Rekreace a vodní sporty ( sem asi spadate vy )
Rybí hospodářství
Tady je rez Orlikem a je videt odkud jde voda k turbinam
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci ... ulacni-rad
Podle vtoku k turbinam je videt ze pocitaji s nizkou hladinou.
Re: Orlík
zase nesmysl v clanku - nejnizsi hladina 348,69 ????? a ted je cca346,30
- radioamatér
- Reputace: 12
Re: Orlík
Proc nesmysl????? Urcite to upravujou podle toho kolik je vody v kaskade. Jste v planu regulace na predposlednim miste. Kdyz se do toho clanku podivas, tak u vetsiny pripominek je nelze vyhovet Nevyhoveli obcim, SPS atd. Abyste jezdili s jachtama, je asi z hlediska manipulace kaskady nezajimave. Je to smutny fakt.
Orlik je nejvetsi, tak se ho to dotkne vzdy nejvic.
- Clouseau
- Reputace: 34
Re: Orlík
Ta výroba energie se na tom za normálních okolností projevuje nejvíc. A bylo to tak i předloni, když byl extremně nízký stav. V Temelíně byla odstávka a pak ještě v jedné tepelné elektrárně měli poruchu a bylo to jasně vidět, jak to začali nahrazovat Orlíkem, bez ohledu na stav hladiny.
Pokles byl i vice než půl metru za den. Prostě je to tak. Orlík je takový velký akumulátor ČEZu odkud se bere v případě potřeby.
Jen s tím dobíjením je to už horší
Prostě se díky suchu nestíhá dobíjet tak, aby to stačilo a hladina klesá a klesá...
Prostě se díky suchu nestíhá dobíjet tak, aby to stačilo a hladina klesá a klesá...-
- radioamatér
- Reputace: 12
Re: Orlík
Clouseau píše:Ta výroba energie se na tom za normálních okolností projevuje nejvíc. A bylo to tak i předloni, když byl extremně nízký stav. V Temelíně byla odstávka a pak ještě v jedné tepelné elektrárně měli poruchu a bylo to jasně vidět, jak to začali nahrazovat Orlíkem, bez ohledu na stav hladiny.
Jen s tím dobíjením je to už horšíProstě se díky suchu nestíhá dobíjet tak, aby to stačilo a hladina klesá a klesá...
Kam se ta voda ztracela, kdyz Prahou protekalo porad 40 kubiku/sec
Seredilo by se kdyby Prahou teklo vic. Musi drzet rezervu, kdyby doslo k nejakemu zamoreni vody, musel by se prutok zvetsit.
Odtok.
25.07.2017 17:30 345,97 254,60 Orlik
25.07.2017 17:30 199,87 40,33 Vrane
Plne jsou Slapy, jedou ve spickach i kdyz maji vody dost. Tak toho z Orliku nemuzou poustet vic.
Ted je pritok do Orliku na 20 kubiku/sec, tak tech 40 kubiku pro Prahu musi Orlik a nadrze pod nim dotovat.
Pritok do Lipna je okolo 10 kubiku/sec, ted zaprselo tak je 20 kubiku.
Voda se presouva dal ku Praze a kdyby z Orliku enorme odpousteli, teda s vodu na elektriku, kam mizi, to by uz vsechny nadrze pod Orlikem pretekali.
Jestli by drzeli vodu v Orliku, tak by se to jen posunulo, to je jako s tou povodnovou vlnou, jen posune cas kdy dorazi do Prahy.
