.Existuje nějaký fígl??? a pak jak s tim zpět?Zítra zkusím přes yamahu sehnat manual na netu nic není...Za případne rady předem díky!!!!Yamaha F4AMH 4HP - demontaž spodního dílu nohy
- pakous
- nováček na fóru
Zdravím, z důvodu výměny impeleru se snažím sundat spodní část nohy, ale vše vázne na hřídeli řazení. Kus povyjede, ale dál už to nelze. zkoušel jsem jak v neutralu tak i na zpatečku i dopředu,ale vykroutit to nelze.
.Existuje nějaký fígl??? a pak jak s tim zpět?Zítra zkusím přes yamahu sehnat manual na netu nic není...Za případne rady předem díky!!!!- halladin
- vytrvalý návštěvník
Zkus tady - dá se objednat jakýkoli manuál na přívěšáky Yamahy. Včetně servisních
Ale přes dealery by to mělo jít taky.
http://www.yamahapubs.com/html/year_out ... sp?type=OB
Google je veliký....
- tataS
Na noze bývá z boku gumová záslepka, pod kterou je spojka tyčky řazení. Zezhora je jedna tyčka a vedle tyčka zespodu.
Bývá tam jeden nebo dva šrouby. Při povolování se snaž je neukroutit ať si nepřiděláš starosti Je dobré si na těch tyčkách označit
polohu před rozebráním. Na jiném místě se dlouze tato věc probírala v souvislostí s těmi šrouby a povolováním zarezlých věcí vůbec.
Manuál pro použití je na http://www.yamaha-motor.com/outboard/se ... nuals.aspx
a katalog součástek:http://parts.yamaha-motor.com/?ls=outboard
Neuvedl jsi rok výroby abych mohl být přesnější ale to na těch parts snadno najdeš. Je to tam pěkně vyobrazené. I ta spojka v oddíle
control.
control.
Naposledy upravil(a) tataS dne sob kvě 31, 2008 9:11 pm, celkem upraveno 2 x.
- pakous
- nováček na fóru
Zdravím, diky všem za rady.Výměna impelleru se zdařila. A pro úplnost servisní manuál se mi podařilo sehnat v servisu yamahy za láhev vína. Po výměně impelleru my sice stále netekla chladící voda z kontrolní dírky.Závadou bylo malé zrnko pisku, které dírku ucpalo
. takže jsem měnil impeller skoro zbytečně,ale aspoň člověk ví už jak nato....
. takže jsem měnil impeller skoro zbytečně,ale aspoň člověk ví už jak nato....Kdo je online
