Výroba přívěsu
Reputace: 51
Re: Výroba přívěsu
Příspěvekod olin » čtv kvě 04, 2017 10:37 pm
LadaM píše:A co třeba takové ty venkovní LED hadice do kusu trubky s výřezem? Problém budou asi hlavně konektory...
Konektory nejsou problém, problém je homologace...
Reputace: 41
Re: Výroba přívěsu
Příspěvekod LadaM » čtv kvě 04, 2017 10:50 pm
Vidíš, na čerta se štemplem jsem nepomyslel. Ale co si vybavuji klasické vozíky, tak mají světla úplně na krajích dost daleko od RZ a žádné extra osvětlení RZ. Takže jestli ty Tvoje světla svítí i do strany, tipuju, že to bude OK.
Reputace: 30
Re: Výroba přívěsu
Příspěvekod Viky_CZ » čtv kvě 04, 2017 11:04 pm
Taky si myslim, ze by to osvetleni nemuselo bejt az tak kriticky, ze by se klidne dalo svetlo prohodit s nalepkou 80 a prd by se stalo.
Jina moznost je prihodit pridavny obrysovky na tykadlech jako ma nakladak, ale nevim jestli nejsou ještě nejaky další požadavky na umisteni třeba blinkru, který by branily tomu, aby to bylo takhle blizko, uz jsem tyhle předpisy dlouho nestudoval.
maxik1958
Re: Výroba přívěsu
Příspěvekod maxik1958 » sob kvě 06, 2017 9:25 am
olin píše:Díky za upozornění, zítra přeměřím. Kam ale kua pak dát tu zas..... 80? Navíc bych musel přidat osvětlení RZ a to těžko seženu nějaký, co můžu koupat...
Prohodil bych světla a odrazky, nebo pak odrazky nad světla......
Reputace: 27
Re: Výroba přívěsu
Příspěvekod copy » čtv črc 06, 2017 2:17 am
olin píše:bych musel přidat osvětlení RZ a to těžko seženu nějaký, co můžu koupat...
žiadny problém - LED-kové vodotesné, 3,50€/kus vrátane poštovného domov
Re: Výroba přívěsu
Příspěvekod Charlie » čtv říj 05, 2017 11:48 am
Nechci zakládat nové vlákno tak to zkusím tady. Kdo máte brzděný vlek, jak máte zavěšené brzdové táhlo od nájezdovky k vahadlům? Potřebuji to táhlo nějak zavěsit na rám - středovej nosník, aby se tam když je uvolněné nemlátilo. Táhlo je dlouhý 4.5m
Reputace: 101
Re: Výroba přívěsu
Příspěvekod geronimo » čtv říj 05, 2017 11:54 am
Mám na táhle navlečen kousek hadice, která je jen volně přivázaná k rámu a může se lehce pohybovat. Navíc hadice tlumí rány o rám...
PodPetr
Reputace: 15
Re: Výroba přívěsu
Příspěvekod PodPetr » čtv říj 05, 2017 12:44 pm
na dvou místech jsem to chytil gumicukem k rámu...
vovsky
Reputace: 15
Re: Výroba přívěsu
Příspěvekod vovsky » čtv říj 05, 2017 1:58 pm
Na příčné vzpěře rámu je navařen plocháč s otvorem, a tím otvorem prochází táhlo.Je to tak z výroby,velice jednoduché.
Reputace: 27
Re: Výroba přívěsu
Příspěvekod copy » čtv říj 05, 2017 2:48 pm
t ja to mám z výroby inak - na stredovej trubke (pokračovanie oja prívesu) je zospodu prinitovaná pásovina, ktorá tvorí také "U" a v tom priestore je vedené tiahlo od brzdy
Reputace: 51
Re: Výroba přívěsu
Příspěvekod olin » čtv říj 05, 2017 3:09 pm
vovsky píše:Na příčné vzpěře rámu je navařen plocháč s otvorem, a tím otvorem prochází táhlo.Je to tak z výroby,velice jednoduché.
Ale jak se táhlo klepe v tý díře, tak to pak kolikrát dělá neskutečnej rámus a tomu se dá zabránit, jak tu už někdo psal navlečením gumové hadice. Většinou se ale musí zvětšit průměr té díry.
Kdysi jsem to upravoval na plaťáku, kde bylo táhlo úplně na volno pod nosníkama a o ty nosníky pěkně mlátilo. Na nosníky jsem navařil kus pozinkovanýho vingle a do něj navrtal díry přesně v dráze táhla. Díry a sváry jsem ještě přestřík zinkovým sprejem. Na táhlo jsem natáhnul obyčejnou zahradní hadici a táhlo protáh těma dírama. Dal jsem tam vingl a ne plocháč proto, aby ten držak byl pevnější a neohnul se o první drn někde na nespevněné cestě, protože se plaťák využíval i na dříví a podobně.
Re: Výroba přívěsu
Příspěvekod Charlie » čtv říj 05, 2017 3:48 pm
Díky za tipy. Vařit ani vrtat ne vleku nechci, takže to zřejmě udělám tak, že vyrobím držáky a ty přes třmeny chytím ke středovému nosníku a vytlumím to gumovou hadicí, nebo plastovou trubkou.
Já to měl originál jen provléklé v držáku rolny pod příď lodě, takže to bylo chycené jen v jednom místě. A já všechny rolny z vleku sundal, páč jsou mi tam k ničemu, tak to teď musím uchytit aby se tam táhlo nemrskalo a bylo trochu vedené.
Reputace: 51
Re: Výroba přívěsu
Příspěvekod olin » čtv říj 05, 2017 4:27 pm
Pokud je táhlo vedené nad příčníky, tak není nic snažšího, než 3 až 5 mm plocháč se třemi dírami. Dvě díry na třmen, kterým se chytne k příčce a ta třetí na vedení táhla. Jen bych ho ještě v části trčící nad příčku objel gumovou lemovkou, nebo aspoň podélně řízlou hadicí, aby se vepiškodil o hranu kýl a nebo člověk, kdyby na ni spad... :)
