Šrouby a šroubování do laminátu, příp. jiné druhy uchycení
- libor.janko
Mám dotaz na zkušenější. Jak na šroubování do laminátu? Jaké šrouby? Jde mi o následující. Předcházející majitel odflákl montáž větrného štítu na našem motoráku a rádi bychom do dali do pořádku, ale máme strach, abychom tomu nějak neublížili. Poradíte nám někdo, kdo s tím má nějaké zkušenosti?
Moc díky.
Moc díky.
- tataS
Pořád nejspolehlivější je šroub-matka v nerezu. Pokud již musíš použít vruty, tak šrouby do dřevotřísky s velkým stoupáním a hlubokou
drážkou ne kuželové vruty, těmi to strhneš a v nerezu. Ty samořezné do plechu jsou moc jemné. Dnes je mají kde všude. Nejjistější
je kombinace lepení a šrouby skrz, zespodu karosářské podložky. Pokud použiješ dural, tak je lepší koupit eloxovaný, mají jej
v Bauhausu, Hornbachu atp. pásky, uhelníky, trubky kruhové i čtvercové. v nerezu jsou i podložky na různé střešní krytiny s dírou
4-6mm, které jsou ve tvaru misek na kuželové hlavy šroubů a mají ze spodu nalepenou gumovou podložku na utěsnění v průměrech
20 a 25mm.
20 a 25mm.
- libor.janko
- tataS
Ty patenty mají v různých domácích dílnách a kutilských prodejnách ale ty jsou většinou max. niklované železné a ty bys měl dát alespoň niklovanou mosaz. Také se tam dávali takové oválné nahoře otočný oblouček a protikus v plachtě byla oválná díra ale
nevím jestli ještě existují. Já jsem přešel na suché zipy. Nereznou a snadno se mění. Existují v různých šířkách a barvách a mají je na
metry. Všechno na člunu mám na ně.
tataS píše:. Já jsem přešel na suché zipy. Nereznou a snadno se mění. Existují v různých šířkách a barvách a mají je na
ale špatně se přišívají na laminát
nelepší vůbec, na přidělání pĺachty k lodi, jsou patentní patenty - s tahacím čudlíkem a kleštinou na straně plachty a s kuličkou na straně, co je na lodi. Kleština sevře kuličku a hotovo. Drží 100%, do plachty se připevňují tak, že vršek je šroub s integr. podložkou a proti je nízká široká matka, do lodi buď integrovaný samořez nebo šroub a matka. Zkusil bych Avar yacht, nebo Imramáka, ale nevím. Já to kupoval v Německu celkem běžně.
- libor.janko
libor.janko píše:Nemáš nějakou fotku, jak to vypadá? Nějak si to nedokážu představit. V Německu jsi to kupoval kde, v nějakém "Baumaxu"?
tenax, minax , dá se tím spojovat i textil - textil
mrkni na to, to si užiješ:
http://www.hogi99.de/_py_Drehverschlues ... 101-0-0-0/
- tataS
Tento sortiment vedou také od Allroudmarine v Czechmarine v Č.B. na: http://www.czmarine.cz/site/allroudmarin/Teil65.pdf a mají tam
také suché zipy s lepící páskou 3M po 12,5cm nebo v metráži černý a bílý. Ty super patentky se většinou dávají na rohy, nebo po cca
0,5m, jinak by u větší plachty jejich cena (od některých prodejců) přesáhla cenu plachty. Ovšem krásné jsou akorát nevím jak takovou
plachtu zajistit proti zcizení.
tataS píše:Tento sortiment vedou také od Allroudmarine v Czechmarine v Č.B. na: http://www.czmarine.cz/site/allroudmarin/Teil65.pdf a mají tam
jo, od rakušáku u vídně
555230 St 1,65 Tenax Stoffschraube, Un- terteil für Tuch,Messing vernickelt
555231 St 1,45 Tenax-Unterteil Messing vernickelt mit Schraube aus Stahl, 4.2x10mm
555232 St 1,50 Tenax-Unterteil ohne Sockel,m.Gewinde M5x10 Messing vernickelt
555233 St 2,65 Tenax Oberteil mit Rändelkopf, Messing ver- nickelt
555235 St 0,50 Tenax Mutter M5 für 555232
555237 St 3,05 Tenax Oberteil mit Tellerkopf, Messing ver- nickelt
- libor.janko
- tataS
zadej: http://www.allmarin.de/kontakt.html tam jsou adresy a katalog
libor.janko píše:Kde prosím tě, u té Vídně sídlí a nemají nějaké webové stránky? Případně, jak tam jsou?
www.allroundmarin.de
- tataS
Věci na plachtu a pod má také: http://www.imramovsky-marine.cz a ceny jsou podobné. Pro někoho může být hlavní, že je v Praze
v Holešovickém přístavu a v Roudnici.
Nejsem vlastník/stavitel, ale dívám se na čem pluji. Poslední dobou sleduji, že k uchycení kočárků všichni začínají používat to, co v odkaze poslal David. http://www.hogi99.de/_py_Minax/c-737-25 ... 2008060222
Je to dobrý systém, spolehlivý, nekazí se, jen je při odkrytování potřeba dávat pozor na zadek. Ten malý nenápadný čudl, co zůstává na palubě, je při dosednutí hodně nepříjemný...
- libor.janko
