Závady při plavbě aneb jak si co nejvíc pomoci.
Moderátoři: vilma, Pepa
Pidzej
Příspěvekod Pidzej » sob říj 11, 2008 11:31 pm
Přečetl jsem tu mnoho příspěvků o dramatické plavbě (klobouk dolů před tím jak jste to zvládli) a ve světle těchto příspěvků a mé zkušenosti z poslední plavby bych se Vás optal na radu.
Včera jsem se vrátil z krásného Řecka kde se mi stala v podstatě "drobná" příhoda... při plavbě do Atén se rozbilo ovládání kormidla za vcelku rozumného počasí, pínu jsem nasadil a do přístavu dojel v pohodě....
Ale pokud si nyní v klidu přemýšlím co vše se ještě mohlo stát.
Jeli jsme dvě lodě takže jsem byl jištěn kdyby se něco začlo hatit dál.
Teď ty dotazy :)
1: pokud by třeba vysadil motor a musel jsem být tažen druhou lodí. jak správně pokud to okolnosti dovolí navázat a jak dlouhé lano? A jedno nebo dvě lana od vazáků tažené lodí na mé přední vazáky nebo jen na jedno lano??
2: pokud by vysadilo kormidlo úplně- tak pověsit třeba prostěradlo na lano a tím loď udržovat v kurzu a posunováním po zádi (zleva doprava a naopak) loď řídit?? nebo jiná rada?
3: pokud by se kormidlo zablokovalo v nějaké pozici ( předpokladem je dle murphyho zákonů že v krajní) vyrovnat tah opět lanem a co jí vím kýblem na konci :-)
Díky za odpovědi.
Příspěvekod Denis » ned říj 12, 2008 11:59 am
Dobrá téma a rozpačité ticho dáva tušiť, že málokto to má má premyslené. V súvislosťami s popismi prežitých silných búrok ma napadá ako slabé sú tie naše jachtárske kurzy. My sa tu prieme či národný preukaz, alebo Chorvátsky a pritom u nás v kurze kde je predmet konštrukcia lodí na tému pokazené kormidlo ani slovko. Snažia sa vás tam naučiť čo je to laterál a podobné nezmysly, ale ako reagovať pri Pidzejom uvádzaných závadách ani slovko. Nič o konštrukcii kormidelných náhonoch, nič o odstraňovaní závad, nič o záchranných manévroch. Nič o jazde v búrke. Načo sú také kurzy? Človek by povedal že na h...., ale tie kurzy sú na jazdu v peknom počasí a s loďou na ktorej sa vám nič nepokazí.
Máte sa držať pri brehu, neplávať keď fúka a ak sa niečo pokašle tak mobilom zavolať do čártrovky aby si to prišli opraviť.
Rozprával mi známi ako boli na Kapverdoch plachtiť. Vystúpili z lietadla a pekne fúkalo. Takých 20 uzlov. Majitel čártrovky im povedal že dnes skoro nefúka a zajtra sa to zlepší. Potom fúkalo medzi 30 až 50, premenlivo a v kuse. Vyplávali na nejakú trasu a na druhý deň sa im pokazil motor. Boli to skúsený jachtári a na plachtách nebolo pre nich problém prísť do ďalšieho prístavu. Závadu považovali za dočasnú a tak nešetrili elektrinou. Ale potom sa im roztrhala gena a na hlavnú nedokázali plachtiť proti vetru. Batérie skoro vybité, hnalo ich na oceán a boli mimo dosahu vysielačky a mobilu. Podarilo sa im na schodky do vody priviazať prívesný motorček od bajbótu a s 5 l benzínu, hlavnu plachtou a božou pomocou sa im podarilo dostať do prístavu. Plavebný problém je tam v tom, že sa nedá pristáť kdekolvek na ostrove, ale len v chránených prístavoch. Žiadne romantické plážičky ktoré sú vidno na leteckých snímkoch. Ak by ich odfúklo na oceán tak s tou zásobou vody čo mali a s jedlom na týždeň by to bola zaujímavá preplavba Atlantiku. Po šťastnom pristáti zavolali do čártrovky čo sa stalo a odpoveďou bolo: chlapci pomôžte si sami, tu nie ste v Chorvátsku. Až keď sa mu začali vyhrážať súdnou žalobou pre všeobecné ohrozenie sadol do lode a doviezol novú plachtu a mechanika.
Ešte dodám že to neboli 20 r chlapci s čerstvým preukazom , ale starý skúsený čártrový jachtári ktorý sa plavia nielen v Chorvátsku.
Za seba poviem že na tie otázky neviem spolahlivo odpovedať. Pri menšej lodi, 30-35 stop sa dá vyrobiť kormidlo zo spinakrového pňa, ale či sa tým dá ovládať aj 40 a viac stopová neviem. V každom prípade by som sa pokúsil kormidlo opraviť. Ak by sa nedalo opraviť tak by som to skúsil plachtami a snažil by som sa využiť náveternosť a záveternosť lode, teda zvečšoval, alebo zmenšoval by som genu a hlavnú. Samozrejme ak by kormidlo nefungovalo na autopilot. Najdôležitejšie je podla mňa dostať sa do blízkosti signálu na mobil, alebo VHF.
Riešenie je tiež dať na vodu bajbot s motorom a loď ťahať.
Pri ťahaní lanom zrejme budeš vychádzať s toho čo tam máš. Bývajú tam 2x úvezové cca 8m a 1-2 springové cca 30m večšinou dimenzované na tú loď. Ja by som dal jedno /dve/ úvezové stredom okolo špice a konce by som naviazal o všetko o čo sa dá. Myslím že hlavný problém je aby to nevytrhlo rohatku . A až o to lano by som naviazal springové, a dĺžku by som dal podla vĺn, ale vypustil by som to lano celé a keby boli vlny tak by som dal možno aj obidve laná, nadviazané na dvojnásobnú dĺžku.
Kamarád tieto veci teoreticky riešil a výsledok je že neobjednáva starú loď a ani úplne novú, najlepšie 2-3 ročné a berie len 33 stopové, Elán, alebo Baváriu.
Pidzej
upřesnění
Příspěvekod Pidzej » ned říj 12, 2008 12:31 pm
Ta porucha na náhonu byla v podstatě neopravitelná- nebo spíš kdyby se to stalo dál od přístavu (než 13Nm) nebo bylo podstatně horší počasí a nebyl to poslední den, asi bych to zkusil opravit nějak provizorně... vytržený konec bovdenu (pravý úhel ) mezi kolem a převodem pod palubu.. fakt nevím jak to popsati... lanko vedoucí kolmo dolů od konce řetězu a uhýbající pod palubu ke kormidlu.. :-).
a hlavně to místo bylo opravdu nepřístupné.. kdyby bylo hodně zle zkusil bych tam nalít vtěřiňák ( měl jsem sebou) a šli by i jiné kousky zkusit.... z umělohmotného talíře zkusit udělat dvě podložky a sešroubovat..... myslím že české ruce jsou v tomhle neocenitelné.... .
Jinak děkuju Denisovi za názory... jak píše tohle se člověku honí hlavou až když se mu něco podobnýho stane... a začne hodně přemýšlet co kdyby.. jak to budu řešit, tak aby to mělo hlavu a patu.
mysacek
s/y Kirké
Příspěvekod mysacek » ned říj 12, 2008 2:36 pm
ja jenom k třetímu dotazu, bo nějako mám málo času.
Před měsícem a půl jsem pomáhal němcům na charterovce v Monemvasii s podobným problémem.
Zablokované kormidlo.
Příčina byla ulomené rameno od autopilota (blbě konstrukčně vymyšlené - dlouhý šroub namáhaný na ohyb). Rameno autopilota zároveň zajišťovalo doraz kormidla. Po ulomení se dalo otočit dál a to už bohužel pod dost malým úhlem šlo proti trupu. Takže se tam pěkně kouslo. Svazal jsem jejich a moji lávku na konci, nasadil na list kormidla a na druhém konci dlouhé lano omotal kolem obou lávek a podal na břeh. Jedno cuknutí a kormidlo bylo uvolněné.
Zdraví Myšák
RadekS
Příspěvekod RadekS » ned říj 12, 2008 10:50 pm
Ještě k tomu tažení.
U větších plavidel, při zhoršeném počasí a nebo při tažení na větší vzdálenosti se zažné lano neváže na vazáky na přídi, ale kolem winšen v kokpitu a na přídi se jen pojistí, aby loď držela směr. Myslím, že to už tady na fóru někde bylo.
Reputace: 419
Příspěvekod lynx » pon říj 13, 2008 9:54 am
mám také zkušenost s transportováním druhé lodi. Podotýkám, že se jedná o lodi pod deset metrů.
Velice se nám osvědčilo transportovat lodi jako bočně svázanou sestavu. Takže loď s motorem, fendry, loď bez motoru. Výhodou je, že manévruješ jakoby s jedním tělesem a ne s "jójem"a tažné lano se nemůže dostat do propeleru. Nevýhodami je, že je třeba doladit pevnost vyvázání (což není problém – prostě to chvíli zkoušíte), že na rozbouřeném moři by se to muselo dělat velice opatrně a že jste širší – prostě takový neobvyklý katamaran –, musíte s tím počítat při vjezdu do přístavu a příjezdu k molu.
