Na prijem pouzivam HF/VHF/UHF transceiver FT-847:
100 kHz - 37 Mhz
37 MHz - 76 MHz
108 MHz - 174 MHz
420 MHz - 512 MHz
Na prizpusobeni TRX - antena mam:
Antenna Tuner YAESU FC-901 nebo MFJ 945E
http://www.rigpix.com/index.shtml
Tam je nekolik stovek prijimacu a vysilacek a u vetsiny jsou navody v pdf
http://www.ok1kpa.com/mix/mfdnes-clanek.jpg
Antenu HALF G5RV 40m vysoko:
http://radio.thulesius.se/div_mtrl/g5rv.htm
Je sice urcena k vysilani od 7 MHz do 50 MHz, ale vzhledem k vysce to posloucha i niz.
SW:
Fldigi:
http://www.w1hkj.com/Fldigi.html
SeaTTY:
http://www.dxsoft.com/en/products/seatty/
NAVTEX Dekoder:
http://www.frisnit.com/navtex/
Multipsk v4.11:
http://f6cte.free.fr/
MixW v2.18:
http://www.mixw.net/ ten me na NAVTEX prijima nejlepe, ale neumi
nastavit pro RTTY vsechny parametry, je to delane na amatersky provoz.
Prijimam NAVTEX, SITOR, RTTY a castecne FAX. Tady je problem, musi se nastavit
kmitocet zvukovky, jinak to maluje sikmo.
Na co poslouchame NAVTEX a WX
Na základě této zprávy proběhla s Béďou intenzívní komunikace..
Z jistého důvodu sem dávám s Béďovým souhlasem stručný přepis....
.......Neposlouchám zatím, nemám na čem...
Já tomu moc nerozumím. Rádio pořád od loňska vybírám a nemůžu se rozhodnout jaké.
Potřebuji něco ve stylu, tady se to zapíná, tady nastaví a tady lezou výsledky. Nic složitého, a pokud lze levně.
Teď jsem si vybral malý notebook EEE pc pro navigaci s Garmin mapami a k tomu GPS . Doplnit to o Navtex by neměl být problém myslím.
Kamarad si ten NB take koupil, ma to malou spotrebu. Pokud bys chtel jen NAVTEX tak by asi nejlepsi byla ta krabicka. Dobre jsou brat zpravy na RTTY, jsou asi i podrobnejsi.
Je take hodne stanic co vysilaji SITOR, nebo AMTOR FEC a tam jsou take zpravy o WX. Na to je uz potreba lepsi RX. To je asi potreba kdyz se nekdo vyda na dalekou preplavbu a dostane se mimo dosah NAVTEX.
Sel by koupit AMA tranceiver, starsi uz okolo 10000,- a bude to umet i 100 W na vysilani. Problem bude mozna jen s registraci na lod.
Prave proto je nejlepsi si udelat licenci OK a potom je vysilani z lodi bez problemu.
To co píšeš o příjmu mi nic neříká, asi se přihlásím na nějaký kurz OK. Kde se to dělá, co to stojí atd?
Podivej se na http://ok1khl.com/
Trva to asi 4 dny a na zaver se delaji zkousky. Chce to tu tridu A, na tu N se nesmi vysilat na HF. Posledne to delalo 52 lidi a 51 to udelalo. podivam se jestli nekde neni nejaka elektronicka publikace a ten test.
Tam se toho ale o provozu DIGI moc nedovis, ale jak bude OK, uzn to pujde samo.
Mrkni na
http://www.crk.cz/CZ/EBOOKSC.HTM
OK1BB, OK1MP, OK1SRD:
Požadavky ke zkouškám operátorů amatérských rádiových stanic
- šesté, doplněné vydání
Již několikrát vydal Český radioklub tuto publikaci jako pomůcku pro všechny, kdo se připravují ke zkouškám operátorů amatérských stanic. Aktuální šesté vydání reflektuje poslední změny předpisů o elektronických komunikacích v ČR i vývoj doporučení CEPT. Připravili je ing. Jaroslav Kadlčák, OK1BB, ing. Miloš Prostecký, OK1MP, a ing. Josef Šroll, OK1SRD.
Soubory ke stažení (čtěte laskavě návod na konci stránky):
Celý soubor uspořádaný do tiskových dvoustránek A5 ve formátu PDF - 3,3 MB
Celý soubor uspořádaný do tiskových stránek A4 ve formátu PDF - 3,7 MB
tady jsou otazky z CTU
http://www.crk.cz/FILES/OTODP.PDF
OK1MOW to vede a je to kamarad, tak bych sehnal ten test.
Skoda ze jses tak daleko...
Zkus toho OK2NO, treba tam maji radioklub, nebo ti rekne kde neco funguje a tak by se neco nechalo odkoukat.
Amateri take delaji expedice, jejich ucel je vysilat ze vzacnych lokalit a treba expedice na Petr I isl stala pres milion dolaru.....
Tak nacpavej prasatko, nova FT-857 stoji okolo 15000,- , ma na HF 100 W, k tomu antenni tuner tak za 3000,- a antenu si udelas sam.
Pokud budes chtit OK, tak urcite nekupuj prijimac. Ty tranceivery maji o tridu lepsi prijimace
Dík za odkaz.
Už to studuji a mám dotazy:
jaký je rozdíl A a N?
co je to pokročilý (základní znalost), stačí praxe s CB?
nepovinnou zkoušku z telegrafie - co je to?
Našel jsi ty otázky / testy? Rád bych věděl do čeho lezu....
A je plnohodnotna koncese, neboj se toho
N je zacatecnicka a delaji to hlavne deti uz od 14 let. Tam jsou hodne omezene kmitocty kde se muze vysilat, to nedelej. Jeste kdyz zacnes vysilat a budes chtit posilat a dostavat QSL listky, tak za to je 700,- rocne, duchodci 450,- to asi nejses. Kdyz nezaplatis tak vysilat muzes, jen bys nemohl posilat QSL.
Z CB vis jak spojeni vypada, je to podobne, jen se nerika jako na cibu slysim te 5 esicek a petku radio, tady se rika report je 59 a nerikaji se tam kraviny jako na CB, ale klidne se muzes bavit treba hodinu.
Ten OK2KWS jsou aktivni, urcite chodi i do hospody a tam se u piva vsechno probere. Kluby mivaji klubove dny a tam se i vysila, tak to uvidis. Hlavne udelat zkousky, vysilat se naucis potom. Klidne potom muzes prijet na Spalavu a tam se zvladne to digi vysilani.
Poslal jsem ti odkaz na otazky , ten test je delany podle toho, zatim ho nemam, ale psal jsem o nej.
Kam se s tím pak z lodě dovolám?
z lode se dovolas po celem svete. Z Jadranu a Recka do OK jako prd. Ono zalezi na kmitoctu a denni dobe. Pres den chodi vyssi kmitocty a v noci nizsi kmitocty. Ja ulozim nejake QSO a poslu Ti je. Z more je na spojeni potreba 5 x nizsi vykon nez ze zeme. To me rekl kamarad co jezdil na lodich 12 let jako radiodustojnik.
Tys mě tedy navnadil..... Wink
A umíš ještě posoudit A licenci s radiooperátorem potřebným na loď? Ty zkoušky by měly být asi dost podobné..
Mrkni na
Dík za odkaz.
