Jak neuvařit motor
- Olchor
Jak neuvařit motor
Párkrát se mi stalo, že se ucpalo, nebo jinak porouchalo vodní chlazení motoru a já si toho všiml až na poslední chvíli. Abych zabránil zničení motoru v takovém případě, koupil jsem v prodejně GES www.ges.cz tepelnou pojistku SM4 120S. Je vratná, spínací, pevně zvolená teplota, malý čudlik ( pro slováky: dzindzik) cca 5x5x20mm, 115Kč. Přidělal jsem ji tepelně vodivě na hlavu válce, kontakty zapojil paralelně k elektrickému chcípáku. Pozor ! jeden kontakt pojistky je vodivě spojen s pouzdrem, ale chcípák se většinou taky spojuje proti zemi, takže je potřeba to správně zapojit. Kdo nemá el. chcípák, může na to napojit třeba sirénu, spínač snese 4A. Funguje to dobře, minulý týden jsem to ověřil na trase Břeclav - Bratislava (Dyje-Morava-Dunaj). Modernější motory asi něco takového už mají, ale u starších by to mohlo zabránit větším problémům.
- Ante
přímej link máš tu http://www.ges.cz/?page=index&inc=searc ... h=SM4+120S
jen si myslím, že to připojení na chcípák není úplně ideální, když ti motor bez varování chcípne v nějaké nevhodné situaci. Signalizace je myslím lepší, můžeš se sám rozhodnout co je v tu chvíli nejlepší řešení.
- Olchor
Ještě k tomu tepelně vodivému spojení - je dobré pojistku podmáznout silikonovou vazelínou, nebo ještě lépe teplovodivou pastou, co se používá v počítačích pro montáž procesoru ( k dostání v prodejnách elektrosoučástek GES, GM ap.) Původně je na pojistce navlečena průhledná bužírka, tu jsem sundal. A ještě jedna věc - tyto součástky nejsou běžně používány ( většinou se používají pojistky rozpínací pro ochranu elektroniky před přehřátím) a proto jsou některé hodnoty jen na objednání. Je lepší se předem domluvit telefonem, nebo majlem.
A ako si to vodivo pridelal na hlavu válca? Dík
