LED, Hologenky a usporne zarivky
- radioamatér
- Reputace: 12
Ode dneska maji v LIDLu vselijaka sviticka. Zajimavy je MR16 s 18 LED 1.2W
12V za 99 Kc. Sviti to slusne. Ma to reflektor jako bodovka. Na osvetleni pracovniho stolu idealni. Da se pri tom cist a protoze to ma reflektor, neotravuje to jine co treba speji. Usporne zarivky jako bodovka se zavitem E-16 230V a i jina provedeni. Ale mizi to rychle....
- Pawell
Různé LED (svítivost, patice atd) je možno nakoupit v Praze 10, Průmyslová ul. - firma i4wifi
Chtějí registrovat s IČ, možno údaje k registraci sdělit i osobně (trvá velmi krátce), možno ihned osobně odebrat.
Specializují se tedy více na komponenty k wifi - sám jsem nakoupil k zabudování na loď - zesílení wifi signálu z free hot spotů na břehu, když loď na kotvě - nebaví mne furt běhat za internetem někam do hospod s notebookem... Až budu mít zabudováno na stěžni - podělím se o poznatky s případnými zájemci o podobné.
- halladin
- vytrvalý návštěvník
Pawell píše:Specializují se tedy více na komponenty k wifi - sám jsem nakoupil k zabudování na loď - zesílení wifi signálu z free hot spotů na břehu, když loď na kotvě - nebaví mne furt běhat za internetem někam do hospod s notebookem... Až budu mít zabudováno na stěžni - podělím se o poznatky s případnými zájemci o podobné.
Hm, máš spočítánu spotřebu elektřiny ?
- Pawell
Spotřebu elektřiny? Víš, nevím jak to počítat. Sleduji to permanentně na displayi (V a A). Vezu s sebou 800 Ah v baterkách a snad to stihnu na tuto sezónu vzadu ještě ztopořit wind generátor a jestli přijdu na to - jak, tak asi i dva panely á 60W.
Víš, obecně - já mám na lodi relativně značnou spotřebu (autopilot, elektr. winchny, hydraulika, vrátek, vysílačky, elektr hajzlíky, čerpadla na vodu, osvětlení atd..., takže vlastně skoro denně k večeru startuju generátor (7,5kW) - to pak pustím pračku, myčku, 80A nabíječku, watermaker, vyluxuju, ohřeju vodu v boileru, dobiju mobily, a jiné portables - prostě taková hodinová honička na závěr které si udělám espresso a vysuším/vychladím kajutu na spaní. Prostě mám na hodinu 230V. Jasně, stojí mě to 3,5 l nafty. Ale tu se snažím koupit tam, co je laciná - takže denně třeba 50ti korunu. To dám na břehu třeba jen zrovna za to kafe.
Vím, není to pro každého standard, ne každý se táhne se skoro 2 tunami nafty (když mám na plachetnici plné bandy).
Při přeplavbách je to občas trochu problém - ve větším náklonu a vysokém moři - se snažím nepokoušet olejovou vanu gensetu, aby to třeba nelokalo moc vzduchu. Když jde do "tuhého" tak víc srefuju - aby to tu hodinu jelo, ale s menším náklonem a nebál jsem se, že genset přidřu.
- Dzordzo
Používám LED pásky se samolepící stranou, vodotěsné. Lepím to do vnitřků poziček a svítí to jako sviňa, nepraská to, neoxiduje, a prd spotřeba. U rychlý lodě jsem neustále ukopával přední pozičku, tak jsem to nalepil přímo na plavidlo a nemá to chybu.
Kupuju v GM Electronic www.gme.cz , prodávaj i po modulech - 3LEDna pásku cca 5cm cena podle výkovu a barvy cca 12-20Kč/modul , nebo po 5ti metrech.
http://www.gme.cz/cz/led-pasek-flexibil ... 0-108.html
Tento pásek mám v červené, zelené a bílé cca 4,5m a můžu zájemcům odsřihnout - prodává se jen celé balení 5m
http://www.gme.cz/cz/led-pasek-vodotesn ... 0-129.html
- radioamatér
- Reputace: 12
Pasek muzes davat do serie, za sebou, jen musis dodrzet stejny pocet sekci, treba dve a dve, tri a tri atd aby to byl stejny typ pasku. Ledaskde to prodavaji i po jedne sekci, mozna to vyjde draz.
Nizkoprikonovym LED na 12V vyssi napeti, 2V nevadi.
Narazil jsem na svetylka s cidlem pohybu a hodi se to tam kde neni potreba trvale , treba WC,chodba a podobne. Ty co mam ja jsou na 3x AAA 1.5 V. Ty jsem nahradil 4x NiMh 2500 mA dal jsem je do extra drzaku. Na dobiti je vyloupnu.
- tonys
- nováček na fóru
david píše:hele a jak je to s napětím? všude píšou, že 12V a ne víc. jak drží při 14,3V ?
dá se 12V pásek ( segment ) dát 2x do série, páč mám 24 - 28V?
kdyby jo, kupuju bílou.
ano to zvýšené napětí to snese, pokud budeš mít krátké kusy a vliv na životnost je asi takový, že tě to nebude trápit.
To řazení na 24 V také není problém, ale lepší by bylo koupit rovnou 24V provedení. Já LED komponenty (i pásky) dovážím a distribuuji po ČR a nějaké 24V pásky mám skladem (Používají se jen zřídka) i v zalitém provedení. Jeden modul však ne 3, ale 6 LED čipů a má 100mm. Mezi novinkami poslední doby jsou pásky s LED čipy 4050 a ty už bych si dovolil nazvat opravdu dobrými. Dávají cca 80-95 lm /W a to je téměř dvojnásobek naprosté většíny těch běžných pásků.
Umím je zajistit i v těch 24 V a zalité (IP67).
Mám i licí hmoty, takže lze aplikovat "holý" pásek do připraveného dílu a zalít.
Pokud tě to bude zajímat, pošli dotaz mailem, tady na fóru jsem zřídka.
Ahoj, Tonda
- jeffbond
- nováček na fóru
Zapojení máte popsáno ok, udivuje mě že se nikdo nezmiňuje o ochraně! Ta je velmi důležitá u tak citlivých polovodičových součástek, zvláště při montáži do auta nebo na loď. Zapojovat jedině přes R-L filtr (jistí proti napěťovým špičkám) a diodu v sérii (jistí proti přepólování). R-L filtr je kondenzátor zapojený paralelně za tlumivkou, která je v sérii.Když kouknete do jakéhokoliv autorádia nebo vysílačky, tak je to tam vždy! na plusovém přívodu. Dost často ledky odejdou při startu (po startu), nebo po odpojení indukční zátěže např. zapal.cívky atd. Záleží taky na tom v jakém stavu máte elektroinstalaci. Na 12V napětí stačí kondík 1000mikrofaradů 25V, na 24V napětí stačí taky 1000mikrofaradů ale 50V. Tlumivku vyrabujete z jakéhokoli starého autorádia - ta bude proudově OK. Dioda do série (kvůli ochraně přepólováním) musí být dimenzována na vyšší proud než který poteče obvodem. Jedině potom budou ty světýlka nesmrtelný...
http://jeffbond.galerie.cz/3834024-jmenovka#55500848
- radioamatér
- Reputace: 12
V Pardubickem Kauflanu maji vyprodej svitilen z LED. Zajimava je se 6 LED, futral z nerezu a ma to na sobe solarko na nabijeni NiMh tuzkovych AKU, dosvit slusne 30 m za 179 kc. Tri plastove svtilny s 1 x LED a 7 ks AA Alkaline, dve sviti sirokouhle, jedna do dalky za 99 kc, coz je za cenu AA clanku.
- radioamatér
- Reputace: 12
Tu co mam take neni vodotesna i kdyz ma tesneni z O krouzku u toho co je na zavit a tak je tam asi to solarko dodelane a tim to prislo o vodotesnost. Ve vnitrku to ma dost mista a tak az odejdou AKU pujdou tam dat AA AKU 2500 mAh, ted tam jsou asi 600 mAh, sviti to nekolik hodin. Vodotesne maji v GM Elektronik asi za 250 kc, ale je to mensi.
jinak ty ruzne svititka CHINA na nenabijeci baterky vetsinou nemaji odpory na omezeni proudu. Jedno takove svetylko vezme z AA baterek i 1.5 A kdyz je tam tech LED vic. Tak baterky rychle odejdou, chce to tam dat odpor a nastavit tak 10 mA na jednu LED, kdyz jsou zapojene paralelne.
jeste k tem filtrum jak je psano vyse. U tech radii a prehravacu se to dava aby se do toho nedostavalo ruseni ze rozvodu elektriky, palubni site po aute, lodi atd. To se pripojuje na AKU a ten dokaze napetove spicky pohltit.
rušení příjmu rádia
může mi někdo vysvětlit, proč mi led stropní světýlka ruší příjem rádia - tak, že zeslabí signál z antény na FM? Dokud jsem měl halogeny, bylo všechno OK. problém nastal hned po výměně světel
mimochodem světlo z ledek je pěkně hnusný a svítí mizerně. škoda osmi stovek
- bahno
Proc rusi tak, ze "zeslabi signal z anteny" vysvetlit nedovedu. Pokud by jenom rusili, muze to byt tim, ze rozumny svitidla se neresi stylem LED-odpor, ale pulznim napajenim pomerne ostrejma kratkejma pulzama(tj ne 20mA furt, ale treba 1A po 1/100000 sekundy 2000x za sekundu). Oko to vnima jako intenzivnejsi svetlo, da se dosahnout vyssi ucinnosti. Bohuzel ten budic dela ostry pulzy, ktery, jak vime diky panu Fourierovi, obsahuji spoustu harmonickych a timpadem rusi. Privod funguje jako antena vysilace.
Jako odruseni bych pridal primo ke svetlu(paraelne se svetlem) kondik 100nF, nebo do privodu zaradil nejakou malou tlumivku, mozna by stacila i jenom feritova perla navlecena na privodni kablik.
tím "zeslabi signal z anteny" jsem chtěl naznačit, že rušení nejde po napájení rádia, ale
z " luftu ". ( vypadne stereo, šum, atd.- jako v místě se slabým signálem)
Hezky jsi to vysvětlil. Tuhle zradu jsem teda netušil i když bliknutí ledek chvilku po vypnutí mi naznačovalo, že v tom světýlku je zabudovaný ještě něco. šmejd jeden.
ten filtrovací kondík je jak velkej - rozměrem- a na jaký napětí, aby mi nad hlavou neexplodoval?
- bahno
malej, keramickej. v dratovy klasice je to ctverecek cca 10*10mm 2mm tlustej, ale da se to koupit i jako SMD. Napeti podle palubniho, predpokladam ze je 12V, takze 50V s velkou rezervou. ta hodnota neni kriticka, 22nF-220nF bude fungovat. Nebo taky nebude, odrusovani je spis magie nez nejaka technika s vypocty.
On v tom svetylku podle navrhu urcite byl, ale pak nekdo stlacoval cenu, a kdyz von stoji 15h a pritom to funguje i bez nej...
- radioamatér
- Reputace: 12
Ono take nebude rusit samotna LED, ale ta predradna elektronika. Asi mas kovovou lod a tak by pomohlo dat antenu k radiu nekam nad palubu, ven z lodi. Budes tam mit asi vykonovou LED ( kolik W?? ) a u te se reguluje proud a take si to hlida teplotu a kdyz se to prehriva, stahne to vykon a aby ta regulace mela co nejmensi ztraty, tak to bezi na vyssi frekvenci. Ty LED na samolepicich pascich to nedelaji a sviti to slusne. Kdyz das tak 10 trojic, bude to urcite stacit. Ta jedna trojice stoji okolo 20 kc .- . uz to par lidi na lod dalo, tak by to nekdo mohl popsat, jqak to ma a jak je spokojenej. Ja to pouzivam na chate uz nekolik let. Dobre to nekde popsal Baharis.
Dík za tip.
