Antifouling a ostatní nátěry
Lakomec
Antifouling
Příspěvekod Lakomec » pát črc 10, 2009 11:06 pm
Přidávám k mému příspěvku pár fotografií toho, proč je antifouling tak potřebný. Na prvních fotkách Dufour40, rok provozu, původní antifouling od výrobce
http://picasaweb.google.cz/petrlakomy/P ... directlink
MilanR
Příspěvekod MilanR » čtv črc 30, 2009 10:27 am
Zvenku lodi mám epox. laminát, polyester. tmel a PU barvu. Ale přemýšlím, co dovnitř? Překližku chci nabarvit na bílo, protože pohledově není dost hezká na bezbarvý lak. Ale chci, aby to dýchalo, PU barva to asi uzavře. Epox. barva zase nebude dost UV odolná (asi ?). Co byste mi poradili?
karel
Macher
Příspěvekod karel » pát črc 31, 2009 5:33 pm
ahoj Milane , jestli máš tu překližku novou tak není potřeba řešit její dýchání , neb by stejně dýchala jen ta vrchní vrstva .Lepidla kterýma se slepují vodovzdorné překližky by měly být vodozdorné a tak celá překližka nikdy dýchat nebude . Já jsem vnitřek lodi nabarvil polyuretanem a doufám že še žádná voda nedostane ani zevnitř ven z překližky ani do ní dovnitř .
Dýchal potřebuje dřevo , u toho bych to řešil a hlavně u staršího při rekonstrukci .
MilanR
Příspěvekod MilanR » ned srp 02, 2009 1:57 pm
Dík za názor, myslím, že máš pravdu. Mám tu jednu plechovku epox. barvy, tak ji použiju na vnitřky batyst a zbytek už natřu PU.
mozeg
Příspěvekod mozeg » stř pro 30, 2009 11:20 am
Pepa píše:Obrázek
ObrázekObrázek
Nemozte niekto hodit znova obrazok kde je zvysok hodnotenia. Dakujem
Příspěvekod Pepa » stř pro 30, 2009 11:56 am
Zde prosím, komplet znovu.
mozeg
Příspěvekod mozeg » pát led 01, 2010 11:02 am
Vdaka.
miras
Příspěvekod miras » úte led 26, 2010 2:51 pm
Teoreticky se připravuju na obroušení a znovu natření plachetnice pod čarou ponoru. Pozorně jsem pročetl vše zde o tom napsané a postup už mám v hlavě srovnanej. Jen mám malý dotaz. Barvu (odstín) lodě pod čarou ponoru dělá antifouling? Protože jestli jsem to dobře pochopil, tak naválečkovat to můžu třeba šedou a vybrat si antifouling v barvě (odstínu) která se mi bude líbit.
Reputace: 192
Příspěvekod Libor » úte led 26, 2010 7:15 pm
Ano mirasi.
Do doby než ho "sjedeš".
Barvy antifoulingu jsou dle výrobců různé, od černé, přes modrou, červenou, atd až po bílou.
miras
Příspěvekod miras » úte led 26, 2010 8:31 pm
Děkuji za potvrzení mých úvah. Tak teď už jen aby skončila zima a dalo se už něco pořádnýho na lodičce dělat.
milav
Příspěvekod milav » čtv úno 04, 2010 11:06 am
Ahoj, vím že tu už padla spousta informaci o antifoulingu, ale i tak bych měl velký dotaz. Chtěl bych použít barvy od firmy ATTIVA, ale nějak jsem se ztratil v těch názvech. Takže bych potřeboval ujasnit, co je nejlepší použít jako základ (přesné označení) a dále vrchní nátěr. Loď ještě nikdy nebyla natřena antifoulingem, a jak popisuje Libor, je dobré ji nejdříve osmirkovat 180 - 200 papírem. Prosím, kdo máte s ATTivou zkušenosti? Díky
shooter
Příspěvekod shooter » čtv črc 01, 2010 9:52 pm
Pustil jsem se do drbání sjetého antifoulingu na mojí lodičce.Odrbáno mám na gelcoat (Příjemné řekvapení že na 36 let starý lodi neni osmóza) a teď bych to natřel epoxi základem (kýl už mám natřenej) ale nevím jestli stačí základ a přes to antifouling nebo základ vrchní barva a přez ní antifouling.
Díky za rady
Šutrák
Petr26
Atol
Příspěvekod Petr26 » stř črc 14, 2010 9:15 pm
Prosím vás o radu jak na nátěr trupu Atola.
Jsem absolutní laik a pán co mně s rekonstrukcím měl pomáhat,tak zemřelL
Trup nemám celej obroušenej,protože co drželo sem nechal,tak to mám takový hrbolatý.Mám místa kde jsem to probrousil až na překližku(nevím jestli je tam ta nemoc osmóza nebo jak se to nazývá)takže ty místa musím zadělat sklolaminátem a pryskyřicí,že?Potom můžu celej trup přetáhnout kytem,nebo tmelem,nebo nastříkat nějakým plničem??? A to hlavní,o co bych vás poprosil je jaký barvy,jakej postup a kolik vrstev.Já mám představu takovou že na ten kyt nebo tmel nebo ten plnič dám podkladovou(základní)barvu,pak nastříkám bílou,dále dvě vrstvy laku a na závěr ze spodu podklad na antifouling a jednu vrstvu antifoulingu.Můžu to takhle udělat?
Nedokážu si spočítat jak bude loď ponořená a tak se ještě zeptám,když přetáhnu místo antifoulingem kde loď nebude ve vodě,tak to vzhledově pokazím,nebo jsou i odstíny a pěkně to splyne?
Byl bych vám moc vděčnej za odpovědi a nejlépe odkazy za materiál .
Já sám to dělat nebudu,bude to dělat známej autokarosář.
Díky moc Petr
Uploaded with ImageShack.us
dodo
Příspěvekod dodo » pon kvě 28, 2012 9:52 am
chtel jsem se zeptat na vase nazory a zkusenosti s pouzivanim antifoulingu na sladky vode u nas. (Orlik, Vltava, Labe, ..)
Zakladni otazka zni: pouzivat vs. nepouzizovat ?
Zkousel jsem hledat zkusenosti na zahranicnich forech tam prevlada nazor, ze na sladky vode neni nutny antifouling pouzivat.
Ze se sice na lodi udela takovej sliz, ale prej jde velmi snadno dolu kartacem a wapkou.
Me konkretne jde o to, ze chci dat letos lod na vodu asi na mesic az dva tak jestli ma smysl kvuli tomu resit antifouling.
diky
dodo
Reputace: 192
Příspěvekod Libor » pon kvě 28, 2012 10:39 am
Na tak krátkou dobu asi ne.
Viděl jsem na přehradě lodě jak s tak bez. Já ho tam mám, loď vozím i na moře a zpět. Ale nutné to asi není.
Na ten sliz pozor, po zaschnutí to jde blbě. Tam ti ten antifouling pomůže... Na vodorysku bych to dal, ale pak to moc nevypadá.
Já dám jeden tenký nátěr po celém a pak už jen několikrát opakuji na vodorysce, kde to také rychleji odchází.... Pak nepotřebuješ wapku..
mozeg
Příspěvekod mozeg » pon kvě 28, 2012 1:59 pm
Musis sa rozhodnut sam.
Tento rok sme to riesili na novej lodi. 3x zakladovku a 2x antifouling. POtom obnova antifoulingu 1x za 2roky. Osobne odporucam radsej to tam daj tych par dni co to bude trvat ti usetri kopec roboty v buducnosti.
Petr
Příspěvekod Petr » pon kvě 28, 2012 2:03 pm
Ahoj Dodo,
kotvím na Vtavě celou sezónu a antif. na ní mám. Na podzim při vyndavání je obrostlá tím šlemem jak kdyby tam nebyl. Můj názor je takový , že pokud bych měl pěkný gelcout na spodku a antif. tam nikdy nebyl - nedávat. Pokud tam již byl - obnovit , ale rozhodně né každý rok. Umýt se to musí dokud je to mokré tak jako tak :)
Ahoj Petr.
Příspěvekod Charlie » pon kvě 28, 2012 5:22 pm
Já mám loď na Orlíku od června do konce září, antifouling tam je a po vyndání z vody nikde žádný nárůsty, žádnej bordel, jen na vodorysce je trochu znát, ale po uschnutí to jen ometu smetákem, nic víc. Antifouling je na lodi už min. 5let - jen sladká voda, ale hlavně na přídi už to mizí, tak příští rok budu přetírat.
Surcouf
Příspěvekod Surcouf » ned bře 10, 2013 8:47 pm
Na výstavě v Tullnu jsem na většině lodí viděl ponor natřený jakoby měděnou barvou, jak je to vlastně s tím měděným antifoulingem? Tady se tvrdilo, že je zakázán, ale na předváděcích lodích na výstavách je.
tkruska
Reputace: 20
Příspěvekod tkruska » ned bře 10, 2013 9:14 pm
Ta med se u nas stale pouziva. Je to myslim ten VC17m. Ja na Labi pouzivam to uplne nejlevnejsi z Avaru Nautik, takovy polotvrdy. Prvni rok jsem dal dve vrstvy valeckem. Kazdy rok pak jen jedna vrstva valeckem. Obecne ale labe je peknej hnus a neni to bohuzel jen o slizu.
Ja jsem napr. pritahnul lod, ktera byla na slapech. Nenatrena noha saildrivu byla skoro netknuta. Labe stacilo jedna sezona a je hneda jak hovnajs :-)
Felix
Reputace: 152
Příspěvekod Felix » ned bře 10, 2013 9:48 pm
No, on je to spíše doklady kvality vody v Labi ;)
Je tak čistá, že v ní bydlí kde co a bohužel nám to bydlí i na lodích.
Příspěvekod Wlady » ned bře 10, 2013 10:49 pm
Nebyl jsem tam, ale bude to zřejmě tohle, což je tak trochu současný hit.
PS: kdysi se tady o tom taky trochu diskutovalo, ale už to nenajdu...
smike
Příspěvekod smike » ned bře 10, 2013 10:59 pm
Příspěvekod Wlady » ned bře 10, 2013 11:20 pm
Ó ano Sherlocku :good:
Surcouf
Příspěvekod Surcouf » pon bře 11, 2013 12:37 am
Pokud to na sobě mají lodě vystavované v rámci EU, tak by to nemělo být v rozporu s normami EU a většinou to je na laminátkách.
Díky Smikovi jsem zde k tomu oživilto původní vlákno o cooper coat.
