Kotevní vrátek
Vše o "parkování" lodě.
Moderátoři: vilma, Pepa
AdsBot [Google]
Kotevní vrátek
Příspěvekod AdsBot [Google] » ned led 21, 2007 1:10 am
Prosím o pomoc s informacemi o montáži kotevního vrátku Quick Flair 500 W do člunu Bayliner 2052. Mám dva hlavní problémy: Výška mezi navijákem a dnem na přídi jen 30 cm. Je to dostatečné pro řetěz ? Je možné použít i lano? Při pokusech se mi lano vůbec nechce navíjet.
Výrobce předepisuje lano 12,14,16 mm nebo řetěz 6 mm.
Při použití lana toto lano prokluzuje, řetěz jsen nezkoušel, ale domnívám se , že 6mm ... bude mít velkou hmotnost při délce 50 m. Jak těžkou kotvu a jaký druh použít? ...
Zdenek,
zdenapavlicek@seznam.cz
Příspěvekod Anonym » ned led 21, 2007 11:08 am
Nevím jak vypadá Quick Flair 500W, ani Bayliner 2052. Nevím, jestli jsem ten pravý na odpověď. Ale snad jen něco málo v obecné rovině.
- Že je řetěz těžší než lano, to je snad dobře! Kotva, kterou řetěz nepoloží, toho moc neudrží.
- Na běžné kotvení v HR si myslím, že 50 metrů je aj zbytečné. 30 metrů řetězu dostačuje.
- Prostor 30 cm pod navijákem, pro bezproblémové ukládání řetězu, považuji za naprosto nedostačující. To tak 3/4 metra......
Příspěvekod Anonym » ned led 21, 2007 12:04 pm
Ještě k té váze a typu. Tabulku jsem našel jen pro CQR, ale snad to stačí...
Tuto kotvu považuji za naprosto nejlepší. :!:
Příspěvekod Denis » ned led 21, 2007 1:34 pm
Daj 15m reťaze a 30m lana. Je to bežné riešenie. Lano vyiahneš ručne, to ide lahko a keď už začneš zdvíhať kotvu, tak hodíš reťaz na vrátok. Teda na kotvenie budeš mať 45m, nie je to ťažké, 15 m reťaze na položenie kotvy stačí. A tých 30 cm , čo s tým narobíš, ver že výrobca vie čo robí.
Příspěvekod david » pon led 22, 2007 9:53 pm
Mám řetez 8mm, 30m a nevejde se do 30l plast. kanistru, čtvercového půdorysu vysokého cca 40 cm - teda vejde, když ho tam naskládám. Když se skládá sám, jak padá z vrátku, dokáže postavit 80cm vysokou pyramidu. Po experimentech jsem pod vrátek dal kužel který řetěz rozhodí a líp se skládá. Udělej si díru v prkně, postav na ní vrátek a trénuj. Aby se lano chytlo do řetězovýho ořechu tak musí být v tahu. Taky nesmí být tvrdý. Jinak jde řetěz pomocí PVC trubky dostat do místa, kde je prostor větší. Bez problémů klouže v 60° sklonu.
Příspěvekod Anonym » pon led 22, 2007 10:06 pm
Právě o tom skládání řetězu jsem psal. Vím, jaké pyramidy řetěz dělá ve studánce velké plachetnice. Obsluha sice má v ruce dálkové ovládání vrátku, ale v druhé musí mít tyčku od ručního vrátku a tu pyramidu čas od času bourat.
Příspěvekod david » pon led 22, 2007 10:29 pm
Baharis píše:Právě o tom skládání řetězu jsem psal. Vím, jaké pyramidy řetěz dělá ve studánce velké plachetnice. Obsluha sice má v ruce dálkové ovládání vrátku, ale v druhé musí mít tyčku od ručního vrátku a tu pyramidu čas od času bourat.
Jak sem psal, spása je kužel pod vrátek :D
Příspěvekod Anonym » pon led 22, 2007 10:50 pm
jj. Já ti rozumím. Je to jednoduché a geniální.
Jen z mého pohledu to je na charterovkách nereálné a z pohledu Zdeňka mě připadá i tak výborný nápad na 30 cm výšky problematicky proveditelný.
Příspěvekod david » pon led 22, 2007 10:56 pm
Baharis píše:jj. Já ti rozumím. Je to jednoduché a geniální.
Nerozumím, proč to na charterovkách nejde? Kužel je fest a funguje to samo. Těch 30 je jasně málo
Příspěvekod Anonym » pon led 22, 2007 11:11 pm
Já to pochopil tak, že by kužel měl být napevno připevněný ke dnu. Aby se třeba nesvalil. No a to na lodi kde jsem týden asi nebude ono. Navíc ty studánky se většinou ztrácí kónusovitě někde dole.
Ale to je jedno, nemusíme to pitvat. Princip to je dobrý a kdo chce, může si to udělat.
lean
Příspěvekod lean » úte led 23, 2007 8:03 am
Ty rady jsou fakt perfektni, diky vsem, s tim kuzelem to vyzkousim a sdelim info. Mam mot.clun 6m, 1.3 t a k vuli uspore prostoru pouziji 5mm retez > ten jeste kotevni vratek vezme. Pokud tech 30 cm na vysku je malo, pouziji retez 4mm, na takovou lodicku to snad postaci???...
Ovsem pri 4mm retezu si uz musim udelat na tento rozmer novy orech na vratku :cry: ......
Standa*
Příspěvekod Standa* » sob led 27, 2007 3:12 pm
Ahoj řešil jsem stejný problém při montáži kotevního vrátku.
30cm pod vrátkem stačí také tam nemám více ale měl jsem problém že jsem vrátek usazoval do původního již zhotoveného prostoru a ten mne řetěz ukládal do prostoru kotevny na straně a on se smyčkoval a vlastně plnil podél strany kotevnu a střed a druhá strana byla prázdná při el. navijení jsem musel odšroubovat zátku revizního otvoru a rukou ho strčit na prostředek a pak navíjet dále což mne moc vadilo.Vyřešil jsem to že jsem tam udělal z překližky a olaminoval + nátěr takový sešup ale stejně to nebylo ono mám tam 40m řetězu 6mm. Letos jsem to trochu pozměnil před nalaminovanou překližku jsem dal cca20m řetězu je to rezerva a hlavně zatížení předku lodě a zbytek mám zajištěný nerezovou karabinou je v kotevně zhruba 20m které používám pri kotvení stejně v Chorvatsku více jak 20m nevytáčím a když budu potřebovat více tak odcvaknu nerezovou karabinu a vyndám zbytek čím je v kotevně více řetězu a používá se půlka pro kotvení tak ten zbytek co je dole tak docela začíná reznout i když pri příjezdu do maríny kotevnu proplachuji ale spodek je vzdy po roce o dost horší.
k tvým dotazům :
- určitě řetěz ne provaz už svojí váhou drží sám když leží na dně minimálně 6mm musí být kalibrovaný??? délka tak 25m /mám40/
- kotva váha 8kg stačí mám tu co je na obrázku v příspěvku nejlacinější pro HR ideální docela se mne osvědčil nerezový kloub je na fotu /přechod kotevní řetěz kotva/.
- řetěz je dobré si označit po určitých metrech mám to barvou /Hameraid/ po 10m mám pruh a pak každých třech. prodávají plastové barevné výplně do řetězu ale řetěz se hůře skládal v kotevně a plastové výplně padaly barva rok vydrží pak ji obnovuji a je to nejlacinější.Sice existuje ovladač pro můj vrátek s počítadlem v M ale je to o 230 eur draší a stejně čumím dopředu jak se to odvijí.
- důležité je u kotevního vrátku umístění tak aby retěz byl navíjen a padal ve středu kotevny /u mne bouhžel ne pak vznikly dodělávky/
- mít revizní otvor do prostoru kotevny /u mne z kokp.lodě rozebrat půl lodě a zvenčí zátka na prostrčení ruky/
- důležité je také věnovat pozornost elektrice 500W vrátek je přes 40A proud vedeš vodič přes celou loď až od baterek od motoru chce to vodič CY 25mm2 nejméně.
- spínací relé,pojistku, ovládací spínače ale to je vše v návodu je dobré mít instalovaný hlavní silový spínač pro kotvu při odchodu z lodě nebo v maríně vypínat. Dej vědět odkud jsi pokecáme ahoj Standa
stefin
Příspěvekod stefin » sob bře 22, 2008 6:57 am
To david:
Zachytil jsem toto vlakno az ted, moc bych prosil o upresneni detailu kuzele.
Mam tomu rozumet tak, ze pokud uvadis, ze retez spolehlive klouze po naklone rovine o sklonu 60 stupnu, ze to je minimalni sklon tela kuzele a nebo lze udelat kuzel sirsi (do kolika stupnu ?) - take bojuji s vyskou.
Jaka je minimalni (Tebou overena) vzdalenost mezi vrcholem kuzele a palubou ?
Diky za info, usetri mi to hodne casu pri experimentovani.
Příspěvekod david » pát bře 28, 2008 2:11 pm
stefin píše:To david:
Ne, potřeboval jsem řetěz přetáhnout nad větší hloubku kýlu ( tou trubkou o sklonu 60°), kam jsem pak po ní dal kužel. takovej, co dávají když něco dělají na silnici - ten menší model.Mezi palubou ( nebo koncem trubky ) a kuželem je tak 5cm - pro řetěz. Lano jsem nezkoušel.
halladin
Kotva na Dunaj
Příspěvekod halladin » sob bře 29, 2008 8:09 am
Zatím nemám kotvu vůbec žádnou. Jakou koupit pro Atol ?
Délka 5,25 m, váha naložené tak 400, maximálně 500 kg.
Kolik a jaký řetěz , kolik a jakého lana .
Místo použití - Dunaj , přehrady.
Díky.
Příspěvekod Pepa » sob bře 29, 2008 9:18 am
halladine, pro tvého Atola:
přehrady-
vůbec žádnou kotvu, nebo jen pro parádu, případně pro použití jen v mísě, které dobře znáš.Jinak o tu kotvu s dosti vysokou pravděpodobností přijdeš, nebo o ni přijdeš dříve či později.
Základem pro kotvení je ocelová či olověná placka s okem váha 12 kg +/- 2kg.Při dodržení váhy a tvaru je řetěz pro Atola zbytečný.
Píšu to proto, že takto s úspěchem na našich přehradách kotvím od roku cca 1982
více zde:"kotva na malé lodi"
http://jachting.info/modules.php?name=F ... 39&start=0
Dunaj-/nebyl jsem/
ale řekl bych, na klidné vodě totéž, ovšem přistupuje faktor možného kotvení v proudu a tam by měla kotva o trochu větší přídržnost. Je li nutná nebo stačí závaží řekne asi Denis.
halladin
Díky , Pepo,
Příspěvekod halladin » sob bře 29, 2008 9:38 am
potěšil jsi mou peněženku. :D
Achlamarin
Příspěvekod Achlamarin » sob bře 29, 2008 12:03 pm
Ahoj všichni,
k vrátku a otázce řetězu či lana nemám co dodat. Ale co se délky řetězu týče, mám jasný názor a zkušenost, že MINIMUM 70 metrů (!) je správné. A to i ve Středozemním moři - Chorvatsku. A jestli příď tuto délku neunese, je třeba předělat příď tak, aby ji unesla, tak, aby se nevytvořily pyramidy.
Je také dobře si zapamatovat, že je důležité zjistit, jestli hloukoměr měří od bodu, kde je umístěn, nebo je hloubka zkalibrovaná na hladinu moře. Plus ještě výška přídě. No a to krát 5 nebo 7 nebo 10, podle toho, jaka je hloubka od pridě, jak vypada dno, a počasí. To všechno za předpokladu, že průměr řetězu a materiál jsou adekvátní konstrukci lodi.
cervik
Příspěvekod cervik » ned bře 30, 2008 12:30 pm
Ahoj halladin . Tú kotvu na Dunaji určite potrebuješ, bez nej sem ani nechoď ! Oficiálne by Ti mala stačit cca 6 kg - / 1 m = 1 kg / . Osobne Ti obporúčam mačku - skladaciu štyrku okolo 7 kg + cca 1 meter kvalitnejšej reťaze s nosnosťou aspom 300 kg. Lano ozaj kvalitné , na ňom nešetry hr 10 mm aspom 25 - 30 m. Na niektorých miestach je dosť silný prúd a velké lode s vlnobytím tiež vedia urobiť svoje .
P.S. raz možno budem mať možnosť Ti porozprávať ako mi ,,skoro " odplával katamaran-
/ 5 m / aj s koplet výbavou....
halladin
Příspěvekod halladin » ned bře 30, 2008 12:33 pm
Díky, červíčku :-)
Trochu opatrnosti navíc neškodí, sichr je sichr.
financeaaa
Příspěvekod financeaaa » pon bře 31, 2008 12:33 pm
vratek je docela dulezity, ale kdyz chcete posilovat, vyplujte jak ja s vratkem ktery nemaka :hmm:
narust svalove hmoty za tyden je nad ocekavani
Neny
Příspěvekod Neny » stř kvě 27, 2009 1:10 pm
Ahoj vsetkým! Má niekto skúsenosť z použitím prídavného naviáku (12 V) z auta na kotevný vrátok? Predáva sa to v autodoplnkoch za cca 1500 sk,pardon 49,80 eur a tak ma napadlo že to skúsiť namontovať do predu aj do zadu na loď a budem mať aspom poriadok v lanách :mad: Je to kravina???
smike
Příspěvekod smike » stř kvě 27, 2009 1:59 pm
nevím jak jsi na tom s akumulátorem (ty navijáky dost žerou), ale na pořádek v lanech stačí dvě ruce ;)
vladaz
Příspěvekod vladaz » pát kvě 29, 2009 10:27 am
to Baharis: nemůžeš, prosím, aktualizovat linky na obrázky? Zajímalo by mě to. Díky
Baharis píše:Ještě k té váze a typu. Tabulku jsem našel jen pro CQR, ale snad to stačí...
Příspěvekod david » pát kvě 29, 2009 11:41 am
ty autonavijáky nejsou samosvorný, nemají el. reverzaci a jsou děsně pomalý
