Noční kotvení na Orlíku
shooter
Re: Noční kotvení na Orlíku
Příspěvekod shooter » úte srp 07, 2018 9:25 pm
V sobotu v Pukňovský zátoce zakotvený Boncoeur cca 10m loď od Hacmace.Teda abych to uvedl na pravou míru jen zakolíkovaný a narvaný kýlem do břehu.Kotva nic a posádka nevím kde.Docela i foukalo a takový tele jen na kolíku??? Radši nedomejšlet kdyby se do toho vítr opřel a vytáhl to. Kolik to může vážit možná 6t a myslím že škody na jinejch lodích nedejbože zranění by tomu asi odpovídali.Pak nikdo nebude přemejšlet jestli jste neohrozili kotvu za podělaný 3000 korun.
LIDI PŘEMEJŠLETE !!!!!!!!!!!!!!!!!
Šutrák
vojtaharok
Reputace: 30
Příspěvekod vojtaharok » stř srp 08, 2018 6:05 am
Pronajímatel nemůže za to, když je někdo z jeho klientů začátečník nebo blbec. Ale posádka mohla být uvnitř. S takovou lodí a odpovídající kotvou (30 kg) je pro začátečníka jednodušší prostě najet na břeh. Vidím jako mnohem nebezpečnější noční činnost "expertů", kteří nedodržují zákaz noční plavby a nejen že mohou do někoho narazit, ale hlavně posílají ke břehu (k zakotveným lodím) vlnění - obzvláště nepříjemné nad Orlíkem, kde se údolí zužuje. Za noc třeba 20 lodí, hrůza.
Příspěvekod Charlie » stř srp 08, 2018 8:39 am
Zákaz noční plavby? To slyším prvně. O od kolika do kolika že to nesmím plout?
Když budeš stát kotva - břeh a né nasedlej na břehu, tak se v noci jen pohoupeš a je klid.
Voda
Reputace: 13
Příspěvekod Voda » stř srp 08, 2018 9:11 am
A já bych po večerce zakázal i vítr. Ten neřád jeden posílá k lodím vlnění a vlnění. Co to je za pořádek? Kdo to má pořád trpět. :lol:
shooter
Příspěvekod shooter » stř srp 08, 2018 2:13 pm
vojtaharok píše:Pronajímatel nemůže za to, když je někdo z jeho klientů začátečník nebo blbec. Ale posádka mohla být uvnitř. S takovou lodí a odpovídající kotvou (30 kg) je pro začátečníka jednodušší prostě najet na břeh. Vidím jako mnohem nebezpečnější noční činnost "expertů", kteří nedodržují zákaz noční plavby a nejen že mohou do někoho narazit, ale hlavně posílají ke břehu (k zakotveným lodím) vlnění - obzvláště nepříjemné nad Orlíkem, kde se údolí zužuje. Za noc třeba 20 lodí, hrůza.
Nene posádka přišla až pozdě večer. Ale kdysi mi taky v pujčovně řekli že to mám narvat na břeh a pojistit jen kolíkem že kotva je drahá a jestli jí ztratím nebo zaseknu za pařez tak mi jí naúčtujou. No stejně jsem kotvil.Jen bych to nečekal u takhle velké lodě.
ad Voda:
Myslím že tvoje hodnotné a technicky vypovídající příspěvky by se měli vydat knižně a povinně dávat v každé pujčovně.
Ave
Příspěvekod Ave » pát srp 10, 2018 11:11 am
No takových umělců z půjčoven je na Orlíku víc ...
Janch
Příspěvekod Janch » úte zář 04, 2018 11:18 am
Není se čemu divit. V některých půjčovnách to říkají jasně - kotva je z nerezu, stojí X tisíc, na svahu pod vodou jsou kořeny...
A měli pravdu, potkalo mne to taky, kotva uvízla jen v necelých 4 metrech a nejsa potápěč měl jsem toho plné kecky - doručkovat po laně až k pařezu a něco vymyslet. Kroužení lodí kolem a pokusy z opačné strany, z jiné strany, ze všech stran, nezabraly, tak jsme tam museli.
Přiznám se, zbylé dvě noci jsme kotvili špicí do písku, tření netření, hlavní jištění kolíkem a kotvu jsem ručně zabořil do pečlivě prozkoumaného písku pod vodou jako pojistku proti stočení větrem na bok. No, teď mi zase otrnulo...
To jsou taková specifika orlické nádrže a zkušenosti tamních půjčoven.
Příspěvekod Pavel-Sulc » úte zář 04, 2018 5:20 pm
Pro kotvení na přehradách s pařezy a kořeny pod vodou je myslím vhodná kotva Talriksankare, která je ve Švédsku hodně používaná i v měkém jílu, písku a kamenitém dnu. nemá tendenci se zaháknout.
Termit
Příspěvekod Termit » úte zář 04, 2018 9:37 pm
Lze taky přivázat k hlavě kotvy pomocné lanko a pokud kotva uvázne, tak si ji za to lanko vytáhnout v protisměru.
Nebo lano upevnit rovnou k hlavě a ke standardnímu oku pomocí smyčky z tenčího lanka. Pokud kotva uvázne, tak přes vinčnu lanko utrhnout, čímž vznikne první případ.
Pro majitelské lodě lze pořídit kotvu samovyprošťovací, viz obrázek (nejlepší byl na jachting.info :) ).
Reputace: 151
Příspěvekod david » úte zář 04, 2018 10:58 pm
V prudkém svahu, co je na Orlíku v zátokách běžně, tohle tak úplně nefunguje.
BigTwin_Jirka
Příspěvekod BigTwin_Jirka » úte zář 04, 2018 11:26 pm
Na Orlíku úspěšně dlouhodobě používám Greenfield Mushroom asi osmikilovou. Házím ji bezstarostně kdekoliv, vytáhne se silou. Loď je sedmimetrová.
Reputace: 98
Příspěvekod geronimo » stř zář 05, 2018 8:38 am
To je přídavná zátěž ke kotvě, která se spouští po kotevním laně... jako samotná kotva drží hlavně svojí vahou. Dá se použít i pogumované závaží, při manipulaci neotluče loď....
Reputace: 41
Příspěvekod LadaM » stř zář 05, 2018 9:23 am
Já bych na to, že sedmimetrovou loď udrží při bočním větru osmikilové závaží jenom vlastní vahou, rozhodně nespoléhal.
Na Orlíku používám tu "přehradovou" kotvu, co psal Termit, cca 8 kg. Při vyvázání kotva-břeh a špatně zaryté kotvě nemá loď v bočním poryvu problém kotvu o pár metrů potáhnout, klidně i s haldou větví.
Na krátké zastavení v bezvětří bez opuštění lodě je to OK, ale na parkovištích typu Zvíkov nebo v zátoce pod Orlíkem, kde jsou lodě zakotvené blízko sebe bez možnosti volby směru kotvení vůči větru, bych se bál.
K té kotvě - občas se kousne, ale zatím jsem jí vždycky z protisměru vytáhl. Chytá se hůř, asi i kvůli nižší váze té překlopné části, ale když se zaryje, drží fest i v samotném dnu. Zvykl jsem si spouštět jí radši dřív s tím, že jí možná chvilku potáhnu, než abych musel znova couvat od břehu.
Reputace: 98
Příspěvekod geronimo » stř zář 05, 2018 10:11 am
Pavel-Sulc píše:Pro kotvení na přehradách s pařezy a kořeny pod vodou je myslím vhodná kotva Talriksankare, která je ve Švédsku hodně používaná i v měkém jílu, písku a kamenitém dnu. nemá tendenci se zaháknout.
Myslím, že pro naše podmínky na přehradách by byla tahle kotva nejvhodnější, hledal jsem ji, ale bohužel u nás se koupit nedá...ani ve zdejším e-šopu ! :whist:
Reputace: 151
Příspěvekod david » stř zář 05, 2018 11:38 am
Reputace: 151
Příspěvekod david » stř zář 05, 2018 12:31 pm
Příspěvekod Pavel-Sulc » stř zář 05, 2018 1:20 pm
Geronimo má pravdu, Talriksankare má ostré hrany a do dna se většinou zaryje a dobře drží. existuje až 20 kg a možná i víc. Nerezové nebo žárově zimkované. Dobře se umyje tím že s ní kýváš ve vodě. Kvalitní modrý jíl ale dobře drží.
Ausführungen von Pilzanker, Gummianker, Pilz-Anker für Beiboote - houbová kotva drží jen vlastní váhou a je určená pro gumáky a beiboty při rybaření. Mít na ní ukotvenou loď bych se nikdy neodvážil. Vždyť kolikrát se v noci zvednul nenadále silný vítr a třeba i z úplně z jiné strany než jsi počítal.
Já používám 4,5 houbovitou na kotevním laně jako závaží, dal jsem na houbu karabinu kterou zaháknu za kotevní lano a tenkým lankem jí pustím cca 4 m po laně. Skvěle klouže do hlubin. funguje skvěle. Ale kotva je na kotvení a houba je na houby.
Podívej třeba tady: https://www.hjertmans.se/produkter/ankr ... 0kg-galvad
Třeba si jí vyrob sám. nech si vypálit kruh s 10 až 15mm plechu a přivař na něj tyč s okem nebo navařeným šeklem. Nech pak žárově pozinkovat a máš vyhráno.
Reputace: 151
Příspěvekod david » stř zář 05, 2018 2:25 pm
Než vyklepeš desítku plech bez autogenu, tak se po...
Kup si varné klenuté dýnko. Průměry od 25 do 500mm běžné. Jsou i v nerezu.
https://www.topenilevne.cz/dno-varne-kl ... -mm-p9622/
Termit
Příspěvekod Termit » pát zář 07, 2018 11:12 pm
LadaM píše:K té kotvě - občas se kousne, ale zatím jsem jí vždycky z protisměru vytáhl. Chytá se hůř, asi i kvůli nižší váze té překlopné části, ale když se zaryje, drží fest i v samotném dnu. Zvykl jsem si spouštět jí radši dřív s tím, že jí možná chvilku potáhnu, než abych musel znova couvat od břehu.
Já to horší chytání nepozoruju, ale bude to tím že prvních 5 metrů mám docela silný řetěz, až potom lano. ;)
Spíš jsem pozoroval jiný zádrhel, kotvu je potřeba hezky spustit, ne jenom hodit do vody. Už se mi stalo že se překlopila při tom hození a kotvil jsem vlastně obrácenou kotvou, zarytý byl jen vršek co omezuje vyklopení. Bylo to na písku, tak mě menší odpor při zarytí nevaroval. V noci začalo foukat z boku, dotahoval jsem celou noc a až ráno při vytažení pochopil kde byla chyba.
BigTwin_Jirka
Příspěvekod BigTwin_Jirka » sob zář 08, 2018 8:14 am
LadaM píše:Já bych na to, že sedmimetrovou loď udrží při bočním větru osmikilové závaží jenom vlastní vahou, rozhodně nespoléhal.
Věř mi, že nespoléhám. Pokud to situace dovolí, používám v 90% případů právě tuhle houbu z důvodu jejího (zatím) stoprocentního bezproblémového vytažení. Pokud je situace nevyzpytatelná, mám na palubě pochopitelně jinou, fungující kotvu.
Ostatně z dějin je známo a archeologické nálezy to potvrzují, že se od pradávna používal jako kotva provrtaný kámen a světe div se, po celá tisíciletí se s tím museli "jachtaři" naučit žít.
BigTwin_Jirka
Příspěvekod BigTwin_Jirka » ned zář 09, 2018 1:45 pm
Ještě bych s odstupem doby dodal, že u cca 400kg Jet ski používám jen a pouze sand anchor se závažím podle situace:
vlastikptacek
Příspěvekod vlastikptacek » pon zář 10, 2018 7:00 am
No a můžete se podělit kdo jakou kotvu s jakými zkušenostmi na Orlíku používáte?
Drak70
Příspěvekod Drak70 » pon zář 10, 2018 10:14 am
Speciálně kvůli Orlíku jsem si svařil pár obyč.danfortek asi 12kg s 5m řetězu náklady ve sběrně tak do 200Kč a hodina práce,občas docela fouká i přes to drží jak ďas a vždy jsem ji zatím vytáhl. Až jí jednou nevytáhnu přijdu o kus lana,šekl a pár korun. Loď 8m 3t
Jo a mluvim o kotva-břeh takže mám ještě pořádnej kolík né roxor ale takovej 3/4m pořádnej plocháč přetočenej do vrtule s okem
Příspěvekod Charlie » pon zář 10, 2018 1:17 pm
Já používám tuhle danfortku už 4. sezonu a zatím nemá chybu - krom toho že většinou jde nahoru obalená bahnem. Váha 10kg, celková délka 80cm, spodní tyč dlouhá 60cm. Kotvím s ní kotva - břeh 25ft loď, 3t.
