Noční kotvení na Orlíku
- libor.janko
- ycskipper
YC barrandov je 100% dobrá volba... lodě sou v supr technickym stavu... zázemí je taky fain...osobně sem si oblíbil jejich solinu 27...
pak kdybys tam chtěl jet eště jindy tak mam vyzkoušenej az euroyachting (najachtu.cz) ty maj trošku jinej žánr lodí - z těch doporučuju bavárky - maj je sice starší ale taky v bezva stavu, ale přece jen mořský lodě... sice splachování na záchdě je příjemný, ale pak ta voda v řece...... oceňuju u nich hlavně trošku osobnější přístup díky tomu že sou menší společnost
- alffa
- Site building team
ycskipper píše:Jasně... s vodou neni problém do tý doby dokud nemáš na palubě 5 "slečinek" který se po každym koupání jdou osprchovatcož byl bohužel muj případ... 130l nádrže a přitom vody pořád málo
od té doby proklínám palubní sprchy...
Jednoduché řešení.
Ať se dámy koupou v kempech. Tam mají za pětku sprchy s teplou vodou.
Taky je semo tamo využívám.
Na hygienu "píííísk" je však sprcha neúčinná (gravitace). To jim budeš muset zajistit na lodi vanu,
Takže opět žádný problém.
Ahoj všem,
Jsem začátečník. Letos jsem byl poprvé na Orlíku... Zajímal by mě Váš nazor na kotvení na orlíku. Myslím tím systém,.. Zakotvíte zádí ke břehu, vyklopíte kormidlo, vyvážete záď a vepředu hodíte kotvu?
Díky moc za jakékoliv rady... Moje dvoudenní plavba proběhla úplně v pohodě (jezdival jsem dřív na okruhových plachetnicích ale až letos jsem začal na kajutových (měl jsem půjčenou TES 678), menší nejistota nastala až v době, kdy jme chtěli zakotvit na noc... nevědel jsem jestli mám ke břehu najet zádí, předem ?? Nakonec jsem kotvil u můstku..
Díky moc za odpovědi...
NA ORLÍKU JE MOC PĚKNĚ
Kotveni
Neni zadny idealni zpusob. Zalezi jaky je breh, hloubka a typ lode. Nekdo kotvi jak pozadu, nekdo popredu a vystupuje pres predni celen. Nekdo vozi i lavku a je to pak suchou nohou (kdyz pri navratu nespadne
Dulezitejsi je odhadnout proud a smer vetru, podle toho vyvazat. Aby ses rano neprobudil navaty na skale.
- veselyroman
- Reputace: 14
Tak my na Orlíku vždycky házíme kotvu ze zádi a na břeh (tedy spíš ke břehu) najíždíme přídí. I místní to tak doporučovali. Vzhledem k tomu, že jsme měli vždycky půjčenou kýlovou plachetnici, byli jsme rádi, že se při "najíždění přídí" ke břehu dostaneme blíž, pak použijeme lávku a můžeme na břeh suchou nohou...
- Strycek_Bidlo
- Reputace: 8
Když jsem byl plachtit na Orlíku, měl jsem půjčený kýlový Balaton a instrukce zněla: "Najeď přídí ke břehu, zapíchni úvazku, uvaž loď a dál to neřeš".
Tak jsem to tak dělal a nebyly s tím žádné problémy.
Naposledy upravil(a) Strycek_Bidlo dne ned čer 13, 2010 12:38 pm, celkem upraveno 1 x.
- Josef
- Reputace: 3
Ahoj Strycku_Bydlo. Tak jsem se podíval na tvoje fotky a hned jsem si připoměl letošní dovolenou na Orlíku. Dobře jsem si prohlédl fotky tvého zakotvení. Nevím, jestli se mi to nezdá, ale z fotek to vypadá, že jsi přídí zapíchnutej ve břehu. Tento způsob jsem na Orlíku párkrát viděl a trochu mi bylo těch lodí líto. Ani laminát nevydrží všechno a začas se prodře. Vzpoměl jsem si, jak tady na foru, na jaře někdo nafotil Atola, kterého si právě koupil a chtěl poradit s opravou - taky měl pěkně ohlodanou špičku.
Já osobně kotvím tak daleko, abych nikdy nedrhnul žádnou částí lodě o dno, ani kýlem. Hold se někdy trochu namočím, ale to k vodním sportům patří.
- Strycek_Bidlo
- Reputace: 8
Loď jsem vázal dost navolno, ale musím uznat, že si občas špičkou o písek na dně štrejchla, když se nastupovalo přes špičku. Kýlem nikdy.
Mě to bylo ze začátku taky divný, ale když mě Martin z půjčovny dvakrát řekl, že to mám dělat takhle (a on s jejich Bavarií zaparkoval pod Orlíkem stejně), tak jsem se držel instrukcí majitele lodi.
Naposledy upravil(a) Strycek_Bidlo dne ned čer 13, 2010 12:40 pm, celkem upraveno 1 x.
Ahoj iviku,
na Orlíku jsou v zásadě možné obě varianty. Musíš si ale ohlídat, co máš na trupu lodi pod čarou ponoru a profil břehu. Při couvání až ke břehu se ti může stát, že zavadíš o dno propelerem a zničíš ho. Lepší situace je u závěsného motoru, jako u TES, kdy ho můžeš před ukončením manévru zvednout, stejně je to ale určité riziko.
Díky moc za odpovědi,
Řešil jsem právě to, že když přistanu přídí ke břehu, tak se pak těžko dostávám na břeh. Zrovna u Tes je to tak, že je zabrádlí obehnáno kolem předku lodi. Přes spicu se vystupovalo (a hlavne nastupovalo) dost blbe
lávka ve vybavení taky nebyla, tak jsem právě přemýšlel o zacouvání ke břehu...Tes je ploutvová plachetnice a má závesnej motor tak myslím že by jí kotvení zádí neublížilo..
- Achlamarin
Ahoj Iviku,
Prakticky nemam moc dodat uz tu rekli to hlavni. Takze jen par dalsich detailu:
V podstane ten hlavni problem pri kotveni na Orliku je najit rovnovahu mezi potrebu chranit lod a potrebu zustat se suchymi nohy
Muzes mit prkno pro TES nebo rebrik pro kylovou lod, ale radsi pocitat s tim, ze zmoknes.
Ss pevnym kylem a zabudovanym motorem urcite pridi ke brehu, v jinych lodich treba TES se da vic vybirat.
Jak uz rekli dulezite udhadnout proud a vitr, a dodam : I delku kotevniho lana, abys vedel kdy hodit kotvu. Tady vyrabi mistni varnantu Danforth, ktera ma moznost vytahnout hlavu kotvy z lepsiho uhlu kdyz se kotva zasekne. Po sezonu s ni nejsem si tak jist, ze je o tolik lepsi nez jine kotvy, a ma I sve mouchy. Jinde muzeme resit co fungovalo a cone kdyz se kotva zasekla.
Na Orliku je ta zvlastnost ze obcas se voda v noci pusti. A tim klesa. Neni to tak dramaticky ale radsi nez jdes spat povol lana od brehu a utahni kotevni lano aby lod byla o metr dva dal k vode.
S lodi s pevnym kylem, je dobre odhadnout spravne misto na kotveni podle rysu brehu : cim skalnatejsi, tim hlubsi a tim take se da vice priblizit ke brehu. Kde je pisek, svah je mirny, a lod s kylem nemuze bliz. S Tesem to neni problem, a naopak, radsi na pisku.
Na Orliku jsou jak skaly tak I parezy pod vodou. Doporucuji vrele polarizovane bryle, ktere zdaleka nepouzivam na more tolik jak na Orliku
Oni jsou prave dobrym nastrojem najit specificke misto kde neni nebezpecne ale take blizko brehu.
Jinak nic z toho kotveni nedelej neni to vlastne vubec takova veda, a bude to faj uvidis
Prilozim fotku z kotveni ze stejneho mista.
Pod Orlickym zamkem
Pod Orlickym zamkem
- bobes
Pozor i na to, že někdy přes noc přehrada upustí něco vody. Při hodně pozvolném břehu to udělá poměrně velkou vzdálenost od břehu. Po našich Orlických zkušenostech kotvíme tam kde je písečná pláž, protože už se nám stalo že v 01.00 hod. v noci 20 m od břehu profrčí 3 honící se motoráky a pak můžeš mít zakotveno sebe lépe a stejně tě vlny omlátí o břeh.
Některá provedení TES 678 ( s prodlouženým badenplatem) mají kormidlo sklápěcí, ale dá se sklopit pouze do vodorovné polohy. Sklopené pak zůstává pod lodí a s knihou pak zvyšuje ponor o dalších cca 25 cm. S takovou se zádí kotvit nedá. Novější provedení TES 678 mají kormidlo plně vyklápěcí vzhůru a tam by neměl být problém.
U kýlovky to chce čelen a žebříček jako má kolega na CAT (Kočičárně). Nastupuje suchou nohou všude, ale zase to má tu nevýhodu, že přes jeho loď nastupujeme všichni
- Danar
- Reputace: 14
FreeYacht.cz ?
chtěl bych se zeptat, zda máte zkušenosti s firmou FreeYacht.cz na Orlíku? Rád bych si od nich v nejbližší době půjčil loď na víkend (pravděpodobně štíra).
Předem díky za odpověď.
EDIT: Aj, teď jsem si všminul, že jsem nezvolil úplně vhodné téma k tomuto dotazu. Mám otevřenou víc vláken o Orlíku současně a jak jsem viděl, že se v tomhle půjčovny řešily, prsknul jsem to sem. Takže se tímto omlouvám a jdu pro dotaz najít vhodnější vlákno.
- heavy
Kotvení povoleno?
Zdrávím jen krátký dotaz... jak moc respektujete značku ...P-se souhlasem správce toku a za zámkem jen 8 - 20hod... řešíte to někdo? nebo na to kašlete
- alffa
Re: Kotvení povoleno?
heavy píše:Zdrávím jen krátký dotaz... jak moc respektujete značku ...P-se souhlasem správce toku a za zámkem jen 8 - 20hod... řešíte to někdo? nebo na to kašlete
Doporučuji na nic NEKAŠLAT. Na Orlíku je místa ke kotvení dost a dost.
Spousta krásných zátok, kde si můžeš dopřát soukromí.
Proč augrechtne přenocovat u zámku
- heavy
alffa píše:heavy píše:Zdrávím jen krátký dotaz... jak moc respektujete značku ...P-se souhlasem správce toku a za zámkem jen 8 - 20hod... řešíte to někdo? nebo na to kašlete
Spousta krásných zátok, kde si můžeš dopřát soukromí.![]()
Protože mám rád výhled na zámek a řev pávů...
- bobes
Já to chápu tak( a bylo nám to i potvrzeno PS), že pokud tam nechám stát prázdnou loď a jdu na zámek( nebo kamkoliv jinam) je to jasné. Pokud by tam nebyla ta dodatková tabulka každý by si zde zřídil zadarmo trvalé kotviště a nikdo jiný by si zde nezaparkoval. Pokud ale na takovém místě stojíš mimo uvedené hodiny a jsi celou dobu na lodi podle mě se ničeho nedopouštíš.
- alffa
heavy píše:Protože mám rád výhled na zámek a řev pávů...hlavně je ta zátoka dobře schovaná za větrem, zrovna jsem se tam schovával ze soboty na neděli před bouřkou. NEvím čím to, ale asi totiž neumím kotvit a jakmile si vyberu "trochu" méně chráněnou zátoku tak mne kotva neudrží... a stále překotvovovat v noci za bouřky je na
. A ta pitoma cedule je pomalu na každe lepší chráněné zátoce...
ale jak říkam...možna jen něco dělám blbě
Řev pávů a výhled na zámek, je asi tak jediný argument, který jsem ochoten akceptovat. Pak bych pro Tebe měl náhradní lokalitu:
Praha, Vltava, Trojský zámek – ZOO.
Na Orlíku dávám přednost posezení s kamarády u ohně (nebo v hospodě).
Vhodných zátok je podle mě na Orlíku dost. Hádat se s Tebou ale nebudu. Třeba jsi lepší znalec místních poměrů.
Jinak kotvení na Orlíku mé skutečně svá specifika. Všechna byla ale na foru víc než dostatečně popsána. Pokud Tě to opravdu zajímá, pořádně si to tady pročti. Kdo hledá, najde.
Ahoj, alffa
P.S.
Ten režim co popisuje Bobes, pochopitelně platí. Proto tam ta cedulka je.
Takže jak vidíš, tak na cedulky tak úplně NEKAŠLEM.
- heavy
alffa píše:heavy píše:Na Orlíku dávám přednost posezení s kamarády u ohně (nebo v hospodě).
No vidíš a ja z 99% jezdil na Orlík sám....do klidu vypnout mobil...RELAX. Teď jsem měl na lodi poprve děti a o to víc mne vytáčí kotvení
OT: nemůžu najit vlákno, jak získat klubovou vlaječku....asi neumím použivat vyhledávač
- Reputace: 157
heavy píše:OT: nemůžu najit vlákno, jak získat klubovou vlaječku....asi neumím použivat vyhledávač
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... cts_id=452
- alffa
V pořádku heavy,
také dám občas přednost samotě. Jen ten oheň prostě musím mít. To bych u zámku nemohl.
Kotvu, (olověnou placku) bych si vozil vlastní. Normální kotvu bych se na Orlíku vyhodit bál.
Kus toho špagátu navíc, by auto taky určitě uvezlo.
Jinak vlajku můžeš objednat normálně tady přes shop, nebo Ti jednu nechám já. Ještě mě něco zůstalo nevyzvednuto.
Edit.
Koukám že Libor už zareagoval
Edit.
