Co když není hloubkoměr
- libor.janko
u většiny lodí, které charterují na našich přehradách chybí hloubkoměr. Minulý rok jsem měl loď, která ho měla a prostě paráda, tenhle rok to vypadá, že budu mít loď bez něj a navíc nemám tušení o hloubce, která v té určité části přehrady je (Orlík). Nemáte nějaké řešení? Třeba nějaký přenosný ruční hloubkoměr? Nebo něco podobného. Díky za radu.
- Reputace: 192
Už jsem o podobném uvažoval. Jeden z těch ručních od Plastima prodává SVB za 160,.EUR: https://www.svb.de/cgi-bin/svb.pl?make= ... =high&zbs=
- libor.janko
- Reputace: 192
Objednával jsem už několikrát. Klasicky si to ztrhnou z účtu. Platíš online jako když kupuješ letenku, nebo něco podobného na internetu. Cca do 14 dní ti to přijdeš až dom a na internetu sleduješ kde je zásilka. Vyplatí se toho objednat více, protože mám pocit (musel bych to najít), že za doručení se platí nějak do 15,-Eur. Přesně to uvidíš při objednání.
- alffa
- Site building team
Libor píše:Objednával jsem už několikrát. Klasicky si to ztrhnou z účtu. Platíš online jako když kupuješ letenku, nebo něco podobného na internetu. Cca do 14 dní ti to přijdeš až dom a na internetu sleduješ kde je zásilka. Vyplatí se toho objednat více, protože mám pocit (musel bych to najít), že za doručení se platí nějak do 15,-Eur. Přesně to uvidíš při objednání.
Ahoj Libore,
tohle by jsi mohl trochu rozvést.
Například já nikdy letenku po internetu nekupoval, tak si pod tím neumím nic představit.
Po internetu dokážu tak maximálně platit převodem z účtu na účet.
Takzvaná „platba předem“.
Ovšem pouze v ČR. Na Slovensko už banka vybírá 600 Kč za převod.
Jak je to s eury, vůbec netuším.
- Strycek_Bidlo
- Reputace: 11
Zkusím to rozvést já, když jsem tu dřív
Jedná se o standardní platbu platební kartou přes Internet.
Potřebuješ na to embosovanou platební kartu (taková ta karta, co na ní vystupujou číslíčka karty z povrchu a dá se s ní platit i na "žehličce"), nebo elektronickou kartu (placatou, nic z ní nevystupuje), která má povolené on-line internetové transakce (u nás asi jenom VISA electron vydaná ČSOB a Poštovní spořitelnou).
U SVB můžeš platit pouze kartou MasterCard nebo VISA, jiné neberou.
Postup: Vybereš si v obchodě do košíku, zadáš adresu a všechny ostatní data co po tobě chtějí, pak zadáš číslo karty, měsíc a rok ukončení platnosti karty a kód CVV/CVV2 (to je třímístné číslo, vytištěné na rubu karty u podpisového vzoru, když je tam čísel víc, zadáváš jen poslední tři), odklikneš a máš zaplaceno.
SVB si pak strhne peníze z tvojí karty v EURech a tvoje banka to přepočítá aktuálním kurzem k datu odepsání platby na koruny. Takže navíc nezaplatíš vůbec nic (aspoň u normální běžné banky je tuzemská i zahraniční platba vždycky bez poplatků) a na výpisu se ti to ukáže už v českých korunách.
Jenom si pro jistotu zkontroluj, že máš na kartě povoleny on-line transakce na Internetu, protože některý banky to maj standardně zakázaný a když chceš platit přes Internet, musíš jim říct, aby ti kartu odblokovali.
- Reputace: 192
To Strycek_Bidlo
Bez kometáře, vysvětlení je úplné.
Jen dodám, že zpravidla používám Visa Electron od České spořitelny. Nákup letenek probíhá úplně stejně. To pak používám Visa Electron od Poštovní spořitelny.
Peníze si strhnout až zkompletují balík. Není to hned, aby se někdo nedivil.
Letecké společnosti rovnež, jen je tam blokace částky a trvá to zpravidla do 5 - ti dnů.
Po odeslání balíku, myslím SVB používá UPS, je zaslán emailem kod pro sledování zásilky online. Zpravidla je to na 3x. Od SVB do sběrné centrály v SRN, pak na centrálu u nás a poslední štace je regionální pobočka poblíž adresy doručení. Tam lze pak i telefonicky konzultovat přesný den a hodinu dodání. Myslím, že posílají vyrozumění, nebo řidič zavolá. Standardní zásilková služba.
- Strycek_Bidlo
- Reputace: 11
U karty pro internetové platby jde o to, že si na ní nastavíš nějaké limity a kdybys platil u nesolidních prodejců, tak ti nemůžou ukrást tolik jako z normální kreditky nebo debetní karty k účtu, kde jsou ty limity třeba výrazně větší. Většinou to ani není nějaká fyzická karta, prostě dostaneš pár čísel a je to.
Podle mě nemá smysl si jí dělat, když jí člověk bežně nepoužívá (taky stojí peníze, třeba u eBanky 150,-Kč ročně). Pokud neplatíš za žádné přístupy na pornostránky, ale používáš to pro placení v zavedených a známých internetových obchodech, tak ty už většinou platí přes 3d Secure rozhraní, takže data karty dostane inkasní banka a obchodník se jenom dozví něco jako "Je to v pohodě, zaplatil" a nedostane se k informacím o číslu karty atd.
- Strycek_Bidlo
- Reputace: 11
Některé obchody se tím chlubí v obchodních podmínkách, aby ukázaly, jak jsou bezpečný. Třeba ALZA.CZ nebo VLTAVA.CZ.
Některý se tím nechlubí, ale mají to.
Některý to nemaj. Jak tak koukám, tak mezi ně asi patří i SVB.
Obecně: Pokud obchod má na stránkách logo Verified by VISA nebo MasterCard SecureCode, tak tam bezpečná platba je.
Prakticky: Že tam je bezpečná platba se dá poznat v příkazovém řádku prohlížeče podle toho, že před tím, než začneš vyplňovat údaje o kartě, tak tě to přesměruje na stránky banky.
Ale zdá se, že hodně utíkáme od tématu: Původně se v tomhle vlákně mělo hovořit o přenosných hloubkoměrech
- Terra
tak jak koukam, dostali jsme se od hloubkomeru k platbe pres net kartou...
Nejvetsi pakarna, o ktere jsem kdy slysela (jako alternativa kdyz selze hloubkomer), je mala olovnice na "ocejchovanem" provaze, i kdyz si vubec nedovedu predstavit, jak beham od kormidla k pridi, pry se to ale da... Nicmene tomuhle neverim a clovek nekdy ani tohle podle meho poradne nemuze poznat...
- alffa
Ahoj Terro,
(snad je ten rod dobře ?) Ta olovnice na špagátě, není žádná pakárna.
Je to klasika. Neměla by na žádné lodi chybět.
U malé lodě (10m) netřeba běhat na příď. Klidně můžeš házet od kormidla.
V neznámých vodách ta informace slouží k tomu, jestli se dno, podezřele rychle nezvedá.
Pokud se jedná o zmapované vody, může informace o hloubce velice dobře doplňovat navigaci.
Například při nulové viditelnosti a nefungujícím GPS atd. se tento údaj může lehce stát jediným navigačním vodítkem.
Proto se na mapách ty hloubky uvádí. Je celkem jedo jestli je zjistíš sonarem nebo olovnicí,
alffa- Terra
alffa píše:Ahoj Terro,
Proto se na mapách ty hloubky uvádí. Je celkem jedo jestli je zjistíš sonarem nebo olovnicí,alffa
Ahoj Alffo, (osloveni je spravne, popripade jsem Tereza, kdyby sis priste nebyl jisty
) tak jsem si myslela, ze to nebude zadny vymysl. My ji taky meli, ale uprimne moc mne nenapadlo na co presne je, protoze ani pan zkousejici nemel to srdce, aby to po mne chtel
. To radeji v zakalene vode, kdyz nekde kotvis a obali se kolem sonaru kal, tak jej radeji jdu vycistit a rypu se v tom bahynku, nez abych vytahla olovnici...
- Strycek_Bidlo
- Reputace: 11
alffa píše:V neznámých vodách ta informace slouží k tomu, jestli se dno, podezřele rychle nezvedá.
A jestli je na dně písek nebo škeble asi taky sonar nezjistí, narozdíl od namazaný olovnice (to mám vyčtený z literatury
- Reputace: 154
Ja si jen težko dovedu představit ako Magalenš s tou poondenou olovnicou preplával cez ohňovú zem. Alebo iný objavitelia /námorný/ plávali bez máp, GPS, navigačných pilotov a plavebných príručiek, a hlavne sonarov cez Tichomorské ostrovy a koralové reefy alebo cez Barentsovo more a podobne. A ako tam kotvili, keď nemali motor a kotva nedržala. Tá kotva asi musela držať na 100% a nejako museli zistiť čo je na dne. Našu techniku kotvenia nemohli použiť, teda spustím kotvu, na motore dám plný dozadu, a keď drží tak je to OK.
Pre nás je jednoducho ručný hĺbkomer niečo ako sextant. Vieme že to je, ale nevieme s tým robiť a ani nás to moc netrápi.
- MARIS
lodní technika
Mark Twain,říká vám to něco?
Vskutku, máš pravdu, Toto zvolání jsem zapomněl uvést, i když v metodické příručce na moji lodi samozřejmě nechybí.
V tomto případě je věc trochu složitější, neboť musíme rozeznat dva druhy oněch zvuků po dopadu, jak píšeš cinknutí.
Tedy v těch to dvou případech zvolám
1/cinknutí kovově duté….“Nemo se nám zase nacamral, vydržet, za chvilku se zanoří“
2/cinknutí o skálu………..nekřičím a v klidu čekám, až se probudím
