Jak na plachty
Příspěvekod alffa » pon kvě 07, 2007 1:35 pm
nemo píše: Svou loďku bych rád ukázal, mám ji vyfocenou, i když ještě není zcela dokončená, ale nevím, jak ji dostat na tento web.
Nemo
Tuším jsem Ti posílal návod s obrázky na SZ, ne ???
Nebo to bylo někomu jinému?
Klidně písni. alffa :wink:
Příspěvekod alffa » pon kvě 07, 2007 1:42 pm
Aha, tak promiň.
To jsem posílal olafovi. Ani si to ještě nevyzvedl. Zřejmě to nepotřebuje.
Dám to tedy ještě sem. Z úsporných důvodů to nijak neupravuji. :wink:
Ahoj olafe,
posílám Ti návod jak dostat obrázek z PC na forum.
Po kliknutí na tlačítko "odpovědět" a otevření odpovědního formuláře,
postupuj dle obr. 1.
......... obr. 1. Obrázek
Po kliknutí na host it, na tebe vyskočí něco takového :
.......... obr. 2.Obrázek TOHLE JE ZMEN?ENINA NEBOLI NÁHLED
PO KLIKNUTÍ SE OBRÁZEK ZVĚT?Í V NOVÉM OKNĚ.
Následuje postup dle obr.2.
* = náhled
Náhled používáme když je obrázek širší než 580 pix !!
** = plná velikost.
Požíváme do šíře obrázku 580 pix.
Pokud by bylo ještě něco nejasného, napiš. Doplním.
alffa :)
P.S.
Znáš kovací teploty u nerezu? :?:
Je to dost důležité. :!:
Příspěvekod alffa » stř kvě 09, 2007 6:38 am
nemo píše:No tak to zkouším jak se dá, ale nevím si rady když se mi tam objeví ta anglická stránka viz Tvůj náhled. Nevím co mám dělat s řádky které jsi označil červenou šipkou. Když na ně najedu, nejsou aktivní. Nicméně ještě jeden pokus: :roll:
Neboj to se poddá. :wink:
Strycek_Bidlo
Reputace: 11
Příspěvekod Strycek_Bidlo » stř kvě 09, 2007 10:34 am
nemo píše:
Pepa píše:nevím zda mohu více fotek na jednu stránku, takže ještě
PLNÁ VELIKOST
http://www.figaro55.wz.cz/galerie7/org00002.jpg
Ahoj Pepo,
můžeš mi prosím napsat co je to za knihu? Možná by se dala někde v knihovně zapůjčit. Díky za informace. :roll:
Je to kniha PLACHETNICE, vydalo SNTL v roce 1980, dá se vypůjčit v Městské knihovně v Praze.
Příspěvekod alffa » čtv kvě 10, 2007 8:14 am
nemo píše:To je sranda. Postavit loď umím, ale vložit tam obrázek mi nejde! Pokud to někdo chcete zkusit za mně, pošlete mi svůj e-mail na můj: RomanRoven@seznam.cz a já přepošlu fotku klasickou cestou. Díky
Nemo
Asi jsem to špatně (neúplně) vysvětlil.
To Ctrl+C provedeš po označení potřebného kodu na těch "englických" stránkách.
To Ctrl+V naopak, v tom odpovědním formuláři příspěvku.
Ještě dodám vedle čudlíku "odeslat", je ještě čudlík "náhled".
Používej to, hned vidíš jak se co povedlo.
Učenej z nebe nespadl, :wink: alffa
Příspěvekod Denis » čtv kvě 10, 2007 8:55 am
Alffovi patrí nehynúca sláva, že nám nevedomím dal info, že sa to musí dať do pameti a preniest do príspevku, teda použiť ctrl. Včera som to dlho skúšal a takmer som došiel k záveru, že môj počítač asi vyrobili v Kórei a s tými čínskymi si nerozumie.
Nemo, upozornenie pre teba, nejde tam dať samotný obrázok, ale tam kde sa píše príspevok musíš niečo aj napísať a až potom tam vkladať obrázok. Ďalej som zistil, že treba upraviť velkosť obrázku predtým než to ideš robiť. Robí sa to pravím tlačítkom na myši, klikneš a to ti potom ukáže možnosti, vyberieš si upraviť obrázok, klikneš a ukážu sa ti možnosti ako to zvečšiť a je tam aj možnosť označená ako web, tak tú vyber, potom tú zmenu potvrdíš a môžeš začať s prenášaním obrázku do príspevku podla Alffovho detailného/skoro/ návodu. Celý ten proces je pomerne dosť pomalý, teda aspoň u mňa, podstatne pomalší ako keď si pozeráš niečo na webe, takže chce to čas a trpezlivo čakať. Tiež mi to nešlo, ale ako si asi videl, nakoniec sa to poddalo. Tak ti želám vela trpezlivosti.
Příspěvekod alffa » čtv kvě 10, 2007 9:20 am
Příspěvekod alffa » čtv kvě 10, 2007 9:24 am
Tady jeden obrázek bez textu.
Jde to v pohodě. Asi se ti Denisi vloudila nějaká chybyčka.
Jinak s touo úpravou je to prostě tak že si vybereš pouze kod jaký potřebuješ. Toď vše. Nic pomalého nebo složitého.
Tak jako jsi to provedl s tím Dunajem. (správně) :wink:
Frantisek
off topic
Příspěvekod Frantisek » pon kvě 14, 2007 10:19 pm
viem, ze je to trochu off topic, len chcem dat do pozornosti stranku http://www.transitionrig.com/ kde sa tvorca plachiet nechal inspirovat roznou blanokridlou havedou.
Příspěvekod alffa » pon kvě 14, 2007 11:02 pm
Františku, v topicu kde se snažíme o překlad, byjsi mohl alespoň přeložit, co tím chtěl básník říci.
Díky. alffa
orko
Příspěvekod orko » ned kvě 20, 2007 9:55 pm
Tak to sleduji přes týden myslím rady jak udělat plachy a naštěstí mám bavněné a drží tak to zatím neřeším ale člověk nikdy neví.Ale začala mě vrtat hlavou jiná věc a to umístění lanového mechanismu na ráhnu.Jedná se o piráta má objimku s kladkovým mechanismem si 40cm od konce rahna je volně posuvný jen jištěný provázkem aby nesjel dolů tak mě to bylo ukázáno předchozím kapitanem neměl jsem zkušenosti tak jsem to vzal jako fakt ,druhy konec lanoví je kotven v podlaze lodi mezi skříní a kormidlem asi tak uprostřed.A teď hlavní věc na všech fotkách vidím,že piráti mají mechaniku asi u prostřed ráhna a druhý konec uchycený těsně za stříní ploutve nebo na skříni a tak přemýšlím proč ten můj to ma jinak a co se stane když to předělám jak to změní ovládání plachty víte někdo?
pepao
Příspěvekod pepao » pon kvě 21, 2007 8:21 pm
Ahoj Orko, o plachtách myslím už něco vím, a i když nevím, kam dřív skočit, pokusím se poradit. To uchycení na ráhnu a v kokpitu je v pořádku. Takhle se to dříve dělalo. Důvod byl ten, že po stažení plachty ze stěžně se plachta nechala pohodlě narolovat na ráhno. To, co si viděl na ostaních lodích, je novější řešení. Výhodu má především v pevnějsím uchycení a plachta se balí extra. Ne na ráhno, ale vedle. To Tvé uchycení má nevýhodu v tom, že v místě, kde je uchycení otěží na tu podkovu na ráhně se plachta díky té podkovy mačká a dá se říci, že se ničí. Pokud ale používáš Piráta jen k rekreaci, klidně to tam nech.
Pepík
pepao
Příspěvekod pepao » pon kvě 21, 2007 11:37 pm
Zdravím všechny účastníky tohoto fóra a témata o plachtách.
Nejspíš tady asi nemám co dělat, ale prostě mi to nedá.....
Pročetl jsem si skoro všechny příspěvky a opravdu mi to zvedlo náladu. Tím nechci nikoho urazit, naopak jsem potěšen Vaším zájmem o plachty.
Plachty na plachetnice již dělám nějaký ten "pátek" a je hezké sledovat zpětně, čím vším jsem již sám prošel. A upřímně Vám závidím Váš zájem, chuť něco poznat a vyrobit a hlavně čas vůbec se o to zajímat. Ale je to stejné, jako když si budu já chtít postavit nebo opravit auto - výborně se u toho odreaguji, hodně se při tom naučím, zabiji volný čas a budu pyšný na svůj výsledek, ale určitě to nebude nic moc- Bude to prostě jenom moje "dítě", které jsem já sám vyrobil. Ale pokud s ním budu chtít někde jezdit, nebo snad dokonce závodit, nic moc. A abych se na něj mohl spolehnout? To radši ne!
Proč to píšu? Chci jenom naznačit, že i tak okrajová věc, jako je "šití" plachet, je dnes již dost velká alchymie a pokud si nechceme šít plachty jenom proto, že to chceme zkusit, je lepší věnovat se tomu, co umíme a plachty přenechat zase tomu, kdo to umí. Proto si již auta nespravuji a pouze je používám. Spravoval jsem je kdysi, když jsem to dělal pro zábavu.
Už Vás nebudu nudit.............
Přeji Vám hodně úspěchů při návrhu a šití plachet a také při jachtaření. Je to přeci jenom nejkrásnější sport mezi prima lidmi. Pepík
P.S- prosím, neberte to jako reklamu, jenom mám dobrou náladu.
Reputace: 192
Příspěvekod Libor » úte kvě 22, 2007 6:37 am
To pepao
Od toho tu toto fórum je, abychom se dozvěděli něco nového. Nechali si poradit od těch co tím prošli. Auta nestavíme, ale také sledujeme a čteme o tom jak se dělají atd. Každý má jiný přístup, někteří si to, než si dají plachty šít k profesionálům, musí zkusit. Je to neocenitelná zkušenost, už jen pro případ opravy v nouzi. To jen tak.
Jsem rád, že se zapojil někdo s velkými zkušenostmi. A pokud to nebude výrobní tajemství, tak nás poučí či usměrní.
PS: na reklamu tu nehrajeme, není to komerční web.
orko
Příspěvekod orko » úte kvě 22, 2007 9:43 am
Díky papeo
přesně na takovou odpověď jsem čekal dva dny,profesionální bez zbytečných polemik.Jsem opravdu rád že jsi se zapojil můj pohled na problematiku plachet je takový,pokud máš v úmyslu využít jízdní vlastnosti lodi nemá smysl něco doma kutil,ale pokud s týká této diskuze vznikla na základě dotazu na plachy od Nema který vytvořil svou lodičku jako svou hračku tak si chce udělat i plachty a já si myslím že jsou zde lidé jako třeba já kteří se díky tomu mohou dozvědět opravdu podstatné a důležité informace.Je to zde dobré někdy se i pobavíš jindy poučíš Ještě jednou díky za podpvěď.
orko
Příspěvekod orko » úte kvě 22, 2007 9:45 am
to pepao
omlouvám se pomotal jsem tvou přezjívku
pepao
Příspěvekod pepao » úte kvě 22, 2007 11:16 am
Papeo je snad hezčí než pepao.
Až někdy budu mít čas, tak zase něco napíšu a určitě to nebude o mém "nou hau" , ale co se týká oprav a jednoduchých činností, tak rák pokecám. Potřebuji se totiž taky někdy odreagovat. Pepa
P.S. David Křížek s Milanem Hájkem dojeli v jednom velice náročném závodě na 3.místě. Obdivuhodný výkon, pokud máte zájem, tak se jukněte na www.minitransat.cz
