Příspěvekod Papito » čtv čer 26, 2008 1:23 am
Ahoj kolegové paroháči! (Každý rybář je paroháč, zní lidová moudrost.)
Vracím se zpátky k prkénku. Nechal jsem si uříznout několik prkénekdle návodu - byly dokonce z bukových prahů a zkoušel jsem je tahat za sebou na naší plavbě z Atén na Rodos. Předem jsem posádce oznámil, že nic nechytím, ale že mi jde jenom o to, ověřit si jak celý ten krám funguje. Hned první prkýnko fixlovalo. Jakmile se ponořilo, začalo táhnout dolů, ale zároveň doprava, takže když učinilo za lodí oblouk až do nějakých 30° vyskočilo z vody. Zjistil jsem, že seříznutí kraje na 45° nebylo přesně kolmo na podélnou osu prkénka a proto ono zatáčení. Další prkénka fungovala perfektně. Čím více šňůry jsem vypustil, tím větší hloubka a tah. Jenže po nějaké čtvrthodině nebo dvaceti minutách se vlasec vedoucí k lodi zakroutil a prkénko vyskočilo z vody ven. Není tam nějaký technický fígl? Neměla by mezi prkénkem a lodí, nebo prkénkem a návnadou být nějaká otáčecí karabinka, něco jako obrtlík, aby se vlasec nekroutil? Omlouvám se, že se ptám tak blbě, ale jsem v rybaření absolutní laik a tak sám nepřijdu na to, kde jsem dělal chybu.
Díky za radu,
Papito
