prosim o radu johnson 4hp
adrian234
Příspěvekod adrian234 » pát srp 13, 2010 6:25 pm
Chcel by som poprosiť o radu dnes sa mi podarilo zachytiť do vrtule na johnson 4hp r.v.96 plávajúce lano ktore zaseklo vrtuľu otáčky vybehli do max. Vrtula sa točí bez kompresie motor je stále funkčný takže pravdepodobne zaspieval labutiu pieseň prevod podľa zvukov je to niekde hore na nohe pod motorom. :cry: Viem že bez kompletného rozobratia ťažko niečo zháňať ale ak mi niekto môže poradiť má to ešte zmysel rozoberať alebo som ho už pochoval.... je mi ho ľúto pretože motoricky je vo veľmi dobrej kondícii... vopred ďakujem za pomoc
Reputace: 42
Příspěvekod Ozzie » pát srp 13, 2010 7:20 pm
Síce Johnson nepoznám, ale rozober si to postupne. Najprv daj dole vrtulu, možno tam bude preseknutá poistka. Keď nie tak si odmontuj prevodovku a vitiahni osku z motora.
Motor podľa mňa musí byť chránený niakým spôsobom.
Napíš čo si zistil!
Příspěvekod tataS » pát srp 13, 2010 7:21 pm
Pravděpodobně máš ustřižený kolík na hřídelce vrtule. Sundej vrtuli a uvidíš. Ty střihové kolíky jsou z křehkého materiálu a není dobré tam dávat měkký hřebík. Když
jde o život, tak je možné vše.
http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E&s1 ... da450b98bb pozice 36 stránka gearcase Je dobré vozit sebou několik kolíků, matku M10x1,25nerez a nerezové závlačky a velkoplošnou podložku pod matku. Potom se většinou nic nestane.
Naposledy upravil(a) tataS dne pát srp 13, 2010 7:41 pm, celkem upraveno 3 x.
Jirina
Příspěvekod Jirina » pát srp 13, 2010 7:22 pm
Začni od nejjednoduššího. Na hřídeli za vrtulí je pro tyto případy stříhací kolík. Nahoře v motoru je většinou náhradní včetně závlačky.
Pozdě. TataS a Ozzie byli o minutu rychlejší. Mazat to už nebudu.
adrian234
Příspěvekod adrian234 » pát srp 13, 2010 7:36 pm
dik za radu zajtra rano sa do toho hneď pustím dal by boh aby to bol ten kolík začnem kôli jednoduchosti najprv od spodu ale myslím že rozhádzať ho nebude až taký problém... zajtra dám vedieť čo sa tam vlastne udialo... prajem všetkým pekný večer
Jirina
Příspěvekod Jirina » pát srp 13, 2010 7:46 pm
Až motor prohlásíš za neopravitelný
a budeš ho házet do šrotu,
Poskytni nám ho na studijní účely,
provedeme mu pitvu
a možno i resuscitáciu.
halladin
Příspěvekod halladin » pát srp 13, 2010 8:00 pm
Jirina píše:Až motor prohlásíš za neopravitelný
provedeme mu pitvu
A hele, někdo by si ctěl lacino pořídit záložák ! :D ;)
Jirina
Příspěvekod Jirina » pát srp 13, 2010 8:13 pm
Doktore buď v klidu.
Mám 4 HP Yamahu.
Na fakultě jste taky
pitvali mrtvolky.
P.S.: To bylo pro případ, že někdo střihací kolík už nahradil něčím kaleným, Cituji:"aby se příště neustřihl tak rychle" a motoru se rozskočila převodovka, nebo ukroutila hřídel. I to už jsem slyšel a viděl.
Naposledy upravil(a) Jirina dne pát srp 13, 2010 8:17 pm, celkem upraveno 1 x.
halladin
Příspěvekod halladin » pát srp 13, 2010 8:17 pm
Jsem v klidu, dělám si srandu. ;)
Jiřino, my se známe ?
Naposledy upravil(a) halladin dne pát srp 13, 2010 8:21 pm, celkem upraveno 1 x.
Jirina
Příspěvekod Jirina » pát srp 13, 2010 8:21 pm
Srandu si dělám taky.
Klidně vykoupím "NEOPRAVITELNÉ VRAKY".
kanic
Johnson
Příspěvekod kanic » ned srp 15, 2010 7:56 am
Vyženil jsem Johnson 3,3 podobného data výroby a střihový kolík byl nastřižený a tvrdý.
Musel jsem jej pár hodin opíjet 40% WD a poklepávat z obou stran, abych ho vysunul ven.
Protože tam jiné nebyly, vyrobil jsem je po vzoru Crescentů z měděného drátu.
Adriane, máš v tlumiči sání vložku z molitanu, nebo tak něco? Ten náš tam nic nemá a vypadá to, že by ji potřeboval (dvoutakt).
Jiřino, měl bych jeden Vichr 25 s prodlouženou nohou. :D k.
Jirina
Příspěvekod Jirina » ned srp 15, 2010 11:18 pm
Už mi pod stolem jeden Vichr leží, budou tam ležet dva a nebude jim smutno. Kolik za to?
WD-čko používej až se to pohne. Na uvolnění jsou jiné lepší spreje, nebo stačí troška petroleje. Napatlat a přes noc nechat vstřebávat. Až druhý den začni povolovat nebo "vytloukat". Nezapomeň: kousek dovnitř, kousek ven. Jen tak nebude šroubek ukroucen. Na stříhací kolík tluč přes hliník.
kanic
prosím o radu
Příspěvekod kanic » pon srp 16, 2010 5:11 pm
Petrolej je fajn, ale nebyl.
Nevyklepával jsem, ale poklepával, aby rez vystříkala z díry.
Co s tím sáním ? Dát tam molitan ?
Vichr přes SZ( chceš pitvat tu dlouhou nohu, což ? :o ). k.
Jirina
Příspěvekod Jirina » pon srp 16, 2010 7:23 pm
Na vodě je filtr zbytečný. Pokud jde seřídit bohatost směsi na volnoběh tak to neřeš. Pokud nejde, hledej jinde. Volná hřídelka, nebo šoupátko karburátoru.
kanic
Příspěvekod kanic » pon srp 16, 2010 7:58 pm
Nejde o filtraci. Jehla je úplně nahoře, svíčka bílá a v nižších otáčkách potřebuje půl sytiče.
Taky řve přes sání. Je molitan vyhovující,nebo jsou lepší materiály? k.
Příspěvekod tataS » pon srp 16, 2010 8:49 pm
Chudá směs. Saje moc vzduchu - třeba volná hřídelka klapky, ucpaná volnoběžná tryska, špatně nastavený šroubek přechodu- volnoběhu a pod. Ten molitan nic neřeší.
Příspěvekod david » pon srp 16, 2010 9:21 pm
pokud není nic ucpanýho, nastav vyšší hladinu v plovákovce
adrian234
Příspěvekod adrian234 » úte srp 17, 2010 9:50 am
ospravedlňujem sa za odmlku .... takže rozobral som to a našiel závadu... všetci píšete o poistnom kolíku ale na tom svojom som nič podobné nenašiel :? bola však odlomená poistná spružina medzi dolným prevodom a hriadeľom od skrutky, zaujímavé riešenie ako keby bola na obe časti nalisovaná, ale myslím že šikovný sústružník mi bude vedieť poradiť...
Příspěvekod tataS » úte srp 17, 2010 10:22 am
Asi si nerozumíme, nebo máš něco extra. Hlavně, že jsi to našel. Normálně má hřídelka na vrtuli válcový průměr a před guferem je naoříč díra cca 4mm. V ní je tak zvaný
střihový kolík. Novější provedení má hřídelku drážkovanou bez kolíku. Vrtule má v sobě podélně rýhovanou gumovou vložku- tlumič záběru. Uprostřed té gumové
vložky je bronzová část, která má díru na hřídelku. Na straně bronzového dílu směrem k noze jsou napříč udělané kolmo na sebe drážky do kterých ten střihový kolík
zapadne a tím se přenáší záběr motoru na vrtuli. Pokud se kolík ustřihne. tak po sundání vrtule odpadnou ustřižené kousky kolíku a v hřídelce zůstane středový díl,
který musíš vyndat a dát nový kolík. Tady jsou katalogy dílů motorů, kde se to dá zvětšit a vidíš celou skladbu: http://shop2.evinrude.com/ext/index.asp ... 92112f3a46
Klikneš view, select one- johnson, rok výroby , typ motoru atd.
adrian234
Příspěvekod adrian234 » úte srp 17, 2010 10:49 am
tatas: pokusim vložiť obrazok alebo dam link na manual, diel je označený 26
adrian234
Příspěvekod adrian234 » úte srp 17, 2010 10:51 am
Reputace: 42
Příspěvekod Ozzie » úte srp 17, 2010 10:58 am
vyfoť tú pružinu a daj sem a keď sa dá aj tú osku č 32.
Reputace: 42
Příspěvekod Ozzie » úte srp 17, 2010 11:03 am
Na obrázku máš strižný kolík pod číslom 38 Drive pin.
Příspěvekod tataS » úte srp 17, 2010 11:11 am
To se stává, když dá někdo ten kolík moc tvrdý aby se mu nestřihal. Ta pružina normálně neodejde. Teď musíš na prodejce nebo servis. Tu pružinu sám neuděláš. Bohužel.
Při tom si vyměň i vrtulku vodní pumpy pokud je již starší. Stojí cca 500Kč. Případně i gufera na té hřídelce.
adrian234
Příspěvekod adrian234 » úte srp 17, 2010 11:43 am
takže guferka a vrtuľka je už nová , spružinku sa pokúsim dopasovať niečo podobné som videl predajni nákladných aut v rôznych veľkostiach a v prípade že nie vysústruží sa náhrada zo silónu.... nejako si musím hoc len dočasne poradiť pretože leto v plnom prúde a elektromotor nestíham dobíjať :D a okrem toho predpokladám že na túto orig. súčiastku si budem musieť počkať
