- vili69
- Reputace: 21
to Jirka: propojovač-odpojovač. Nejsem si jistý, jestli takhle přes fórum dostaneš spolehlivé schéma zapojení. Já mám prakticky všechno postavené na Victron a zapojení je jejich standardní doporučené. Takže pokud máš svůj oblíbený odpojovač/propojovač, máš i doporučené schéma zapojení. Pokud ne, zkus pohledat na webu Victron výraz battery isolators a určitě najdeš. Lépe takhle na dálku nedokážu poradit. Mnoho štěstí.
- Jirka_TEC_Tce
- Reputace: 26
Díky za Vaše reakce. Odpojovačem myslím ten klasický, mechanický, otočný, který připojuje aku k palubnímu rozvodu el. Tedy vše odpojeno, zapojena A baterie nebo B baterie, popř. obě. Podle mě ho budu moci použít jen pro motorový obvod a palubní síť odpojovat na regulátoru.
- PEPO
- Reputace: 13
Skoda že už máš kúpené.
Lebo je aj regulator na dva akumulatory...
Ja mám všetko vedené cez klasický odpojovač akumulatoru okrem solaru...
- Reputace: 231
Přátelé mám řadu let 1 baterii start a 4 baterie spotřební. Separované jsou na napětí citlivým relé Blue sea marine https://www.google.com/search?q=blue+se ... e&ie=UTF-8. Každý blok má klasický odpojovač baterie Bosch se stříbrnými kontakty. Na nabíjecí proud má velký vliv ztráta napětí mezi zdrojem a baterií. Na přívod z generátoru je napojená nabíječka 220V a regulátor soláru. Systému je jedno odkud nabíjecí napětí přichází a když přijde tak bloky spojí. Když jsme na lodi tak nic nepřepínám, jen když opouštíme loď na delší dobu tak oba odpojovače vypnu. Pozdrav Pavel
