sedivak
Příspěvekod sedivak » stř zář 15, 2010 8:34 am
Dík Bédo,
ceny jsou super i ta velikost - ten nejmenší by mi stačil. Ale ta hmotnost 1,5 kg to je docela dost. :(
Potřeboval bych něco tenkého a lehkého, klidně za více peněz. :?
Příspěvekod Beda » stř zář 15, 2010 3:38 pm
Ja mam 180 Wp a klidne bych uzivil vetsi. delaji se po kterych jde chodit, ale za nekolikanasobne vetsi cenu. nekdo to kupoval, treba se ozve. Zkus to projit od zacatku
Fulda
Příspěvekod Fulda » stř zář 15, 2010 6:17 pm
Ahoj Šediváku
Zkus třeba tohle. http://www.kobras.cz/katalog/group-2818 ... 810210304/
Mám to na šupně na plachetnici. Nato, že používám občas i elektromotor jsem od loňska baterky ( 120Ah ) nenabíjel.
MARIS
Příspěvekod MARIS » stř zář 15, 2010 6:41 pm
Těch 0,2mm je asi špatně,né?Všechny míry mají být v cm.
Fulda
Příspěvekod Fulda » stř zář 15, 2010 7:03 pm
Marisi je to dobře. Je to nataveno na nerezovém plechu a ten panel je pochozí.
Petr
MARIS
Příspěvekod MARIS » stř zář 15, 2010 7:14 pm
Fuldo,já se nechci přít,ale já jsem měl ten panel na své lodi,bylo to z USA.Nedovedu si představit plech,na tom články a přelité průhledným plastem a to dohromady jen 0,2mm,ten můj měl právě 2mm,a to jsem považoval za vrchol proti panelům vyráběných např.u nás.
Fulda
Příspěvekod Fulda » stř zář 15, 2010 7:28 pm
Marisi,do těď stále neumím vložit obrázek. Tak zkusím alespoň vložit odkaz. http://fulda6.rajce.idnes.cz/Lily2/# Tam mám ten solár nafocený.
Petr
MARIS
Příspěvekod MARIS » stř zář 15, 2010 8:12 pm
No,tak jsi mě donutil abych šáhl do knihovny,a ve třech katalozích jachtařských a kempingových jsem tyto solary našel.Ve všech je typ Solara SM120M uváděn v cm (59,0x46,0x0,2).takže jde jen o špatný přepis do českého katalogu.
Příspěvekod Beda » stř zář 15, 2010 10:34 pm
Za ty penize mam ten panel 180Ws. Takze za stejne penize 30 W a nebo 180 W. ted se ty panely delaji vakuovane, tak se dovnitr voda nedostane.
Příspěvekod geus » ned led 09, 2011 5:16 pm
dostal jsem nabídku na 4 solární panely dva roky staré. výkon 170w rozměr 160 cm na 80cm já mám zájem jen o dva,ale prodávající to chce prodat jako celek pokud máte někdo zájem kus vychází na 5000
Příspěvekod Beda » ned led 09, 2011 9:18 pm
Jake to ma napeti? Aby to bylo 12 V. 24 V by byl problem.
Příspěvekod geus » ned led 09, 2011 9:32 pm
35v- 41,2v 4,8a- 5,1A 170wp Mát po potvrzené na vlastné oči pokud se zapojí regulátor na 12v tak to běří na výstupu 12volt pokud se použije regulátor 12/24v tak je na výstupu 24v pak se prodávají regulátory 12/24V které mají nějaký plovoucí blabla a tam je výstu takový jakou zapojím baterii pokud dám 12V reg tak docílím více ampér jednou tolik
Příspěvekod Beda » pon led 10, 2011 12:04 am
Tak z toho nabijet 12V je problem. Myslel jsem. ze na to bude stacit menic z 24V na 12 V co pouzivaji kamionaci a to neprezilo, hned to zcoulo. Kdyz k k tomu das regulator 12V tak to bude take nabijet, ale vyuzijes jen polovinu vykonu solarka. Delaji se k tomu specielni menice urcene k solarku a delaji z 24V 12V, ale stoji ke 20000,-, tak holt nabijim baterky do serie a tam mam potom ten kamionackej menic 24V/12V.
dodo
Příspěvekod dodo » pon led 10, 2011 8:15 am
nevim, zas nejak moc se v tom nevyznam ale pokud vim tak MPPT regulator by mel vyresit a navic vyuzijes maximum vykonu kterej je ten panel schopnej dat.
Jaky znacky jsou ty panely ?
Příspěvekod geus » pon led 10, 2011 8:31 am
Ano to je on co mi doporučili a není drahej panely jsou LUXOR dle komentáře dosti kvalitní
Příspěvekod Beda » pon led 10, 2011 11:20 am
http://eshop.solartec.cz/cs/zbozi/16570 ... 10030.html
cena pekne spadla. Ja mam 180Wp, japonsky, ma to tri sekce vyvedena ven ( jeste ze tak..) a jedna prestala davat proud. Ja to mam na chate a tak to porad cestuje ven a dovnitr a asi to tomu nnesvedcilo.Tak me ceka koupit MPPT take.
Příspěvekod geus » pon led 10, 2011 5:59 pm
Našel jsem i MPPT 30A za 3.400 má i slušné parametry. někdy se šetřit nevyplácí. jako favorita mám jiný asi za 4300 dokáže z toho vycucat hodně pokud budu výrobci věřit co má psáno. dnes jsem zkoušel obyčejný 12v 10A na jeden panel a ukazoval při sluníčku dnes bylo ,12V na výstupu.. Já si ale koupím sen MPPT
Příspěvekod Beda » pon led 10, 2011 7:12 pm
Dulezity je proud. Ted to da malo, slunce je nizko. Dava to tak 50%. Mam na okne male 5W solarko a tak to kontroluju. Nabijim tim AA NiMh 2500 mA a ty davam do LED svetel se ctyrma LED a se senzorem pohybu. Je to pekne kdyz jdu v noci po byte a ono se to samo rozsveci. Je to jen hrani, ale kde neni elektrika je to pekne.i v lete kdyz je nejvyse to dava tak 75% za poledne. Tady je hodne smog. Kdyz se podivas na slunicko pres tmave sklo, tak je videt okolo zavoj smogu. Nejvic to dava po desti, kdyz se to vycisti. Ja na chate nemam elektriku a tak si s tim hraju uz 7 let. Dulezite je smerovani za slunickem. Na lodi problem.
Na sviceni a TV me stacil panel 50Wp. Ted jsem pridal vysilacku, bere 22A a NB 1.5A a tak jsem pridal vetsi panel 180 Wp a AKU 2 x 100 Ah.
Tu vetsi cenu regulatoru muze delat ze je na vetsi proud.
Příspěvekod geus » pon led 10, 2011 7:37 pm
To já vím,že uvedené údaje jsou laboratorní na lodi docílím tak čtvrtinu možná ani ne natáčení ze sluncem nemůžu budou pevně zašroubované spíše zavěřené aby je někdo nečpajz sice loď mám před barákem,ale to nic nezmnamená. mám ještě malou větrnou tak to zkombinuju tu budu dávat jen když někam popluji daleko. mě žere nejvíce mrazák a dvě lednice to je trvale. uvidím jak to bude v létě fungovat
Rex
Příspěvekod Rex » ned úno 13, 2011 4:29 pm
Ahoj všichni,
prohledal jsem nabídku solárních panelů a pro garantované použití na lodi (marine) mi vyšly prakticky jen 2 možnosti - SOLARA M-Serie a SunWare. Mám tedy dotaz na přítomné - máte někdo zkušenosti s těmito panely nebo znáte jiné, určené pro lodě? Vím, že jsou dražší a vím, že např. levná Kyocera tvrdí, že je hermetická a tudíž i na moři použitelná, ale garanci nedá. Jedná se mi o trvalou instalaci. Děkuji.
Reputace: 192
Příspěvekod Libor » ned úno 13, 2011 5:10 pm
S trvalou instalací ti neporadím, protože na lodi různé opírám přenáším za účelem max. zisku.
Koupil jsem kdysi u Conrada ten nejlevnější Sunset 50 x 100cm o výkonu 55 Wp. Už se asi nedělá
Je velmi podobný tomuto tomuto: http://business.conrad.cz/websale7/SOL% ... f%2fmd5%7d
Jen se liší rámem, já mám černý elox, a o 5 W menším výkonem. Myslím si, že za tu cenu odvede svou práci dobře.
A dodnes spolehlivě slouží bez jedinného problému.
dodo
Příspěvekod dodo » pon úno 14, 2011 8:01 am
Co jsem tak cetl na zahranicnich jachtarskych forech tak Kyocera je bezne pouzivana a povazovana za jednu z nejlepsich - udajne mercedes mezi sol. panely :D
Sam si dam Kyoceru asi taky - napr. tady http://eshop.neosolar.cz/elektrina-ze-slunce/solarni-panel/ maji celkem dobre ceny
halladin
Příspěvekod halladin » pon úno 14, 2011 8:29 am
Já už jeden solární panel mám, ale uvažuju o té Solaře M.
Přece jen - možnost nalepení a její tenkost láká....
Příspěvekod Beda » pon úno 14, 2011 10:56 am
Neco pisou na
http://www.neosolar.cz/zelena-usporam/f ... ze_slunce/
ceny panelů jsou s DPH a včetně dopravy po ČR zdarma
Ma to malou vadu na krase ze vrchni strana je ze skla a nema na povrchu folii. Nektere maji jeste na skle folii a tak se to tak snano nerozbije. Uz jsem tak jeden panel 75Wp zlikvidoval.
Ta moznost nalepeni take omezi pouziti jinde, premisteni.
Mate nekdo zkusenost s regulatorama MPPT ? Me odesla jedna sekce 24 V solarka a tak me to ceka.
radar
Příspěvekod radar » pát srp 12, 2011 10:07 pm
Tegosolar - nalepovací. pružné,pochůzné pracuje i po zastínění.
Možná by se to dalo použít ?!
odkaz: http://www.tegola.cz/download.php?idx=1004
