- Reputace: 231
Nominelní výkon slunečního článku je definován při tak zvaném Standard Test Conditions (STC). Při STC je ozáření odpovídající 1000 W/m2 s pravoúhlým dopadem na plochu modulu, 25°C teplotu slunečního článku a ”air mass” 1,5 který definuje určité spektrum slunečního záření. “Air mass” je definován jako L/L0 kde L je aktuální cesta světla atmosférou a L0 je cesta, když slunce je v zenitu, kolmo na povrch Země. V Česku nemůže slunce stát v zenitu.
Všechny moduly se “flash”-testují výrobcem při STC po výrobě. V praxi je výjimečně nebo nikdy STC při provozu slunečních článků.
Temperatur slunečních článků může být o dost vyšší než 25C a pak klesá účinnost modlu. Pro kristallina kiselbaserade sluneční články je běžný teplotní koeficient že výkon klesá o 0,45% na stupeň vyší teploty.
Je mnoho různých vzorců na výpočet teploty článků. Jeden z jednoduších je:
Tsolcell = Tluft + (NOCT-20)*800/G
Tedy 0,45% na stupeň vyší teplotu znamená:
Snížení výkonu o 4,5% při o 10C vyšší teploty, tedy 35C,
Snížení výkonu o 9% při o 20C vyšší teploty, tedy 45C a to už se pořádně spálíš.
Domnívám se, že položení článku na bílou laminátovou střechu chladí článek víc než vzduch pod ním, zvláště ve vedru v Chorvatsku.
Pavel-Sulc píše:Náš panel se neohřívá a už vůbec se nepřehřívá. Nikdy jsem o tom neslyšel.
Myslím, že se jedná o Davelskou kachnu.
Samozrejme,ze se kazdy panel ohriva.Prave jsem byl otestovat fotovoltaiku,kterou mam na strese,jasno,teplota vzduchu se nyni pohybuje kolem 4*C,panely maji cca 40*C,kolem poledne se jejich teplota priblizi 50*C.V lete teplota panelu dosahuje 60-70*C.
https://is.muni.cz/th/135862/pedf_b/Bak ... _prace.txt
cituji
Experimentální měření
závislosti účinnosti a teploty FV systému ukázalo, že celková účinnost fotovoltaického systému
se snižuje téměř lineárně tempem 0,6% na 1°C.
No počkej, to tak nemůžeš.petrst62 píše:Samozrejme,ze se kazdy panel ohriva.
Dokáži si představit že mohou být místa, kde se prostě solární panel neohřeje a neohřeje....
Standa.
Tak vážně. Co mě překvapilo, porovnávám momentální data i historii slunečního svitu na mé meteostanici a na stanici jednoho kolegy v oblasti Stockholmu. Třeba teď je u mě 75W/m2 a ve Stocholmu 81W/m2. I když se podívám na historii třeba v srpnu, tak u nás jsou maxima 670-680 W po dobu cca šesti hodin, švéďák tam má 550-600 W, ale po dobu dvanácti hodin.
Přičemž doba kdy slunce dává alespoň 100W/m2 je 13:15 u nás a 14:45 ve Švédsku.
Zajímavá data. Myslel jsem si jak na tom nejsme líp....
- Reputace: 231
petrst62 - píše: V lete teplota panelu dosahuje 60-70*C.
Máme panel na střeše lodě, chodíme po něm v botech i bosy. Jinou teplotu než má střecha nepociťujeme. Taková je naše praxe.
Nepíšeš jaký panel máš tak je to zase debata k ničemu a ztráta času
A co tu vlastně řešíte?? Ohřívání panelu fotovoltaitským procesem je jedna věc a ztráta výkonu v závislosti na teplotě je jiná věc.
Promiň Pavle, ale to prostě není možné.Pavel-Sulc píše:Jinou teplotu než má střecha nepociťujeme.
Pokud je panel černý, nebo alespoň výrazně tmavý, musí se zákonitě ohřívat víc než světlá paluba. Je třeba vědecky doloženo že tmavé části karoserie auta (ať plechového nebo plastového) dosahují při intensivním slunečním svitu teplot až kolem 100°C. To je nezpochybnitelná věc.
Informaci, mimochodem z Bakalářské práce, že teplota panelů dosahuje až 70°C bych si zde nedovolil, ale opravdu nedovolil rozporovat.
EDIT: A řešíme tu právě tu ztrátu výkonu vlivem ohřevu panelu. Ten chlapec to má v té bakalářce pěkně změřené a doložené, předpokládám že na klasických panelech. Při 70°C to vidím na ztrátu až 30%, což není zanedbatelné.
Dohledat ovšem nelze vliv toho, když panel není zespodu ochlazovaný vzduchovou mezerou. To lze jenom domýšlet.
Jsem rád Pavle pokud můžu nějak pomoct.
V oblasti Stocholmu není moc stanic které dodávají do systému kompletní informace včetně slunečního svitu. Asi šetří. Tu co jsem našel je ISTOCKHO923 a porovnával jsem ji s mou ILUICE3. Ale můžeš si na mapě zvolit kteroukoliv soukromou stanici na světě a sledovat současnost, předpověď k dané oblasti i historii.
Jenom doufám že to půjde i nezaregistrovaným.
Momentálně u nás svítí 274W/m2, švéďákům jenom 58W/m2. A to mě baví. Protože mě dobíjí jak fotovoltaika do baterek, tak TUV do zásobníku na topení.
- Reputace: 231
Baharisi, dnes je tu blbý počasí, +3C, šedo a mrholí. Slabý W vítr. Tak že fotovoltaika se určitě nehřeje.
Vím, že černá se děsně ohřeje na slunci, ale náš solár na lodi je stříbrný a věř mi že se moc nehohřívá. Tedy bosou nohou bez pocitu jiného tepla než je teaková paluba. Proč tomu tak je je možná nové tema pro bakaláře.
A jsme u toho, vézt všeobecnou debatu nemá smysl. My máme stříbrný a ten se chová nějak, někdo má černý a ten se chová jinak.
Sunbeam má nový panel úplně černý, proč ho zvolit nevím.
Tak to je jiná...Pavel-Sulc píše:.... ale náš solár na lodi je stříbrný a věř mi že se moc nehohřívá...
- Reputace: 231
Baharisi díky za odkaz ISTOCKHO923.
Nevěděl jsem o něm. Je tam také jedna zajímavá informace u teploty - Feel Like - Pocit jako při..je závilý na síle větru a vlhkosti vzduchu.
Je to důležité v zimě jako varování možného vzniku omrzlin. To ale asi v Chorvatsku nehrozí.
Current Conditions Station reported 8 seconds ago
4.2 °C Feels Like 1.9 °C
5.8 km/h Vind from WNW Gusts 7.9 km/h
Ahoj, 24 hodinový přehled v grafech je zaznamenáván v pražském planetáriu.
http://www.planetarium.cz/meteo/PL_meteo.htm
Dost to sleduji, ale přes 800W / m2 se to snad ani za celé léto nedostalo.
Pavel-Sulc píše:My máme panel SUNBEAM http://www.sunbeamsystem.com/sv/.
O ktery konkretni typ se jedna?
- Reputace: 224
Baharis píše:Tak to je jiná...Pavel-Sulc píše:.... ale náš solár na lodi je stříbrný a věř mi že se moc nehohřívá...
Ono to je putna. Rozpálit se dovede i nerezovej reling a, to především, ve Švédsku je všechno jinak.
Jo a v Davli teď místo kachny frčí Martinská husa.
- Reputace: 231
Zdenda12345 » stř 15. lis, 2017 18:08
Komentář:
Všichni se pořád učíme. To že se panely dost zahřívají je všeobecně známý fakt. Netřeba vyvolávat spor s Davidem.
Zdendo12345, díky za záporný bod. A Davidovy komentáře Ti nevadí???
Komentář:
- RACEK
- Reputace: 97
Větší ztráty než ohříváním, má Pavel tím, že má panel vodorovně.
Zahříváním panelu může mít ztrátu 5%
Umístěním vodorovně může mít ztrátu 25%
Ztráty celkem 30%
Panel má 50Wh
Takže při slunečném dnu, mu ten panel dává maximálně 35Wh
Když se mu tam připlete stín od ráhna, nebo není úplně jasno je na 15Wh
Víc z toho vycucat nejde, ani u nás, ani ve Švédsku
Ztráty celkem 30%
Panel má 50Wh
- ferdas
- Reputace: 36
Pavle, ten Tvůj panel stříbrné barvy je tento, nebo už máš jiný?
- Reputace: 231
Ahoj Ferdas, ano je to stejný panel který mám asi 4 roky. Stříbrný nebo černý, nohy si na něm nespálím. Jaký odstín stříbra podle stupnice RAL to je nevím. nabíjí tak, že mi to stačí.
Racek - já se tu nebavím o ideálním řešení, ale o pro mě skvělém kompromisu, s čímž nemusí každý souhlasit. Není pochyby, že iděální řešení je stále a perfektně se otáčející a naklápějící solár. Ale já odmítám celý den sedět na lodi a otáčet solár, a zváště když se loď točí na kotvě. A že v praxi málo kdo panel otáčí je zřejmé. Proto si myslím, že moje řešení dá víc, než blbě otáčený panel. Důležitý článek je také regulátor.
Jde to tu dokola. Nemám víc co bych dodal. Najděte si každý pro Vás skvělý kompromis. Kdo mi nevěří, je mi úplně jedno. Teorie je jedna věc a praxe druhá. Vím co mám a jak mi to vyhovuje. Hodně zdaru Pavel
- geus
- Reputace: 37
Mluvite jen o solarech můžete je přeci ještě zkombinovat s větrnou elektrárnou ta už také moc nestojí taková 600w 800w. A dává proud i v noci jasné musí foukat ale fouká víc než svítí slunicko
- RACEK
- Reputace: 97
Pavel-Sulc píše:Jeden článek 50W nám stačí na lednici, přístroje, VHF, někdy radar, GPS, čerpadla na vodu a další.
Tohle je prostě nemožný.
- Reputace: 224
Ale je. Když si vyjedeš za slunného letního polárního dne, kdy ti svítí 20 hodin, a půlku výletu uděláš na motor, tak vydržíš bez nabíječky i celý víkend s prstem v nose.
- RACEK
- Reputace: 97
Je dobré napsat, že hlavní zdroj elektrické energie na Pavlově lodi je dobíjení motorem. Solární panel 50W je jenom doplněk, který dobíjí malým neznámým proudem.
- Omen
- vytrvalý návštěvník
- Reputace: 159
Přesně tak, jde o rozsah (četnost, dobu) použití spotřebičů.
Já mám solárek 50W, baterku 100Ah, motorem nedobíjím. Spotřebiče: NTB, mobil, rádio, osvětlení, vyjímečně elektromotor na přistávací manévry při nepříznivém větru.
Na jaře dám nabitou baterku do lodi a na pozdzim ji bez jiného dobíjení vyndám.
Jezdím zpravidla jen o víkendech (přes týden na bojce se baterka dobije), ale baterka takto vydrží i při 2týdenní dovolené.
- RACEK
- Reputace: 97
Omene tak jako ty to má spousta lidí. Tak to funguje klidně i dva měsíce v kuse. Nemáš ale ledničku, neposloucháš VHF, a nemáš přístroje a GPS.
Aby Pavel pokryl svojí denní spotřebu solárními panely, musel by jich mít tak 350W a né 50W, tedy 7 panelů a ná jeden.
- radioamatér
- Reputace: 12
geus píše:Mluvite jen o solarech můžete je přeci ještě zkombinovat s větrnou elektrárnou ta už také moc nestojí taková 600w 800w. A dává proud i v noci jasné musí foukat ale fouká víc než svítí slunicko
Ale jo, ale spis na more. Na more se vubec i agregat alespon tak 2 kVA hodi, utahne to uz i svarecku. Jsou borci ze vozi i poradny sici stroj, take na elektriku.
Na motor nenabijim...zase zalezi na typu motoru. Melo by to fungovat jako v aute, nastartujuu a hned to dobiji. U privesnych motoru to muze byt jinak
Pavel asi opomel ze kdyz pluje na motor tak mu to nebiji, jako v aute a tak si to asi neuvedomil. Je otazka pomer plachty/motor.
Omene kolik amper Ti bere NB. Ty lepsi co mam berou 3.5 A, stary Compaq P III me bere 1.5 A a bezi primo na 12V AKU, beze zdroje, menice. Asi uz nevozis deti.....vnoucata k tomu sednou, pusti si dva NB a dokazi u toho sedet hodiny, nechci byt zlej deda, tak je necham.
Je to potreb resit od lodi k lodi.
- Zdenda12345
- Reputace: 72
Super tip. Taky jsem o ní svého času přemýšlel. Stojí relativně málo a podle mě je na kombinaci se solárama ideální. Většinou když nesvítí sluníčko, tak právě fouká. Jen by to chtělo nějaký praktický informace. Třeba výkonovou křivku v závislosti na větru. Mám dojem, že jsem jí kdysi i našel.... možná to je ten důvod, proč jsem to nakonec nerealizoval....
