Jardasu
Reputace: 79
Příspěvekod Jardasu » úte pro 12, 2017 3:11 pm
RACEK píše:Tak jištěný to asi není nijak.
Mě odešel jeden regulátor v Chorvatsku. Měl jsem ho namontovaný na nevětraném místě.
Soláry to praly do baterky pořád. Večer jsem si říkal, že to světlo v kajutě svítí nějak hodně. Tak jsem změřil voltmetrem napětí a bylo to jasné.
Soláry mám zapnuté, jen když jsem na lodi. Mám denní režim, tedy to co za den spotřebuju musím za den vyrobit. A baterka je zdroj na večer a noc.
Při víkendovém provozu, tedy když přes víkend jedu z baterky, a tu přes týden dobíjím. By bylo při opuštění lodě dobré nechat připojený jen malý solar s udržovacím proudem pro baterku.
Podle mne je navrhované řešení, tedy při delším opuštění lodi ponechat připojený jenom malý "udržovací" solár, rozumné.
Nebyl by problém udělat jištění proti přepětí na akumulátoru pomocí několika výkonových diod, výkonové Zenerovy diody na 15 V a pojistky, ale přijde mi to zbytečné.
Ano, dle mne je výše uvedené řešení zcela vyhovující.
Příspěvekod Beda » stř pro 13, 2017 12:48 am
Pockejte az napise kolik voltu nameril. Najdete si manual a podivejte se na krivku nabijeni.
Oni vedi proc na najaky cas nechaji vyssi napeti okolo 15V a potom ho sthnou na 14V.
Zdalo se me ze LED sviti nejako hodne...nameril jsem vyssi napeti...jake? Takhle popsane je to jen JPP.
http://www.solar-elektro.cz/data/dokume ... s_v2.2.pdf
pisou max napeti 15 V potom udrzuje 13.8 V. Najdete tam krivku bez udani V, ale potom je to popsano.
Monty
Příspěvekod Monty » pon pro 25, 2017 8:48 pm
Čus chlapi,
nějak se mně nedaří zapojit dva soláry do série...Je v tom nějaká vychytávka...??? Pokud jsou paralelně,jedou v poho, jenom to není to pravé ořechové. Panely 2x255W 37V, regulátor MPPT 30A výrobce uvádí max vstupní napětí 100V. Při napojení do serie mně z toho lezou 2A.Paraleleně přes 20A za stejných podmínek.
howk
Monty
Reputace: 230
Příspěvekod david » pon pro 25, 2017 9:13 pm
kolik ti leze z jednoho - z obou stejně ??, jeden bude koplej, si myslím, páč v paralelu by 225W panely při 12V měli dávat podstatně víc než 20A - to by měl dávat jeden.
Monty
Příspěvekod Monty » pon pro 25, 2017 9:28 pm
Teď v zimě je to trochu složité. Nemůžu je natočit kolmo k slunku...Jinak každej zvlášť jede normál...Asi to vyřeším přidáním ještě jednoho regulátoru...každej panel dostane svůj. Dražší,ale bezproblémové.
howk
Monty
Reputace: 230
Příspěvekod david » pon pro 25, 2017 9:43 pm
dáváš , ptám se pro jistotu, serii plus na mínus
jo a ten regler je na instalovanej výkon samozřejmě slabej. Takže možná jen zavře
Monty
Příspěvekod Monty » úte pro 26, 2017 12:26 pm
Se na to můžu vyprdnout,Velebnosti...Půjčil jsem si regulátor 40A...Každej panel zvláště jede normál,paralelně v rámci možností,ale normál...do serie...2A...Kdepak je kuwa chyba...???
howk
Monty
Monty
Příspěvekod Monty » úte pro 26, 2017 12:35 pm
:D Jo Davide...Ono,třetí možnost není...Plus na plus...plus na mínus...Ale nebude problém v nějaké ochraně...??? Nějakej bazmek v té černé malé piksle,co je na spodu soláru???
howk
Monty
Reputace: 230
Příspěvekod david » úte pro 26, 2017 12:59 pm
bazmek v malé černé piksle je ochranná dioda. Běžný standard pro všechna zapojení
tady si můžeš počíst: https://www.deramax.cz/9-jak-vse-propoj ... alu-clanku
Jináč, v případě možného zastíněn nebo blbého natočení jednoho z panelů, je výhodnější zapojení paralelní. Tak se na tu sérii vys.. a máš hotovo :lol:
Monty
Příspěvekod Monty » úte pro 26, 2017 1:41 pm
No vidíš...a já myslel,že opak pravdou jesti...Ono tady jde hlavně o to,že občas je jeden a nebo i oba panely stínené ze stromů(velmi mírně,pár větviček a nechce se mně kvůli tomu kácet ty stromy)... proto jsem chtěl sérii. Ale...prdím na to. Hodím to na hnojník a nastartuji generátor... 8)
howk
Monty
Reputace: 230
Příspěvekod david » úte pro 26, 2017 6:31 pm
To už tak málo plaveš, že ti na lodi rostou stromy?? :) :)
Sea Otter
Reputace: 11
Příspěvekod Sea Otter » stř pro 27, 2017 1:33 am
david píše:kolik ti leze z jednoho - z obou stejně ??, jeden bude koplej, si myslím, páč v paralelu by 225W panely při 12V měli dávat podstatně víc než 20A - to by měl dávat jeden.
Panel nebude davat vice jak 9A. Viz. specifikace 255Wp panelu.
Reputace: 230
Příspěvekod david » stř pro 27, 2017 7:41 am
Ottr, přečti si to co píšu ještě jednou :crazy:
dreamer
Příspěvekod dreamer » stř pro 27, 2017 11:08 am
Monty - MPPT regulátory jsou v dnešní době celkem sofistikované. Měl jsi regulátor úplně odpojený i od baterie když jsi měnil zapojení panelů z paralelního na sériové? Jestli ne, regulátor mohl jet dál podle křivky kterou si uložil pro paralelní zapojení panelů. Taky se tomu regulátoru MPPT bod špatně hledá když jsou baterie skoro nabité. Nejspíš by se časem srovnal ale může to trvat pár hodin. Jinak sériové zapojení se používá hlavně pro úsporu při dimenzování kabeláže, nechal bych to paralelně.
Monty
Příspěvekod Monty » pát pro 29, 2017 3:29 pm
He...Některé MPPT si na MPPT jenom hrajou...Tolik k sofistikovanosti...Ale Mám tady tři MPPT regulátory...dva epsolar 30 a 40A a jeden neidentifikovatelný,s displejem a tak,která má sice nápis MPPT 30A ,ale MPPT zcela jiste není... Jasně že regulátor u nového zapojení nejdříve odpojím ode všeho,počkám,až kondíky ztratí napětí,pak zapojím baterie(580Ah ve třech kouskách) nechám reg. si je změřit a připojím soláry. TYhle baterie si i plně nabité na 100% berou v plouvoucím módu 2-3A. Ale na těch epsolarech ani bohovi je zapojit do serie...Myslel jsem,že to tak bude lepší v případě stínění jednoho z panelů,ale jak mi vysvětlil David,je to blbost...nechávám je zapojené paralelně. Jenom by mně zajímalo,proč se tak děje. Zkusím sehnat jinou značku regulátoru,tak 40A a zkusím to na něm...
Á propos, je možné,že by ten třetí reg. mohl bejt MPPT,ale napojením 37Vpanelu na 12V baterii to nedává??? Dává jako obyč reg. a ještě k tomu to na něm lítá 1A nahoru a dolu.tak 3x za sekundu. To ty druhé reg nedělají,jedou plynně....a lépe. :roll:
Zatím dík.
howk
Monty
Příspěvekod Beda » pát pro 29, 2017 7:47 pm
Zmer mu napeti na vstupu, kolik ma napeti. Pokud bude MPPT tak bude mit ke 30V za slunicka. Jestli je MPPT poznas merenim proudu na vstupu a vystupu. Na vystupu pri slunicku tam potece vetsi proud, tak o polovicku, musi svitit na nej slunicko kolmo, kdyz nesviti tak je rozdil malej.
petrst62
Příspěvekod petrst62 » pát pro 29, 2017 11:30 pm
Rozdil mezi PWM a MPPT regulatorem je nazorne popsan na
http://vi.vipr.ebaydesc.com/ws/eBayISAP ... cureDesc=0
Clouseau
Reputace: 34
Příspěvekod Clouseau » ned pro 31, 2017 11:10 am
Nedá se jednoznačně identifikovat MPPT regulátor podle toho, že má uvnitř toroidní cívku ( nebo trafo )? PWM se bez toho obejde, ne? Nebo se mýlím?
Clouseau
Reputace: 34
Příspěvekod Clouseau » ned pro 31, 2017 12:51 pm
Jinak jsem našel tento regulátor, který by asi stál za vyzkoušení : https://www.ebay.com/itm/MPPT-LCD-Solar ... Swnw9aJRYV
Bohužel není na 12V :-(
martinptacek
Příspěvekod martinptacek » ned pro 31, 2017 1:21 pm
Bohužel ani záruku, že jde skutečně o mppt.
Clouseau
Reputace: 34
Příspěvekod Clouseau » ned pro 31, 2017 3:31 pm
No, není to pravý MPPT regulátor, ale spíš charge booster...
Videí na Youtube je o něm hodně..třeba toto :https://www.youtube.com/watch?v=IfHyPNkxlrU
Příspěvekod Beda » pon led 01, 2018 2:48 am
Clouseau píše:No, není to pravý MPPT regulátor, ale spíš charge booster...
Pisou MPPT, tak je to MPPT. Potom jsou PWM. Strejda guugl o tom najde dost povidanl
MPPT regulator se nejdrive pripoji na AKU, sam si zjisti jestli je AKU 12 V a nebo 24 V. Delaji se na ruzne vstupni napeti, i nekolik set V.
Kdyz pisou 24v/36v/48v/60v/72V , tak se k nemu takove AKU muze pripojii a on se automaticky prepne.
Uz se to pise po nekolikate.... Chce to precist manual.
Reputace: 39
Příspěvekod geus » pát bře 09, 2018 1:22 pm
Tak jsem koukal na ty flex panely a uz drahe ani nejsou 100w od 2,5tis do 3,5tis a to uz jde.
PEPO
Reputace: 13
Příspěvekod PEPO » pát bře 09, 2018 1:32 pm
Mne kurier cca pred pol hodinou tiež doniesol čo som si objednal, tiež je to 100w ale ani flex a ani pevný- niečo medzi tým...
Nakolko tam plánujem dať kompresorovú chladničku ,tak ten môj 40watový by to asi ťažko potiahol--Ten bude využívať ked budem loviť ryby na brehu na dobíjanie batérii na telku,mobilu a noťasu a tak ;)
Ešte s rozhoodujem aký regulátor tam mrsknúť,ale asi dám PWM ako mám aj teraz...
PEPO
Reputace: 13
Příspěvekod PEPO » čtv bře 15, 2018 11:06 am
Nevie náhodou niekto či panel ktorý som si zakúpil sa môže prípadne aj nalepiť na plochu?Nemusí to mať nejaké vetranie?Jedná sa o semi-flexibiní tip ..Chcem ho dať na strechu ktorá je z lexanu... ;)
